网络变压器的驱动方式主要分为电压驱动和电流驱动两种。其中,电压驱动是指变压器的中心抽头接电源,而电流驱动则是直接接电容到底。
2024-03-05 17:20:22234 想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的作用与用途。 首先,变压器油的主要作用之一是绝缘。在变压器中,变压器油通过形成绝缘层
2024-02-18 11:16:07265 降压变压器可以作为升压变压器使用吗? 变压器是电力系统中常见的设备,用于改变交流电压的大小。在变压器中,降压变压器和升压变压器是两种常见的类型。降压变压器通过减小输入电源的电压来提供较低的输出电压
2024-02-01 15:32:49312 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12405 怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,干式变压器的噪音应该在一定的范围内,如果
2024-01-26 16:06:42235 全密封变压器与传统变压器有什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封变压器是近年来发展起来的一种新型变压器,相比传统变压器
2024-01-26 15:43:06268 网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器? 网络变压器是用于以太网接口的一种重要组件,它起到隔离和转换电信号的作用。在理解为什么以太网接口需要网络变压器之前,我们
2024-01-22 16:10:47400 嗨,我正在计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置,我有一个问题,如何计算永磁同步电机 TLE9243QK_BASE_BOARD 在旋转变压器/变压器上的初始位置?
2024-01-22 07:04:20
干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27529 干式变压器是一种常见的电力变压器,属于变压器中的一种类型。本文将详细介绍干式变压器的定义、结构、工作原理、应用领域、优缺点等方面。 在现代电力系统中,电力变压器是不可或缺的设备之一。它们主要用于改变
2024-01-11 13:39:56310 一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上变压器
2024-01-09 14:26:27
POE(Power Over Ethernet)网络变压器是一种用于在以太网电缆中传输数据和电力的设备。它的主要作用是在数据传输的同时,为连接的设备提供电力。以下是POE网络变压器的接线方法: 准备
2024-01-05 08:52:02246 什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢? 变压器是电能的重要传输和分配设备,其工作原理是通过互感作用将输入电压变换为输出电压。在变压器的工作过程中,会产生一定的损耗,主要包括
2023-12-29 11:11:18727 以太网络变压器(Ethernet transformer)是一种用于信号转换的设备,通常用于快速以太网和千兆以太网中,实现数据传输和线路终端匹配。其工作原理如下: 发送端:在发送端,以太网络变压器
2023-12-22 14:08:40246 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
以太网变压器,又称为以太网信号变压器或网络变压器,是一种用于信号传输的电子元件,通常用于以太网网络中。它的主要功能是将数据信号从发送端设备(如计算机、路由器等)转换为可以在双绞线电缆上传输的信号
2023-12-08 09:52:14328 高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。变压器是电力系统中常用的电力变换设备,它通过仅有的几个线圈的电磁感应作用将电能从一个电路传输到另一个电路中。下面
2023-11-30 11:43:20740 网络变压器(Network Transformer)是一种用于信号转换和传输的电子设备,广泛应用于网络设备中,如路由器、交换机、网卡等。网络变压器的主要作用有以下几点。
2023-11-24 09:31:36449 2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08837 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28590 饱和变压器与非饱和变压器有何不同? 饱和变压器与非饱和变压器是两种常见的变压器类型,它们在磁化过程中表现出不同的特性和行为。以下是对饱和变压器和非饱和变压器的详细比较。 1. 原理和特点: 饱和
2023-11-23 14:26:05315 工频变压器与高频变压器区别 工频变压器与高频变压器是电力和电子领域中常见的两种变压器类型。虽然它们的基本工作原理相似,都是通过电磁感应原理来改变输入电压和输出电压之间的比例关系,但是在一些关键方面
2023-11-20 15:07:001379 网络接口变压器是一种被广泛应用于计算机网络中的电子元件,它主要用于隔离和转换网络信号,提高网络传输的稳定性和可靠性。网络接口变压器通常被用于局域网(LAN)和广域网(WAN)等网络设备的连接中,例如
2023-11-17 15:56:08516 产品主要应用于:高性能 数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等。 网络变压器也有被称为网络隔离变压器或者叫做数据
2023-11-05 09:17:114 网络变压器防雷设计方案需要考虑到多个因素,包括变压器的安装环境、雷电活动频率、雷电电流冲击等等。以下是网络变压器防雷设计的一般步骤: 选择合适的安装位置。变压器的安装位置应该尽可能避免处于雷电活动
2023-11-04 08:37:02197 选择以太网网络变压器时,需要考虑以下因素: 电路参数:需要根据电路的工作电压、电流、频率等参数来选择合适的变压器。 速率:需要根据网络的速率来选择合适的变压器。常见的以太网速率包括 10/100
2023-10-27 18:08:23234 网络变压器在工作过程中会产生电磁场,这可能会导致电磁干扰(EMI)。EMI会影响设备的性能和可靠性,甚至可能会引起设备故障。因此,网络变压器的EMI问题是电子工程师在设计电子设备时必须考虑的一个重要问题。
2023-10-20 14:07:44396 反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:321247 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器漏感与什么有关?变压器漏感一般不能超过多少? 一、引言 变压器是电力系统中最常见的设备之一。其功能是将高电压变压成低电压以满足人们日常生活和工业生产等各种用电需求。然而,在变压器的工作
2023-09-17 10:47:402467 PoE网络变压器是指支持PoE(Power over Ethernet)技术的网络变压器,主要用于提供网络设备的电源和数据传输。PoE技术可以通过网络电缆传输电源和数据信号,不需要额外的电源线
2023-09-11 09:09:49892 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 变压器如何增容?变压器增容要换什么? 变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392689 变压器减容需要换变压器吗 变压器是电力系统中重要的电力设备之一,其主要作用是实现电能的变压、变流、隔离等功能,是电力系统中不可或缺的基础设施。然而,由于各种原因,有时候我们需要对变压器进行
2023-08-31 15:52:361352 B1601S是一种常见的网络变压器型号,其原理与其他网络变压器类似。B1601S网络变压器主要由输入端、输出端、磁芯和线圈组成,其中输入端和输出端分别与网络设备的网卡和交换芯片相连接,线圈则绕在
2023-08-28 17:04:49640 变压器的电阻和电抗如何计算?移动变压器电阻电抗值 变压器是电力系统中非常重要的设备之一,主要用于将电源传输到负载端,并且可以通过变压器来调节电压和电流。然而,变压器中存在着一些电阻和电感,这会
2023-08-23 17:26:053632 变压器 电抗相对值怎么算 变压器电抗值如何计算 变压器是一种将电能传递到相同或不同的电压的设备。变压器的主要功能是将高电压电流转换为低电压电流或低电压电流转换为高电压电流,同时保持电功率的恒定
2023-08-23 16:58:552059 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:241191 RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:551161 100M网络变压器是一种用于100 Mbps以太网通信的网络变压器。它通常用于家庭、办公室和小型企业等场景中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备,以实现局域网通信。 100M网络变压器具有以下特点
2023-08-10 23:00:04581 大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)
三相负荷不平衡。有一些农村由于照明线路较多且杂乱,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
RJ45内含网络变压器是指在RJ45接口内部集成了网络变压器的电子元件。这种设计可以减少电路板上的元器件数量和空间占用,同时也可以提高网络传输的质量和稳定性。RJ45内含网络变压器通常被用于计算机
2023-07-20 16:39:21679 变压器是电力系统中最常见的设备之一,它将电压从一种级别转换到另一种级别。变压器的两种主要类型是隔离变压器和自耦变压器。
2023-07-20 11:23:46575 1000M网络变压器是一种用于1000 Mbps以太网通信的网络变压器,也称为千兆网络变压器。它通常用于企业级网络通信中,用于连接服务器、交换机、路由器等高速网络设备,以实现高速局域网通信和互联网
2023-07-14 15:00:47696 网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。
2023-07-07 10:09:41764 网络变压器的工作原理网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。在网络接口中起到两个主要作用:一是通过将差模耦合和线圈耦合相结合的过滤器,增强PHY传输的差分信号的数据传输,并将电磁场转换为不同电平
2023-07-07 10:01:562292 电网中使用的变压器都称为电力变压器,是配电前使用的所有级别的变压器,一般低压为3kV及以上。将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,用于日常照明和工厂供电,一般低压为0.4kV以下。
2023-07-03 11:37:42920 事实上,有很多关于变压器的基本知识,如变压器的各种分类,可分为低频变压器、中频变压器和高频变压器。也可根据其外观分为R型变压器、环形变压器或EI型变压器等。也可分为电力变压器、电子变压器或电源变压器等。如果我们想知道他们各自的原理和应用,我们必须慢慢地学习和理解。
2023-06-29 15:21:461063 千兆网络变压器是一种用于千兆以太网通信的设备,其工作原理与普通网络变压器类似,都是利用电磁感应原理来实现信号的传输和隔离。具体来说,千兆网络变压器的工作原理包括以下几个步骤: 信号输入:千兆网络
2023-06-16 09:48:191216 惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662 电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28730 绕组短路,在一次绕组上逐渐升压到二次绕组的短路电流达额定值时,一次绕组所施加的电压值。常用额定电压的百分数来表示。 7、短路损耗(即铜损):把变压器二次绕组短路,在一次绕组通入额定电流时变压器消耗
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:062085 网络变压器的对接方法通常有以下几种: 直接对接法:直接将网络变压器的输入端和输出端分别连接到电源线路和设备或信号线路,通常适用于单一设备或信号线路的场景。 分线对接法:将网络变压器的输入端和输出
2023-05-09 16:04:591939 Hqst华强盛导读:网络隔离变压器的选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59588 在multisim中怎么选择变压器啊?
2023-04-27 16:08:01
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
电流互感器二次回路,拧紧二次回路中各接线端子的螺丝,且螺丝上应有弹簧垫或防振片。也可以采用两根电缆并联作为纵差保护的二次引线,来防止发生二次回路开路。
4. 变压器纵差保护二次回路的接地
2023-04-25 17:18:00
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
来了解电压调节:
如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。
如果没有电流流过变压器的次级端子,则其阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗有多种类型,如铁损、铜损、磁滞损耗、涡流损耗、杂散损耗和介电损耗。磁滞损耗是由于变压器铁芯中磁化强度的变化而发生的,铜损是由于变压器绕组电阻而发生的。
下面详细解释各种类型
2023-04-24 18:24:29
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
到
公式(13)表明,每个单相变压器上的伏安负载与其阻抗成反比。
因此,为了按其额定值成比例地分担负载,变压器的阻抗应与其额定值成反比。
2023-04-24 18:19:15
Hqst华强盛导读:RJ45带网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:141343 在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。
吸收大型变压器满载功率的合适负载
2023-04-23 18:19:36
是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们有,
三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。
2023-04-23 18:10:28
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
锯齿形变压器用于在变压器上提供接地。它在接地和组件之间提供绝缘,因此系统组件不会受到故障电流的影响。锯齿形变压器终止电力系统的谐波。它还通过降低故障条件下的电压应力来保护电力系统。 之字形变压器
2023-04-21 16:38:16
网络变压器原理图”,主要是想找到关于网络变压器的原理图或电路图等相关图纸或资料,以了解网络变压器的工作原理和结构。网络变压器是一种专门用于传输信号和电力的设备,通常是一种电子设备,其工作原理和原理图
2023-04-19 10:15:041309 减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46956 外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。 套管电容测量: C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。 匝数比(电压比)测量: 绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
调节成为给定变压器的外部功能。因此,为了使变压器更稳定,电压调节应该很小。为此,连接的负载应具有更大的电阻性。 让我们研究一下为什么次级端子上的变压器电压会随着负载电流的变化而变化。 有载变压器
2023-04-07 09:51:34
度的电流测量足以实现更好的绝缘 功率因数测试通常使用功率因数测试套件完成。它可以在电力变压器的整个使用寿命期间定期完成。该测试基本上可以帮助电工或工程师检测出随着时间的推移出现的故障或绝缘性能下降
2023-04-06 15:09:38
为什么不能常用自耦变压器作为低压安全电压变压器呢?
2023-04-03 11:28:39
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
连接到消费者或可以连接到配电网络。大多数电力变压器具有三相配置,而一些小型电力变压器可能具有单相配置。三相电源变压器的成本很高,但与单相变压器相比功率效率更高。 变压器用于传输网络的不同点。高压线携带 KV
2023-03-29 15:57:54
查看更多
