G0系列当中例如SPI_Receive_IT接收中断实现方式为通过hspi->RxISR(hspi)来实现,但是本人程序当中无法通过中断函数进入自己重定义
2024-03-19 08:02:41
之前使用stm32cubeProgrammer时都可以烧录文件,晚上再次尝试,提示驱动重连失败,求解决方法
2024-03-18 06:35:31
_2DriversSTM32F7xx_HAL_DriverSrcstm32746g_discovery.c"后不报错。
但在编辑main文件时,即使不包含stm32746g_discovery.c这个文件,仍然报错重定义:
2024-03-15 07:51:33
各位大佬好,想问下是否靠谱的FPGA的培训机构推荐的?
2024-02-28 15:02:59
使用DownloadFW函数将img再刷入SPI Flash。刷入完成后,在不断电的情况下,我们读取了Flash的前256byte,与img的前256byte比较,是没有问题的,因此下载应该是成功的。但S25FS128S无法启动。
请问,这个可能是什么原因?该怎么查?
2024-02-28 08:02:42
后,用Cypress网站上编译的Bulk Source Sink工程里的img文件测试后,情况为:
(1)用2.0数据线一切正常,使用2.0数据线可以跑到46.5M,Jtag可以连上
(2)用3.0重
2024-02-28 06:33:17
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
RISC-V 的芯片都出来很久了,现在RISC-V 都有哪家公司再推啊?以后是不是一种趋势呀?
沁恒的产品如何?
2024-02-05 22:30:29
因需要,要在银河麒麟上装一个open-vm-dkms,但是yum库的官方源里面没有这个软件包,想讨论讨论还有没有别的非官方的靠谱源,或者其他工具可以安装这个软件的,顺便在问一下,银河麒麟不是基于ubuntu18么,为什么里面没有集成apt?
2024-01-23 14:57:15
TC387重新安装DAS,Memtool仍然无法连接MCU是为什么?
2024-01-22 06:39:45
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
鸿蒙4.0,轻舟已过万重山!
鸿蒙HarmonyOS 4操作系统,带来了「更个性、更高效、更智慧、更流畅、更安全」等多种亮点,同时华为官方还公布了HarmonyOS 4.0今年的升级名单,截至目前
2024-01-15 22:44:23
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的?
要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
小米汽车代工公司是哪家 小米汽车将由北汽代工生产。申报信息显示,产品商标为小米牌,但申报企业名称填写的是北京汽车集团越野车有限公司。 12月28日下午,小米汽车举行汽车技术发布会,小米SU7正式亮相
2023-12-29 14:57:154276 ADC中的吞吐速率如何理解,它与采样速率是否等同呢?从网上查了些,但是解释的不太清晰。望能解答,谢谢!!!
2023-12-19 06:31:57
请教个问题 ,电机振动都要查哪些东西呢?
一台高压10KV 450KW高压电机,送修好几次了,还是振动,
负载是水泵。
2023-12-12 06:42:31
各位前辈!鄙人是位电机修理员,在修电动机重绕绕组时,绕组的总有效面积可大可小吗(在一定范围内)它要遵循什么样的原则和标准??求解!!
2023-12-11 06:32:01
AD2S1210重新上电后,默认激励频率不为10kHz,而是二十几千赫兹,请问是为什么?
2023-12-08 06:43:56
SPI模式写寄存器失败。读没有问题。上电后,复位芯片,没有问题。写寄存器失败。
查原因:读0X5F寄存器(错误状态寄存器3),返回0X3C,查NIT_COMPLETE位出错,即内部ROM初始化不成功。
这可能是什么原因引起的?
急。谢谢!
2023-12-06 07:26:12
嗨,我在大约18KHz sclk下使用AD7124-8。 首先,我在DIN中用641s重置设备(见图1),然而,当我试图阅读一些登记册时,它们有时会回答错误数据(图2,即身份登记册,DOUT在0:1之间),但有时会更正。当我阅读状态登记册时,它有时会回答0x90,POR_FLAG是1。所以,我想知道它是否意味着设备重置失败,在序列端口不同步?我怎么检查或纠正它?
2023-11-30 06:34:24
我在使用BF706进行开发,我想在代码中对芯片进行标识,方式是在代码中写入芯片的chip id,这样同样的代码烧到另一块板卡就可以不能运行,但在手册中没有发现chip id对应的是哪个寄存器(虽然手册中提到IDCODE 这个寄存器,但感觉这不是我想要的那个),哪位朋友知道的话帮忙回一下,
2023-11-29 06:23:36
品牌:久滨型号:JB-TGA-1200名称:热重分析仪一 、 产品概述: 热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料
2023-11-23 10:53:14
查了一些BLDC电机的技术手册,好像最高的工作时长是2万小时左右。
2023-11-22 07:56:59
电子发烧友网站提供《WLK01L32无线数传快速入门手册-PDF.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:50:480 电子发烧友网站提供《无线在中国-第三期-PDF.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:48:440 pcb电路板打样工厂哪家好
2023-11-15 11:11:071703 如何在LTspice获得电流谱线?如何在LTspice的曲线上添加坐标点?
2023-11-14 08:29:43
电子发烧友网站提供《逆变电源毕业论文下载.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:27:083 电子发烧友网站提供《USB接口设计毕业设计论文.pdf》资料免费下载
2023-11-10 09:50:321 电子发烧友网站提供《单片机多功能电子钟毕业设计论文.rar》资料免费下载
2023-11-06 17:15:233 利用单片机内部的ADC采集音频靠谱不
2023-10-31 06:00:51
在日常生活中,经常会遇到需要提交身份证正反面证明资料的情况,而且这些网站大部分只接受pdf格式,这时候我们就需要把身份证正反面两张图片合成为一个pdf文件。 在macOS系统下,预览软件可以轻松做到
2023-10-30 10:33:07222 51单片机进行fft变换,靠谱嘛?
2023-10-20 06:21:44
电子发烧友网站提供《家用音响设计制作论文资料.zip》资料免费下载
2023-10-11 10:26:323 LCD1602发送指令靠什么区别
2023-10-07 08:31:29
u3000针对任意散射环境信道,文中提出基于角度域任意功率谱PDF的基函数采样近似拟合算法,并以小角度扩展拟合等效大角度域扩展,计算并导出各种拟合以及实测数据情况下的无线信道衰落相关性
2023-09-19 07:53:10
Cortex®-A57和Cortex®-A72处理器的技术参考手册(TRM)定义了所有核心热重置和L2重置模式,这是Cortex-A57和Cortex A72支持的有效重置模式。
2023-09-04 06:37:37
你好,请问如何获取MCU的PDF文件和DEMO
2023-08-21 08:07:19
用到了sprintf,fscanf,fopen等函数都报错,报错如图所示
网上查了下,是gcc的问题?
2023-08-16 07:03:49
人工智能哪家强; 随着科技不断发展,人工智能( Artificial Intelligence, AI) 已经成为了当前科技领域的一个热门话题。无论是业界还是学术界都在积极研究和投入人力物力来研发
2023-08-12 16:48:50825 八类屏蔽跳线是一种新型的跳线类型,无论是在速率和作用上都得到了改善提高,随着品牌的多样化,给大家选择带来了一些干扰,为了帮助大家快速选择性价比高的品牌产品,下面强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好。 八类屏蔽
2023-08-10 10:15:32257 G0系列当中例如SPI_Receive_IT接收中断实现方式为通过hspi->RxISR(hspi)来实现,但是本人程序当中无法通过中断函数进入自己重定义
2023-08-07 15:02:32
2023-08-07 14:01:16
使用RyanMqtt库以及例子,在间隔1s发送消息时常就报错RyanSocketFailedError,然后就进入重连机制
2023-08-04 16:48:40
\STM32F7xx_HAL_Driver\Src\stm32746g_discovery.c"后不报错。
2023-08-04 12:50:35
使用.NET控件引用chart 绘制柱状图,循环刷新数据,.net控件会重绘而不是平滑过度,这个要怎么设置?
2023-08-01 14:13:21
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
N76E003 第一次使用,编译完例程,想试试printf,不能用,不知道该如何重定义?
2023-06-25 07:01:26
论坛里的所有大神们,有没有知道丝印1RFK是那家的芯片的,谢谢
2023-06-14 11:48:36
几乎每个网站都面临风险,无论是简单的博客论坛、投资平台、小型的独立电商网站还是动态电子商务平台。
为什么有人会入侵这些网站?
黑客如何来入侵这些网站?
如何才能有效保护我的网站不被攻击?
2023-06-13 09:36:21790 LabVIEW中频谱熵功率谱熵怎么求
2023-06-11 20:43:46
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
大功率模组开关哪家好 通常人们都会认为用大的就是好的,其实这种例子是非常多的,浦东新区大功率电源模块公司哪家好,就拿电源模块来讲,有很多的企业研发人员在挑选的时候就会选择功率大的,那么选择功率
2023-05-31 09:47:01324 GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550Menhir-1550系列GHz高重频光纤飞秒激光器基于稳健的精心设计,具有优异的可靠性、低噪声、光孤子锁模传输等性能。支持24/7操作、用户
2023-05-24 11:15:06
刚读研发现找论文真的很累 给大伙做个论文汇总吧 近三年ccf A B期刊论文(无会议论文) 资源链接: 边缘计算论文汇总CCFAB2018-2020(近二百篇论文)_有关边缘计算的论文
2023-05-18 15:45:260 如何使用ChatGPT在1天内完成毕业论文 几天前,亲眼见证了到一位同学花了1天时间用ChatGPT完成了他的毕业论文,世道要变,要学会使用黑科技才能混的下去。废话到此结束,下面说明这么用AI生成
2023-05-17 16:22:08673 的 esp8266-01。
我在互联网上查了查,我了解到使用 ESP8266wifi.h 库不适用于我的设置。没有这个库,有没有办法连接到谷歌表格?
2023-05-08 08:13:35
白噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点?
2023-05-06 17:47:21
大家好。我认为我在 MQTT Lua 模块中发现了内存泄漏。此泄漏的确切大小为 112 字节。当 ESP 尝试重新连接到 MQTT 代理时,它正在发生。每次连接尝试消耗 112 字节,这些字节永远不会被释放。为什么会这样?我在下面粘贴示例代码。谢谢你的帮助。
代码:全选local m = nil
local mqttReconnectTimer = tmr.create()
local function handle_mqtt_error(client, reason)
client:close()
mqttReconnectTimer:start()
end
local function handle_mqtt_connect(client)
client:on(\"offline\", handle_mqtt_error)
client:on(\"message\", messageArrived)
client:lwt(config.MQTT[\'lw_topic\'],config.MQTT[\'lw_message\'],config.MQTT[\'qos\'],0)
publishData(client,\"data\")
end
local function mqtt_connect(client)
print(\"connecting \"..node.heap())
client:close()
client:connect(config.MQTT[\"ip\"], config.MQTT[\"port\"],config.MQTT[\"tls\"], 0, handle_mqtt_connect, handle_mqtt_error)
end
function module.start()
m = mqtt.Client(config.ID, config.MQTT[\'keepalive\'], config.MQTT[\'user\'], config.MQTT[\'pwd\'])
mqttReconnectTimer:register(1000, tmr.ALARM_SEMI, function()mqtt_connect(m)end)
end
2023-04-26 08:33:49
如何在网站上上传图片?
2023-04-26 07:13:49
在测量谱仪放大器的等效噪声时输入端为什么会短路呢?
2023-04-25 10:40:15
MQTT在访问时一段时间会出现“ read 0:1, break ”会断开连接一次,重连可正常发送一段试过onenet的样例,也试过和通讯猫的通讯,都一段时间后会出现这个提示,后断开重连。msh
2023-04-20 15:27:50
时控开关是靠什么供电的?里面用电池吗?没电了怎么办?
2023-04-19 10:32:21
IT66353是一款HDMI2.0 3输入到1输出重定时器交换机,支持高达6Gbps/信道的最大信令速率。它符合最新的HDMI2.0b规范,并向后兼容HDMI1.4和DVI规范。IT66353具有
2023-04-07 15:40:17
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
查看更多
