宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 变压器运行中常见的异常现象应如何处理?
2024-03-08 09:19:57146 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 C语言是一种低级的、静态的、结构化的编程语言,它没有提供像C++或Java等高级语言中的异常处理机制,例如try-catch-finally等。
2024-02-28 14:25:55162 ,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
Cy_CANFD_DeInit后再重新Init也没用,那部分异常的CAN消息仍无法接收到。请问在这种情况下要怎么处理呢?
现象:
1、CAN模块正常工作
2、其他中断占用过多的CPU时间
3、CAN模块异常,部分(放在
2024-02-01 08:10:43
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
晶振输出频率异常怎么办? 晶振输出频率异常是指晶振输出信号的频率与预期不符。晶振作为一种常见的时钟源,广泛应用于各种电子设备中,包括计算机、手机、通信设备等。因此,当晶振输出频率异常时,会导致设备
2024-01-24 16:11:38160 如何解决C语言中的“访问权限冲突”异常?C语言引发异常原因分析 在C语言中,访问权限冲突异常通常是由于尝试访问未授权的变量、函数或其他数据结构而引起的。这种异常是编程中常见的错误之一,但是可以通过
2024-01-12 16:03:31526 一般初学者学习编码和[错误处理]时,先知道[编程语言]有一种处理错误的形式或约定(如Java就抛异常),然后就开始用这些工具。但却忽视这问题本质:「处理错误是为了写正确程序」 。
2024-01-08 11:29:10218 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常
2023-12-18 15:47:55290 负压脉冲高?教你3招制伏
2023-12-15 16:50:24197 直流屏系统的操作、查询及异常处理方法
2023-12-15 10:29:30306 教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48393 工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
确保完美运行:捷多邦教你线路板测试的终极指南
2023-12-11 15:30:42244 ;CR1 =~(1<<11);
返回RXbuf;
测试结果如下:
1) 大部分情况下,上电测试读取数据正常;
2)存在一定概率,上电后数据读取异常,结果为0x00或
2023-12-07 07:07:41
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
铺设异常检测可以帮助减少数据存储、传输、标记和处理的压力。本论文描述了一种基于Transformer和自监督学习的新方法,有助于定位异常区域。
2023-12-06 14:57:10656 Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
2023-12-05 13:47:58328 正确销毁、循环引用等。这些泄漏可能逐渐消耗系统的内存资源,最终导致OOM异常的发生。 1.2 数据量过大 某些场景下,程序需要处理大规模的数据,例如图像、视频、大型文件等。如果没有经过合理的优化和控制,这些大规模的数据可能会占用大量的内
2023-12-05 13:45:592281 锂电铜箔和标准铜箔,捷多邦教你如何区分和使用?
2023-12-04 15:58:27534 资深工程师教你轻松掌握差分放大电路
2023-11-23 18:20:46511 变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378 教你如何选购便宜又优质的线路板
2023-11-16 10:58:02367 近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 电子发烧友网站提供《教你看懂移动电源的参数.doc》资料免费下载
2023-11-08 15:51:101 电子发烧友网站提供《基于ARM核的嵌入式系统异常处理机制的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:00:490 深入 Cortex‐M3 的 Faults异常
2023-10-26 16:57:42269 ARM中的异常中断是如何实现进入中断程序的?如何进入呢? 在计算机系统中,异常和中断是两个常见的概念。 在ARM中,异常和中断的主要目的是帮助处理器响应与系统操作相关的事件。 由于处理器必须同时执行
2023-10-19 16:36:11481 )以及外部中断(FIQ)等。这些异常都代表了一种处理器的行为,可以帮助处理器及时、准确地处理异常事件。下面将详细介绍各个异常的含义及其作用。 1. 中断(IRQ) 中断(IRQ)是处理器在执行指令时,发现了外部设备需要响应处理器的请求,必须借助处理器执行相应的中断服务
2023-10-19 16:36:08374 arm异常响应和异常返回机制是什么样子的? ARM是一种RISC指令集架构,广泛用于无线电视、移动电话、嵌入式系统等领域。ARM中异常响应和异常返回机制是实现ARM处理器在面对异常情况时候的重要
2023-10-19 16:36:05454 ARM9处理器从哪些方面保证了FIQ异常响应的快速性? ARM9处理器是一款高性能、低功耗的处理器,它采用了一系列技术来优化FIQ异常响应的速度和精度。本文将从以下几个方面详细介绍ARM9处理
2023-10-19 16:36:02413 arm处理器有哪些中断源?arm处理器对异常中断的响应过程 ARM处理器是一种广泛使用的嵌入式处理器,运行着各种不同类型的应用程序。为了保证应用程序的稳定性和正确性,ARM处理器需要在遇到异常
2023-10-19 16:35:59675 电子发烧友网站提供《手把手教你学FPGA仿真.pdf》资料免费下载
2023-10-19 09:17:361 当异常中断发生时,程序将当前执行指令的下一条指令的地址存入新的异常模式的链接寄存器LR中(R14_<mode>),以便程序在异常处理完后,能正确返回原程序。
2023-10-18 17:25:43302 的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
教你正确使用1500w手提式激光焊接机
2023-10-12 13:40:100 教你如何使用手持激光焊接机的切割功能
2023-10-12 13:38:250 电流互感器 一、电流互感器的巡视检查 1.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,不放电,无电晕声或放电痕迹。 2.干式电流互感器外壳应无裂纹,无碳化脆皮发热熔化现象,无烧痕和冒烟现象,无异常气味。 3.
2023-10-12 10:32:34579 引子 首先,小编声明一下,这里讲的Exception不仅仅是Exception一个类,而是异常机制,就像下面图中的所有(含继承Error和Exception的)。 异常类图 当然JDK中更为细致
2023-10-11 15:42:35218 电子发烧友网站提供《教你怎样选择合适的工业机器人.doc》资料免费下载
2023-10-10 10:21:000 一、变压器内部有异常声响 当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。 1、严重过负荷会使变压器内部发出沉重的“嗡嗡”声。 2、内部有接触不良或击穿的地方发生
2023-10-07 14:13:59600 异常火爆,一座难求!2023年9月26日,创龙科技主办的“国产嵌入式处理器工业研讨会”广州站圆满收官。本次研讨会现场聚集了众多资深嵌入式开发者以及行业专家,共同探讨了国产处理器、国产操作系统未来
2023-09-30 23:44:30
地遇到这个问题。 那么我们应该如何有效且优雅的处理空指针异常呢? 下面了不起将详细的介绍这个处理方案。 1、什么是空指针异常? 空指针异常在 Java 中是一个运行时错误,它发生在当我们试图访问一个 null 引用的成员时,例如调用一个 null 对象的方法或访问其字段。这
2023-09-30 10:25:00876 一篇文章教你看懂嵌入式、单片机、STM32
2023-09-27 16:04:48533 一、指示灯熄灭的检查处理 1、检查灯泡、开关是否接触不好或灯丝熔断、开关跳闸等,并予以修复; 2、检查灯具或控制开关是否损坏或接触不良; 3、检查开关控制回路及辅助接点是否正常。 二、开关拒绝合闸
2023-09-27 11:27:13497 可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740518 前言 在业务逻辑中,通常使用两种方式处理异常: 返回错误码:优点是性能更好,但是不宜维护。 抛出异常:可以使得代码更清晰,可读性更好,更符合面向对象。 选择哪种需要根据场景而定,不管如何选择,只要
2023-09-25 14:51:18290 电子发烧友网站提供《STM32 Bootloader异常复位案例.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:17:463 一、变压器发生以下异常应联系停用 1.套管裂纹有放电现象; 2.引线断股或引线端子发热超过规定; 3.顶部落有杂物危及安全,塞垫盘根凸出且严重漏油; 4.负荷、周围温度及冷却条件无明显变化,变压器
2023-09-24 14:49:54682 某资源池在运行过程中一台虚拟机出现业务异常,通过查看日志和异常记录,判断为虚拟机发生时钟跳变问题,如下图所示。
2023-09-20 11:08:08518 一个地址未对齐引起的 HardFault 异常
2023-09-18 10:57:00378 异常和中断会暂停程序以响应硬件或软件中的意外事件。中断是异步事件,异常是同步事件,但是中断和异常之间的区别也取决于具体情况。
2023-09-14 15:20:18944 arm处理器的异常模式包括哪些 ARM处理器的异常模式是其操作系统和应用程序中最重要的方面之一。异常就是处理器在执行指令时遇到的问题,这种问题可能由软件错误、硬件错误或者是其他因素引起。如果异常不被
2023-09-05 16:22:252027 ARM处理器是一种流行的处理器架构,用于许多现代移动设备和嵌入式系统中。中断和异常是ARM处理器中的两个重要概念,它们是处理器中断程序执行的关键机制。
2023-09-05 15:45:30691 程序越复杂,出现异常的概率越大,如何在程序崩溃之前,捕捉异常,预判异常?项目越大,需要测试的内容越多,如何快速有效地测试?
2023-09-04 16:27:25220 功能之一,它可以帮助企业合理安排生产任务,提高生产效率。同时,异常处理方案也是APS软件的重要功能,它可以在生产过程中及时发现并解决各种问题,确保生产的顺利进行。本文将为您详细介绍APS软件的排程规则及异常处理方案。 一、APS软件排
2023-09-01 17:30:39317 Andon异常呼叫系统是一种用于生产线上的监控和预警系统,旨在及时发现和处理生产过程中的异常情况。是一种强大的生产监控和预警工具,可以帮助管理人员及时发现和处理生产过程中的问题,并提高生产效率和质量。
2023-08-30 13:14:54220 电子发烧友网站提供《光纤通道缓冲区信用和帧管理白皮书.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:39:450 本指南介绍在Cortex-M处理器中实现的Armv8-M异常模型。本指南还提供了示例,以帮助解释其介绍的概念。
Arm架构分为多个配置文件,针对不同细分市场的需求。微控制器配置文件或“M配置文件
2023-08-02 13:14:49
ARMv8-M异常模型描述了处理器如何响应异常与每个异常关联的属性,例如其优先级和异常返回行为。通常有一个异常处理程序与每个异常类型相关联。
ARMv8-M处理器与其他ARM处理器系列之间存在差异
2023-08-02 06:09:37
AArch64异常模型指南介绍了Armv8-A中的异常和特权模型Armv9-A。它涵盖了Arm体系结构中不同类型的异常,以及处理器与异常的关系。
这些内容面向底层代码的开发人员,例如引导代码或内核
2023-08-02 06:03:05
如果异常的优先级高于当前执行优先级,则可以先发制人当前执行。 当一个异常优先于另一个异常时,这些异常被称为嵌套异常。
2023-07-24 09:57:381131 Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385 用户反馈在语音呼叫中出现VoLTE会话呼叫异常,出现掉落2G现象。
2023-07-15 09:42:45493 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 综上所述,数据清洗、缺失值填充和异常值处理对数据分析非常重要,并且 MATLAB 提供了许多工具来实现这些步骤。可以根据具体情况选择合适的函数和方法来处理数据。
2023-06-21 15:30:372047 Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
某资源池TECS上报网络流程异常告警,告警单次持续15秒-4分钟之间。
2023-06-07 09:41:51482 我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
我使用 Eth_43_GMAC_TS_T40D34M30I0R0 驱动程序为 S32K358 设置了一个二进制文件,并在驱动程序的 Init 启动期间得到了一个未处理的异常。
提供软件复位后,异常
2023-05-30 06:47:17
那有没有一种方案,既不需要跟Controller耦合,也可以将定义的 异常处理器 应用到所有控制器呢?所以注解@ControllerAdvice出现了,简单的说,该注解可以把异常处理器应用到所有控制器,而不是单个控制器。
2023-05-29 16:00:19304 [as e]: 异常处理语句块 注意事项: try 块包含着可能引发异常的代码, except 块则用来捕捉和处理发生的异常 执行的时候,如果 try 块中没有引发异常,则跳过 ecept 块继续
2023-05-11 18:20:51713 一刻不在路上. 在今夜首先了解 什么是异常 : 软件程序在运行过程中,可能会遇到能使其不能正常运行的问题,我们称之为异常,英文是:Exception . 然后, 我们会了解 捕获异常的四种方式 一、异常是什么 程序在运行过程中发生的意外情况,称为异常, 程序运行时一旦出现
2023-05-11 18:17:19561 上一篇介绍了蓝牙抓包工具Ellisys的基本使用方法和原理,这一篇我们将讲解常见的异常问题和对应的处理方法,以及Ellisys提供的其他的好用工具。
2023-04-28 14:08:242044 关于磁环滤波电感的使用问题,大家关心以及问的比较的多的主要就是如何选择正确型号?以及在使用中出现异响、发热异常如何处理等。本篇我们就来简单探讨一下如何解决磁环滤波电感使用中发热异常的问题。
2023-04-25 09:35:511 RISC-V对于异常处理的实现复杂吗?应该没有ARM Cortex系列的那样复杂,有NVIC或GIC中断控制器吧。那么它执行异常处理的流程是怎样的?
2023-04-21 15:00:56
异常报警的常见原因有“硬盘空间不足、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号异常、输出/输入视频的制式不匹配、前端/录像分辨率不匹配、录像/抓图异常、阵列异常、热备异常等。”
2023-04-20 11:36:5917999 些却不能保证这些应用所需的高可靠性。下面列出了一些可以用于从直流电路到毫米波频段电路以及高速数字(HSD)电路的PCB表面处理:▪化学镍金(ENIG)▪化学镍钯金(ENEPIG)▪热风整平(HASL
2023-04-19 11:53:15
1.中央处理器异常: 如果出现中央处理器异常报警,应检查连接到中央处理器内部总线的所有设备。具体方法是依次更换可能导致故障的机 组,找出故障机组并进行相应处理。
2.内存异常: 出现记忆异常报警
2023-04-19 09:43:500 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
随着可再生能源发电一体化的快速增加和各种电器的广泛采用,电网面临着越来越多的挑战。一个突出的挑战是对电网内不同类型的异常行为进行有效的异常检测。这些异常行为可能是由用户的异常消费模式、电网基础设施
2023-04-04 16:13:250 油、微蚀、活化、沉镍、沉金等小步骤。其布局与喷锡车间类似,前后处理是水平线,沉镍金是小型的龙门线。3.抗氧化膜(OSP)抗氧化膜是三种表面处理中成本最低的一种,通常是在分成小板之后通过水平线的方式进行
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
