目前市面上常见的电子烟类型中,最接近真实香烟口感的,是由香烟巨头、菲利普•莫里斯公司(万宝路母公司)推出的iQOS加热不燃烧电子烟装置(Heat Not Burn,HNB),烟民替烟几乎可以达到无缝接受,而更为常见的电子烟液雾化方式的电子烟,则需要烟民过渡适应一番方能适应。也正因此,嗅觉敏锐的国内生产商察觉了其中巨大的商机,2018年类似iQOS的第三方品牌加热不燃烧HNB电子烟开始喷涌而出。
由于行业标准是菲莫集团制定的,因此这类加热不燃烧产品均采用iQOS烟弹,相关品牌有万宝路、HEETS等,国产兼容烟弹品牌如宽窄等也已推出(不过由于我国执行严格的烟草专卖制度,因此这类产品目前尚无法在正规烟草专卖零售店或网上平台售卖)。
今天走进EcigM电子烟之家评测室的,是又一款全新的加热不燃烧类型的电子烟装置——KOKEN K1S MAX,其技术来自日本康健株式会社、生产则由贵港国健生物承担、目前国内总代理为深圳前海国健华烟。
KOKEN K1S MAX内置2600mAh电池电量、可连续抽吸作战、续航可达一整包烟弹、45度人性化倾角、精细的做工,都给其增色不少,另外,它还可直连手机,通过APP智能调节、控制电子烟设备,非常强悍!
具体KOKEN K1S MAX有哪些特殊的技能和特色?请走进今天的详评来一探其中究竟。
【包装及参数实测】
收到的KOKEN K1S MAX的包装盒为黑色纸皮盒,正面烫金印刷有KOKEN标志,整体未做过多印刷,相当素雅,同时纸盒使用的包材非常精致、看上去很有皮质的质感,因此送人会非常显档次。可能是送测版的关系,包装盒外未做封膜处理,而是使用了一条金色条纹的封纸,不过视觉效果上蛮漂亮的。
盒子是翻页式打开的,结合采用了磁铁设计,合上时会啪的一下吸上,很有逼格,包装细节很有日系产品的风范。主体鞋套在左侧的固定模具中,非常稳固,说明书和其它配件则在右侧的格槽中分类摆放。
移除所有包装,得到产品清单为:KOKEN K1S MAX主机1部、清洁棉签10支、毛刷1支、Type-C充电线1条、说明书、APP卡片、保养擦拭布各1份。
由于KOKEN的细节真的做得很好,不由得花点篇幅来介绍一下。首先是主机,其外裹有一层保护膜,在膜上还印刷有简明的上手指南,这样对于不喜欢阅读说明书的用户,简单看一下也能轻松上手。
说明书为中日双语图文印刷,非常详细,花点时间阅读一下细节就都清楚了。主机有配套的APP使用,单独有一张宣传卡片,背后有下载二维码。送的擦拭布可用于盘机器,好用。几样东西都装在黑色纸盒中,这使得包装不会很零乱。
K1S配的线是Type-C面条充电线,这还是迄今为止收到的第一台电子烟使用Type-C接口的线,方便易用,代表了未来主流发展方向。
这个精致的小方盒子,研究了半天不知道是什么?看了说明书才知道是毛刷,用力拔开即可打开,方便清理加热槽使用。
包装中配置了10条单独包装的酒精棉签,方便清理加热槽中残留的油质杂质。
非常有心的是,这次送测的国健华烟还给配送了一包iQOS烟弹,测了这么多次HNB设备,还是第一次有厂家提供配套烟弹的,感觉国健华烟的宣发方面非常重视细节。
来实测下K1S的参数,经测量,其高度为123.6mm、宽度35mm,厚度24.3mm,整体体积比iQOS单主机要大不少,但是iQOS主机实际上总是要配合充电盒一起使用的,如果和iQOS套装对比来看,其体积大致相当。
重量实测为100克,对于内置2600mAh的主机来说,这个重量控制得相当不错。
【主机外观综合分析】
这次收到的KOKEN K1S MAX为珠光白款,官方显示其还有金黑黄红等四色可选。这次收到的珠光白,确实很对得起“珠光”二字,不仅是因为其表面采用珠光亮面漆,更因为其表面工艺非常出色,处理得非常光滑圆润,因此整体有种珍珠般温润的质感,而不是塑料的廉价感,外观颜值处理得很不错。
其整体样式为长椭圆形,边角均做了圆滑处理,握持手感很舒服。顶部一侧做了45度的切角处理,以方便吸烟。除正面多一颗退烟弹钮外,其它地方均是对称式设计的。
在正面上方有一颗退烟弹钮,方便取出吸完的烟弹。它是弹性设计的,推一下会自动归位。
正面下方丝印有品牌及型号标识,从下图的微距细节也可以看到,其表面工艺处理得相当细腻出色。
背面相同位置则印刷有KOKEN的品牌标志,以及上下两个字符,equa看上去判断是45°的符号?又或者是日文的特殊字符?
侧面可以清楚地看到其棱边的圆滑过渡,带来了相当不错的握持手感,另外,也可以看到其整体厚度控制得还是不错的。
侧边靠顶部位置有一颗操作按钮,熟悉HNB加热不燃烧设备的用户应该知道,实际上这是一颗开关及加热按键,而在吸烟的时候是不需要做任何操作的。在按键的上方有一颗LED灯,用来指示工作状态或电池电量等。在待机轻按操作键,它会用不同颜色的灯光来指示当前电量,分别为低于30%红色、30-80%间为蓝色、高于80%为绿色。充电时也会相应显示当前电量区间的灯光。
底部设计为充电口,这次K1S带来了非常时髦的Type-C充电接口,因此包装中搭配的数据充电线也是Type-C接口,除了它不用照顾顺反,随便任意插入接头外,更重要的是带来了代表新一代数据传输容量的接口规范,充电速度也大大加快,实测大约一个半小时就可以充满2600mAh电量,提供了更方便的使用。最后,充电时是操作旁边的LED灯亮灯,这个小孔实际上Reset重置孔,用于特殊情况下重置主机使用的。
顶部45度角切割的平台,放置有烟弹转入孔,并采用一块金色面板装饰。当推动正面上方的退弹键,内部的黑色烟弹导入管也会弹出半截,这时再拔出烟弹就很方便了,不会出现烟弹粘结在加热柱上的问题。退弹键是自动回弹的,这个黑色的烟弹导入管则需要在取出烟弹后用力推一下归位。
从顶部看进去,K1S采用的也是针式加热方案,而不是iQOS的加热片方案,实际体验下来看,这种针式放置和退出烟弹更顺畅,加热效果也并不会比加热片差,而且寿命可能还更有保障一些。
【加热效果实测】
来具体操作K1S感受下它的性能。由于K1S是可以连接智能手机,使用APP控制的,因此它还有更智能的操作方式,当然也可以脱离手机、使用常规的简易操作模式,这里我们先从常规的机械式操作讲起。
首先长按操作键5秒,机身会振动一下,同时LED灯会亮起,提示开机完成,进入待机模式。待机模式下短按操作键、LED灯会以颜色显示当前电量。然后将iQOS烟弹插入到置烟孔中,插到底固定。
然后长按操作键5秒,LED灯显示蓝色,直到机身会短暂振动一下,放开按键,LED灯亮绿灯,此时代表开始预热烟弹。预热的时长依据在APP中设置的口感模式来确定,时长为8-15秒。这里提一个细节,当机身短暂振动后就要放开按键,如果持续按着它,会变成关机操作。
等到预热完成,机器会再次长振动一下,代表预热已经完成,此时不需要按任何按键,将海绵头送到嘴里吸烟即可,LED会一直亮绿灯。吸烟的时长同样依据在APP中设置的口感模式不同,时长可为240-480秒。
当达到预设的加热时长后,机身会振动一下,并亮红灯,表示加热完成,吸烟结束。
此时推机身正面的退烟键,黑色导入筒会把烟弹送出大约5mm距离,使它从加热针上分离,避免烟弹粘连在加热针上,拆开散落一地。
然后将烟弹直接拔出即可,再把黑色的烟弹导入筒压一下归位。
从整体操作来看,K1S变得更加简单,没有连按3下、连按5下等等操作,它的所有操作只有一个动作“长按”:长按5秒开机、长按5秒加热、长按8秒关机。
来具体看看加热后的烟弹情况。
将其做一破拆,可见整体加热相当均匀、呈同心放射分布,这是针式加热最大的优势。
完全拆开来看,烟纸的加热整体非常充分,除了最外圈颜色略浅,内部已经完全得到加热。
【智能APP操作】
KOKEN K1S MAX的另一大特色是它内置蓝牙功能,可与智能手机通讯,用APP智能控制K1S,使用起来更加直观方便。
首先扫描包装内的APP卡片纸上的二维码,转到下载页面(下图①),此后点击链接可跳转到APP市场,以笔者使用的iOS手机为例,会跳转到App Store(下图②),程序名称为小K烟吧,安装完成后,打开其主界面(下图③)显示可用手机或微信登陆,不过笔者实测即使点击微信登陆,还是要捆绑手机。
注册完成登陆APP后,会显示没有连接设备,此时打开手机的蓝牙功能,并点击APP主页中间的“立即绑定”按钮(下图①),APP会开始扫描附近的蓝牙设备,并将找到的设备列出在列表中,点击“连接”即可连接(下图②),实测iPhone X手机不需要输入配对码即可自动完成配对连接。连接成功后,会进入到待机主界面(下图③)。
在其主界面中,上半部分显示设备当前的状态(待机、工作功率、充电等),工作状态时会以圆形速度表的方式显示当前工作功率。其下方有四种口感模式可供选择调整,用户可根据自己的喜好来选择。主界面下半部分则有发现、状态、数据等参数可供参考,整体都是很直观的功能,大家上手操作一下就都明了了。
其主要操作,如“连接成功”“工作中”“切换工作模式”等,均有语音提示,***音温柔的女声,整体来说其APP的完成度相当高,设计水准也很高,显示下了相当一番功夫。配合手机使用,无论是参数设置还是了解戒烟状态,都非常清晰详实,比在设备上开一个小液晶窗口要方便得多,这应该是未来电子烟设备走向智能化的方向。
其蓝牙连接的设计思路也非常出色,不是山寨小厂蓝牙芯片长期直连的效果,待机时二者实际上是断开的,而在打开APP后会立即触发二者的连接,呼应速度非常快,这样既可省电、又不影响使用效率,说明K1S采用的蓝牙解决方案也是相对高端的,整体体验令人十分满意。
【使用感受】
KOKEN K1S MAX大小适中,虽然和iQOS单体比要偏大,但如果和iQOS整机套装比,实际上它还要更小巧一点。毕竟K1S内置有2600mAh电量、及蓝牙连接功能,这个块头来讲已经是控制得相当出色了。其表面工艺细腻精良,整体握持使用的手感非常出色。
其45度角侧面开孔的方式,也方便其吸烟使用,整体口感上并不输iQOS,实际上对烟弹的解析方面,二者并没有什么差别,举例来讲:万宝路浓薄荷烟弹里,用iQOS有一种特殊的淡苦味,有一些HNB设备抽的时候这个味道会有些走样,但这款K1S就还原得非常好,整体加热工艺十分过关。尤其是K1S还支持多种加热模式、口感可调节,更可带来更为精细的口感组合。
使用便利性上K1S则优胜许多,除了可以连续加热不需要等待充电、续航可支持一整包烟弹的使用外,它还具备蓝牙连接手机APP功能,使用和设置上更为方便,相关记录参数如戒烟状态等也更详实,更大拓展了其功能。
如果再考虑到Type-C接口、快速充电、更方便的烟弹弹出设计、极简操作等人性化设计,K1S则有着更佳的竞争力和使用优势。另外,使用中还发现,可能是材质优化的缘故,K1S的发热并不像一般HNB加热不燃烧设备那般明显,即使是连续加热,其表面壳机的温度也不会太高,始终保持在温温的水平,这样使用时握持的舒适性也大大增加了。
槽点方面,这款K1S无论是本身的使用、还是蓝牙呼应速度、APP的质量,均没有什么让人诟病之处,整体体验均能令人满意。如果一定要鸡蛋里挑骨头,就是整体体积能再小一点就更好了,当然那样电量也就受影响了。
【总结】
经过几天的试用,KOKEN K1S MAX给笔者留下非常深刻的好印象,不仅体现在设备本身,更体现在其在包装、配件、蓝牙、APP制作等各个细节的雕琢上,感觉这是一款很用心在做的产品,精细到了产品的方方面面,我们常常用瑕不掩瑜来帮一些细节处理得粗糙的产品来打掩护,但这款K1S可以说是面面俱到,在各方面都下足了功夫,隔着屏幕都能感受到工程师们的用心良苦,相当不错的一款产品!口感、操作方便性、制造工艺、蓝牙响应速度、APP完成度……均表现十分出色,值得五星推荐!
