【电磁兼容技术案例分享】手持摄像头产品静电整改案例
2024-03-14 08:15:57214 近日,蓝牙技术联盟高级营销项目经理Mindy Dolan采访了高通公司产品营销高级总监Chris Havell。采访中,Chris Havell分享了高通对2024年蓝牙音频发展的预测。
2024-02-26 14:07:11304 瞬态抑制二极管和esd静电管的区别 瞬态抑制二极管(简称TVS二极管)和ESD静电管是两种常用的保护元件,它们的作用是保护电路不受于瞬态电压(如过压)和静电放电(如ESD)的影响。虽然它们的目标
2024-02-05 17:31:21519 在中国,蓝牙音箱也是属于必须进行产品强制性认证CCC认证的产品。而作为在这几年逐渐变成音箱类产品主流的蓝牙音箱,该产品进行CCC认证申请与其他产品有什么区别呢?蓝牙音箱产品与其他产品在进行CCC认证
2024-01-16 16:07:43105 2024年1月9日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下世平推出基于中科蓝讯(Bluetrum)AB5301A的蓝牙音箱开发板方案。
2024-01-12 10:44:51346
2、什么是蓝牙midi,这个一般问这个问题的人,基本都懂,蓝牙midi实际就是在标准midi协议的基础上扩充为无线连接而已,原先的midi是靠usb传输,现在换成蓝牙
3、什么是蓝牙audio,这个就更简单了,蓝牙音箱或者蓝牙耳机,大家都接触过吧,就是这个东西,连接手机播放手机端的音频
2024-01-09 15:22:23399 ESD静电二极管有方向吗?怎么分正负? ESD静电二极管,也称为ESD保护二极管,是一种常用的静电防护器件。它主要用于保护电子设备免受静电放电带来的损害。在使用ESD静电二极管时,确实存在正负
2024-01-04 14:30:40696 ESD静电放电的原理和危害 ESD静电放电是指当两个物体之间的静电累积达到一定程度时,电荷会突然释放,产生电流并发出明显的火花或响声。在日常生活中,ESD通常是由人体与物体、物体间的摩擦产生的静电
2024-01-03 14:29:23271 的影响 ESD静电放电可能对许多不同的领域产生影响,包括电子工业、医疗设备、半导体生产、飞行器和航天器等。以下是静电放电的主要影响: 1. 设备损坏:静电放电可以直接损坏电子元件并导致设备出现故障。这包括导致电子产品闪退、死机、数
2024-01-03 14:29:18231 ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因 静电放电(ESD)是由于静电的积累导致电荷突然放电到不同电势的物体上而引起的一系列现象。ESD可能对电子设备和电路产生不可逆的破坏,因此对于
2024-01-03 13:42:481267 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35219 ESD静电屏蔽防护的方法及原理分析 ESD静电放电是指两个物体之间由于电荷不平衡而产生的电能放出。静电放电会对电子器件和设备造成损害,从而影响它们的性能、可靠性和寿命。为了保护电子设备和器件免受静电
2024-01-03 11:09:47321 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222 ESD静电二极管的基本概念 ESD静电二极管封装形式 esd二极管有极性吗 ESD静电二极管是一种用来防止静电放电对电子器件和电路造成损害的保护装置。在电子设备中,与人体或其他物体的接触会产生静电
2024-01-03 10:24:27327 随着电子设备的普及,静电放电(ESD)已经成为一个越来越严重的问题。
2023-12-31 15:33:00346 ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故障或损坏
2023-12-29 15:17:24261 ESD静电二极管有什么作用?ESD静电二极管的应用领域 ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损坏的器件。静电放电是在两个物体之间形成的静电电荷之间的放电。当静电电荷差异较大时,将会
2023-12-29 15:17:22360 esd静电二极管有方向吗? ESD静电二极管是一种用于防止和保护电子设备被静电击穿和损坏的重要元件。它具有独特的方向性和特性,能够有效地将静电放电到安全的地方。本文将详细介绍ESD静电二极管
2023-12-29 15:17:19269 ESD静电的危害与失效类型及模式?|深圳比创达电子
2023-12-21 10:19:12406 什么是ESD保护区?什么是静电防护区? ESD保护区和静电防护区是为了防止静电带来的危害而设立的特殊区域。在这些区域内,采取了一系列的措施来减少静电的产生和防止静电对灵敏电子设备造成的损害。本文
2023-12-20 14:13:04412 ESD静电保护区和非静电防护区之间的通道的最小距离 ESD静电保护区是指为了防止静电放电而设置的专门区域或设施,以保护静电敏感设备和产品的一种措施。而非静电防护区则是指没有专门设置静电保护措施的区域
2023-12-20 13:54:16280 静电是指物体之间因摩擦或分离而产生的电荷,而静电放电ESD(Electrostatic Discharge)则是指静电在物体间突然放电的现象。静电放电造成的瞬态高电流和高电压可能会损坏电子设备,从而给企业带来损失。因此,进行静电ESD整改非常重要,可以帮助企业避免潜在的损失。
2023-12-08 10:09:07219 ESD静电的原理与整改建议?|深圳比创达电子EMC
2023-12-07 10:12:05376 电容在ESD测试整改中的妙用
2023-12-07 09:44:30236 嵌入式核心板开发之ESD静电保护
2023-11-28 17:55:45267 电子发烧友网站提供《DIY:将普通USB2.1音箱改造成移动充电蓝牙音箱.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:24:282 NRF51822能不能做蓝牙音箱,为什么蓝牙4.0手机就收不到蓝牙,但是在APP里面能搜索到!
2023-11-09 06:37:40
电子发烧友网站提供《打造无线蓝牙音响.doc》资料免费下载
2023-11-08 16:04:393 最近本人想做一个蓝牙音箱,而我只使用过NORDIC的nrf51822芯片,但是它的传输数据有所限制,完不成音频的传输。希望有做过音箱经验的网友可以分享一下
2023-11-07 06:46:41
【电磁兼容技术案例分享】静电放电(ESD)整改案例分析
2023-11-03 08:17:43765 ESD静电整改有什么基本思路?|深圳比创达电子EMC
2023-11-02 10:08:46323 家用规格设备,电源两脚插头,没看接220的地线,那么设备的USBHDMI等做ESD打静电测试时候,怎么设计静电释放通道?
2023-10-31 00:27:02
有一个闲置蓝牙音箱,蓝牙芯片如图所拍,是BK3266S016S,想增加一个aux输入,不知道该焊接在哪里,求针脚定义,万分感谢!
2023-10-28 09:26:15
一对外接口处的整改方法对于USB接口的整改方法:在USB的信号线D+,D-可增加一个ESD芯片(如SRV05-4),电源线上增加一个TVS二极管保护,防止干扰。TVS(瞬变电压消除器)是一种固态
2023-10-27 08:21:48254 一直想给大家讲讲ESD的理论,很经典。但是由于理论性太强,任何理论都是一环套一环的,如果你不会画鸡蛋,注定了你就不会画大卫。先来谈静电放电(ESD:ElectrostaticDischarge
2023-10-16 17:57:042463 ESD静电电压监控系统的作用是实时监测生产环境中的静电电压,及时检测和预防ESD静电电压过高的情况,保护设备和产品的质量,确保生产过程的安全和稳定。 具体来说,ESD静电电压监控系统可以实现以下功能
2023-10-16 10:14:15301 先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统造成过度电应力破坏的主要元凶。
2023-10-13 15:43:311139 电容是构成电路的基本器件之一,也是在EMC整改手段中最便利、最有效和成本最低的手段之一。而在ESD测试中,我们会遇到一些比较明显的测试现象,比如机器重启或者屏幕闪屏,而这些现象有时候只需要加一个电容就能解决。本篇文章就电容的这个妙用进行探讨分析。
2023-10-09 11:29:45300 静电问题、ESD对策及静电的意外用途——利用静电发电
2023-10-09 09:16:13412 电子科技有限公司小编给您们介绍的认识静电?静电是什么的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
2023-10-08 10:50:34
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticDischarge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量
2023-09-15 08:02:591201 从东沃NB-IoT天线ESD静电浪涌保护电路图可知,针对NB-IoT模块天线端口静电浪涌问题,东沃电子技术推荐选用ESD静电保护二极管DWMB3313D1,对天线上的瞬间冲击脉冲和静电放电(ESD
2023-09-14 17:29:46537 。以下是一个实际整改案例,借此来说明Type-C座子,在静电测试中出现的问题以及注意事项。01问题描述1、产品:蓝牙音响2、测试要求:要求按照IEC 61000-4-2 标准进行接触+/-4KV 、空气
2023-09-14 10:46:38
ESD:Electrostatic Discharge,即是静电放电,每个从事硬件设计和生产的工程师都必须掌握ESD的相关知识。为了定量表征ESD特性,一般将ESD转化成模型表达方式,ESD的模型有很多种,下面介绍常用的三种。
2023-09-14 10:17:03609 板子lay的好,ESD没烦恼。提高ESD静电防护,PCB设计需要做好以下几点。
2023-09-14 09:45:491089 某驱动器在ESD试验中,间接耦合板HCP 1KV放电导致报过流,极度敏感,整改后满足CD-7KV,AD-9KV等级;
2023-09-08 17:20:471353 近段时间,SONY索尼发布了“SRS-XB”系列便携式蓝牙音箱的新一代产品——SRS-XB100,拥有着超级紧凑的外观设计,清晰澎湃的音质,以及多彩的时尚配色。
2023-08-28 14:19:24770 静电放电产生感性耦合的机理是:静电放电变化电流流过参考地平面时,当遇到阻抗较低的信号布线(互感耦合到信号线上面,此时电压突变),会沿着阻抗较低的信号布线流进芯片,在芯片内部产生骚扰电压或者以电流形式冲击芯片,严重时会造成芯片内部半导体器件因过流烧毁。
2023-08-24 10:32:151232 蓝牙音箱气密性测试仪是一种专门用于检测蓝牙音箱的气密性的设备。在音箱制造过程中,气密性测试是非常重要的一步。这是因为在制造过程中,如果音箱的气密性不好,那么就会导致漏气或者是声音的失真。这会影响音箱的使用效果,并降低音箱的质量和寿命。
2023-08-16 14:23:29362 蓝牙音频设备的噪声抑制和音质提升
2023-08-15 11:37:19692 案例分享:电单车电控模块ESD故障分析(下)?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
一、定位整改通过对产品的结构及电路进行分析,推测可能的放电路径及失效机理如下
2023-08-15 11:00:27
2023-08-15 10:57:02
未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
2023-08-03 09:50:291495 我们今天要讨论的时候如何在电路里面涉及保护电路,当外界有静电的时候我们的电子元器件或系统能够自我保护避免被静电损坏(其实就是安装一个避雷针)。这也是很多IC设计和制造业者的头号难题,很多公司有专门设计ESD的团队,今天我就和大家从最基本的理论讲起逐步讲解ESD保护的原理及注意点
2023-08-02 16:48:421588 目前市面上的蓝牙音箱大多仍然还是采用USB-micro接口,充电功率只有5-10W,不仅充电效率慢,而且蓝牙音箱想接U盘还要多设置一个USB-A母座,加上TF卡槽,3.5MM耳机接口,显得多而繁杂
2023-07-21 17:57:52584 静电是指物体带上静电电荷的现象,静电问题可能会对电子设备和人身造成影响。为了解决静电问题并保护设备及人员,以下是一些静电咨询和ESD(Electrostatic Discharge,静电放电)指导
2023-07-17 09:45:42337 ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:105931 蓝牙音箱是市面上的音箱类型之一,人们在挑选蓝牙音箱时都会考虑其工作原理,更会了解其种类。
2023-07-13 09:43:39699 蓝牙无线IP网络多功能多媒体音柱带遥控 IP网络音柱/智能多媒体教室IP网络终端 蓝牙音柱 多媒体音柱 , 室外蓝牙音柱 壁挂式多媒体蓝牙音柱,防水音柱适合于多种场合使用:会议室、超市、校园、教室
2023-07-10 13:45:34271 10W以上功率的户外蓝牙音箱以多节锂电及铅酸电池为供电电源,为了突破因供电电压局限导致输出功率不够,很多电子工程师采用升压芯片将电池电压升高后给功放IC供电,从而保证有足够大的功率输出。锂电池、铅酸电池供电的户外蓝牙音箱如何选择合适的升压+音频功放IC呢?
2023-07-10 10:25:26863 当任何带电体试图变为电中性时,就会发生静电放电(ESD),对ESD电压敏感的电子零件称为静电敏感器件。在ESD期间,存储在身体中的静电荷会通过直接的物理接触、感应或电弧迅速转移到具有不同电位的另一个身体中,ESD产生的电压会损坏电子元件。
2023-07-06 10:02:555055 静电放电(Electorstatic Discharge,ESD)是指电荷瞬间从一个物体移到另一个物体上,形成一个电荷转移的过程的现象,即具有不同静电电势(电位差)的物体或表面之间的静电电荷转移。
2023-06-30 16:18:132459 前言:蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。蓝牙音箱以便携音箱为主,外形一般较为小巧便携,蓝牙音箱技术
2023-06-30 12:24:29601 在制造现场和设计阶段都必不可少——静电对策和ESD对策 除了用于上面提到的能量收集等,静电还被用于打印机、复印机、除尘器以及各种制造和加工设备等。然而,比起这些有益的方面,可以说开头提到的ESD破坏
2023-06-28 17:38:43599 蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。
2023-06-26 09:45:563137 新唐N329对地打静电死机,接触放电4KV,一打就死机,怎么解决。
2023-06-26 06:36:02
点击关注,电磁兼容不迷路。汽车部件ESD静电通电试验是指对汽车组件进行静电放电(ESD)试验,以测试其耐受静电干扰的能力。静电放电是由电荷积累在物体表面或分体之间的电荷差造成的,静电放电的电压
2023-06-21 10:01:48582 目前市面上的蓝牙音箱大多仍然还是采用USB-micro接口,充电功率只有5-10W,不仅充电效率慢,而且蓝牙音箱想接U盘还要多设置一个USB-A母座,加上TF卡槽,3.5MM耳机接口,显得多而繁杂
2023-06-17 19:43:42412 我们在遇到电子产品遭受ESD静电危害时,想到的第一个解决办法就是在电路板中或者外接的信号端口中加入ESD静电二极管或者TVS管防护器件。通过ESD静电二极管的原理,我们知道ESD静电二极管作为一种
2023-06-13 14:51:50601 方面,由于头戴式耳机复杂的结构,其ESD往往表现得更加薄弱。本次来我司整改产品头戴式蓝牙耳机,外壳为塑料材,侧面带金属logo。
2023-06-09 14:38:32896 静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
2023-06-06 15:28:421183 ESD静电保护管是一种常用性的过压、静电保护元件,保护电子设备中敏感电路免遭静电影响。ESD静电保护管并联于电路中,当电路正常运作时,ESD静电保护管处于高阻态,不影响线路正常工作;当电路出现异常
2023-06-05 10:36:54865 目前市面上的蓝牙音箱大多仍然还是采用USB-micro接口,充电功率只有5-10W,不仅充电效率慢,而且蓝牙音箱想接U盘还要多设置一个USB-A母座,加上TF卡槽,3.5MM耳机接口,显得多而繁杂
2023-06-04 16:58:421927 某工业显示屏在进行ESD静电放电测试时,对网口、USB、串口打±6kV接触放电,每次试验系统液晶屏出现蓝屏现象,系统死机,重新上电后可以恢复,实验不通过。
2023-05-30 09:33:181899 ESD 静电保护二极管是一种用于保护电子电路、器件和设备免受静电损伤的器件,它能够在静电放电(ESD)事件发生时提供快速的电压保护。
2023-05-26 10:25:162685 我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491265 在处理工业静电时,相信很多客户已经使用过离子风机、离子风棒、离子风嘴等除静电设备了,今天,一款更智能更符合工业4.0要求的VESD除静电设备-智能联网感测型静电消除器,看完刷新您对工业静电控制设备的认知。
2023-05-10 14:27:19283 ESD静电二极管(ESD管)的封装形式有很多种,可根据电路板线路的布局及接口类型选择不同封装形式的ESD静电二极管。虽封装形式有很多,但类别来说并不多,例如优恩ESD静电二极管,目前一共五大类,分别有:•常规电容值系列≥10pF•低电容值系列1-9PF•超低电容值系列
2023-05-10 11:06:08741 通常情况下短接会造成线路的损坏、二极管被击穿、变压器烧毁、引起火灾触电等危害。ESD静电二极管作为用的最多的防护静电器件,在操作过程中也时常将电路线中的零线、火线错节,从而造成短接,出现二极管被击穿
2023-05-10 10:26:281325 在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
2023-05-09 10:58:00803 很多企业都抱怨,静电防护投入费用增加了很多,全员个人防护配备齐全了,生产设备,工具及检测仪器都接地了。室外静电泄放地桩也做了,室内防静电地板也做了,各类静电点检测试仪都买了,专业的ESD人员配备到位
2023-04-28 13:50:13607 VESD静电监控系统优势在哪里?今天我们就从各个方面为您介绍。
2023-04-26 14:52:54400 随着工业的发展,人们对静电防护越来越重视。防静电也是一项重要的措施。本文就为大家讲解如何进行防静电方案设计与ESD培训指导。
2023-04-19 10:51:45589 在处理工业静电时,相信很多客户已经使用过离子风机、离子风棒、离子风嘴等除静电设备了,今天,VESD带来一款更智能更符合工业4.0要求的除静电设备-智能联网感测型静电消除器,看完刷新您对工业静电控制设备的认知。
2023-04-14 09:41:18494 提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
这是08年开发的一款无线充电蓝牙音箱,纯分享,大佬勿喷!
2023-04-11 09:10:091 蓝牙无线音箱由于使用方便、便于携带,越来越多受到消费者的青睐。而蓝牙音箱的电池续航能力,由于直接影响到充放电次数和用户体验,一直是消费者所关注的一项重要指标。
2023-04-08 10:37:331253 PCB高速信号防静电处理都有哪些做法,有加一些防静电的ESD的器件,画板的时候有哪些处理的方法可以防静电
2023-04-07 17:29:11
摘要 : 某蓝牙音响需要卖到美国与欧洲,现在客户需要做CE与FCC认证,那么需要做哪些标准呢? 1、欧洲CE部分 (1)CE EMC EN IEC 61000-3-2:2019- 谐波测试EN
2023-03-28 09:11:52
查看更多
