宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
的决定。例如,物联网传感器可以监测土壤湿度、作物生长和牲畜健康,实现灌溉、施肥和虫害防治等任务的自动化。物联网信息传输离不开金航标研制的天线和信号连接器。深圳市金航标电子(www.kinghelm.net
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 东莞塘厦实验室,先进的仪器设备如全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等一应俱全。这里可以进行高低温、双85等严格测试,确保研发和调试产品的质量和性能都达到最高标准。“金航标,连接世界
2024-02-28 13:51:53
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
不同类型的五金压铸产品有不同的规格、质量、销售渠道、价格策略等,日常经营管理过程中存在的难点复杂多样。 近些年社会可的发展进步也不断推动五金压铸行业管理
2024-01-26 10:52:50
:增加阻尼是消除自激振荡最常用的方法之一。通过增大电路或系统的阻尼系数,可以减小自激振荡的幅度。常用的方法包括改变电路的负载阻抗、调整反馈网络中的元件数值等。例如,在放大器电路中,可以增加电阻或电容的数值,或者
2024-01-16 14:43:18545 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 ,换上20年的货源,有68个PCB板正常
请问这75个不良的IC有什么办法可以检查是什么方面出现问题导致的吗?谢谢
2024-01-04 07:09:43
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48761 在实际工作中,选用静电消除器时,主要考虑它的消电效果和现场使用的安全性问题以及适用于什么带电体,同时还要注意经济效益。1、消电效果从电晕电流角度考虑,消电效果(消电量、消电时间)较好的是直流高压静电
2023-12-25 17:43:21286 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221 ;而静电也会引起设备故障,例如电荷积累导致设备放电故障,干扰设备正常运作。 为了消除静电对晶圆的影响,可以采取以下措施。 1.设置静电消除器:在晶圆制备过程中,可以采用静电消除器来降低晶圆上的静电积聚。静电消除器可
2023-12-20 14:13:07319 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273 电感不良的原因我们可以见到那总结一下: 1、可能是电感质量问题导致的不良:比如电感制作材料问题、线圈绕制的问题等都可能是导致质量问题,从而引起电感不良; 2、可能是电感外部因素导致的不良:电感的外部因素主要就是
2023-12-13 10:32:09264 “MSL 可以消除内存安全漏洞。因此,过渡到 MSL 可能会大大降低投资于旨在减少这些漏洞或将其影响降至最低的活动的必要性。
2023-12-12 10:29:45150 工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
反应不良,正常电压是25,可是这批货显示不出来25,然后上机后没反应,请问是有哪些原因。
2023-12-01 07:02:16
卡启动的 SOC 都可以用 SD NAND,提供 STM32 参考例程及原厂技术支持,容量:4GB,比 TF 卡稳定,比 eMMC 便宜。
2 代码说明
宏定义使能 SD 卡功能
#define
2023-11-30 18:16:56
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 模拟信号上叠加的干扰噪声,可以用限幅的方法予以消除? 限幅是一种常用的信号处理方法,在模拟信号中叠加的干扰噪声中,限幅可以部分或完全消除这些干扰噪声。本文将详细介绍模拟信号上叠加的干扰噪声以及
2023-11-20 16:36:08360 ,牵一发而动全身,PCB的质量问题会层出不穷,比如就常见的就有短路,开路等等,接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下PCB制板的常见不良原因。 PCB制板常见不良原因 1、短路 (1)焊盘设计不当,我们可以将圆形焊盘改为椭圆形,加大点与点之间的距离,防止短路。 (2)PCB零
2023-11-17 09:08:49484 工型电感也就是大家常说的工字电感,是一种非常常见的电感产品。有人问工型电感性能不良会有哪些表现?本篇我们就来一起探讨一下这个问题。工型电感性能不良对于电路的影响是非常大的,简单总结一下主要表现有以下
2023-11-15 11:06:08254 近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 在PCB(印制电路板)制作中,塞孔是一种常见的加工方法,用于封闭孔内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB塞孔可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB塞孔不良的3大问题以及相应的解决对策。
2023-10-31 07:59:17615 SD卡的最大读写速度可以达到多少
2023-10-30 06:58:43
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02776 【背景介绍】:PCB板在经过电性测试试发现阻值异常,不良率2.13%。
2023-10-18 16:01:25327 LPC2146引脚问题有什么接触不良怎么解决?
2023-10-17 08:14:43
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
电路板中的信号传输产生不良影响,可能导致系统运行不稳定、数据传输错误等问题。 为了消除差模干扰,可以采取以下几种方法: 设计合适的滤波器,过滤差模信号中的高频成分,以减少差模干扰的影响。 增加信号线的屏蔽措施,如
2023-10-11 13:44:131066 在购买服务时输入信用卡信息,就可以完成支付。这是一种常见且便捷的支付方式。 2. PayPal支付 除了国际信用
2023-09-26 17:50:5740518 运放失调电压如何消除 运放失调电压是指运放的输入正、负端电压不一致,导致输出信号失真的问题。它是由于运放本身不理想的参数、元器件与线路的精度问题、工艺不良以及外部环境干扰而产生的。解决这个问题需要
2023-09-22 12:48:161982 。 智能感测型静电消除器通常具备以下特点: 1. 感测功能:内置传感器可以感知环境中的静电水平,以及其变化情况,能够准确地检测静电的存在和强度。 2. 自动调节:根据传感器的反馈,智能感测型静电消除器可以实时调节释放的
2023-09-07 09:27:27275 SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59728 智能感测棒形静电消除器是一种具有联网监控功能的设备。它可以通过内置的传感器实时感知周围的静电情况,并采取相应的措施进行消除。 该设备通过联网功能,可以将感测到的静电信息传输到指定的监控平台或手机
2023-08-31 09:35:13213
应用程序: 本代码使用 NUC505 内部音频编码来播放 MP3 文件并在SD卡中记录 AMR 文件 。
BSP 版本: NUC505系列 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
2023-08-31 07:43:45
pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:231361 pcb短路不良分析 pcb板短路分析 PCB短路不良分析 PCB是电子设备中必不可少的一个组成部分,也是电路板的一种。它的作用是连接其他电子元件,以实现电子设备的正常运转。在PCB中,一旦出现短路
2023-08-29 16:46:191628 pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201
应用程序 : 此示例代码编码将声音从音频编码器记录到 MP3 格式, 并将其存储到 缩微SD 卡中。 反过来, 此 MP3 文件可以由音频编码器播放 。
BSP 版本: M460 BSP
2023-08-29 07:54:10
amr ” 位于 MicroSD 卡的根目录 。
记录器 AMR 文件支持单模式。 数据长度为 16 比特, 取样率为 8 kHz 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0429143。
nuvoton 核
2023-08-29 06:54:17
: NuTiny-EVB-NUC505 v1.4 或以后
举例代码是示范如何记录AMR格式的音响,并储存到SD卡上。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0728165726。
nuvoton 核
2023-08-23 08:29:46
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 感测型静电消除器是一种用于去除静电的设备。静电是由电荷不平衡引起的,可以导致许多问题,如电子产品的故障、工作环境中的各种因素等。感测型静电消除器通过检测静电电荷的存在并采取相应的措施来消除它们
2023-08-17 09:36:43245 智能型静电消除器是一种能够有效降低、消除静电的设备。静电是由于物体之间电荷不平衡导致的现象,常见于干燥环境中,会引起不良影响,例如电子元件损坏、火花放电等。 智能型静电消除器具有以下特点和功能
2023-08-17 09:29:16341 感测型静电消除风棒是一种利用静电消除原理来消除静电的装置。它通常由一个带有探测传感器的风棒和一个带有静电消除器的控制装置组成。 这种风棒通过探测传感器可以实时感测到周围的静电情况,当检测到静电积聚
2023-08-14 09:39:33281 我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
、等问题。 智能型静电消除器与传统静电消除器相比,具有以下优势: 1. 智能控制系统:智能型静电消除器配备了先进的控制系统,可以自动检测静电水平,并根据需要调整消除电流和时间,实现更精确的静电消除效果。 2. 多功能操作:智能型静电
2023-08-10 09:34:16221 感测型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它可以有效地降低静电的积累和释放,提供工作环境。该设备通过感测周围的静电电场并对其进行监测,一旦检测到静电积累超过范围,消除器就会自动启动并释放
2023-08-10 09:28:30201 SMT贴片加工中有一个很重要的环节,那就是焊接。如果不是专业的smt,可能会出现上锡不饱满等不良情况,直接影响电路板的外观美观甚至性能,危及产品的使用寿命。想要避免上锡不良现象的出现,首先
2023-08-05 15:39:58430 智能静电消除风棒是一种针对静电问题的设备,它可以通过产生离子风来消除物体表面积聚的静电。联网监控智能静电消除风棒,可以使其具备远程监控和管理功能,以提高使用效果和便捷性。 首先,通过将智能静电消除
2023-08-04 10:17:15373 智能静电消除风扇是一种通过产生负离子来消除空气中的静电,减少静电产生的设备。联网监控智能静电消除风扇可以实现以下功能: 1. 远程监控:通过联网功能,您可以在任何时间和地点远程监控智能静电消除风扇
2023-08-04 10:03:49280 智能型静电消除风扇是一种专门设计用于消除静电的风扇设备。静电是由于物体表面电荷不平衡而产生的现象,可以导致像灰尘粒子等微小物体被吸附在物体表面,造成生产不良问题。 智能型静电消除风扇利用高效的静电
2023-07-28 09:30:24313 DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385 感测型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它可以检测并消除周围环境中的静电电荷。静电指的是物体表面带有的不平衡电荷,当这些电荷积累到一定程度时,会引发静电放电现象,对设备、产品甚至人体造成损害
2023-07-20 10:15:55382 在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36564 :用于检测静电电荷的存在和强度。传感器可以根据设定的阈值判断是否需要进行静电消除。 2. 控制器:负责接收传感器的信号,并根据预设的消除规则,控制消除器的操作。控制器通常可以通过调整参数来适应不同的环境和需求。 3. 阳极和阴
2023-07-14 10:12:29398 iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
: 1.接地:人体静电消除器通常需要与地面进行良好的接触,以便将人体带有的静电有效释放到地面。这一步骤可以通过将消除器的金属部分或导电材料接触到地面来实现。 2.离子产生:人体静电消除器会通过电气方法产生大量的正负
2023-07-13 09:51:361822 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47880 Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359 我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
通常,POS 入侵是由于使用弱身份验证控制来远程访问存储敏感信息(如用户密码或信用卡详细信息)的系统。对于较小的组织,攻击者通常通过猜测或暴力破解密码来对 POS 系统进行直接攻击,这可能是因为密码复杂性策略较弱。对大型组织的攻击通常包括多个步骤,攻击者在以 POS 为目标之前会破坏其他系统。
2023-05-29 10:40:42363 我正在构建一个数据记录器设备,到目前为止,我可以使用 SD 卡分线板在 SD 卡上成功读取/写入数据,如下图所示:
但是,当我尝试使用微型 SD 卡
2023-05-29 06:07:42
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942 esp8266 能否发送从 sd 卡模块(数据记录器文件)创建的文件 .xls。如果可以,如何发送。
2023-05-24 06:42:19
在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542 为什么你的产品不良率居高不下?
2023-05-09 09:57:35398 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
品质。 A-68 模块内置专业声学处理 DSP芯片,可以根据不同产品适配相应的程序,配合针对性的算法参数,对全双工通话产品的回音问题,及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善的解决。 模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功
2023-04-14 09:25:54928 一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
生产效率和能源效率,同时降低对环境的不良影响。产品展示金升阳机壳电源性能优异,可满足全工况电源性能要求。该系列电源拥有85-305VAC的超宽输入电压范围,适应全球输入电压长期波动的大环境,满足电网
2023-04-07 17:08:35
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
