User Data?
Q2:如果Q1的结果是各区间无法缩减,那只剩下I2C EEPROM可以放置User Data?
Q3:另外是否能增加code Area的容量,大概可以增加多少?
2024-02-28 08:13:07
line删除?
我目前实验过的方式有透过CPU 把embedded line消除,
但因为资料搬动太大,导致没有画面输出。
Q2 : 我想把资料搬移改用DMA去做,想请问做得到吗?
Q3 : 因DMA
2024-02-28 08:11:23
Intel Xeon®可扩展处理器(第三代)Intel®Xeon®可扩展处理器(第三代)针对云、企业、HPC、网络、安全和IoT工作负载进行了优化,具有8到40个强大的内核和频率范围、功能和功率级别
2024-02-27 11:58:54
Intel Xeon®金牌处理器(第三代)Intel® Xeon®金牌处理器(第三代)支持高内存速度和增加内存容量。Intel® Xeon®金牌处理器具有更高性能、先进的安全技术以及内置工作负载加速
2024-02-27 11:57:49
Intel Xeon®铂金处理器(第三代)Intel® Xeon®铂金处理器(第三代)是安全、敏捷、数据中心的基础。这些处理器具有内置AI加速、先进的安全技术和出色的多插槽处理性能,设计用于任务关键
2024-02-27 11:57:15
Intel Core™第十代台式机处理器Intel Core™第十代台式机处理器可大幅提高台式电脑的性能,为游戏玩家、内容创作者和主流用户带来出色的使用体验和工作效率。这些处理器具有出色性能,可以
2024-02-27 11:53:08
近日,中国证监会正式披露了芯三代半导体科技(苏州)股份有限公司(以下简称“芯三代”)首次公开发行股票并上市的辅导备案报告。这标志着这家尖端半导体芯片制造设备公司正式踏上了资本市场的发展之路,将为中国第三代半导体产业的崛起注入新的活力。
2024-02-25 17:57:40720 、H3TRB、HTRB、HTGB、高压蒸煮(Autoclave)试验服务,设备能力完全覆盖以SiC为第三代半导体器件的可靠性试验能力。服务背景AEC-Q101对对各类半导体
2024-01-29 21:35:04
小白对电路分析:Q5Q6控制电流方向,TIMERPH2 PH3 MTIOC3A为mcu的定时器。 首先Q5导通,Q6截止,电流经过Q4 Q3 从红色线圈过蓝色线圈回到Q5 漏极。
同时Q6导
2024-01-09 12:53:22
中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
各位大佬,
萌新一枚,在查LT8612的时候看到了这个原理图,研究了一下,有几个问题想不明白,请教一下各位大佬。
请问一下Q5的作用是什么,Q2和Q3是开关管吗,还有就是LTC3632的Iset的806K的电阻是是干嘛的,是设计上电时间的嘛
2024-01-05 06:36:59
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · “ 近日,奥迪中国为肯定合作伙伴在示范性项目中的杰出表现,特地举行了年度表彰活动。四维图新及四维图新成员企业四维
2023-12-22 17:35:01273 我用Holtek HT45F5Q 控制三位數七段顯示器,透過三根PIN來控制
目前沒辦法三個顯示不同的數字,想請教各位大大有沒有想法或是我的程式上有問題,謝謝
2023-12-18 15:48:48
ChatGLM3是由智谱AI和清华大学KEG实验室联合发布的第三代大型语言模型,是基于GLM-130B的对话微调版本,国内首个全线对标OpenAI产品线,官网:https://chatglm.cn
2023-12-17 22:54:49
[*附件:奥迪A4L 1.8TFSI发动机教案.ppt]()
喜欢此类型我会继续更新
2023-12-08 10:07:55
前段时间,奥迪宣布年底生产碳化硅车型Q6 e-tron(,最近,奥迪又有1款碳化硅车型公布,同时Lucid也发布了最新的900V碳化硅车型。
2023-11-25 16:13:051423 磁环电感是在电路中应用比较多的一种电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、噪音、产品质量不好等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对它进行更换。那么,磁环电感更换时需要研究到些什么呢?
2023-11-23 09:16:05160 第三方的电机,即使电机铭牌都一样,由于生产时段不同,生产工艺、标准、批次或要求不一样,都可能造成电机物理特性的差异,比如说阻抗、感抗等。所以说这些都可能造成偏差,因此建议大家,如果更换了电机,还是按照
2023-11-07 07:35:59
智慧棉田精准灌溉智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-11-03 10:56:48
51单片机使用SPI和CH395Q连接,如何知道通讯好没好用?
2023-10-30 06:09:56
农田高效节水智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多
2023-10-20 11:04:02
、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列三坐标测量机数控测量设备可
2023-10-16 09:36:06
D3V3Q1B2LP3 产品简介DIODES 的 D3V3Q1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-11 09:47:55
一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户得知,该车在其他维修厂维修过,当时更换了驾驶人侧电动座椅开关总成,可没使用几天故障再现。
2023-10-11 09:38:08621 D3V3L1B2LP3Q 产品简介DIODES 的 D3V3L1B2LP3Q 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-10 19:47:37
智慧农田高效节水智能精准灌溉三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多种灌溉场景。产品通过物联网
2023-10-10 11:23:03
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列接触式三坐标测量机用于机械制造、
2023-09-26 14:10:51
中图仪器Mars系列cmm三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。三坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需
2023-09-18 09:14:05
回路的绕行方向和电流方向 回路的绕行方向和电流方向是电路理论中一个非常重要的概念。在电路中,电流的流动方向与回路的绕行方向有着密切的关系。电流的流动和回路的绕行方向都是电路分析和设计的必要条件
2023-09-17 09:57:083008 Mars系列高精度三坐标检测机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸
2023-09-14 15:55:37
STEVAL-IPMNG3Q 是一种基于 SLLIMM™-nano(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列产品(STGIPQ3H60T-H)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济
2023-09-13 07:01:19
本手机充电器电路图电子工程是基于FSEZ1307第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器集成电路。
FEZ1307手机充电器可用于电池充电器应用,如:手机,无绳电话,PDA,数码相机或更换线性变压器
2023-09-11 17:24:58
Mars系列中小型桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机
2023-08-24 09:00:29
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
EF3 系列器件是安路科技的第三代 FPGA 产品,采用先进的 55nm 低功耗工艺,最多支持 475 个用户 I/O,满足板级 IO 扩展应用需求,定位通信、工业控制和服务器市场,旨在用于大批量
2023-08-09 07:57:27
质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在
2023-08-02 13:30:55
虹科Pico商城上线,点此处进来逛逛!2013款奥迪Q5车驾驶人侧电动座椅无法调节故障现象故障诊断故障排除一辆2013款奥迪Q5车,搭载2.0T发动机,客户进厂报修驾驶人侧电动座椅无法调节。询问客户
2023-07-31 22:41:23726 电子发烧友网站提供《更换不同的以太网PHY.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:45:472 三综合温湿振试验机详细资料欢迎垂询三综合温湿振试验机的主要技术指标:1.温度范围: -40℃、-20℃~+100℃2.湿度范围:30%~98%RH3.温度波动度:±0.5℃4.温度偏差:≤2℃5.
2023-07-31 11:34:54
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。 CHOTEST中图仪器Mars系列小型三坐标测量机
2023-07-28 14:42:55
应用,例如 UPS、电机控制和驱动器、开关模式电源、太阳能和储能系统、电动汽车充电、高压 DC/DC 转换器等。基于第三代技术,各种导通电阻和封装选项使设计人员能
2023-07-24 16:57:30
应用,例如 UPS、电机控制和驱动器、开关模式电源、太阳能和储能系统、电动汽车充电、高压 DC/DC 转换器等。基于第三代技术,各种导通电阻和封装选项使设计人员能够
2023-07-24 16:40:49
应用,例如 UPS、电机控制和驱动器、开关模式电源、太阳能和储能系统、电动汽车充电、高压 DC/DC 转换器等。基于第三代技术,各种导通电阻和封装选项使设计人员能够为
2023-07-24 16:12:50
且防潮的 MOSFET,扩大了其在碳化硅领域的领导地位。它采用 Wolfspeed 的第三代坚固耐用技术,提供业界最低的开关损耗和最高的品质因数。E 系列 MO
2023-07-24 16:09:04
2023-07-24 16:01:35
2023-07-24 15:53:34
2023-07-24 15:50:45
2023-07-24 15:29:28
2023-07-24 14:36:36
2023-07-24 14:11:45
650 V、120 mΩ、21 A、TO-263-7 封装、第 3 代分立 SiC MOSFETWolfspeed 通过推出第三代 650 V MOSFET 扩展了其碳化硅 (SiC) 技术领先地位
2023-07-24 11:36:33
650V、120mΩ、22A、TO-247-3 封装、第 3 代分立式 SiC MOSFETWolfspeed 通过推出第三代 650 V MOSFET 扩展了其碳化硅 (SiC) 技术领先地位,在
2023-07-24 11:30:39
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)奥迪在上个月解雇了CEO马库斯·杜斯曼(Markus Duesmann),并由现任大众汽车集团战略主管格尔诺特·多埃尔纳(Gernot Doellner)担任奥迪
2023-07-14 00:07:00601 7月12日,消息人士透露,奥迪会与智己在平台上合作。洽谈内容的涉及三电系统、下车体、智驾系统等智己电动汽车架构。值得注意的是,智己是上汽旗下的高端品牌,而上汽本身也是奥迪的合作伙伴。
2023-07-13 14:24:37286 三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-07-12 11:27:37
奥迪向中国车企低头 我国新能源汽车生产量已经正式突破2000万辆,我国汽车产业从无到有,从小到大、从弱到强,涌现了比亚迪、上汽通用五菱、奇瑞汽车、广汽埃安、小鹏汽车、长安汽车、吉利汽车、哪吒汽车
2023-07-11 11:58:472871 。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。 性能指标 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航
2023-07-04 10:47:55
三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
2023-06-27 10:52:58
,线圈L00,L01,L02绕在同一个铁芯上(因为是对着电路板画的图,不清楚三组线圈之间同名端是怎么区分的),Q3是单向可控硅。
1图中C10电解电容由T3线圈耦合经过二极管D16整流进行滤波,C10
2023-06-22 19:47:19
中图仪器Mars系列中小型三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
是南湖,第三代架构是昆明湖。香山开源社区称,第一代“雁栖湖”架构已经成功流片,实测达到预期性能,第二代“南湖”架构正在持续迭代优化中。去年 8 月 24 日,中科院计算所、北京开源芯片研究院、腾讯、阿里
2023-06-05 11:51:36
推出的第三代高性能神经网络智能语音芯片,包括CI13XX和CI230X系列,芯片集成了启英泰伦自研的脑神经网络处理器BNPU V3,且CI230X系列芯片支持Wi-Fi及 BLE 5.1 无线通信
2023-05-31 09:50:06
A76,为工业控制、汽车、通信等泛工业领域提供CPU IP核;高性能核则基于第三代“香山”(昆明湖)性能提升,对标ARM N2,为数据中心和算力设施等领域提供高性能CPU IP核。
2023-05-28 08:41:37
今天更换了三块RK3288主板,更换完后调试,触摸屏一切正常,就是屏幕自动息屏,不是常亮,不知是那里问题,有碰到这样故障,欢迎评蛇。
2023-05-25 16:18:23
形状为一点。再想象一下有一个无限小的发射机给这副无限小的点天线馈电。现在你该对各向同性辐射体有了一点印象了。
这种仅在理论上存在的点源天线的唯一有用的特性是它向所有方向辐射相等的能量。这就是说
2023-05-15 17:06:40
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
Mars Classic系列国产三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
三坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
中图三坐标测量机是移动桥式结构的国产三坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 三坐标测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
中图仪器Mars系列超精密三坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
相对位置。但是,有时会提供新的机箱挡板来代替机箱自带的挡板,以实现新的界面布局。 (三) 布局要点3 CPU和芯片组的布局,因为连接CPU和CHIPSETS的电路比较重要,而且芯片组有特殊的设计要求
2023-04-06 14:18:23
,使得Q6先关闭,Q3后打开。死区的插入原则即先关后开。在此状态时Q1/Q2导通,Q3/Q6关闭。 状态三: 在此位置Q1/Q2/Q3导通,电流均经由MOS通过。 状态四: 在此位置Q5即将
2023-04-04 15:36:31
如果两根电极臂都必须更换,我们建议您首先更换与旧电极臂对齐的电极臂,然后再更换第二根电极臂。第 1 步:切断机器人焊钳电流,释放压力并排出气动元件的气体。
2023-03-31 14:01:05915 对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
”是什么意思?我找不到它的缩写。Q3:SDRAM 的 Bank Address Bits (BA0 and BA1) 到底是什么意思?为什么SRAM/NAND/NOR/DBI没有BA0和BA1。我找不到 BA 的确切定义。
2023-03-29 08:09:01
或反向地施加到电动机上,从而实现正向、反向转动和制动等功能。 该电路由四个独立开关管(MOSFET)组成,在H桥电路中,两个开关管组成一对,如上图所示。当我们接通Q1和Q4,关闭Q3和Q2时,电源
2023-03-27 16:28:00
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
