电子发烧友网报道(文/李宁远)微型电机方面的研究现在热度很高,如何在小体积下做到快速地响应、足够大的转矩是行业很关注的方向。这一方向上,超声波电机成为国内外在微型电机方面的研究热点。 我们熟悉
2024-03-13 00:15:00
2247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/05/wKgZomXwK0qANNzLAANfWdTuwSU931.png)
什么电机?
工程师成长计划第十四期,一起深入了解一下电机。
电机为何能够转动?
简介: 电机转动的工作原理是磁场对电流受力的作用,使电机转动。一根通电导线在磁场中会受到力的作用,这种力在宏观上表
2024-03-12 09:35:54
有一台异步电机55KW安装欧姆龙的差分编码器CWZ1X,编码器安装在轴端托盘架子上,用三条螺栓固定在电机上,托盘和电机绝对是同心的,编码器安装在托盘中间小轴上,用三个螺丝固定在托盘上,电机伸出轴端
2024-03-06 17:34:21
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些? 同轴式斜齿轮减速电机是一种常用的减速传动装置,广泛应用于工业生产中。它具有结构简单、传动平稳、扭矩输出大等优点,能够满足不同场合的需求。为了满足不同工
2024-01-30 18:14:40
699 微型直流电机调速器上动磁和励磁有什么区别? 微型直流电机调速器的动磁和励磁是两个重要的概念,它们在直流电机的工作原理中发挥着不同的作用。在下面的文章中,我将详细介绍动磁和励磁的概念、功能以及它们
2024-01-18 16:07:18
514 当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
2024-01-17 15:01:01
减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45
439 轮边电机驱动系统是一种电动汽车的驱动方式,它通过将电动机直接安装在车轮上,实现对车辆动力的直接控制。与传统的中央电机驱动系统相比,轮边电机驱动系统具有更高的灵活性和效率。本文将对轮边电机驱动系统
2024-01-05 17:55:51
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/0D/wKgaomWX0a2AKwt_AAC5LUJF_3Q255.jpg)
电机和减速机之间需要键槽吗? 电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和减速机之间需要通过键槽
2024-01-04 11:44:42
431 单相减速电机经常烧坏原因 单相减速电机经常烧坏的原因是多种多样的,下面我将详细介绍其中一些常见的原因。 1. 过载:最常见的原因之一是电机运行时负载过重。电机的额定负载是其设计能够承受的最大负载
2024-01-04 11:44:39
425 直流无刷减速电机是一种常见的电动机,它在许多领域都有广泛的应用。它的工作原理是基于电磁感应原理和电流的方向变化。下面来分享一种在直流无刷减速电机上运用的高效霍尔板的原理等内容。 一、直流无刷减速
2024-01-03 14:25:19
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/7E/wKgaomWU-xKAfeZ-ABA2djthdlY665.png)
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴电机,原先有1:40的减速箱。
各位,这是何原因啊。
2023-12-26 08:17:29
电机)的传动系统中。在保证精密传动的前提下,可以降低转速﹑增大扭矩和降低负载与驱动电机的转动惯量比。但在实际使用中经常会出现因安装不当导致的故障,减速机和驱动电机断轴就是主要故障类型之一。对断轴机理的分析有利于广大客户
2023-12-25 16:39:03
141 直流减速电机是一种常见的电机类型,它由直流电机和减速器组成。这种电机通常具有较大的启动转矩和较低的转速,适用于需要大扭矩和低转速的场合。直流减速电机的结构包括电机本体、减速器、输出
2023-12-25 15:56:26
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E4/wKgaomWJNb2AZ0EGAABdyl5NAjw902.png)
比较 有刷电机:有刷电机由电枢、磁极、刷子和减速机构组成。电枢包括绕组和铁芯,磁极固定在电机外壳上,刷子通过直流电源与电枢绕组连接。 无刷电机:无刷电机由永磁体、电子换向器和减速机构组成。永磁体通常固定在转子上
2023-12-25 15:46:48
1166 、加减速时间、动态惯性等方面的表现较佳。 五相步进电机具有更高的细分能力,可以提供更高的精度和更快的加减速时间。此外,由于五相步进电机的相数较多,其力矩波动也较小,动态惯性较低,能够实现更平滑的运动。这些优点使得五
2023-12-22 08:40:32
362 齿轮减速电机的单相和双相之间,有什么区别? 齿轮减速电机是一种常见的减速装置,广泛应用于各行业的机械传动系统中。根据电机的供电方式,齿轮减速电机可分为单相和双相两种类型。本文将详细介绍单相和双相齿轮
2023-12-19 10:24:41
398 如何准确评估减速电机传动效率 准确评估减速电机传动效率是确保工业设备正常运行和提高能源利用效率的重要环节。本文将详细介绍减速电机传动效率的评估方法和步骤,并探讨如何优化传动系统以提高效率
2023-12-19 10:01:43
388 齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54
333 减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速
2023-12-19 09:55:51
602 减速电机的扭矩与速度有什么关系? 减速电机是一种常见的电动机,常用于需要精确控制转速和输出扭矩的应用中。在了解减速电机的扭矩与速度关系之前,我们先来了解一下减速电机的基本原理。 减速电机由两部分
2023-12-19 09:55:35
557 (N.m) T出=9550* P*η/n出式中:n入——输入转速 η——减速机的传动效率
在选用减速电机时,根据不同的工况,必须同时满足以下条件:
1、T出≥T工作机
2、T=fB总 *T工作机式中
2023-12-19 07:46:08
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
无论是伺服电机还是普通电机,在应用中往往需要安装皮带轮、链轮、齿轮。这些安装往往是具有一定过盈量的配合。在安装时只能顶着另一端的轴头将其压人,伺服电机有编码器根本不可能。其他电机安装也不是很方便。在
2023-12-12 06:24:30
我厂从生产到现在一年多,直流电机升高片处击穿现象特别多,具体就是绑无纬带处,突然就冒烟烧了一个小洞,伴随大电流,6RA70报F030。出问题电机全部是上海电机厂Z710-400,1250KW电机
2023-12-12 06:10:18
车载充电机是指固定安装在电动汽车上的充电机,可以为动力电池进行安全、便捷充电。那么电动汽车安装车载充电机的作用有哪些,我们又如何选择生产厂家呢?下面就为大家解决这些问题。
2023-12-11 09:44:01
264 深圳市大族电机科技有限公司(下称“大族电机”)是上市公司大族激光的全资子公司,是国内集研发、生产和销售为一体的国家高新技术企业之一。
2023-11-28 12:24:16
555 我想说一下我的一些猜想,麻烦各位老师帮忙把一下脉:
电机角度:
我所理解D,Q轴电抗值,应该是电机厂实验或者推算出来的,和磁通有关。而DQ轴的磁通如果画在坐标纸上,大体上说是相差90电角度的梯形
2023-11-23 07:34:50
间。
2.发电机的短时电流系数150%两分钟,那么在10-15秒内是不是允许达到200%,甚至更大呢?
我想,如果电机厂提供启动电流峰值,发电机厂提供15秒内电流最大过载系数。有了这两个关键参数,电机
2023-11-22 06:30:26
我想先调下电流环或者优化下电机,如果还是不行的话,会不会是驱动模块损坏呢。
因为之前烧过X轴电机,但没有确定是否烧,就把X轴电机搬到Y轴那,插Y轴电机线到X轴电机上面。
后来把电机那厂家修好后,安装就出现叫声,X轴有时候还会出现抖动,关机才消除。
2023-11-17 08:25:42
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
我的电机前面有个减速机,减速机的轴带着一根链条,然后带一个大辊轴,电机直径是30,减速机轴直径是45,大辊轴的直径是200,我的编码器是安装在电机轴上,电机与减速机的减速比是1:43,请问我的线速度
2023-11-13 07:44:07
永磁同步电机的q轴、d轴电感是什么概念?
这两个电感是如何测算的?
永磁同步电机中IPM与SPM有什么差别?
他们各自的特点是?
谢谢大家!
2023-11-13 06:38:45
步进电机S加减速算法与查表方式哪个更好,有谁用过,能否提供实例?
2023-11-08 08:10:26
第一次使用V90伺服电机,我使用的是EPOS(FB284的函数块),现在想设置一下减速距离,不知道软件或者函数块那里不知道可不可以设置,怎么触发减速的信号,想不明白
2023-11-06 08:00:54
目前有微型四轴,也有像小米、大疆的四轴飞行器。
今天无刷的先不谈,只谈有刷的空心杯电机。
1、目前用在四轴飞行器上的空心杯电机电机有哪些型号?
2、每种型号空心杯电机的最大升力好多、消耗电流多少?
电机与桨叶怎么选型,有什么关系,升力应当怎么计算?
2023-11-06 06:54:53
新电机(带针摆减速机)11KW -6极电机不带其它负载空载电流达到15A,带负载后达到25-28A,请教:空载电流是否应该这么大?电机铭牌额定电流.16A
2023-11-03 06:10:04
constant of the machine
电机厂 motormaker
电机车 haulage motor
电机车架空线保护 trolley wire guard
电机车运输 electric(al
2023-11-02 10:06:41
小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、传动效率。由
2023-11-01 16:38:40
,转动惯量小 。4能量转换效率高。5配套3级以上大减速比的减速机 可以实现自锁功能。 齿轮减速电机是一种应用行星传动原理,采用齿轮啮合,有下面特点:1、
2023-10-30 15:37:10
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:46
0 直接驱动电机的转速-扭矩曲线与伺服电机很像,减速比在 10:1 左右,有时可高达 100:1。图2显示了适合齿轮伺服电机或直接驱动电机应用的转速-扭矩曲线以及RMS和峰值运行点。在本例中,两个系统均可提供高达约28 Nm的扭矩,在峰值扭矩达到50 Nm时,其最高转速刚好超过100 RPM。
2023-10-29 11:10:39
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/E9/wKgZomU9zYyAOWrpAAA7Uyq_8gQ154.png)
控制步进电机加速和减速是如何实现的
2023-10-15 07:00:48
步进电机加减速时间长短有什么不一样吗?一般步进电机的加减速时间是多少? 步进电机是一种常用的电机类型,在很多应用场景中都有广泛的使用。与其他电机相比,步进电机有许多独特的优点,如定位精度高、运动
2023-10-13 17:39:43
1113 步进电机加减速时间一般如何设定?步进电机加减速是通过改变哪个参数实现的? 步进电机是一种常用的电动机类型,特点是相对于其他类型的电动机具有精准的位置控制能力,是自动化控制领域广泛应用的一种电机
2023-10-13 17:39:35
987 机械设备正常运行的重要环节。因此,需要严格安装操作规程安装和使用减速机。安装主要步骤第一步安装前确认电机和减速机是否完好无损,并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺
2023-10-10 09:38:12
380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
步进电机作为一种常用、应用广泛的驱动电机,通常会搭配减速设备一起使用,以达到理想传动效果;而步进电机常用的减速设备和方法,有如减速齿轮箱、编码器、控制器、脉冲信号等。
2023-10-05 09:29:00
503 1.步进电机配减速机的原因步进电机切换定子相电流的频率,如改变步进电机驱动电路的输入脉冲,使其变成低速运动。低速步进电机在等待步进指令时,转子处于停止状态,在低速步进时,速度波动会很大,此时如改为
2023-09-25 08:08:49
863 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
步进电机是一种直接将电脉冲转化为机械运动的机电装置,通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。在不借助带位置感应的闭环反馈控制系统的情况下
2023-09-25 08:08:42
645 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
源码已经经过验证,C语言,实现对直流电机的控制(正反转,加减速),硬件需要直流电机驱动板
2023-09-20 07:15:07
步进电机和减速电机异同点,接线的端口次序
2023-09-18 09:13:39
548 (水平,垂直,旋转)等。惯量越大时,需要越大的加速及减速转矩,加速及减速时间越短时,也需要越大的电机输出转矩。传统的开环步进电机无法提供更大的转矩满足一些复杂的应用,
2023-09-08 08:08:42
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
放大微型伺服电机的扭矩可以通过以下几种方式实现: (1)减速装置:使用减速装置可以将微型伺服电机的高速低扭矩输出转换为低速高扭矩输出。减速装置通常由齿轮或传动带组成,通过增加传动比例来放大扭矩输出
2023-08-04 08:30:02
661 步进电机是当今最具挑战性电机之一,它们具有高精度的步进,高分辨率和平滑的运动,步进电机一般需要定制,在特定应用中才能实现最佳性能。
2023-08-01 15:54:57
735 ,生产门槛也较低,在产业链发达的地区,小作坊式的电机厂比比皆是,但要做到电机性能优异,品质稳定,则还是要一定規模的电机厂才有保障。1、硅钢片硅钢片是电机的重要组成部
2023-08-01 00:27:10
1518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
行星减速机和伺服电机是目前广泛应用于工业领域的机械装置。它们在实现机械传动和控制方面起着重要的作用。然而,尽管它们都有着类似的功能,但行星减速机和伺服电机之间存在一些显著的区别。本文将通过详细的论述
2023-08-01 00:06:52
527 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电机是一个技术十分成熟的产品,生产门槛也较低,在产业链发达的地区,小作坊式的电机厂比比皆是,但要做到电机性能优异,品质稳定,则还是要一定規模的电机厂才有保障。
2023-07-27 11:33:32
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB5fCACLfCAAAT-nwCH24574.jpg)
2023-07-26 09:47:42
227 电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15
693 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/70/wKgaomS6UGWANRJUAAAzmRgN7xs016.png)
力矩电机和减速电机都是应用广泛的传动设备,在结构、原理、规格、性能特点、用途、技术参数都不一样,下面和大家一起了解一下这两种设备。
2023-07-17 16:27:08
441 在电机生产制造过程中、胶粘是组装生产各类型电机的关键步骤之一、汇巨根据电机不同用胶需求针对性提供电机用胶方案、电机颈部绕线引线固定胶粘方案便是其中之一。
2023-06-26 17:40:06
338 新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
2023-05-26 17:47:10
1117 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C3/wKgZomRwiWmAa2JXAAAznROVjIo850.png)
STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度目录 STM32 Cubemax(七) —— 单级PID控制带编码器的直流减速电机速度 文章目录 前言 一、PID控制
2023-05-16 15:51:55
3 微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术
2023-05-02 16:44:00
1024 与运动装置连接,省去减速器、齿轮箱、皮带等连接设备,使响应速度更快、噪声更低、效率更高,代表了业内的先进水平和发展方向。 二、BLDC电机和DD电机的优缺点: 1、BLDC电机 优点:应用广泛,BLDC电机由于结构与传统洗衣机电机没有太大区别,所以应用更加
2023-04-28 11:02:34
9305 刚开始接触电机控制,有个问题搞不清楚。步进电机驱动芯片选型时需要考虑电机的额定电压吗?看到有客户使用A4988(负载供电范围8~35V)驱动额定电压DC3V的步进电机,而电机厂家给出的电机工作电压不能超过DC4.5V。求大神指点,拜谢!
2023-04-14 09:48:12
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
智能车|直流电机、编码器与驱动器 直流电机减速器 直流电机减速器 为什么要加减速器 :一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的,所以一般需要安装减速器。 减速器的功能 :减速器是一种相对精密
2023-03-31 10:30:02
0 一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
电机调速的方法有多种,具体应用的方法取决于所用的电机类型、驱动方式以及需要的调速范围等因素。以下是一些常用的方法:
1. 改变电压:改变电机的供电电压可以改变电机的转速。低电压会使电机减速,高电压则会使电机加速。这种方法一般适用于交流电机和直流电机。
2023-03-27 14:52:06
3596 直流减速电机属于直流电机的范畴。直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机,其转子上带有永磁体或电枢,通过电枢和磁场之间的相互作用,产生转矩和转速,从而实现机械运动。
直流减速电机
2023-03-24 15:21:22
1139 直流减速电机提供较低的转速,较大的力矩,为我们的生活带来了方便,其中在设备的使用方法中,要想充分发挥出设备的使用效率,正确的接线方法非常重要,对此,为方便大家的了解使用,接下来就其接线方法进行介绍。
2023-03-24 15:12:34
4106 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/61/poYBAGQdTWCAaYG8AABOvBEnync155.jpg)
直流减速电机是一种将直流电能转换为机械能的电动机。其工作原理是利用电磁感应原理,通过直流电流在电枢中形成的磁场与永磁体中的磁场相互作用,产生转矩,从而使电机转动。
2023-03-24 15:07:59
2245 直流减速电机的优点包括:
1. 转速调节范围广:可以通过改变电压或电流来调节电机的转速,转速调节范围广,在工业自动化、机器人和航空航天等领域有广泛的应用。
2. 运行平稳:直流减速电机的转子可以绕自己的轴旋转,没有惯性力矩,转动平稳,灵活性高,容易控制。
2023-03-24 15:06:19
1845 使用加减速的目的是:防止步进电机的启动频率过快而无法正常启动,避免控制脉冲频率变化过大造成电机丢步或过冲。
空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机
2023-03-24 11:00:43
0 三菱PLC怎样在脉冲总数未知的情况下实现步进电机的加减速呢?
2023-03-23 15:29:20
前段时间收录了一份梯形加减速,将滑台电机定位速度提升了4倍,那感觉杠杠的!后来听师傅说还有一种S形加减速更能匹配步进电机运动特性,我花了3天找了好多资料关于介绍S形加减速,在文章最后人家都留了一个图
2023-03-23 15:27:56
硬件是:STM32+驱动器+步进电机。 STM32定时器输出PWM,控制驱动器来驱动步进电机。单片机只要控制电机方向,以及PWM的频率即可,具体驱动由驱动器实现。 首先说一下什么是S型曲线
2023-03-23 15:25:01
28BYJ-48命名含义 28表示电机直径28毫米,B表示步进电机,Y表示永磁,J表示带减速箱,48表示四相八拍。
步进电动机的步进角是5.625度(注意,是电机)。 因为这个是带减速齿轮的,所以
2023-03-23 14:22:30
3 目标:
1、指定简单的电机控制协议,支持通过串口通讯对多步进电机进行运动控制
2、支持详细参数输入的运动控制模式:控制方向、转速、加减速率、细分等
3、支持位置控制模式,按照协议格式,输入电机编号和位置,对多电机进行控制
2023-03-23 10:23:13
4
