泰谱圣数码切割机主要针对非金属柔性材料的异形图形智能切割,可快速完成全切、半切、镂铣、打孔、折痕、标记等各类工艺,解决异形图画裁剪难题,提高生产效率,降低人工成本;可降低因人工裁剪产生误差的次品率,帮助用户在低成本同时更快速、更稳定、更精准地完成高品质切割效果,提高用户市场竞争力,抢占更多市场份额,被广泛应用于广告包装、服装制鞋、汽车内饰、箱包、复合材料等行业。
TPS数码 切割机 特点:
1.过切优化功能:采用TPS自主研发的CAM软件,对刀具物理过切现象进行系统优化,最大程度还原图形轮廓,带给客户完美的切割效果
2.智能化台面补偿功能:通过高精度距离检测仪对台面平整度进行检测,通过软件对平面进行实时修正,确保高质量切割效果
3.正反套切功能:结合台面检测功能实现智能化正反图形套切功能
4.自动对刀功能:快速简单的自动对刀系统,采用光纤激光传感器对刀具进行精确检测,提升对刀效率
5.刀具快换模块:简单高效的刀座快换系统,使操作更加轻易便捷
6. 多任务高效循环切割, 智能吸附配置
多样化刀具
泰谱圣数码切割机标配先进的刀具快换模块,具有极强的通用性,更换刀具轻松快捷,在切割不同材料过程中更加得心应手。
通用刀座
通用刀座与刀具结合
高性能高转速铣刀
多角度斜切刀
压痕刀
轮切刀
高频振动刀
不同材料,不同刀具,开启创意加工之旅
1
高性能高转速铣刀切割机
采用高转数、高性能进口主轴电机,根据材料和应用不同,其转数最高可达60000rpm,切割边缘更加光滑,可切割20mm厚度的非金属硬质材料及柔性材料,性能远远优于传统切割设备,满足24小时/7天不间断工作需求,实现材料产量最大化。配备专业、高效吸尘装置,整个切割过程无异味、无灰尘,对员工无健康影响,符合环保标准。
1.ABS塑料
2.PVC发泡板
3.亚克力板
4.铝塑板
5.绝缘板
6.MDF中密度纤维板
7.密度板
2
高频振动刀切割机
高频震动刀切割机通过高频震动原理切透材料,针对不同材料配备多种振幅刀具,确保高速、高效、高质量地生产加工各类非金属柔性材料,可通过选择不同角度切割刀片,比如45°、26°、16°等切割不同厚度的材料。
1.瓦楞纸板
2.蜂巢板
3.KT板
4.灰纸板
5.PVC发泡板
6.皮革
7.地毯
8.瓦楞塑料板
3
多角度斜切刀切割机
可根据自己不同的切割需求调整不同角度的槽线,可裁剪0°、15°、22.5°、35°、45°角,材料厚度≤16mm。
1.蜂窝板
2.中度硬质的PVC
3.瓦楞纸
4.灰板纸
5.卡纸
4
压痕刀切割机
压痕刀切割机通过压痕轮对材料进行折痕加工,通过更换合适深度、宽度的压轮得到完美的压痕效果。定向压力调整压痕或起皱,配合软件压痕工具可顺向或逆向材料方向,在不破坏材料表层面纸的情况下得到更高质量压痕效果。
1.瓦楞纸
2.灰板纸
3.PPC
4.铜版纸
5
轮切刀切割机
轮切刀切割机通过大功率无刷直流电机驱动刀片高速旋转切割材料,可以装配圆形刀片或10角刀片。
1.旗帜布
2.无纺布
3.横幅布
4.纺织面料
5.编织材料
6.玻璃纤维
7.芳纶纤维
6
拖刀切割机
适合裁切≤5mm的各种柔性材料
1.卡纸
2.不干胶贴
3.薄塑料
4.pp背胶
5.雪弗板
6.橡皮布
7.软玻璃
8.仿皮
数码切割机硬件优势
刀具快换系统
TPS切割机设备标配先进的刀具快换模块,具有极强的通用性,更换刀具轻松快捷,在切割不同材料过程中更加得心应手。
多样化刀具
刀具类别齐全:铣刀、震动刀、斜切刀、拖刀、压痕刀、半刀、轮切刀等,不同刀具切割不同材料
镁铝合金真空吸附台面
经久耐用不变形,真空吸附设计,超劲风、强吸力(小样片吸附不再困难)
切削吸尘管道支架底座
TPS切割机整个切割过程无异味、无灰尘,对员工无健康影响,符合环保标准
欧美设计风格
欧美工业设备设计理念,在确保设备性能前提下,保留机体外观高端、大气、时尚、科技
焊接一体系机架
焊接式架构,稳定性、刚性更强,移动过程不易变形
刀具快换模块
通用刀座可与刀具任意组合,实现不同材料快速便捷更换刀具
刀具类别齐全
铣刀、震动刀、斜切刀、拖刀、压痕刀、半刀、轮切刀等,不同刀具切割不同材料具
蜂窝铝台面
台面毛毡
采用进口材料,透气性好,耐磨损,使用寿命长,最大限度降低客户使用成本
严密的防尘设计
降低设备出故障率,延长设备使用时间
四角位急停开关
安全防护作用,出现误切情况可通过四角急停开关强制关机,降低损失
抗干扰性
考虑到客户实际使用复杂电磁环境因素,特别配置抗干扰操作屏,工作时不受周边电子环境影响,不会花屏;
安全操作环境
红外自动感应安全装置确保机器在高速运动过程中最大限度的保护操作人员的安全,同时避免切割物料的损耗。
放卷装置
提供导向辊筒放卷装置,可以确保卷材输送过程中在材料切割时平滑柔顺,可根据不同特性、规格的卷材设置不同的放卷装置,从而提高切割的产量及质量。
数码切割机软件特点
泰谱圣数码切割机采用自主研发的CAM软件,用户需求完美融入软件设计,是一套集性能、速度与品质三大优势为一体的全自动智能切割系统,能快速完成全切、半切、镂铣、打孔、折痕、标记等各类工艺,操作简单便捷,功能丰富实用,配合刀具快换模块可满足用户定制化需求。
自动对刀功能
快速简单自动对刀系统,采用光纤激光传感器对刀具进行精确检测,大大提升对刀效率
高清CCD摄像头
高清CCD摄像头实现对各种材料自动定位并套切,杜绝人工定位不精准、打印变形等问题
双机头自动切换
切割过程实现双机头自动切换,满足材料不同加工工艺需求
真空吸附功能
超劲风、强吸力,可选择真空吸附区域大小,大幅度降低电力消耗
材料自动识别功能
自动检测材料的厚度,不需要手工去测量然后将厚度数据记录到软件
台面补偿功能
通过高精度距离检测仪对台面平整度进行检测,通过软件对平面进行实时修正,达到完美切割效果。
控制系统
采用高性能多轴运动控制系统,维护方便、成本低,提供个性化开发服务
工作模式
采用伺服电机带动丝杠控制模式,和电脑联动可按不同需求预设存储刀深刀压
图形设计软件集成
可以和ArtiOSCAD、AutoCAD、Coreldraw等软件对接,简化结构和图形设计人员工作流程
过切优化
采用自主研发的CAM软件,对刀具物理过切现象进行系统优化,最大程度还原图形轮廓,带给客户完美的切割效果
自动对刀
图形定位
高清CCD摄像头、边界自动识别功能,实现对各种材料自动定位并套切,快速精准切割各类复杂异形图形,杜绝人工定位不精准、打印变形等问题。配合自动传送功能,实现对大幅面画面进行高效精准套切,提高切割质量及产量。
正反套切
结合边界识别功能,快速对材料边界识别、定位,实现正反图形套切
数据接口
网络接口,可实现远程升级维护,传输速度快距离远,可与多台电脑同时转输。
材料厚度自动识别
切割流程示意图
数码切割机技术参数
设备主要技术参数
名称: | 参数 |
切割设备功率: | 2.5kw |
真空泵功率: | 7.5kw |
电压: | 380V 3 phase |
工作尺寸: | 1600x2500mm |
最大材料尺寸: | 1700x3000mm |
材料最高加工高度: | 50mm |
横梁高度: | 60mm |
最高加工速度: | 72m/min. |
伺服电机数量: | 6pcs |
固定方式: | 焊接一体式 |
切割精度: | ±0.1mm |
重复精度: | ≤0.01mm |
定位方式: | 高清CCD摄像头、边界自动识别功能 |
自动送料否: | 是 |
切割材料: | KT板、PVC发泡板、PP、不干胶贴、亚克力、瓦楞纸板、蜂巢板、瓦楞塑料板、灰纸板、纸、皮革、地毯、密度板、铝塑板、绝缘板、纤维布、中纤板、旗帜布、纺织面料等 |
