电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>24V系统汽车7637-2系列波形和ISO10605静电测试案例
收藏
查看更多
tle7244/tle8108/tle6240可不可以用于24v系统,驱动继电器?
2024-02-05 06:27:02
SESMC24系列多路静电抑制器产品
概述SESMC24系列多路静电抑制器产品,具有结电容低,漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚
2024-01-17 14:54:24
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压?
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压? 实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,需要使用特定的电路设计和元件。这种电路称为"无基准电压电路",下面将详细
2024-01-16 11:06:23285
24v开关电源正极与零线有电压吗?
24v开关电源正极与零线有电压吗? 24V开关电源是一种常见的电源,用于为电子设备提供稳定的直流电压。在这种电源中,正极与零线之间的电压取决于系统的设计和电路连接。 首先,我们来了解一下开关电源
2024-01-15 11:23:20538
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121314
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
LTC1624 TG、SW波形异常产生的原因?
项目中使用LTC1624这个IC,用于24V to 5V@1A,原理图如下 现在测试发现 TG 以及 SW引脚的波形异常,黄色为TG、紫色为SW。但是输出5V是正常的。 请帮忙分析一下为何会产生该现象,谢谢~
2024-01-08 07:49:43
LTC3777设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,输出电压提不上去是为什么?
LTC3777 设计24V输入,输出80V,10A,实际测试只能输出50V电压,平均电流环已取消,输出电压提不上去,找不到原因。更换过电感、提高频率、提高电流滤波电容等参数,几乎起不到提高电压的效果。
2024-01-05 07:57:12
ADP2443 SW侧无法输出正常PWM波形的原因是什么?
时间,在最近半个月中集中有4张板卡的ADP2443在一次断电再上电出现故障、有1张板卡的ADP2443在一次断电再上电出现故障,故障现象均一致,从测试情况看即SW侧无正常PWM波形输出; 2.在几十次的机柜断电在上电过程中我们暂未发现24V输入电源有异常波动。
2024-01-03 09:07:33
交流220V转直流24V电路图
U1(LM7824CT)为三端集成稳压器,输出电压24V
2023-12-08 09:20:142422
静电测试知多少
静电测试知多少
2023-12-04 16:07:46372
AD5421BREZ接入24V电源后,并没有报警电流输出的原因?
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路图,请帮忙看一下,谢谢。
2023-12-04 07:00:29
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用  静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统静电放电
2023-11-23 10:07:22664
SM8S24CA/SM8S36CA助力汽车EPS模块通过抛负载测试
东沃汽车级TVS管SM8S24CA(满足Us=87V,Ri=0.5Ω,Td=400ms的10次测试要求);针对汽车24V系统时,推荐选用东沃汽车级TVS管SM8S
2023-11-16 11:30:51192
AD421的FET用的DN2540N8,为什么三个脚上的电压都是24V呢?
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。 为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
24V继电器的工作原理以及接法解析
24V继电器是一种常见的电子元件,它在许多领域都有广泛的应用。
2023-11-15 14:18:212731
如何进行静电测试
在电子产品的验证测试中,静电测试是非常重要的一项。 静电放电可能会造成电子产品如手机,智能锁等发生突然性失效或者潜在性失效,使得电子产品出现故障或性能下降,所以针对静电测试是电子产品上市的一个重要
2023-11-06 17:07:071017
24V直流继电器的工作原理和使用方法
在电力控制系统中,24V直流继电器是一种非常重要的电控器件。
2023-11-03 16:01:052018
请问v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
汽车电磁阀测试系统
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
汽车电子泵测试系统
汽车电子泵测试系统:一、概述:1、测试项目:流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升;2系统指标符合GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验 1级和2级》和GB
2023-10-28 09:58:48
SMCJ40CAQ 1500W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMCJ40CAQ  产品简介DIODES 的SMCJ40CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合
2023-10-20 10:53:08
SMBJ7.0CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMBJ7.0CAQ 产品简介DIODES 的SMBJ7.0CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合以下
2023-10-20 10:33:44
SMBJ130CAQ 1500W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMBJ130CAQ 产品简介DIODES 的SMBJ130CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合以下
2023-10-20 10:29:31
SMBJ45AQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMBJ45AQ  产品简介DIODES 的SMBJ45AQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。符合以下
2023-10-20 10:25:44
SMA6J8.5CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J8.5CAQ产品简介DIODES 的SMA6J8.5CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。 产品规格
2023-10-20 10:20:06
SMA6J5.0CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J5.0CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J5.0CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:16:22
SMA6J40CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J40CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J40CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:11:29
SMA6J30CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J30CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J30CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:08:42
SMA6J20CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J20CAQ   产品简介DIODES 的SMA6J20CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电
2023-10-20 10:05:41
SMA6J10CAQ 600W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
SMA6J10CAQ  产品简介DIODES 的SMA6J10CAQ这款适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 定义的浪涌和 ISO10605 定义的静电放电的影响。
2023-10-20 09:59:15
3.0SMCJ36AQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ36AQ产品简介DIODES 的3.0SMCJ36AQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电的影响。
2023-10-19 13:24:01
3.0SMCJ26CAQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ26CAQ产品简介DIODES 的3.0SMCJ26CAQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电的影响。
2023-10-19 13:18:40
3.0SMCJ14AQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ14AQ产品简介DIODES 的3.0SMCJ14AQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电的影响。
2023-10-19 13:12:58
3.0SMCJ13CAQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ13CAQ 产品简介DIODES 的3.0SMCJ13CAQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-10-19 13:09:52
3.0SMCJ13AQ 3000W 表面贴装 汽车瞬态电压 抑制器
3.0SMCJ13AQ 产品简介DIODES 的3.0SMCJ13AQ这款器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-10-19 13:05:38
3.0SMCJ24CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车用
3.0SMCJ24CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ24CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 17:05:08
3.0SMCJ18CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车用
3.0SMCJ18CAQ产品简介DIODES 的 3.0SMCJ18CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 17:00:16
3.0SMCJ16CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车用
3.0SMCJ16CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ16CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:55:43
3.0SMCJ14CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车用
3.0SMCJ14CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ14CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:50:59
3.0SMCJ11CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车用
3.0SMCJ11CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ11CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:44:51
3.0SMCJ10CAQ 汽车瞬态电压抑制器 车用
3.0SMCJ10CAQ 产品简介DIODES 的 3.0SMCJ10CAQ 该器件适用于保护敏感的汽车电路免受 ISO7637-2 中定义的浪涌和 ISO10605 中定义的静电放电
2023-09-25 16:38:33
电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:202020
采用24V供电的MCU电源电路及BOM表分析
2023-09-18 16:38:44656
汽车ESD保护元件的常见问答
如果MCU嵌入了CAN收发器,那么就不需要额外的芯片来与PHY层接口,但需要ESDCAN来根据ISO 10605标准 和ISO 7637标准保护嵌入式CAN收发器。
2023-09-16 12:39:46789
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)
转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致
2023-09-16 01:56:550
24v变5v需要多大电阻?
24v变5v需要多大电阻?  要将24V转换为5V电压需要使用电压稳压器,而不是电阻。电压稳压器是一种电子元件,可以将不稳定的电压转换为稳定的电压。在这种情况下,我们需要使用一个降压型稳压器
2023-09-12 14:47:231868
28v的电压可以接24v电器吗?
28v的电压可以接24v电器吗 关于28V电压是否可以接24v电器问题的详尽分析 电器是现代社会不可或缺的一部分,它们的使用范围涉及到生活的方方面面,从小到家电,到大到工业设备,无不离开电器的帮助
2023-09-12 14:44:591605
关于7637-2 5a防护器件选型理论计算
2023-08-27 08:19:11552
24V输入防反接电路原理图讲解
公用于对输入的24V电源进行防反接及ESD保护,可用于EMC测试实验的电源输入保护,额定电流3A,后级电路最大损坏电压为48V。
2023-08-22 09:20:353921
24v控制220v交流接触器原理
24V控制220V交流接触器原理 在现代工业生产中,交流接触器得到了广泛的应用,特别是在控制系统中,作为一个电气开关设备,可以控制中小功率的负载电流。在实际应用中,控制器经常需要控制220V的交流
2023-08-18 14:35:462312
24v开关电源7线接线方法
24v开关电源7线接线方法  24v开关电源是一种常见的电源类型,广泛应用于LED灯、电子设备、通讯设备等领域。在使用24v开关电源时,正确的接线方法非常重要。本文将为大家详细介绍7线接线方法,帮助
2023-08-18 14:35:375059
24v开关电源接线方法
24v开关电源接线方法 24V开关电源是一种常见的电源设备,它通常用于低电压设备的供电,比如LED灯、摄像头等。在使用24V开关电源时,正确的接线方法是至关重要的,不正确的接线方法可能会导致
2023-08-18 14:35:359532
为什么PLC不用自带的24V电源呢?
我们来剖析一下PLC自身24V电源输出电流值的大小,每种品牌的PLC自身24V直流电源其输出电流值是不一样的
2023-08-15 09:29:221056
6.6SMDJ36CA车用TVS二极管 可过抛负载ISO 7637-2 P5a测试
以上是东沃24V车载冰箱ISO 7637-P5a抛负载测试及保护解决方案图,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路!方案中选用到的TVS二极管6.6SMDJ36CA
2023-08-08 17:23:05804
TVS二极管并联使用方案 提高ISO 7637-2抛负载测试能力
汽车电子产品ISO7637-2和ISO 16750-2抛负载测试等级不到的时候,如果手中没有足够防护能力的TVS二极管保护器件可以选择时,可以考虑使用一些非常规手段来替代之前的方案,比如通过扩大
2023-08-08 16:09:17791
汽车电子抛负载测试 瞬态电压抑制TVS二极管型号选用大全
,如何确保汽车电子产品顺利通过ISO 16750、ISO 7637-2抛负载测试要求呢?关于DC 24V系统汽车过抛负载测试及保护解决方案,在上一期,TVS二极管厂家东沃
2023-08-04 16:52:41712
TVS二极管SMD8S系列 MINI218封装
针对汽车DC 24V电源系统抛负载测试,东沃电子推出大功率更小封装TVS管:SMD8S36CA,用于汽车DC 24V电源抛负载保护,可通过ISO 16750-2 P5a(Us=202V、Td
2023-08-02 17:17:11760
ISO 16750/7637抛负载测试保护选型TVS二极管型号推荐大全
从方案图中可知,东沃电子技术推荐选用符合AEC-Q101认证的车规级TVS二极管SM8S36CA做防护,适用于汽车应用领域的各种严酷条件,比如175℃的高温运行条件。同时,满足汽车专用测试标准ISO 7637-2ISO 16750-2标准测试需求,确保所有设计、开发、制造与安装的组件符合最高等级汽车标准。
2023-08-01 17:36:55923
车载音视频监控板和24V电源板静电、浪涌、抛负载测试及解决方案
测试产品:车载音视频监控板和24V电源板雷卯实验室温湿度:26度,61%测试标准:静电、浪涌、抛负载测试一.测试产品和标准要求如下:抛负载Us(V)Ri(Ω)Td(ms)INTV(s)COUNT
2023-07-31 16:51:26682
手持式静电测试仪的主要构成
以直接接触被测物体或通过近距离感应,测量物体表面的静电电荷量。 手持式静电测试仪可以提供一系列静电参数的测量结果,包括表面电荷密度、电势差、电场强度等。这些参数可以帮助用户了解静电状况,评估可能存在的静电风险,
2023-07-31 09:35:32262
双向TVS二极管24V静电防护二极管SOD523
DC2421D5  SOD-523封装 Marking:24D双向TVS二极管 24V静电防护二极管1-Line Bi-directional TVS
2023-07-26 09:26:19
超级屏障整流器(SBR)改善汽车ISO7637供给线的保护
电子发烧友网站提供《超级屏障整流器(SBR)改善汽车ISO7637供给线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:39:050
采用TVS二极管组合方式助力汽车电子提升抛负载测试性能
汽车电子EMC整改中,特别是做ISO 7637-2ISO 16750抛负载测试等级的时候,对于手中的TVS二极管保护器件防护等级达不到测试要求,而选型的TVS防护器件一时很难匹配或很难找到现货时,这个时候可以采用TVS二极管组合方式来替代方案。
2023-07-19 17:39:22476
联合电子首款24V 商用车自动变速箱控制器批量下线
的自动变速箱系统,助力商用车自动变速发展,极大提升商用车的驾乘品质。 图2  24V TCU 产品特色 充分考虑各类商用车自动变速箱控制需求,提升商用车驾驶的便易性和舒适性,联合电子研发的首款高集成度、高兼容性的24V 变速箱控制器,主要特征包括: 贴合市场 自动变速箱
2023-07-14 20:10:08739
EMC测试标准:抛负载测试,需要通过ISO 7637-2 P5a波形测试
2023-07-13 16:33:47555
DC 12V系统抛负载ISO 7637-2测试保护方案电路图
汽车有12V和24V供电系统之分,12V供电系统主要是应用于小轿车,24V供电系统主要应用于客车、货车、货车。
2023-07-12 17:41:38400
汽车DC 24V系统过抛负载测试解决保护方案
汽车24V系统过抛负载测试解决保护方案及电路防护器件选型,东沃电子之前就分享过很多次了。24V电源抛负载瞬态浪涌过压保护经典方案
2023-07-11 17:48:22609
24V Motor Control Evaluation System for RX23T 24V Inverter Board 原理图
2023-07-10 20:18:421
东沃车载DC 24V供电系统抛负载保护方案介绍
  在国际标准ISO 16750-2颁布之前,全球各大汽车零部件制造商一直采用的是ISO 7637-2标准。ISO 16750-2国际标准发行之后,汽车抛负载浪涌测试ISO 7637-2 5A
2023-07-08 09:28:45453
汽车EMI/EMC测试标准ISO7637-2详解
目前汽车电子热门标准ISO7637经常遇到,所以我觉得有必要给大家简单明了的科普一下该标准的大致内容。便于大家有针对性的使用解决方案。(一)、测试脉冲分类:W/A/S/T/E测试脉冲1:是模拟电源
2023-07-07 10:01:253538
汽车部件ESD静电通电试验
可远超过正常工作电压,会导致汽车电子元器件、传感器以及计算机控制模块等组件发生故障。汽车ESD静电通电试验是基于GB_T19951-2019&ISO10605标准进行的
2023-06-21 10:01:48582
AN-2083: 用于车辆跟踪系统的集成电源解决方案
要确保VTS可靠工作,需要配备稳健的DC-DC电源。电源的设计必须能够防止系统出现常见的汽车故障,如负载突降、冷启动、反极性以及ISO 7637-2ISO 16750-2中描述的其他具有破坏性的潜在瞬变。
2023-06-16 16:33:26559
车载仪表盘的相关EMC问题
ISO7637-2 5A/5B抛负载电压冲击测试,比如倒车系统、车载导航、点火开关、电子调节器、显示仪表、安全气囊等。 十电源端ISO7637防护 十一静电防护 防护电路: 1.检测电路 2
2023-06-13 14:00:28
叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案
叉车智慧监控系统静电&抛负载测试及解决方案测试产品:叉车智慧监控系统雷卯实验室温湿度:26度,61%测试标准:静电测试,需通过IEC61000-4-2抛负载测试,需通过
2023-06-12 10:04:27278
车载音视频监控板和24V电源板静电测试及解决方案
2023-06-09 10:54:38292
24V车用仪表抛负载测试及解决方案
测试产品:24V电瓶车指示面板
2023-06-04 15:47:07416
怎么实现直流24V两条线正反接输出正24V电压
怎么实现直流24V两条线,无论正接还是反接都能输出正24V电压,最简单的办法是使用二极管来改变电流的方向,从而实现无极性输入。
2023-05-31 09:13:172512
如何为水阀供电24v ac?
我有一个设置,在埋在地下的电缆中有 3 根电线连接到浇水阀。 我有一个带继电器的 esp8266,可以从 24v 交流钟形变压器切换它,esp8266 使用单独的 5vdc 电源 我想在与需要
2023-05-19 06:36:41
汽车车灯板抛负载测试及解决方案
测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637;
2023-05-18 11:06:22140
求一种车载DC-AC板抛负载测试及解决方案
测试标准:抛负载测试,需通过ISO7637-2004功能B级。
2023-05-17 11:03:37427
抛负载测试汽车24V系统怎么通过波形5a测试
,专业高品质电路保护器件厂家及保护解决方案服务商东沃电子,针对车载24V系统电源口抛负载瞬态电压现象,设计了个经典防护方案,方案图如下所示:
2023-05-16 11:39:222205
ESD防静电门禁系统方案,解决人体综合静电测试及消除问题
在进入净化车间前配置ESD通道闸,通道闸上面集成ESD静电门禁管理系统,并针对不同的人员设置不同权限的测试(ESD静电门禁系统也可统一设定所有人员的权限)并可记录员工的刷卡和静电测试记录等信息。
2023-05-09 10:58:00803
ISO16750电源编辑波形
ISO16750电源编辑波形
2023-05-09 09:09:080
汽车电子 ISO 7637-2测试的事儿,真的不简单!
Load dump, “抛负载” ,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧的变化,抛负载可能引起两类问题: 1、对设备的供电失效 2、感性发电机产生大电压尖峰 在汽车电子领域
2023-05-08 16:56:111122
用TPS23754设计POE输出24V
用TPS23754设计POE输出24V,变压器用的是POE300F-24L,主线圈按左边的接的,次线圈是10.11.12接地,7.8.9接正输出,现在是没有负载的情况下一直有24V输出,但TPS23754的GATE引脚只输出0.3V,这应该是错的,有谁知道要改哪里嘛,谢谢
2023-04-27 17:19:22
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
汽车电子静电测试
ISO 10605国际标准是针对道路车辆的,它规定了评估电气电子部件与电子模块的各种 ESD测试方法。这些模块与电气电子部件包括信息娱乐和互连解决方案、GPS 接收器到电池和充电系统的控制模块等等
2023-04-17 10:39:471058
把一个延时电路的电源6v改为24v有哪里需要改动吗?
一个简单的延时电路,我想把电源6v改为24v,12ah的电瓶,有哪里需要改动吗
2023-04-04 11:33:08
汽车抛负载测试ISO7637 -5A和ISO16750有何不同?
  多年来,汽车抛负载浪涌条件测试一直使用 ISO-7637-5a 标准中的定义,并得到全球各大汽车零部件制造商采用。2010 年,该标准被新的汽车抛负载测试标准 ISO-16750-2 取代。本文
2023-03-30 15:39:50
6S6/24V
LAMP INCAND 24V CANDELABRA SCRW
2023-03-28 20:26:16
2023-03-24 18:28:471
已全部加载完成
