服务内容三端稳压器是一种具有三只引脚的直流稳压集成电路,其功能是将输入端的直流电压稳压后输出一定值的直流电压。一般来说,三端稳压器输入端的电压可能会发生偏高或偏低的变化,但都不影响输出侧的电压值
2024-03-15 08:44:42
恒流电路设计的三大法宝,让你的硬件开发更高效
作为硬件研发工程师相信对恒流电路不会陌生,本文介绍下三种恒流电路的原理图。
三极管恒流电路
三极管恒流电路
三极管的恒流电路,主要是利用Q2三极管的基级
2024-03-12 09:19:50
稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。
2024-02-06 15:33:591860 ,二极管的作用是什么?
3、输出端电容的作用,滤波和去耦有什么分别?
四端稳压器在三端稳压器的基础上实现了输出采样反馈的功能,请问在该图如果要实现输出采样反馈该怎么加?
2024-01-27 14:09:19
温度系数,而受控晶体管发射结具有负温度系数,,晶体管的负温度系数是什么意思?而且要求电阻和发射结的总电压达到硅管的能带隙电压此时整个电路不具有温度系数?能带隙电压是什么?
第二张图,虚线框以内是基准源
2024-01-27 11:56:26
在这个电路中,Vref是参考电压,上端是未稳压输入,右下是稳压输出。分析工作过程如下
1、运放的正相输入端大于反相输入端,输出正电压,导通三极管。
2、导通三极管流过电流经电阻R4分压偏置给下面这个
2024-01-26 22:39:52
稳压芯片用于提供比较精准的电压源,相较于稳压管,有更好的稳压精度,误差可以做到很小。那么稳压芯片的工作原理和能有如此高的稳压精度的原因是什么?
稳压芯片的一大作用是电平转换,包括但不限于高低电平转换
2024-01-26 18:51:13
电压显著上升,误差电压增大,放大器的输出上升,调整管两端的电压会增加,因此输出电压回到其原始值。
图1 基本的增强型PMOS LDO
在图1中,误差放大器和PMOS晶体管构成压控电流源
2024-01-08 10:18:28
CX9261 开发板电路图 电路原理图 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-04 10:39:43
技术手册上推荐的10mA高精度电流源方案
图3 两组电流源的具体电路图
后续发现两组10mA电流源输出中均存在不明原因的明显电流纹波,具体如下:
①对图2中LT1634两端参考电压进行了测量,如图
2024-01-04 06:11:57
AD9361 开发板电路图 电路原理图 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
2024-01-02 11:46:26
LM7805稳压器是一种广泛应用于各种电子设备中的线性稳压器,其主要作用是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。
2023-12-31 09:51:001366 带晶体管的大电流LM7805稳压电路 TIP2955 晶体管本身可以接受大电流,因此,LM7805 可以在没有散热器的情况下运行,只调节电压。在电源中使用 3A 二极管 (1N5402)。对于
2023-12-29 09:26:45406 我在使用AD5424做幅值转换电路的时候,VREF端接入的是一个1KHz的正弦信号,可是无论怎么改变DB0-DB7,在AD8664的输出端总是+5V?电路图如下:
2023-12-21 08:24:09
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图1是LM7805稳压电源电路原理图。
2023-12-08 12:24:11909 ADAU1701的IO口怎样实现瞬时按钮和单极开关输入电路图的搭建
2023-11-28 06:50:37
我参照AD603的Datasheet 的AGC电路图设计了一个AGC电路,调试过程发现,当输入频率f<50Khz的时候,波形出现明显的失真(波形的下半周向左偏斜),调节了一些参数后现象
2023-11-27 07:14:41
初次使用AD630,就是为了完成一个两个信号相乘的功能,但是我按照手册里的电路图进行仿真,结果和手册里的结果有很大差异,我将电路简化也看不懂,求教各位。
这是用Multisim仿真的图。
2023-11-23 07:45:38
电子发烧友网站提供《各种稳压电源电路图.zip》资料免费下载
2023-11-21 09:28:116 有没有基于PIC18F14K50的开源blaster电路图和源码?
2023-10-20 06:22:37
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
PC红外线遥控器上位机及电路图
2023-10-07 06:22:10
100多例DIY电路图制作资料,资料为PDF文档,英文分析,可供电子爱好者参考学习。
2023-09-27 07:31:00
300多个实用电路图大全,希望对大家有所帮助
2023-09-27 06:26:25
250种IC功放的电路图
2023-09-26 07:28:56
各种电路的稳压,为稳压电路的开发提供了参考
2023-09-26 06:44:11
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
完整版Raspberry Pi树莓派电路图大全
2023-09-25 08:00:40
求新科DVP328的电路图或者是维修教程
2023-09-24 20:55:17
K7805-500
2023-09-18 11:41:30
该音频混音器电路图电子项目采用很少常见的电子元件设计。该混音器电路项目有两个输入通道。输入信号可以使用R1和R2可变电阻独立控制。
R3可变电阻器提供了淡出其中一个信号而另一个信号淡入
2023-08-31 17:32:15
开关稳压电路和串联稳压电路的区别 稳压电路是一种用于电源电压稳定化的电路,在电路设计中占据着非常重要的位置。在稳压电路中,开关稳压电路和串联稳压电路是两种主要的电路类型,而它们之间的区别在于电路
2023-08-18 14:06:39860 这里是使用5个功率晶体管MJ2955、稳压器78S12的12V/20A稳压直流电源的电路图。它将为您提供 12V-15V 20A 的稳压输出电压。
2023-08-11 16:43:342518 常有用。
TL06 它由德州仪器制造,是一款低功耗运算放大器。TL06是TL08系列运算放大器的低功耗版本。
这个电子工程电路图不需要更多的元件,而且很容易制作,需要一个双15伏电源。
2023-08-04 17:11:37
这是一个小型电视发射机电路,具有VHF,负声音调制和PAL视频调制。它适用于使用B和G系统的国家。
简单的电视发射机电路图
2023-08-01 17:00:46
2米144MHz推挽放大器可以产生200W,听起来怎么样?使用 2 个 DV28120T 晶体管听起来很美味。
DV28120T推挽式放大电路图
2023-08-01 16:58:39
较少,PWM调光器的开关元件需要更小的散热器,从而节省了大量的尺寸和重量。简而言之,基于PWM的灯调光器最突出的特点是高效率和低物理尺寸。12V PWM灯调光器的电路图如下所示。
如您所见
2023-08-01 16:43:58
本文搜罗了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜最全面的电路图参考资料。
2023-07-31 14:50:124627 电路在电子领域非常重要。从调节电流到应用的优良性能,电路对于我们常规电子产品的耐用性至关重要。其中,我们要讨论的是稳压电路7805。
2023-07-26 10:25:45853 LM3和LM7805系列的稳压器IC具有7812个引脚,非常适合用于稳压器电路。如果您需要更高的电流,高达3A,则必须在此原理图中添加一个互补晶体管T2。在正常设计中,如果发生短路,功耗可能非常高。这个问题可以通过下面介绍的稳压器设计来解决。
2023-07-24 11:20:034613 7805作为最常见的线性稳压器件,大家都不会陌生。
2023-07-20 17:37:37907 (5V)三端集成稳压器,可适用于很多应用场合。其卓越的内部电流限制和热关 断特性使之特别适用于过载的情况,当用于替代传统的齐纳二极管-电阻组的时候,其输出阻抗得到 有效的改善,但偏置电流大大减少。 7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输
2023-07-19 10:12:422043 LM350电路图如下所示,它是一个三端集成电路。该稳压器用于广泛的应用,并且它可以用作可变电压调节器。
2023-07-18 17:34:473110 这是使用ICLM3K的350A可调电源的电路图。LM350K是一款非常坚固的稳压器IC,具有热调节、短路保护等功能。该电路根据数据手册中的应用笔记设计,工作正常。与使用相同IC的初级稳压器相比
2023-07-18 17:26:112069 本电路图显示了如何从固定的5V稳压器IC12制造5V至7805V可变直流电源。这是通过添加两个电阻R1和R2来实现的,如图所示。当电阻R1和R2相加时,7805输出电压的公式变为Vout=V固定
2023-07-18 16:32:397304 这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路
2023-07-17 16:49:432181 LDO稳压器表示低压差稳压器。LDO稳压器只是一个直流线性稳压器,可以在非常小的输入-输出电压差下工作。该输入输出电压差称为压差。简单来说,压差是稳压器电路单独用于其工作的电压。例如
2023-07-14 17:05:002699 图8-18所示是串联开关稳压电路原理方框图,通过这一方框图可以掌握串联开关稳压电路的基本工作原理。电路中,VT1是开关三极管,Ll是储能电感,VD1是续流二极管,Cl是滤波电容,Rl是稳压电源的负载电阻。Ui是未经稳压的直流输入电压,它来自于整流电路的输出端。Uo是经过稳压电路稳压后的直流输出电压。
2023-07-13 11:39:234542 在这篇文章中,我们将研究如何并联常见的稳压器IC,如7812、7805,以便从IC获取高电流输出。
2023-07-12 14:38:492258 虽然7805IC主要用作固定5V稳压器,但可以根据输入直流电源将7805IC配置为产生5V或更高的可变输出。在这篇文章中,我们将讨论一个简单的电路网络,该网络可用于通过IC5获得15V至7805V之间的可调输出电压。
2023-07-07 17:17:402124 对于 7805,输出当然固定在 5 V 的电位,输入必须至少接收 7.5 V 才能正常工作。两个电容器是去耦电容器,可防止稳压器可能的振荡。
2023-07-07 15:25:094429 典型输出电压:典型的7805提供 5V。某些型号可能提供 4.8V 至 5.2V 的电压。
2023-06-28 09:23:383029 消耗一部分功率并将其转化为热量以产生恒定的输出电压。
线性稳压器通常由三个引脚组成:输入引脚、输出引脚和接地引脚。LM 7805 稳压器的引脚图如下图所示。
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新
2023-06-16 15:05:18
供应充电器DP4021芯片内置60V 功率MOSFET,提供dp4021应用电路图关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:07:28
美的S35U-C加湿器电源板电路图及详解
2023-06-08 22:38:33
买了一个国产某jbl品牌的音箱,感觉唱歌声音发闷,不好听。分频器照片在这,拜托,谁能帮我画出电路图,我分析一下,红色白色蓝色黑色一边的4颗线接4个高音喇叭的,看起来这4个喇叭一样,但是说明书上面说
2023-06-01 22:41:05
可充电四级耳机有段时间没有使用,现在无法使用想求一份相关的电路图
2023-06-01 17:49:20
单片机设计应用实例电路图及代码
2023-05-31 18:39:52
格力2p空调电路图
2023-05-29 22:20:30
R9sk手机电路图
2023-05-18 18:14:54
运用图一做直流短路保护,在总电路图怎么跟其他板块连接?电流检测与负载要怎么处理
2023-05-17 12:12:27
线性稳压器因其低价位和可用性而最受欢迎。78xx是一个流行的线性稳压器系列,可用于各种输出电压范围,如5V,6V,9V,12V等。但也有79xx系列线性稳压器,可提供负电压作为输出。本电路使用7805和7905线性稳压器分别提供+5V和-5V的输出电压。
2023-05-13 14:29:335143 在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
,如7805输出电压为5V。这种线性稳压器很容易使用,因为它只需要加几个外部元件就可以形成一个完整的稳压器电路。78xx系列线性稳压器是较为常用的线性稳压器之一,常见于各种电子设备的电源电路中
2023-04-22 15:38:33
哪位大侠有日产DL250K SCAK电子钟的电路图,有元件烧坏了,想查一下,多谢!
2023-04-21 11:10:38
要设计一个助听器的电路图,你需要遵循以下步骤: 确定助听器的电路类型:根据助听器的类型(如盒式助听器、耳背式助听器等),选择合适的电路类型。 确定电路中的元器件:根据助听器的需求,选择合适
2023-04-20 11:49:29
如题,绘制一款基于AT89C51单片机控制的电路图,单独控制2个元器件的定时延时,外加一个开关控制总电路,2个元器件单独运行,
2023-04-19 15:02:23
你好,我想问您一下,7805稳压电路中的滤波电阻在proteus中怎么找到?谢谢
2023-04-12 11:22:28
请问一下三端稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
GA-B85M-DS3H_R11电路图
2023-04-09 22:19:09
需要美的洗碗机电路图
2023-04-06 12:27:56
【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:471245 【任务】三端稳压器(比如7805)输出电压通常要供给多个芯片,当其中一个芯片短路时势必导致稳压器输出短路,从而导致连锁短路,使大面积电路工作失效或损坏。试设计一个稳压器输出短路保护电路。
2023-03-30 11:23:191921 VXO7805-500
2023-03-29 22:35:55
K7805T-500R3
2023-03-29 22:35:38
G7805-500
2023-03-29 21:55:59
K7805-500R3
2023-03-29 21:49:03
LM7805CT
2023-03-29 21:46:19
K7805M-1000R3
2023-03-29 17:29:44
L7805CV
2023-03-29 16:32:03
K7805-2000
2023-03-28 18:12:02
K7805-2000L
2023-03-28 18:12:01
三端稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
1.2A 3端子正电压稳压器 ME7805
2023-03-28 15:12:35
VX7805-1000
2023-03-28 13:54:12
查看更多
