电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>颜值霸屏!佳能全画幅专业微单EOS R 和品牌挚友朱正廷惊艳同框C位亮相
收藏
查看更多
R128 SDK HAL 模块开发指南——CCU
│ └─sunxi-ng# sunxi-ng 驱动实现 ccu-sun20iw2-aon.c ccu-sun20iw2-aon.h ccu-sun20iw2-r.c ccu-sun20iw2-r
2024-03-22 10:08:27
金航标和萨科
(www.kinghelm.net)的工厂有动生产线、线缆组装机、电波暗室、网络分析仪等设备仪器,可进行高低温、双85测试和智能硬件的射频信号调试。专业团队严格管理,可保质保量完成产品交付
2024-03-18 11:39:25
京东方携前沿显示技术惊艳亮相MWC 2024
2月26日至29日,备受全球瞩目的世界移动通信大会(MWC2024)在西班牙巴塞罗那盛大开幕。此次盛会,BOE(京东方)携手多家全球一线品牌合作伙伴惊艳亮相,带来了搭载其柔性OLED、3D显示、VR显示等尖端显示技术的10余款创新消费电子产品,包括手机、平板、笔记本电脑和显示器等。
2024-03-03 15:51:04518
佳能即将发布EOS R5 Mark II及EOS R1两款相机,以及RF镜头和电影配件
回顾过去,佳能于2020年推出售价25999元的EOS R5,配备了CMOS图像传感器和DIGIC X数字影像处理器。除此以外,佳能预计在今年推出更多新产品,涵盖RF 28mm F1.4(或F1.8)、RF 35mm F1.2L USM、RF 70-200mm F2.8L IS USM Z三款镜头
2024-02-25 14:21:27697
R329开发板点灯教程
brightness 里,亮度最高为255: root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc/ledc/leds/sunxi_led0r# echo 255 &
2024-02-19 10:22:28
R128基础组件开发——显示与屏幕驱动②
必须,可以用于驱动中进一步区分不同。 lcd_if Lcd Interface,设置相应的对应含义为: 0:HV RGB接口 1:CPU/I80接口 lcd_hv_if Lcd HV
2024-01-31 14:25:39
R128基础组件开发——显示与屏幕驱动①
,要么不需要初始化命令,要么这个会提供额外的管脚给 SoC 来进行配置,比如 SPI 和 I2C 等。RGB 屏幕有许多格式,不同的宽,不同的时钟周期。下表是宽与时钟周期的区别。 [td]宽时钟
2024-01-31 14:20:28
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因?
AMAZINGIC晶焱科技(KOYUELEC光与电子):在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2024-01-24 10:30:43199
AMAZINGIC晶焱科技:面板产品应用的EOS最佳解決方案
2024-01-24 10:16:20194
不带运放的增强型闪存 8 CMOS 单片机-SC8F083
32.768Khz 振荡时钟源 内置 2路比较器模块 COMP1 端可选:RB1/电阻分压输出 COMP1 负端可选:RB1/RB2/RB4/R B5/BG/电阻分压输出 COMP2 端可选:RA1/电阻分压出
2024-01-23 15:09:01
瀚宏音响携手多款产品惊艳亮相CES2024国际消费电子展
近日,全球科技圈一年一度的开年盛宴CES2024展会拉开了序幕,瀚宏音响携手多款产品惊艳亮相。国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show
2024-01-18 16:16:27116
3i CES首秀惊艳亮相,全球首款智能净地站好评如潮
科技成果。 3i CES首秀惊艳亮相,全球首款智能净地站好评如潮 在这场科技与创新的盛宴中,高端科技家电品牌3i跨越重洋,首次亮相CES,携一系列创新产品重磅登场,这不仅是一次国际展会的参与,更是3i 全球市场拓展之旅的起点,标志着3i正式开启了出海征程。3i以"工程师文化"的
2024-01-11 22:11:53179
设计一款输入48V,输出12V/20A有源钳激电源,使用ADP1051时遇到的问题求解
设置有些看不懂,数据手册对这部分介绍不够详细,是否可以更详细一点的关于GUI使用的资料吗,或者在哪里能找到有源钳激的.51S文件,我可以参考学习,如果能有专业的技术支持联系我就更好了,谢谢!
2024-01-08 07:38:51
R128 SDK架构与目录结构
R128 S2 是志提供的一款 M33(ARM)+C906(RISCV-64)+HIFI5(Xtensa) 三核异构 SoC,同时芯片内部 SIP 有 1M SRAM、8M LSPSRAM、8M
2024-01-05 10:05:44
R128硬件设计指南①
设计R128 SOC端各电源要求滤波电容容如下: VDD_LX管脚建议预留放置 1个 2.2uF电容; VDD_SENSE管脚建议放置 1个 4.7uF电容; VDD_CLK、VDD18_ANA1
2024-01-04 09:23:18
在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
AMAZINGIC晶焱科技:在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
2023-12-29 10:23:59222
系统内部电路中 主芯片内部电源提供 EOS 防护
AMAZINGIC晶焱科技:系统内部电路中 主芯片内部电源提供 EOS 防护
2023-12-29 10:21:52209
R128入门编写HelloWorld
本文将介绍使用 R128 开发板从串口输出 HelloWorld 的方式介绍 SDK 软件开发流程。 载入方案我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入
2023-12-29 09:39:08
详解R128 RTOS安全方案功能
; TFM support只有安全固件需要开始 TFM,非安全固件需要关闭,且仅有 M33 支持 TFM。 启动流程R128 包含三个处理器,分别为 M33(ARM)、C906(RISC‑V)、HIFI5
2023-12-28 15:59:52
ESD失效和EOS失效的区别
ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023061
CPU采集到AD7708输出的码0或都32767是怎么回事?
使用AD7708时发现,偶尔设备重新上电,CPU采集到AD7708输出的码0或都32767.不知道是怎么回事,大部份时间芯片能正常工作,就是上电的时候会出现所有通道采集到的都不变,一直是0或
2023-12-19 08:26:56
R128使用RGB LCD移植方法教程
(r128s2_devkit_100ask_rgb_c906与r128s2_devkit_100ask_rgb_m33): 100ask@100ask:~/R128-FreeRTOS/SDK$ source envsetup.sh
2023-12-18 17:03:25
X2000系列北京君CPU: 外研通点读笔VT-6C
等,可以全面提升孩子的英语能力。   保护视力:外研通点读笔VT-6C采用绿色环保无辐射的电子墨水,对孩子的视力损伤最小,可以让孩子放心使用。   使用便利性:这款点读笔采用一键式操作,即插即用
2023-12-13 18:00:58
当AD6645输入为,范围是0-1.1V时,输出的二进制补码最高位是符号,后13才代表实际吗?
1.当AD6645输入为,范围是0-1.1V时,输出的二进制补码最高位是符号,后13才代表实际吗? 那实际分辨率是13,计算实际时每一代表的 LSB= 1.1 / 2^13这样理解对吗? 2. 0V此时对应代码是00_0000_0000_00000吗?还是全为1
2023-12-12 08:24:51
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六双八双六到底是啥?
,偶路数据为18,共36RGB数据,因此,也称36或36bit LVDS接口。 c.8LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用路方式传输,每个基色信号采用8数据,共24RGB数据,因此
2023-12-11 13:21:58
ad7177-2在差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性端信号?
对于ad7177-2这种32ADC,它在差分工作模式下,是否可以一端接地,另一端接双极性端信号。它在端工作模式下,是否也是一端接地,另一端接双极性端信号。
2023-12-08 07:35:49
AV系列通孔/输出高压转换器PICO
PICO的AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为或负。AV系列通孔/输出高压转换器主要用于隔离技术应用,输出或负输出。AV系列通孔/输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
R128点SPI LCD颜色相关问题
Interface ,在显示数据手册中,一般会说这是SPI接口,所以有人会误认为SPI可以使用 normal spi 去直接驱动。 阅读lcd_dbi_if部分的介绍可以知道,在3线模式时,发送命令前有1
2023-12-06 09:50:28
利尔达惊艳亮相2023浙江服务贸易(泰国)物联网展
832149)携多款明星产品惊艳亮相,展示了公司在物联网及5G领域的技术布局与优秀成果。近年来,浙江企业在物联网技术领域开创了一系列行业领先的代表性成果,本次赴现场参展的
2023-12-01 08:14:03169
7寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:10:01
4.3寸工业智能串口电阻电容触摸RS232/TTL通讯
基于志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN,电阻触摸GF结构
2023-11-29 10:05:37
将9984的RGB的高八数据分别连接到DS90C85的输入端,输出显示是闪状态怎么解决?
目前情况是按照官方推荐寄存器配置的为1024*768的60HZ的vga通道0输入,我想将RGB888转换成3组数据+1组时钟 问题是: 我将9984的RGB的高八数据分别连接到DS90C
2023-11-29 06:33:11
在RC有源滤波器中可以通过1/2pi*R*C来计算截止频率,R*C是确定的,但RC各自的如何确定?
在RC有源滤波器中可以通过1/2pi*R*C来计算截止频率,虽然R*C是确定的,但RC各自的该如何确定呢
2023-11-24 07:41:17
AM在生产线或应用时,造成EOS破坏的原因
一直是科技产业产品故障率最高的原因之一。但就解决时间和成本而言,发生EOS的代价过于昂贵,因此在大多数的应用中,会提供产品中的失效元件给供应商,供应商利用专业的量测与分析来判断失效现象并寻找出失效的根本原因,以此实施有效的解决方案,否则极可能会影响整个产品的长期可靠性。
2023-11-22 17:24:14268
R128芯片RTOS调试指南
R04:[08146480]: 0x083adec0 R05:[08146484]: 0x083ae000 R06:[08146488]: 0x0811b574 R07:[0814648C
2023-11-22 11:03:42
ADA4927-1差分运放可以当作端输出运放使用吗?
ADA4927-1差分运放可以当作端输出运放使用不??可以的话,一般要怎么接??
2023-11-22 07:12:44
求助,关于差分运放设计tool:Diff Amp calculator使用疑问
使用此工具时有一些疑问,在这里贴出了,大家讨论一下。 模型,端转差分,运放正向和反向端反馈网络增益设置相同均为1,调节共模输出Vocm电压,来观察差分运放AD8139输出VoutN和VoutP
2023-11-22 06:42:41
功率带宽应该怎么测试?
有关运放功率带宽的问题,功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个
2023-11-21 08:21:30
为什么使用差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比端输出放大器呢?
为什么使用差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
使用VSCode调试R128的C906 RISC-V核心
/r128_module_c906/img/rt_system.elf,运行命令如下: riscv64-unknown-elf-gdb -ex \'set arch riscv:rv64\' -ex
2023-11-20 17:24:43
国产SWM241系列替代瑞萨R5F100LEA
华芯特SWM241系列性能完美兼容瑞萨的R5F100LEA,提供更高性价比的小家电32MCU,SWM241 系列 32 MCU 内嵌 ARM® CortexTM-M0 内核 24系统定时器
2023-11-20 15:43:07
AD8000的电源电路为什么无法放大两倍?
双电源的 电源的无法使用,PS:c3和R'9接地了
2023-11-15 06:53:55
差分放大器和端转差分放大器的主要区别是什么?
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"差分放大器\"和\"端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么? 差分放大器不是既可以用来端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
华芯特SWM34S系列高性能驱MCU 应用于储能、充电桩的仪表/显示
SWM341 是一款基于 ARM○R Cortex®-M33 的 32 微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。SWM341 内嵌
2023-11-08 16:36:01
R128应用开发案例——DBI驱动ST7789V1.3寸LCD
DBI驱动ST7789V1.3寸LCD 之前介绍了 R128 平台使用 SPI 驱动显示 ST7789V1.3寸 LCD,接下来介绍的是使用 DBI 接口驱动。 R128 平台提供了 SPI
2023-11-06 11:12:57
北京君X2600处理器亮相ELEXCON 2023,打造多核异构跨界新价值
,其中XBurst®2逻辑双核为主控芯片,采用MIPS架构,主频达1.2GHz,采用北京君的最新一代技术,内置128SIMD指令、硬件浮点运算单元以及内存管理单元,主要支持系统管理和复杂计算,同时
2023-11-03 18:17:32
提供工业电脑 2.5Gbps网口ESD/EOS 防护方案
AMAZINGIC晶焱科技提供工业电脑 2.5Gbps网口ESD/EOS 防护方案
2023-11-01 14:41:26228
电动车ESD/EOS防护关键布局方案应用
AMAZINGIC晶焱科技提供电动车ESD/EOS防护关键布局方案应用
2023-10-31 16:16:16315
CRC工业亮相2023北京风能展,带来专业维保服务方案守护风电产业发展
CRC工业作为一家深耕工业清洗领域60余年的全球特殊化学品供应商,携MRO维保运营解决方案惊艳亮相本次风能展,全方位展现专业的维保实力,一举成为展会的一大亮点,吸引了络绎不绝的观众慕名观展,现场热度不断攀升!
2023-10-29 21:43:40352
用什么品牌芯片可以做鼠标?
用什么品牌芯片可以做鼠标?
2023-10-26 07:46:33
STC89C52RC复位电路的RC应该怎么选择?
如图,图中的RC应该选择多大
2023-10-26 06:57:20
EOS3FF512-WRN42
EOS3超低功耗MCU+eFPGA,带开源软件 WLCSP42_2.66X2.42MM
2023-10-25 16:28:39
R128基础组件开发指南——SPI LCD 显示驱动
__lcd_panel变量的name成员一致。 lcd_model_name Lcd模型名字,非必须,可以用于驱动中进一步区分不同。 lcd_if Lcd Interface 设置相应的对应含义
2023-10-25 14:36:44
R128开发经验分享】启用USB ADB以及无线ADB配置方法
首先在FreeRTOS的环境下,选择r128_c906_pro: source envsetup.sh lunch_rtos r128s2_pro_c906 USB ADB的配置比较常规,注意以下
2023-10-24 17:29:01
使用R128将LVGL运行在SPI TFT GUI上
PA18 MOSI PA9 PWM PA20 RESET PA19 RS 3V3 3.3V GND GND 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以
2023-10-23 13:56:44
i2c偏移地址宽为32如何快速适配比较方便?
现在想用stm32 HAL访问一个PCIE_SW芯片,但是该芯片的偏移地址宽为32,HAL的i2c协议栈的偏移地址宽为8或者16,请问我该如何快速适配比较方便?PcieSW的访问要求格式为
2023-10-23 06:56:15
日本佳能发布新型***
来源:中国半导体论坛 编辑:感知芯视界 Link 10月13日消息,日本佳能宣布推出新型光刻设备:FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备! 受此消息影响,纳米压印概念股午后走高,汇创达午后
2023-10-17 11:07:23230
R128芯片应用开发案例——ADC驱动烟雾传感器
C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906 $ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1 勾选 GPADC 驱动
2023-10-16 11:34:18
中创新航携商用车产品和解决方案亮相Busworld
近日,全球知名商用车展Busworld在比利时布鲁塞尔盛大召开,中创新航携多项商用车应用场景核心产品和解决方案惊艳亮相
2023-10-13 14:44:211059
R128芯片应用开发案例——按键输入
按键3脚 载入方案 我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906 $ source envsetup.sh
2023-10-10 14:34:17
R128芯片应用开发案例——驱动 WS2812 流水灯
核心上编写程序,所以选用的是lichee/rtos/projects/r128s2/module_m33/src/main.c ,如果是编写 C906 核心的程序,请修改 lichee/rtos
2023-10-10 14:08:22
ESD和EOS的原因、差异及预防
电子发烧友网站提供《ESD和EOS的原因、差异及预防.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:35:018
华秋应邀精彩亮相IOTE物联网展
提出了更多的需求。 作为“电子行业一站式采购平台”,华秋商城为客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM配”的流程服务,并且通过与全球3000多家品牌原厂、授权分销商建立了长期战略合作关系
2023-09-22 15:39:23
【开源硬件】志芯片系列优秀开源工程分享
。两个USB接口以及Type-C USB& UART接口。 该小电脑经过四个阶段的改良修复了HDMI_HHPD处电阻、差分线等长、DRAM供电处R16和R17设置等问题,并适配了嘉立创的免费打板规则,JLC2313与JLC04161H-3313相,可放心打板。
2023-09-14 09:49:58
73k358开关电源芯片具体型号求助?
照片是云米GT-YBYN4LA浴的电控板,开关电源部分炸了,找不到款开关电源芯片型号,那位老哥用过求告知谢谢啦。
2023-09-13 14:59:39
凌科自主品牌获评“广东知名品牌
CNLINKO凌科电气9月6日,广东省企业品牌建设促进会和广东知名品牌评价专业委员会联合发布第六批“广东知名品牌”企业名单,凌科电气自主品牌“CNLINKO(凌科)”成功入选。本次获评“广东知名品牌
2023-09-08 08:15:32510
索尼正式发布为系统集成量身打造的全画幅可扩展系统遥控相机ILX-LR1
2023年09月05日,索尼(中国)有限公司正式发布为系统集成量身打造的全画幅可扩展系统遥控相机ILX-LR1。新品采用轻量化设计,拥有紧凑小巧的机身尺寸、搭载约6100万有效像素的全画幅影像传感器
2023-09-06 09:32:081255
芯导电子重磅新品–全面应对手机EOS问题
2023-09-05 15:08:03363
创龙科技位居头版,2023深圳elexcon电子展为智能化赋能!
1S20)展示了HK32MCU在物联网、电机驱动、工业控制、医疗电子、汽车电子等诸多领域的应用,一众爆款及明星产品亮相展会现场! ​ 以32MCU为主营方向的澎湃微电子(1号馆1N32)在
2023-08-24 11:49:00
如何读取SVC的当前PC、堆叠、R0、R1和R12登记
应用程序:该代码读取SVC的当前PC、堆叠、R0、R1和R12登记。 BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件: NuTiny-EVB-NUC240
2023-08-22 08:32:32
鸿蒙智联再出发,携手伙伴共赢空间智能化,创造无限可能
了鸿蒙智联与星闪的生态合作,展示了HarmonyOS Connect品牌升级至今的丰硕成果。 新空间:华为屋智能4.0亮相峰会,构建未来智慧生活蓝图 时至今日,不断发展的5G、AI、物联网等技术
2023-08-09 17:14:34
电网触操作,源网荷储一体化管控
电网
阿梨是苹果发布于 2023-07-13 10:28:43
如何驱动I2C接口的OLED
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED,该OLED为0.91寸单色
2023-06-27 06:37:18
EOS的含义与模型介绍
EOS即Electrical Over Stress,指的是过度电性应力,当外界电流或电压超过器件的最大承受能力时,器件性能会衰退或者直接损坏。
2023-06-16 11:36:457281
宝砾储能电源、移动电源专用方案
【 A+B+C移动电源应用方案 】 【 A+B+C应用方案 】 原厂代理,更多详情请咨询深圳市芯美力科技有限公司黄先生:***)QQ:541777848
2023-06-16 09:21:04
精彩回顾·森海塞尔亮相2023广州国际专业灯光、音响展览会
精彩回顾·森海塞尔亮相2023广州国际专业灯光、音响展览会 以卓越产品和前沿科技开启专业音频新纪元 2023年5月22日-25日,在为期4天的2023广州国际专业灯光、音响展览会上,音频专家森海塞尔
2023-06-01 15:04:27423
迅为RK3568开发板Android 双屏/三
。默认打开对应的宏定义为双屏显或三显。 可选择的双屏方案有如下所示: 方案一:MIPI 屏幕+LVDS7 寸 方案二:MIPI 屏幕+LVDS10.1 寸 1024X600 方案三:MIPI
2023-05-26 11:02:54
专业专注,极致体验,高端隐形智能晾衣机品牌邦先生官宣浙江卫视知名主持人沈涛为品牌代言人
5月11日,高端隐形晾衣架领导品牌邦先生正式宣布,浙江卫视知名主持人沈涛为品牌代言人,以更高标准的晾晒,共同迎接智能晾晒大时代,用科技力量创造美好智慧家居生活。专业实力品牌邦先生×王牌主持沈涛作为
2023-05-11 11:23:45273
品牌与品质并驾齐驱,绘王亮相2023中国品牌博览会
5月10日至14日,第七届中国品牌日暨2023年中国品牌博览会在上海举办。作为数字绘画领域代表品牌,深圳绘王趋势科技股份有限公司亮相本届中国品牌日系列活动。“中国品牌,世界共享”是中国品牌日的永久
2023-05-11 10:28:53373
广和通全栈式智慧零售解决方案惊艳2023中国零售业博览会
4月19-21日,2023中国零售业博览会(CHINASHOP)在重庆盛大开幕,广和通携全栈式智慧零售解决方案惊艳亮相,展现了广和通在智慧零售领域的产品实力与敏捷的商业落地能力。广和通全栈式智慧零售
2023-04-26 17:10:11334
XPD767DP60 65W和65W以内芯片PD协议移动电源芯片-富满代理
供应XPD767DP60 65W和65W以内芯片PD协议移动电源芯片-富满代理,更多产品手册、应用料资请向骊微电子 申请。>>
2023-04-26 11:28:06
XPD977D6545 65W芯片PD协议移动电源芯片-共享1C2A方案
 供应XPD977D6545 65W芯片PD协议移动电源芯片-共享1C2A方案  ,更多产品手册、应用料资请向富满代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:48:09
影像技术赋能未来教育,佳能(中国)与十六进制共建中国智慧教育新生态
4月23日,在第81届中国教育装备展示会现场,佳能(中国)有限公司(以下简称“佳能”)携手教育信息化专业服务商——北京十六进制科技有限公司(以下简称“十六进制”)为参展观众带来了“精准数字教育云打印扫描方案”。
2023-04-23 14:19:20304
纳秒瞬态吸收光谱仪-EOS
宽带泵浦探针纳秒瞬态吸收光谱仪,可以匹配各种脉冲激光器。作为一个完整的交钥匙系统,EOS是一款易于调整时间窗口的瞬态光谱测量系统,并拥有亚纳秒的时间分辨率。EOS纳秒瞬态光谱仪可以与HELIOS集成使用,将其扩展为飞秒瞬态吸收光谱仪。
2023-04-14 07:18:45477
有源嵌激式电源
论坛老师,谁有如标题有源嵌激小变压器方式驱动的电源电路图上嵌。谢谢
2023-04-07 22:35:42
单项桥整流LC滤波电路的电感电容该如何确定呢?
2023-04-06 17:38:55
半导体端电磁加热的SoC 芯片——CMS79F53x
x8/x16/x32/x64 - 可以内部接ADC及比较器> 内置8路COMP -C0失调电压失调电压 内置低压侦测电路> 8级堆栈缓存> 封装类型:SOP16、SOP20一级代理,有技术支持。跟多详情请咨询 深圳市芯美力科技有限公司 黄先生:***
2023-04-04 14:21:38
鲁班猫0.无线版开箱,惊艳
期待已久的鲁班猫0.无线版开发板终于到了手上,总体外观、性能真的惊艳。开发板照片正面照背面照处理器是瑞芯的RK3566,四核Cortex-A55,野火发的是4GB的EMMC版本的,处理器很强
2023-04-03 21:54:12
液晶显示的ESD和EOS怎么破?
并提高ESD和EOS耐受水平,可以大大减少电子产品在日常生活中受到干扰甚至被破坏的机会,从而延长了产品的使用寿命,降低了返修率,从而使消费者对产品的信任度更高,同时也提高了品牌声誉。  随着小型智能产品
2023-03-30 15:44:08
分享推荐水泵主控芯片方案灵动MM32SPIN040C
——MM32SPIN040C。RAMSUN推荐一款应用于水泵的MCU主控MM32SPIN040C。该系列MCU使用高性能M0内核的32单片机,频率可达48兆赫兹,内置16KB Flash和2KB SRAM
2023-03-29 21:26:51
专访佳能(中国)有限公司执行副总裁石井俊幸:R8为中国市场定制打造
近期,佳能发布了两款全新的专微相机EOS R50和EOS R8。两款产品一经发布,就受到了年轻人以及摄影爱好者的欢迎。那么这两款微单有着怎样的研发历程?而一直传闻不断的R1、R5 Mark II是否
2023-03-28 10:04:32765
【新书推荐】《OpenHarmony嵌入式系统原理与应用--基于RK2206芯片(课视频版)》
。OpenHarmony可以基于-·套系统能力,适配多种终端形态,是一款面向未来、面向全场景的分布式操作系统。本书以 OpenHarmony 为主题,详细讲解了基于瑞芯 RK2206 芯片的嵌入式操作系统原理和开发
2023-03-23 18:30:39
已全部加载完成
