想跨行业做硬件设计工程师,应该如何学习规划呢
2024-03-17 21:49:45
剪切(剪刀) 符合人体工学,防滑,软握把
2024-03-14 23:16:38
剪切(剪刀) 切割器 锥形 剪 5.12"(130.0mm)
2024-03-14 21:22:40
剪切(剪刀) 切割器 锥形 剪 5.91"(150.0mm)
2024-03-14 21:22:40
供应OB2570/OB2571/OB2576/OB2578代换芯片CR6212BSM规格参数,提供CR6212BSM规格参数等,是启臣微代理商,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2024-03-06 15:02:37
ez-click--contecy3280-MBR3-demo无法连接,I2C都不可能通讯,这个需要重新安装吗?
2024-02-04 09:27:36
NUC505 PA全部引脚都不能用来唤醒掉电模式嘛?例子的PB10是可以的。
2024-01-16 06:51:37
这是我的ADuC7023LAYOUT图
这是我使用USB-I2C/LIN-CONV-Z侦测MCU时的乱码
请问为什么会这样??
当我换WIN7电脑时
使用I2CWSD会跑出这问题请问这怎么解决呢??
2024-01-12 06:12:36
了 Raspberry Pi 5 最新、最强大的计算机内部的秘密。 震惊!居然有人给 Raspberry Pi 5 做 X 射线! Jeff 的视频深入地介绍了 Pi 5 的内部构造,从 RAM 和 PCIe 接口
2024-01-10 16:42:00194 我的两个ADP2118输出都不正常,都是400mV左右。其中EN_OUT信号电压为1.5V,大于TYP(1.2V),为什么输出会不正常呢?
还有,我发现我的电感发热很严重。
2024-01-09 06:28:52
不同频率频段的电磁波的调制解调方法都不同吗? 不同频率频段的电磁波的调制解调方法确实有一些区别,这取决于电磁波的特性以及通信系统的要求。在本文中,我将为您详细介绍不同频率频段的电磁波的调制解调方法
2024-01-04 15:05:34360 请教;AD9233转换 结果;需要补偿一个偏置量吗?AD9233设置是:采用内部偏置1V;采样时钟50M;二进制输出格式;
当我输入100K正弦信号;峰峰值 2Vpp;采集到的数据波形(用
2023-12-21 07:08:34
我选用AD7190转换器做数据采集仪表,平时采集的数据显示很稳定,但当在仪表附近用对讲机通话时数据就跳动很大,闹不明白是哪里出了问题,烦请各位赐教!
2023-12-21 06:23:54
硬件盲区,请问这是非正常波形吧,是产生的振荡波形吗?
2023-12-20 19:57:40
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容
2023-12-11 06:01:03
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 请问一下控制ad9233转换和停止转换是只能通过直接控制时钟通断来实现吗?如果采用晶振作为时钟源,又如何控制AD采样呢?采用PWDN引脚可不可以控制?
2023-12-04 08:28:54
ad9361的同一片的两路接收的相位差每次上电后都不同.请问如何解决?
2023-12-04 07:07:46
闩锁效应,latch up,是个非常重要的问题。现在的芯片设计都不可避免的要考虑它。我今天就简单地梳理一下LUP的一些问题。
2023-12-01 17:11:44702 剪切(剪刀) 锁定刀头,手术不锈钢
2023-11-20 18:23:54
剪切(剪刀) 表面镀铬,防滑,有锯齿
2023-11-20 18:23:53
电池是用一个元器件盒子装的,使用双面胶固定,外面使用透明胶布固定,还用剪刀开了线槽,直接用便宜的元器件盒子,都省的开模专门设计盒子了,也算是怎么便宜怎么来。
2023-11-14 12:42:00427 FPGA(Field-Programmable Gate Array)芯片因其具有灵活性、高定制化、高性能等特点,被广泛应用于数字系统设计、嵌入式系统、通信系统、计算机视觉等领域。作为FPGA工程师
2023-11-09 11:03:52
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
无刷电机提前换相是否可以改善电机噪声
2023-10-28 08:10:23
如何降低无数电机的换相噪声
2023-10-28 07:36:58
无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
零线居然也带电?原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情况下,零线居然也会带电,这是一种非常危险的现象。在本文
2023-10-25 11:39:48608 三勺最近在学习STM32F103的ADC功能,居然连最简单的独立模式的单通道的电压采集都不能实现,这就不能忍了,这是对智商的侮辱。
2023-10-24 16:06:03826 描述AD5410/AD5420是可编程电流源输出的低成本、精密、完全集成的12/16位转换器,可满足工业过程控制应用的需求。输出电流范围可编程为4mA至20 mA、0mA至20mA或者0mA至
2023-10-24 15:48:20
有熟悉超高频电磁加热电路的工程师吗?振荡频率为18MHz,请联系我。
2023-10-18 17:29:31
adc0832转换的结果是1到255,怎么才能0到255
2023-10-18 06:34:28
作为一个在电子行业工作的朋友,和单片机打交道的时间一定比和自己老婆打交道的时间都多。
2023-09-25 16:31:39242 在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
所以,现在情况是,新版本的 gcc 应该调用新版本的 2.38 ,但是系统 /usr/bin/as 是 2.35 的。2.38 的 as 在另外一个地方,怎么能让 gcc 换地方调用?
有参数不?还是说,我只能靠 PATH 变量解决?
2023-09-12 06:39:47
为了解决这一问题,作为用户还是要掌握一些常见故障处理方法,以便于及时处理解决,降低损失。那么电主轴自动换刀装置出现故障时如何解决?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
比如主轴刀具不能夹紧
2023-09-11 11:17:47
VISUAL&AI人工智能正在占据越来越多的应用和生活场景,例如图像检测和分类,翻译和推荐系统等等。基于机器学习技术的应用数量庞大且还在不断增长。采用Enclustra(瑞苏盈科)结合FPGA和ARM处理器的核心板模块,在离线和边缘使用AI前所未有的容易。VISUAL&AI2021年4月,受与非网之邀,Enclustra前往慕尼黑上海电子展参加直播间的Dem
2023-09-09 08:12:42745 二极管是一种双端半导体器件,只允许电流沿一个方向流动。这些存在于不同的应用中,如整流器、钳位器、剪刀等。
2023-09-01 11:38:50686 这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据
2023-08-29 06:32:03
NUC 505PA全部引脚都不能用来唤醒掉电模式嘛?例子的PB10是可以的。
2023-08-28 07:39:58
虽然是个螺丝钉,但是你时刻在把自己培养为金刚钻。
“天亡我,非用兵之罪也”,“我是大龄码农,所以没人要”,这是借口,不是理由。从来让我们危机四伏的,只有我们自己。所以你还觉得Linux开发工程师是吃青春饭的吗?
2023-08-24 09:59:14
我的BSPI2C masterslave的程序怎么跑都不成功?我只修改了PA2 PA3为 PD4 PD5,请大神帮帮忙,我现在寸步难行!!!!!
2023-08-23 07:47:24
stm32f030k6的芯片,没有tim6及tim15,现在使用stm32f030c8的芯片,多了tim6及tim15,但是怎么设置都不响应。
有哪位能帮忙解答一下,谢谢。
2023-08-05 07:23:47
7月12日,武汉中商集团业财融合数字化系统上线仪式隆重举行。来自居然之家新零售集团股份有限公司、武汉中商集团有限公司、软通动力信息技术(集团)股份有限公司相关团队的代表齐聚一堂,共同见证了这一
2023-07-14 17:55:03380 变频器的使用,在PLC当中大伙应该都不会感到陌生,而在使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器应用的一大准则。
2023-07-04 17:37:38456 越南MIC发布发证新要求近期越南信息和通信部MIC(vnta)的发证中心发布发证新要求---制造商在越南当地没有分公司且制造商有任何工厂,不再签发型式认可证书,可以继续签发证书的条件如下:可以继续
2023-06-30 06:00:00474 请问这是什么编码,无法正确解析,,*附件:这是什么编码 文件夹2013.rar
2023-06-21 09:21:14
这是什么品牌PLC?
2023-06-20 19:42:55
也能正常下载程式、单步执行。
但不知为何,现在都不行了,
USB Driver(1.6) 重新安装也不行,
换一片新的NUC220V也不行。
补充:
电脑管理员是显示:USB 设定描述元的要求失败。
2023-06-13 09:48:39
2023-06-13 09:21:26
水口机的设计大致归纳为圆形。或者近似圆形的方形。这样就好办了,可设计多把剪刀,或者一把剪刀按圆形旋转就行。
机器人如果卖注塑厂的话,水口机会很好卖。因为出模后,就这个工序了。
溢边那种只有人工批,不然要再做套批口模具。就算机器人批也必须有数据模具。我想是这样。
2023-05-25 17:16:07
中国音乐家协会主席叶小刚曾说过:“音乐是一种灵魂上的快乐”要我说:音乐还是人类情绪灵魂的避难所!听歌、打游戏、刷短视频等等,不打扰别人的同时,我们肆无忌惮地沉浸在自己的空间里。即使什么都不做,只要
2023-05-15 15:44:35271 请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
请教,为什么所有的导出格式都不支持,我把一份gerber文件打开之后本想导出tzg格式的,但是所有的导出格式都不支持,请教我。
2023-04-29 12:04:51
在一般情况下,为什么在换路瞬间电容电压和电感电流不能跃变? 求指点
2023-04-21 16:46:17
最近,有硬件工程师朋友找我讨论DFM,也就是可制造性设计。Design for Manufacturability。什么是可制造性设计,看一张图很容易明白:过大的PCB,无法上产线批量生产,极大
2023-04-17 11:09:46
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03994 数字工程师如何学习模拟电路
2023-04-10 09:55:53
开换运算放大器为什么不能用在现行电路中呢?
2023-03-31 11:55:15
宝工 DK-2047N 电工剪刀145mm
2023-03-28 00:15:38
查看更多
