电子发烧友网站提供《10W、3.5V 至 14.4V、无电感器、立体声D类扬声器放大器TPA3138D2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 14:40:23
0 通用 扬声器 顶部 圆形
2024-03-14 22:46:03
MEMS 扬声器 音频 评估板
2024-03-14 22:46:03
通用 扬声器 顶部 矩形
2024-03-14 22:46:03
6 Ohms 物联网扬声器 扬声器 700 mW 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 物联网扬声器 扬声器 1 W 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 微型扬声器 扬声器 1 W 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 物联网扬声器 扬声器 1.5 W 100 Hz ~ 20 Hz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
4 Ohms 物联网扬声器 扬声器 1.5 W 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 微型扬声器 扬声器 1 W 10 Hz ~ 10 kHz 顶部
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
2024-03-14 22:09:40
4 Ohms 物联网扬声器 扬声器 2 W 100 Hz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
8 Ohms 物联网扬声器 扬声器 1.5 W 1.05 kHz ~ 20 kHz 顶部 矩形
2024-03-14 22:09:40
4 Ohms 通用 扬声器 3 W 顶部 圆形
2024-03-14 20:37:48
电子发烧友网站提供《Klippel R&D 系统测量扬声器特性操作流程.pdf》资料免费下载
2024-03-13 15:20:09
0 扬声器是一种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是一个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个较重要的部件。
2024-03-07 09:24:18
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D4/wKgaomXpFteATwiRAAEMUSaMMNE217.png)
参考fx3 sdk 1.3.5例程uac_examples,将fx3修改为usb 扬声器,电脑能识别到设备,但电脑无法正常播放音频,fx3也收不到音频数据。请问是哪里出了问题?有没有相关的例程可以参考?
2024-03-06 06:52:05
动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器一样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
2024-02-09 01:50:00
121 扬声器的放置是一个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行一些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。
2024-01-30 10:52:06
1587 选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
2024-01-30 10:49:02
1504 动圈式扬声器的磁体是一个强大的永磁体,通常是由永久磁铁或电磁铁制成。磁体的作用是产生磁场,与电流通过的线圈相互作用,使线圈产生振动。
2024-01-25 16:21:15
1588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/56/wKgaomWyGgSAZ1LdAAE83wYG5e4881.png)
线圈与扬声器的纸盆是连接在一起的,从而带动纸盆一起振动,纸盆又使周围的空气也随着振动,这就产生了我们能够听到的声音。
2024-01-25 16:12:20
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/55/wKgaomWyF-yAMN7PAALrnASavUo635.png)
在当今的消费电子市场中,微型扬声器已经广泛应用于各种设备,包括游戏设备、智能家庭物联网设备和可穿戴设备。尽管那些在公众场合将私人电子产品的声音开的很大常常令人新生讨厌,但在购买的时候你当然会更青睐
2024-01-09 09:14:55
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/8D/wKgZomWcno-AI4j_AAAAjgjvZ2U969.png)
,xMEMS以突破性的技术在2023年取得了巨大的成绩,除了全新固态保真扬声器Cypress的推出以外,还与创新科技Creative等国际知名品牌合作,推出了首款搭载xMEMS固态保真扬声器的 TWS 耳机产品。为此,我爱音频网想为大家一一盘点,xMEMS在2023年中的音频市场,
2024-01-08 16:31:21
189 在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42
530 电子发烧友网站提供《在高电压范围的扬声器输出电流监控电路应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:48:21
0 新款Cypress MEMS扬声器的低音响应性能提升了40倍,并将在CES 2024展会上通过预约方式进行展示体验,预计2024年底实现量产;
2023-11-25 10:09:50
541 功率放大器在扬声器测试中扮演着关键的角色。扬声器测试是确保扬声器性能和品质的重要过程,而功率放大器则为测试提供了必要的能量。安泰测试将详细介绍功率放大器在扬声器测试中的应用,重点介绍其在声音质量评估、频率响应测试、功率输出测量和耐久性测试等方面的作用。
2023-11-20 16:23:28
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/49/wKgZomVbF4CAbmWnAAAxVQbEBwQ78.jpeg)
来源:xMEMS 新款Cypress MEMS扬声器在低频响应上提升了40倍的音量,将在CES 2024上通过预约进行展示,并计划于2024年底开始量产。 作为业内首创,Cypress实现
2023-11-16 16:53:11
212 电子发烧友网站提供《一种多音圈式全数字扬声器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 14:45:15
0 51单片机能不能直接驱动扬声器发声。
2023-10-31 06:26:41
如何使用51单片机通过扬声器将要说的话说出来
2023-10-30 09:02:47
KT142C语音芯片,支持dac和直驱扬声器,dac没声音,怎么回事
2023-10-20 15:02:52
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/89/wKgaomUyJhqAOzGOAABObimm-1s901.png)
我现在手上用51,和32的单片机核心板,是好的,现在我想用扬声器与单片机产生1khz的频率,并且在30cm的范围内接收到,我需要什么外设,或者什么模块?用单片机做这个,是51好,还是32好?谢谢!!!
2023-10-20 06:55:04
使用TDA2030音频IC可以设计一个非常简单的多路有源扬声器音频系统电路。
这种TDA2030有源扬声器音频系统电路旨在提供最佳的声学性能,因为每个扬声器都经过专门设计和优化,可处理有限
2023-09-08 16:42:04
在使用笔记本电脑时,扬声器音质也是非常重要的一个方面,特别是在观看视频、听音乐等情况下,内置扬声器的音质往往不令人满意,
2023-09-08 15:03:45
655 ISD9160芯片的MIC增益可以通过设置寄存器调节,请问扬声器的音量是否可调节,若可调该如何调节?在TRM中未找到相应的寄存器操作,请大神指点一下,拜谢!
2023-08-23 06:46:18
的。TDK拥有能够在不影响信号,且保持高音质状态下实现高效抑制噪音的各类产品。本报道中针对配备有D类放大器的各类设备在扬声器线中的使用示例与效果进行介绍。 目录 同时用于AI扬声器等的D类放大器 扬声器线的噪音对策概要 各应用中的产品
2023-08-22 16:15:13
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSh6AdDmRAAAmvWGabYo811.png)
隧道广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。是远距离定向声波发射装置是一种革命性的技术,它具有大功、率高清晰、远距离传声特点,可以
2023-08-18 11:02:03
229 1、产品概述: 路侧广播平面波扬声器是一款高清晰定向扬声器,采用稀土永磁磁性材料与声波相控阵技术,有效的解决了声音定向问题。路侧广播平面波扬声器是具有大功率、高清晰、远距离传声特点,可以将声音
2023-08-18 10:23:44
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgaomTe1a2ASE6aAAIcJvC_YYk110.png)
来源:深圳市音响行业协会 扬声器是目前智能设备里,极少数未被MEMS替代的器件,这个已有数十年历史的行业将在未来几年,因MEMS而发生巨大改变。 编辑:感知芯视界 近日,据深圳市音响行业协会官方公众
2023-08-08 09:38:08
437 据麦姆斯咨询报道,为可穿戴和耳戴式设备开发MEMS扬声器的创新开发商USound近日宣布获得1000万欧元投资,以支持各种真无线立体声(TWS)耳机和非处方(OTC)助听器应用的MEMS扬声器大批量生产。
2023-08-07 09:38:53
342 功率放大器具有许多功能,例如:高输出功率,无噪声开/关开关,可编程导通延迟,AC-DC短路保护,高额定温度保护等。对于这个功率放大器,我们需要使用4欧姆或2欧姆扬声器。
如果我们使用立体声配置,则
2023-08-04 17:43:05
这个TDA2052有源音频系统电路使用三个TDA2052芯片和5个扬声器(一个低音扬声器,两个高音扬声器和两个中音)。
对于此TDA2052 TDA2052有源音频系统电路,我们需要双20伏
2023-08-02 18:08:13
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
音频电子制作中有时需要驻极体麦克风,这种麦克风具有较高的灵敏度。不过用一个普通的微型扬声器加上几个元件也可以做成一个非常灵敏的麦克风。
2023-07-26 17:33:05
1247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E1/wKgaomTA6BKAMBMQAAAMsv6SvTc582.png)
这里介绍的开放式挡板高保真高品质扬声器设计为普通扬声器外壳提供了替代品。它的声音发射模式类似于静电模式。它没有低音扬声器的外壳或外壳,尽管驱动单元采用正常的动态。复制品对耳朵提供了极其“宽敞”的冲击力。
2023-07-24 14:59:53
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9C/wKgaomS-IQmAJITqAACIu6JPojg994.jpg)
MAX97003音频子系统包括单声道扬声器放大器和立体声耳机放大器。耳机放大器和扬声器放大器具有独立的音量和开/关控制。4路输入可配置成2对差分输入或4个单端输入。为了降低输出噪声,对于没有有效输入
2023-07-10 15:45:07
MAX98390为高效单声道D类DSM智能放大器,集成升压转换器、动态扬声器管理(Dynamic Speaker Management™)和FET调节,在低输出功率下实现高效率。升压转换器的最大
2023-07-10 11:14:45
电子发烧友网站提供《如何制作便携式可充电辅助扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-05 11:42:44
0 电子发烧友网站提供《超声波声枪(参数扬声器)开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:30:08
2 电子发烧友网站提供《构建一个漂亮的蓝牙扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-04 14:46:05
0 电子发烧友网站提供《DIY便携式辅助扬声器.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:48:55
0 一旦您的产品完全定义,就该选择音频 IC,帮助您的系统提供美妙的音乐(或语音或其他声音)。专家告诉我,首要任务是选择扬声器驱动器。已定义的参数将确定所需的驱动程序类型。评估驱动器的灵敏度、偏移、阻抗
2023-06-30 10:31:59
312 1、产品概述: 平面波扬声器采用平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声技术将声音聚集到正前方定向传输,周边声压级明显降低。声音可穿透车窗清晰传播,路政管理人员可以
2023-06-29 14:04:50
228 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/CC/pYYBAGSdHKaAcyL9AAERG_kZB6E285.png)
这款有源线阵列扬声器SLS-1A是大型显示设备的理想搭档。不同于传统点源式扬声器,SLS-1A旨在覆盖更大面积的聆听范围——小至公司展厅、大厅和零售区域,大至讲堂和剧院,可以为不同空间环境创造出的清晰连贯的声场。
2023-06-28 17:25:37
509 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_SaAEzbrAAAxf938VKQ275.png)
微型扬声器在手机、平板电脑、PC、可穿戴设备、游戏系统甚至物联网应用中已经无处不在。智能手机是第一个推动这些微型扬声器大规模采用的产品,与传统扬声器相似,但更简单,更小。当今传统扬声器中的动态扬声器驱动器有三个基本组件:振膜、音圈和磁铁。
2023-06-28 15:44:45
440 电子发烧友网站提供《带有集成LED矩阵的DIY蓝牙扬声器.zip》资料免费下载
2023-06-25 11:35:54
0 扬声器交叉滤波器是音频系统中一个非常重要的组成部分,它的主要作用是将音频信号分成不同频率的成分,然后将这些成分分别送入不同的扬声器单元中,以实现对不同频率的音频信号的分配与控制。本文将介绍扬声器交叉滤波器的原理及其设计方法。
2023-06-20 17:18:22
771 扬声器交叉滤波器是音频系统中的重要组成部分,通过将音频信号分割成不同频率范围的子信号,实现更好的声音分配和音质表现。
2023-06-20 11:36:35
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/21/wKgZomSRHnWAJY4DAACjL2M53zE132.jpg)
电子发烧友网站提供《Snap:bit:将扬声器连接到Micro:bit.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:17:17
0 扬声器是一种将电信号转变为声信号的换能器件,广泛应用于众多的消费电子产品之中,为音频播放提供支持。扬声器的种类很多,在个人音频及智能穿戴市场,主流应用包括了动圈单元(动态驱动器)和动铁单元(平衡电枢
2023-06-15 11:12:02
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BE/wKgZomSKgiqAVfyTAADk6hjqhV4394.jpg)
DS80C400 是支持互联网的扬声器的完美选择。DS80C400的ROM使应用能够以传输原始音频数据的速度通过网络进行通信。通过增加一个16位DAC、一些电阻和少量的焊接工作,DS80C400成为互联网扬声器。
2023-06-13 15:41:13
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/95/wKgaomSIIriAAdHBAABE9mB0sEE388.png)
电子发烧友网站提供《简单的扬声器保护开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:58:53
0 北京恒星科通发布于2023-6-1 1、产品概述: HT-600平面波扬声器是北京恒星科通创新性研发产品,采用公司自主研发的平面波传声技术,该产品具有高声压、强指向性、高清晰度等特点,采用定向声传声
2023-06-01 09:36:54
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0D/wKgaomR39cKAEHLmAABc_3ZzHxU102.jpg)
动态扬声器的主要电气特性是电阻抗,它与频率具有函数关系。通过绘图可以将其可视化,该图称为阻抗曲线。
2023-05-29 11:24:03
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0Rm6ATK-LAAAa3mhtCx4607.png)
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。
您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
这是一个从会议电话设备上拆卸下来的一个扬声器。 下面对于它的基本特性进行测试, 并最后验证一个 非常奇特电路[1] 的工作原理。 这个扬声器安装在一个塑料壳之内。
2023-05-10 09:15:48
867 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa8JOAP5oBAAAz1IL7zbY870.png)
-202 3 年 5 月 9 日 - 固态保真(Solid-State Fidelity™)MEMS微型扬声器创新开发商xMEMS Labs(简称:xMEMS)宣布其三款革命性MEMS微型扬声器解决方案
2023-05-09 17:19:20
1782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9C/wKgZomRaEcqAZ6t-AADEELwWdJs273.jpg)
- lpcxpresso55s16_i2s_interrupt_transfer(SDK 示例代码)。
通过 i2s(中断传输)将音频文件传输到扬声器,但音频输出完全不同。
所以请帮我解决这个问题。
2023-05-06 08:34:07
本文介绍了高低音增强扬声器盒系统的构造,该系统可用于再现具有重低音效果的音乐,可以用电位器进行调整。
2023-04-29 17:11:00
2316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/44/wKgZomRHmQWAIY3lAAMoTfgFI3M540.png)
随着智能手机功能和内容生态的日益丰富,无论是看视频、听音乐、玩游戏,还是在聚会、户外、会议等场景中,手机扬声器的使用越来越频繁。拥有一个更大音量、更好音质的扬声器,成为越来越多的手机消费者的迫切需求
2023-04-24 17:33:52
1729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/35/wKgaomRGTjuAOZyQAACAX76cO1g614.jpg)
瑞萨RH850 R7F7010693 谁能破解?可以的加我V:13520223020
2023-04-22 14:29:33
iMX8QM Android Automotive OS 10 蓝牙扬声器音频问题
2023-04-20 11:27:44
我 为 i.MX8QM 平台构建了 Android Q10.0.0_2.4.0_AUTO (AAOS-10),上面有一个蓝牙模块。然后,我将蓝牙扬声器连接到它,但无论我做什么都听不到任何声音。我也用另一个扬声器试过这个,但结果是一样的。闹钟、铃声、youtube 视频等不会从蓝牙扬声器发出任何声音。
2023-04-11 06:53:06
//现代人的生活中,扬声器无处不在,人们使用的手机,电脑,音箱,收音机,电视机中都有扬声器的身影,应用十分广泛。上新啦本周M5的新品HAT-SPK2就是一款配套M5SticKCPLUS的扬声器,内置
2023-04-06 15:24:58
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
扬声器驱动器是利用电磁力产生振动并辐射声音的电声换能器。市场上各种类型的驱动程序根据不同的原理工作。在这篇文章中,我们介绍了 COMSOL Multiphysics® 软件中内置的多物理场耦合特征,用于对扬声器驱动器进行建模。
2023-04-04 10:13:09
1377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F8/wKgaomQrh12AAe9EAAZz3WfP14w586.jpg)
当前笔记本电脑和便携式DVD音频的一个问题是可用扬声器的动态范围有限。由于尺寸限制,扬声器通常很小,因此在有限的频率范围内只能产生适度的声压。本应用笔记解释了自动电平控制(ALC)如何帮助消除小扬声器带来的音频问题。
2023-03-31 11:32:49
1873 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/67/pYYBAGQmVFeAOMfKAACgwXzxC4Y389.gif)
语音开关扬声器-电话电路
2023-03-28 15:08:34
语音开关扬声器-电话电路
2023-03-28 14:33:23
扬声器 - 4V 8Ω 1200Hz 2W
2023-03-28 00:16:36
扬声器 - 4V 8Ω 380Hz 2W
2023-03-28 00:16:35
扬声器 - 4V 8Ω 1500Hz 2W
2023-03-28 00:16:34
