电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>干式变压温控器是什么
干式变压温控器是什么
收藏
查看更多
​电饭锅磁性温控器结构
磁钢磁性温控器也叫磁钢限温器,俗称磁钢,主要应用在电饭煲内。它的作用是控制电饭煲煮饭时间的长短。磁性温控器由感温磁铁、弹簧、永久磁钢、拉杆、内外套等构成。
2024-02-28 14:08:30236
变频输出如果接变压器会怎么样?
想到这么一个问题,如果变频输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教? 1、变频输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器
2024-02-27 23:00:27
缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘
缓跳式和突跳式温控开关区别大揭秘  缓跳式和突跳式温控开关是两种常见的温度控制器,它们在不同的温度控制应用中有着不同的特点和优势。在本文中,我们将对这两种温控开关的工作原理、应用场景、优缺点等进行
2024-02-01 18:10:01353
常开温控开关VS常闭温控开关
常开温控开关VS常闭温控开关  常开温控开关和常闭温控开关是温度控制方面的两种常见的开关装置。它们在不同的工业和家庭应用中被广泛使用,以达到对温度的精确控制。本文将详细探讨这两种类型的开关及其
2024-02-01 17:34:00309
热保护器和温控器的区别
热保护器和温控器的区别  热保护器和温控器是两种常用于电热设备中的温度保护装置,它们的主要功能是监测设备温度并根据设定的温度值进行控制。尽管它们都用于温度控制,但在工作原理、结构以及应用领域上存在
2024-02-01 16:57:18183
ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽变压器驱动隔离
特性 • 用于变压器的推挽驱动• 宽输入电压范围:2.25V 至36 V • 高输出驱动:5V 电源时可达1.5A • 低 RON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω • 超低 EMI
2024-01-29 17:15:55
请问如何计算永磁同步电机TLE9243QK_BASE_BOARD在旋转变压器/变压器上的初始位置?
嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
2024-01-12 16:08:17
2024-01-04 17:37:19
温控仪的接线方法
加热设备都会用到这类温控仪,今天就来说说温控仪是怎么接线的。
2023-12-22 10:05:061264
电机里面的温控器是怎样工作的?
西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
突跳式温控器怎么判断好坏
突跳式温控器是一种常见的温度控制装置,广泛应用于家庭、办公室和工业领域。然而,在市场上存在着各种品牌和型号的突跳式温控器,如何判断好坏成为了许多消费者的难题。本文将从以下几个方面详细介绍如何判断
2023-12-20 10:18:58328
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
温控和单温控的五大区别
温控和单温控的五大区别 双温控和单温控是两种常见的温度控制系统,它们在温度控制原理、应用领域、自动化程度、精度要求等方面存在显著差异。下面将详细介绍双温控和单温控的五大区别。 一、温度控制
2023-12-19 11:04:062211
温控器远程监控运维物联网解决方案
温控器是一种电子设备,用于测量温度并将温度信号转换成可供调节设备控制的电信号。它通常被用于调节加热或冷却设备的温度,以达到所需的舒适度和节能效果。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压
2023-12-18 17:26:11244
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
温控器的工作原理与接线方法到温度停止怎么接线
温控器是一种用于控制温度的设备,常用于空调系统、冰箱、热水器、电磁炉等家电中。其工作原理是通过感知环境温度并根据设定的温度范围进行控制,当环境温度超过或低于设定范围时,温控器会触发相关的控制
2023-12-15 11:01:403151
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
温控器的工作原理与接线方法
一、温控器的工作原理 温控器是一种用于控制温度的设备,其工作原理主要是通过测量温度并控制加热或冷却设备来实现温度的调节。温控器通常由温度传感器、设定装置、控制装置等部分组成。 温度传感器:温度传感器
2023-12-13 15:24:292415
温控电路问题
这是个温控电路,请大神帮我分析下怎么实现的温控功能。RT接的50KNTC热敏电阻。
2023-12-06 11:18:17
基于单片机的蓄电池温控器的电路设计
电子发烧友网站提供《基于单片机的蓄电池温控器的电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 09:30:300
LoRa无线收发模块在温控器中如何实现恒温设定
温控器控制热水在暖气片中水流量大小来循环散热。室内温控器可分为有线温控器和无线温控器。无线温控器可以更高效,更智能实现室内暖气恒温管理。
2023-11-04 16:53:52680
请问机械温控开关的可靠性有多少?
机械温控开关的可靠性有多少?我看温控开关的体积很小,价格便宜,可以用于一些温度控制方面,不过可靠性有多少呢?
2023-10-31 06:37:26
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图  首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:087773
一般的温控器里面都是用什么控温算法?
温控器里面的控制算法主要是什么算法
2023-10-16 06:01:15
连续电流模式反激变压器的设计
反激变换以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱,它特别适合小功率电源以及各种电源适配器.但是反激变换的设计难点是变压器的设计,因为输入电压范围宽,特别是在低输入电压,满负载
2023-09-28 07:07:09
反激变压器设计过程中的重要步骤
反激变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
温控器pid调节有什么技巧?
3个参数该怎么设置,有没有调试技巧
2023-09-26 06:28:16
ER2834变压
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
干式变压器温度控制是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
Lora模块在无线温控器中的市场需求及优势
lora模块在温控器市场需求随着节能环保的意识的提高,温控器在空调、暖气中应用对数据能源管理更为看重,智能家居的概念深入人心。尤其是在计量收费管理的实施下,Lora模块在温控器市场具有良好应用前景
2023-09-20 08:35:40467
如何用温控器控制变频器频率
一、什么是温控器和变频器温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号,并以此控制加热或冷却系统的工作
2023-09-04 16:36:201079
如何用温控器控制变频器频率
如何用温控器控制变频器频率  一、什么是温控器和变频器 温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号
2023-08-31 15:52:532499
热泵/温控器/智能家电行业主推:大彩科技超薄7寸WIFI线控器发布
匠心新品:大彩科技超薄7寸WIFI线控器发布,热泵、温控器、智能家电首选!次发布一款7寸高清全新外壳产品,让HMI人机界面家族再添一新成员。该产品相比其他外壳有以下5个大改动: 1 表面
2023-08-30 16:32:19260
泡奶机防烧功能如何实现的
泡奶机的防烧功能是通过光电液位传感实现的。光电液位传感内置了红外发射管和光敏接收,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
干式变压器智能温控
干式变压器智能温控仪是力安科技自研生产的一款智能变压器,全称叫变压器云控终端,是一款集变压温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!干式变压器智能温控仪温度控制:三路绕组温度控制
2023-08-18 14:42:25778
智能家居参考设计方案-彩屏温控器
智能家居参考设计方案-彩屏温控器
2023-08-11 15:01:22399
智能变压温控器的应用场景#智能变压器 #变压器温控
变压器温控
力安科技发布于 2023-08-10 14:07:39
圆形线圈温控开关的应用-海川S01温控器
S01温度开关在电机、变压器、线圈、电子产品和传感器等领域具有广泛的应用价值。它能够提供稳定的温度控制,保护设备免受过热或过冷的损坏,并确保设备正常运行。
2023-08-05 10:07:18781
A30变压器云控终端/智能变压温控
A30变压器云控终端是一款集变压温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!
2023-08-04 15:19:100
变压器云控终端
一、研制背景二、功能特点 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端! 三、应用效果  四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
变压器烧毁的原因 (1) 变压器高、低压两侧无熔断。有的虽然已经装上跌落熔断和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压。 (2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
反激变压器同名端绕错了会出现什么现象
反激变压器同名端绕反,会有什么现象
2023-07-31 11:12:03
安达发|APS自动排单软件在智能温控器行业的应用
智能温控器是指具备温度监测、自动控制、通讯、显示和存储等功能的温度控制器。它通过测量被控设备的温度,利用内置的温度传感器来获取被控设备的实时温度,再利用相应的控制算法和算法实现对温度的控制。它能
2023-07-21 18:00:33203
DS1822是一款温度计
DS1822数字温度计在-10°C至+85°C温度范围内具有±2°C的精度。数据采用2进制补码格式,具有9位至12位分辨率(用户可编程),通过1-Wire®串行总线读取。DS1822提供温控器功能
2023-07-14 11:36:20
电蒸锅防烧如何实现的-分离液位传感
切断电源,避免烧现象的发生。 分离液位传感的优点在于,传感本身不直接接触水,避免了传感受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感的精度和寿命。同时,传感和控制之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
汇川触摸屏IT7150E如何读取温控器的温度数据
在工程实际应用中有时我们为了合理运用硬件成本,会利用触摸屏所带的485口直接和智能仪表通信,下面我介绍下汇川触摸屏IT7150E如何读取温控器的温度数据。
2023-06-25 14:35:57768
高压试验变压器
 一、产品概述:试验变压器又称升压,它是发供电设备、各种电工产品及绝缘工具材料抗电强度试验的必备设备。我公司生产的试验变压器系列,彻底改变了老式试验变压器笨、大、重的落后状况,且能在
2023-06-24 09:03:12
关于PLC程序故障维修实例
这种机器有三层模板,每一层10个加热管,采用温控器控制接触器加温。
2023-06-21 11:12:45270
/油浸/充气交直流试验变压器
 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列油浸试验变压器(简称油变)、HM-YDQ系列充气试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列试验
2023-06-21 08:50:54
温控器常见的故障
首先将接感温线接线端端子拆下重新装上拧紧,或者拍打面板,如果不行只能将面板拆出。检查电路板铜箔片,如果有氧化物用砂纸打磨,气吹温控器电路板上灰尘,然后用镊子调整接感温线接线端弹片。
2023-06-14 11:39:252732
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
ICMAN之#触摸 #温控器 带水操作
温控器
ICman发布于 2023-06-07 09:41:08
"了解突跳和缓跳温控开关,精准控制温度"-[HCET海川]#
温控开关
南京海川电子有限公司发布于 2023-06-05 10:12:32
高精度温控器电路
高精度温控器设计,希望对大家有帮助
2023-05-31 17:56:39
通过555定时器实现电热毯温控器
一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。   以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551754
可编程温控器,回流焊控制板
温控器
YS YYDS发布于 2023-05-30 21:20:13
变压器规格型号容量功率解答
变压器规格型号容量功率知识解答: 1、额定容量:变压器长时间所能连续输出的最大功率。单位是kVA。 2、额定电压:变压器长时间运行时所能承受的工作电压(铭牌值为中间分接头的值)。单位是kV。 3
2023-05-16 15:46:53
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
如何合理选择配电变压器
,其年节约电能量相当可观。   例如:三相五柱油浸非晶合金(200kva)变压器,空载损耗为0.12kw,负载损耗为2.6kw;三相五柱油浸s9配电(200kva)变压器,空载损耗为0.48kw
2023-04-26 16:47:59
如何判断变压器油的好坏?
  变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
。   (6)定期检查避雷是否正常工作,将不合格产品应及时更换。   (7)推广应用全密封电力变压器,对高层建筑物以及特别重要的场所,应选用具有阻燃或自熄性能的干式变压器或箱式。 原作者:机电之家
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
  电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。   当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达 15MVA 的变压器额定值。   油浸变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
主要分为铁芯变压器和壳变压器两种。   铁芯三相变压器   考虑一个三相单相铁芯型变压器,彼此成120°,如下图所示。如果将平衡的三相正弦电压施加到绕组上,则磁通量φ一个, φb和φc也将是正弦
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
分接开关变压器有哪几种类型?
  电压的变化受到带抽头的变压器匝数变化的影响。为了足够紧密地控制电压,通常在变压器的高压绕组上设置抽头。分接开关变压器有两种类型  卸荷分接开关变压器  有载分接变压器  卸载分接开关变压器
2023-04-21 17:38:39
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
台达温控调试
用于调试台达温控器
2023-04-17 09:17:331
箱式变压温控器的设置方法和如何更换
  箱式变压温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:54:413848
箱式变压温控器的位置和接线步骤
2023-04-14 15:35:443691
箱式变压温控器的工作原理和功能作用
2023-04-14 15:16:301924
电力变压器调试前要做哪些检查
  进行预调试测试,以确保变换 14.预调试测试在注油过程完成后开始。执行各种电气测试,如下所示:  保护系统的操作检查:  检查保护设备是否工作正常。它检查冷却组(泵和风扇),呼吸(硅胶或
2023-04-07 15:21:41
软硬件全开源,航芯方案分享 | 旋钮温控器方案
温控器用于控制室内暖通设备,通过暖通设备为室内环境提供冷源和热源,从而调节室内温度环境,为人们提供舒适的生活环境。旋钮式温控器更为结构简洁、操作简便,降低了用户的使用难度,提供智能化的控制方法,实现
2023-04-04 11:16:03551
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器之间的区别是什么呢?
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
器用于配电网络,以将输电线路电压降低至工业用 33KV 以下和民用用 230-440V 以下。这些通常用在配电网络的末端作为柱变压器,也可以是配电端的垫片式或地下变压器。它们体积小,并不总是满载,可能有
2023-03-29 15:57:54
开美KMEI智能开关互联网语音温控器产品使用说明书
KM-2206系列嵌入温控器使用说明书 简要:本说明书适用于KM-2206全系列产品使用,语音控制,红外遥控,WiFi控制等通用产品使用说明书。可根据产品功能对应操作使用。感谢您对本公司产品的认可
2023-03-29 13:39:46
已全部加载完成
