电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>微辰金服介绍出现这种情况信誉良好信用卡也可能被拒
收藏
查看更多
航标kinghelm
宋仕强介绍说,航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
航标和萨科
航标和萨科总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,航标电子是在的中国的连接器市场
2024-03-18 11:39:25
航标kinghelm
航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。 我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求正在
2024-03-15 11:56:16
航标kinghelm和萨科slkor
航标kinghelm和萨科slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579
中兴通讯GoldenDB助力广发银行信用卡核心业务系统投产!
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206
医疗器械连接牢固度测试仪 介绍
医疗器械连接牢固度测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司输液器连接牢固度测试仪是一款用于检测输液器连接牢固程度的医疗设备,通过模拟实际使用过程中可能出现的各种情况,对输液器的连接部位进行测试,以评估
2024-02-29 15:40:33
cyusb3014为什么只能识别为USB2.1设备?
自己做了个板子。测试时发现cyusb3014只能识别为USB2.1设备。USB线是插到电脑的USB3.0 接口上的。其他USB3.0设备在这个接口上能够识别为USB3.0的设备。调试了几天,情况任然是这样。 请问,为什么会出现这种问题啊?有什方法解决这个问题吗?
2024-02-29 08:13:14
深圳市航标kinghelm
宋仕强介绍说,深圳市航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)电子有限公司,技术团队来自清华大学和电子科技大学,拥有丰富的技术背景和经验。航标在微波射频技术领域深耕多年,联合
2024-02-28 13:51:53
航标电子kinghelm
宋仕强介绍说,航标设在广西自治区鹿寨县的生产基地由航标电子以前设在东莞塘厦的工厂逐渐发展起来的,是“kinghelm”(www.kinghelm.net)品牌北斗GPS天线、高速率信号连接器
2024-02-26 14:08:36
使用简便的钣ERP软件
业的经营管理模式在不断发生变化,逐渐朝着信息化和自动化方向发展。hblsubq为解决项目、成本核算、多渠道数据统一管理等问题,很多钣企业在计划利用信息科技搭建
2024-02-21 10:52:42
发光二极管封装胶可能出现异常情况
发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管在封装胶时可能出现的异
2024-02-21 10:32:54128
交流接触器坏了会出现什么情况 交流接触器怎么判断好坏
交流接触器是一种用于控制电力设备的开关装置,当它出现故障或损坏时,会导致一系列问题。一个坏了的交流接触器可能会影响设备的性能、可靠性和安全性。以下将详细探讨交流接触器坏了会出现情况以及如何判断
2024-02-06 09:09:47414
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况
当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况? 当信号源的幅度过大时,在两级放大器的输出端会出现一系列不良影响和问题。这些问题可能包括非线性失真、削波和饱和等。下面将详细介绍这些情况
2024-02-03 17:42:02805
航标kinghelm萨科slkor
航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
萨科slkor航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品
宋仕强说,萨科slkor航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
萨科/航标之所以能够保持高速发展逻辑
宋仕强说,萨科slkor(www.slkoric.com)/航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因
贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
2024-01-17 16:57:30172
AD811JR封装输出受限且发生衰减,这种情况怎么解决?
+-12V对AD811JR封装进行供电,反馈电阻均为500欧姆实现2倍放大,但是AD811的输出最大到2V,超过2V就会失真,并且在1M及以上的频率下,信号输出反而出现衰减现象,输出负载接的是50欧姆电阻,请问这种情况怎么解决?在仿真软件上却没发生这种情况
2024-01-10 06:53:17
电机实时转速曲线在高速时出现异常,然后F31118报警是什么情况
请问下电机实时转速曲线在高速时会出现这种异常,然后报F31118报警是什么情况,请大神支招。
2024-01-09 07:57:50
西门子伺服电机定位出现偏差的原因有哪些?
同样问题。程序应该没问题,机械连接确定没有丢转。现在求教各位高手还会有什么因素会导致这种问题。 编码器电缆和其他电缆没有区分线槽,这种情况可能干扰编码器信号吗?
2024-01-09 07:55:37
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢?
为什么电流探头会出现无法消磁的情况呢?该如何解决呢? 电流探头无法消磁的情况可能是由于多种因素造成的,包括材料的性质、使用条件以及操作不当等。解决这个问题的方法也可以根据具体情况而定,包括改变
2024-01-08 17:21:56351
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿?
INTVCC没有击穿,但是SDAO对地阻抗却变小了,导致整条总线都不能用。我们一条总线上是挂了六个LTC2945的。 而且出现过好几起这种情况
2024-01-05 06:07:58
贴片电容开裂的几种情况
贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357
ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该如何解决?
排除所烧录的程序问题,请问出现这种故障应该如何解决,硬件电路连接相比较之前没有做出改变,但PCB的走线可能有所变化,请问走线的变化是否会引起这种变化?目前ADAS1000数据读取后DRDY引脚无法回到高电平的情况应该如何解决?
2023-12-27 08:06:20
冷水机出现不制冷情况的原因分析
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234
AD7794使用过程中出现不工作的情况怎么解决?
电后5000s或者更久,没有确定的时间点。对SPI总线进行设置时,采用的SCK时钟为5khz。如果sck时钟为500khz时,这种死掉的情况大约十分钟或最长半个小时就会出现一次。如果AD7794死掉
2023-12-21 07:32:14
AD7656在做低温试验时老是烧坏的原因?
如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!
2023-12-18 06:18:42
工作工装工衣穿戴监测识别系统 智慧工地 支持算法定制
工作穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
医用防护抗渗水性测定仪
MU-F1003医用防护抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护抗渗水性测定仪用于医用防护、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
redis分布式锁可能出现的问题及解决方案
Redis分布式锁是一种常见的解决分布式系统中并发问题的方案。虽然Redis分布式锁具有许多优点,但也存在一些潜在的问题需要注意。本文将详细介绍Redis分布式锁可能出现的问题,并提供相应的解决方案
2023-12-04 11:29:20332
xlookup查询结果错误值什么情况
XLOOKUP函数是Excel中的一种查找函数,用于在指定范围中搜索某个值,并返回所查找的结果。当使用XLOOKUP函数时,可能会遇到错误值的情况。本文将详细介绍XLOOKUP函数的错误值以及可能
2023-12-03 10:16:543060
使用AD7172-2进行宽量程测量出现ADC超量程错误的原因?
在使用AD7172-2进行宽量程测量出现ADC超量程错误时,根据数据手册,ADC结果应该钳位至0xFFFFFF。但在实际测试中获得的ADC输出并不是0xFFFFFF。请问出现这种情况可能的原因是什么呢?
2023-12-01 06:10:22
比较器中出现负输入电压的原因和影响
信号可能会包含负的电压值,这样就会对比较器的工作产生影响。本文将详细介绍比较器中出现负输入电压的原因和影响。 首先,我们需要了解比较器的工作原理。比较器通常由一个差分放大器和一个输出级组成。在正常情况下,比较
2023-11-24 14:26:55985
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况怎么解决?
600A为保护点;电路采用手册中典型的应用接线;实际做完板测试时发现,在电源电压40V左右时很容易出现烧毁的情况,烧毁的现象是,IN+,IN-都对地阻值降低,VREF引脚对地阻值降低,有时还出现VREF引脚直接与地短接的。
2023-11-24 06:36:54
电路短路的三种情况
电路短路的三种情况  电路短路是指电路中某个部分的导线或元器件出现故障,导致电流绕过原本的路径,直接通过短路部分。短路会导致电路不正常工作,并可能引起火灾、电击等危险。本文将详细介绍电路短路的三种
2023-11-23 10:33:202555
怎样测量正负电流?
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢?
三相自动交流稳压器没有输出电压?出现这种情况可能是什么原因呢? 三相自动交流稳压器没有输出电压可能是由于以下原因: 1. 电源故障:首先要排查电源是否正常工作。可能是电源线路接触不良、电源开关损坏
2023-11-20 14:27:19883
redis分布式锁可能出现的问题
Redis分布式锁是一种常用的锁机制,用于解决多个进程或多台服务器对共享资源的并发访问问题。然而,由于分布式环境的复杂性,使用Redis分布式锁可能会出现一些问题。在本文中,我们将详尽、详实、细致
2023-11-16 11:40:36391
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况
开关电源为什么会出现浪涌电流上升的情况? 开关电源是一种常见的电源供应器件,其作用是将电能转换为所需的直流电或交流电,并为各种电子设备提供稳定的电源。然而,在开关电源的使用过程中,有时会出现浪涌电流
2023-11-16 11:06:431083
LabVIEW中NIPackageManager功能介绍
Manager修复系统上安装的NI软件。由于文件损坏或丢失,某些软件可能无法正常运行。 1. 在已安装选项上,选择要修复的产品,然后单击修复。 提示选中表格顶部的复选框,然后单击修复修复所有NI软件,包括
2023-11-13 18:59:50
华映科技荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235
如何防止电熨斗出现干烧情况
,就会出现干烧情况,非常的危险,而且还容易导致设备损坏。如果给设备增加一个缺水报警提醒,就可以解决干烧情况出现。 只需在水箱的低液位处安装一个水位传感器即可,当水箱的水下降到低液位点时,水位传感器感应到液
2023-11-07 13:48:11150
VS1真空断路器常见故障与处理方法
能合闸成功时,可能是合闸电压过低或者是合闸线圈可以先检查电源是否正常,然后检测合闸线圈的整流桥组建输出是否正常,否则更换合闸线圈模块。电动合闸合,手动合闸不成功。这种情况一般是弹簧机构的机械连锁板
2023-11-07 06:27:21
51单片机能做指纹锁,heck的可能性大吗?
51单片机能做指纹锁,heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?  IGBT模块是一种功率模块,用于高功率电子设备控制。当IGBT模块在使用过程中遭受损坏时,可能会出现短路或开路的问题。这两种情况会对电路
2023-10-19 17:08:182717
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除?
经常会出现焊锡膏误印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中,出现锡膏误印的情况后,直接刮掉锡膏的话,可能
2023-10-17 16:23:20626
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】-02-开箱以及上电测试
的。 整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。 板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
STM8驱动LCD会出现屏的情况是什么原因导致的?
这种情况可能是什么原因导致的
2023-10-13 06:50:34
STM32在IAP升级后出现程序跑飞的情况怎么解决?
对于这种情况,应该怎么解决
2023-10-13 06:02:51
OLED在工作的时候出现显示不均匀的情况怎么解决?
这种情况要怎么才能解决
2023-10-10 06:19:23
为什么用T型加速对步进电机进行控制会出现情况
2023-10-09 07:28:12
数组的越界访问可能会导致什么情况
数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
STC12在做小四轴的时候会出现向一侧倾斜的情况是怎么回事?
可能是什么原因导致的这种情况
2023-10-09 07:03:24
MDK5.26直接安装在WIN10上会出现闪退的情况怎么解决?
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
如何在中国国内为ChatGPT 4.0付费?
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740518
干货!无数人无视太久的关于接地的痛点.......
元件等。 静电放电敏感性损伤:某些器件对静电放电特别敏感,即使放电能量很小,可能导致器件的永久性损坏或失效。 为了防止静电对器件的损伤,可以采取以下措施: 避免静电积累:使用防静电工作、鞋、手套等
2023-09-19 08:57:41
SC5+三芯无法识别如何解决?
SC5+三芯无法识别
2023-09-19 07:23:09
航标kinghelm连接器的基本结构件
介绍航标kinghelm在积极做好北斗BDS和GPS天线等产品外,前几年积极在射频和信号的连接器方面下功夫,推出了一系列kinghelm连接器接插件端子等产品推出市场。
2023-08-22 10:28:44
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
盘点电机绕组匝间短路可能出现的现象
2023-08-11 10:28:23588
如何在降低噪声性能的情况下设计良好的PCB布局
本文档的目的是帮助用户了解如何在降低噪声性能的情况下设计良好的PCB布局。在采取本文档中提到的对策后,有必要进行全面的系统评估。本文档提供了有关RL78 / G14样品板的说明。
2023-07-24 14:42:47251
在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491
电容在什么情况下会出现交流短路
电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电容何时会出现交流短路的情况
2023-06-28 17:16:571778
求助,NM1330为何没有资料介绍?
NM1330为何没有资料介绍?
2023-06-28 06:01:43
萨科,研发的igbt、碳化硅场效应管、广泛应用于逆变器
航标kinghelm副总经理程玉洁介绍航标研发生产的信号连接器在储能系统中的实际应用很多。一个常规的储能系统主要由电池模组、电池管理系统、汇流箱、变流器/逆变器、传感器、电源开关这几
2023-06-25 11:24:21
如何才能设计一个良好的PDN系统呢?
电源完整性分析的重要性前面已经介绍过了,可以说良好的PDN设计不仅能为电源传输提供低阻抗的通路、保障电源设计满足各项指标要求
2023-06-16 09:22:471423
高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
粗糙,可能会造成高频PCB线路板板面起泡;沉铜板在酸液内存放时间过长,板面会发生氧化,且这种氧化膜很难除去;因此在生产过程中沉铜板要及时加厚处理,不宜存放时间太长,一般最迟在12小时内要加厚镀铜完毕
2023-06-09 14:44:53
CSEc加载密钥后MCU可能锁定是什么原因造成的?怎么处理?
出在我的操作中 MCU 锁定的可能性。在那之前, 你能给我一些关于我在下面的疑问的反馈吗? 1. Mass Erase命令会设置 FSEC[SEC] = 10b(unsecure state),还是
2023-06-07 06:22:00
当气密性检测仪突然出现不稳定的情况?该从哪几个方面来排除气密性检测设备外在因素?
有些客户买了气密性测试仪可能会遇到这样一些问题,前一天气密测试还非常稳定但是第二天上班,打开气密性测试之后,测试出现不稳定的情况遇到这种情况,我建议可以从以下四个方面来分析问题
2023-06-05 09:39:41390
什么是良好的Verilog代码风格?
verilog写一个行为模型来替代实现。这种原型验证和仿真验证的不一致,导致了跟dummy模块设计一样的麻烦,那就是需要对代码进行反复修改。另外,在不同项目中有可能根据不同的情况采用不同的后端物理层来生
2023-06-02 14:48:35
如何从NFC Reader读取数据?
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍
。不过不管什么电子产品,都不可能百分百无故障的,所以在条形液晶屏的使用中,有的客户就可能会遇到黑屏的情况。那么条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法?接下来条形智能条形液晶屏厂家的小编就来给大家做详细的介绍,具
2023-05-23 17:13:23512
电容式料位开关出现数据漂移的原因
的工作原理,只排查检测仪表本身可能无法找到问题原因,从而需要长期多次的进行参数校准。为了避免出现类似情况,让我们来了解一下这种情况出现原因与防范方法。 为了了解以上问题,我们先需要了解电容式料位开关的工作原理。电
2023-05-15 14:27:29397
方波控制无刷电机,上桥高电平期间会出现陡然下降情况
方波控制无刷电机,上桥高低电平,下PWM波调速。在加大转速,提高水泵负载时,上桥高电平期间会出现陡然下降情况,如图所示,预驱IC总是烧,请高手指教是硬件问题还是软件问题(硬件已经多次尝试)
2023-04-26 14:10:10
PCB表面成型的介绍和比较
最初采用的RoHS(有害物质限制)法规和法律。   •ENIG和ENEPIG   ENIG是化学镀镍的缩写,由化学镀镍和浸入的薄层组成,可保护镍免受氧化。ENEPIG,称为化学镍化学镀钯金
2023-04-24 16:07:02
出现这种错误,怎样去解决
labview生成exe之后,运行exe,会出现无法执行该Vi,造成该错误的原因可能是VI断开或者子VI无法定位。选择文件打开可打开的VI并确保可以运行该VI
2023-04-21 14:16:11
PCB印制线路该如何选择表面处理
的低成本工艺,通过在导体表面形成镍层再在镍层上形成一层薄薄的可焊,即使在密集封装的电路上可形成一个具有良好可焊性的平整表面。ENIG工艺虽然保证了电镀通孔(PTH)的完整性,但是增加了高频下导体
2023-04-19 11:53:15
传感器出现零点漂移现象的原因
我们知道,作为一种电子元器件,传感器是很“脆弱”的,在使用过程中,可能会因为各种各样的原因造成传感器出现零点漂移现象。今天,大盛就来给大家讲一讲为什么会出现这种现象。
2023-04-18 12:53:221659
电主轴出现紧急情况的处理方法? | 恒兴隆机电
经济情况的方式。以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给你们介绍的电主轴出现紧急情况的处理方法,希望大家看后有所帮助!
2023-04-18 10:09:09
通常情况下双面沉PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
升阳AC/DC开关电源产品介绍
开关电源进行了一定程度的改良,性能更优。广大客户现可通过华秋商城购买升阳系列产品!作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外
2023-04-07 17:08:35
行业聚焦丨绘王荣获“国际信誉品牌”
近日,第九届“国际信誉品牌”暨第二十届“深圳知名品牌”公布认定名单,绘王斩获新一届“国际信誉品牌”和“深圳知名品牌”。是“国际信誉品牌”中专注电磁手写领域首家通过认定的企业。“深圳知名品牌”是遵照
2023-03-30 11:12:37349
航标,技术骨干和研发团队,来自北京清华大学和电子科大
航标总经理宋仕强介绍说,企业宣传画册是企业品牌和产品等综合实力的体现,航标kinghelm画册由航标工程师技术团队、营销团队配合外聘专业文化公司精心设计,经过了30多轮次反复修改才定稿,全方位
2023-03-24 09:23:37
已全部加载完成
