有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
锂电池不用保护板可以吗?锂电池不用保护板有什么危害? 锂电池不用保护板会存在一些潜在的危害,这些危害主要涉及到安全性、寿命以及性能方面的问题。下面,我将详细讨论这些问题,并提供相应的解释。 首先
2024-02-03 09:57:43
787 我想制作一款传动比为1:500的执行器,需要在执行器输出端配置传感器,实现执行器输出角度检测,防夹功能和push to run功能,目前需要选择一款配合TLE9853芯片使用的传感器,我主要有以下
2024-02-02 08:07:35
亚马逊宣布了一项重大投资计划,将在美国密西西比州投资100亿美元,用于建设两个数据中心综合体。这一投资预计将为该州创造至少1000个新的就业岗位,并进一步扩大亚马逊在该州的业务规模。
2024-01-26 15:39:25
285 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
2023年12月31日,浙江富乐德信息技术有限公司传感器项目奠基。 该项目作为富乐德集团传感器事业的战略投资,总投资约30亿元,规划总用地面积约8万平方米,规划建筑面积约12.44万平方米。预计达产
2024-01-05 14:37:44
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/01/wKgaomWXo82AOi-QAAAXllb_bWU483.jpg)
传感新品 【三星电子:发布两款最新视觉传感器,专为机器人和XR应用定制】 2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion
2023-12-28 08:45:03
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E9/wKgaomWNH9eAXWdbAAA31hm1-Dg742.png)
近期,又有一条传感器赛道炙手可热,成为继激光雷达后又一“网红”传感器赛道,恩智浦投资布局,博世放弃激光雷达后转投这条赛道,该赛道国产传感器厂商半年已融资超10亿元,国产替代正愈演愈烈!详情见下
2023-12-19 16:29:49
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/B9/wKgaomWBVI6ANbgFAAAr72cV17s825.png)
2023年12月19日,三星电子推出两款ISOCELL影像传感器:ToF(飞行时间)传感器ISOCELL Vizion 63D和全局快门传感器ISOCELL Vizion 931。三星ISOCELL
2023-12-19 10:09:21
305 的接口电路如图5所示,它是一款以SPI方式工作的器件。
图5六轴传感器电路
要进行六轴传感器检测,只需使用指令“elf1_cmd_icm20607”即可,参见图6所示。
图6 六轴传感器检测
由于
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
用电脑串口可以直接和onewire总线通讯吗,像直接串口连接18B20温度传感器。
2023-11-09 06:02:04
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
有没有基于9轴传感器的三阶卡尔曼滤波器算法
2023-11-06 06:00:44
18B20温度传感器的三条线最长能接到多少米?能不能接到10米左右!
2023-11-02 07:46:09
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
通路元件和电流传感器
编程充电参数的I2C接口
组件数量和成本低
可编程充电器电流
可编程涓流和充满充电器
现在的充电器电流热折返保护
6.8V输入过电压保护
27V电源输入的最大电压
2023-10-16 15:50:03
绘制PCB板子的时候不要备用电池电路会有影响吗?
2023-10-15 11:31:03
)。 这次三星申请Hexa Pixel商标,意味着三星正在开发36合1的图像传感器(Hexa=6,Hexa的平方=36),根据1.08亿像素9合1输出1200万像素样张进行反向推算,36合1意味着主摄分辨率
2023-10-10 10:23:08
190 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
在这篇文章中,我们将讨论一种大电流无传感器 BLDC电机控制器电路,该电路不依赖于霍尔效应传感器来启动操作,而是利用电机的反电动势进行顺序输入
对于正确的换向,大多数三相 BLDC 驱动器
2023-09-14 16:09:43
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
在手机图像传感器上,三星这两年走的路线跟索尼不同,后者追求大底,但像素停留在5000万像素级别,三星重点发展1亿像素、2亿像素传感器,但是1英寸大底略有欠缺,这些会在2024年的三款传感器上补全。
2023-08-24 09:19:04
510 电源供电或者使用电池供电并断开任何与交流电相关的线路。 ( 4)断开除振弦传感器以外所有连接(其它各类的传感器、电源输出负载等),必要时仅连接单个传感器,以排除不同传感器之间的串扰。 ( 5)检查测量系统(本设备、线缆、传感
2023-08-21 09:19:16
288 ADIS16480iSensor®器件是一款用于动态方位检测的完整惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、三轴磁力计、压力传感器和一个扩展卡尔曼滤波器(EKF)。每个惯性传感器都实现了业界
2023-07-21 10:54:03
ADIS16448 iSensor®是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和压力传感器。每个传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美
2023-07-21 10:51:41
ADIS16488A iSensor®是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号
2023-07-21 10:47:15
ADIS16490iSensor®器件是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16490中内置的每个惯性传感器都实现了业界领先的iMEMS®技术与信号调理技术的完美结合
2023-07-21 10:32:56
)等。 公司官网显示,锐视智芯是一家视觉传感器技术服务商,可提供融合式仿生视觉芯片及一体化机器视觉解决方案。 智慧芽显示,锐视智芯近期主要专注于图像传感器、像素阵列、图像输出、入射光、传感器电路等技术领域,已公开
2023-06-29 08:44:11
284 传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
家用电器空调作为现代生活中不可或缺的电器产品之一,其性能和功能的提升离不开各种先进的技术,传感器作为其中的重要组成部分,发挥着关键的作用。本文将介绍家用电器空调中传感器的主要作用及其对空调性能和用户体验度。
2023-06-18 11:45:39
3524 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。应用-家用电器传感器家用电器传感器技术不断推动现今和未来智能家居的便捷性和工作效率达到新的高度。传感器家用电器基于所创造的环境提出自身独特的挑战
2023-06-05 17:04:57
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgaomR1VK-AcG_UAACVajQFZqw733.png)
供应SC2002A芯片替代料XPD720 pps快充协议芯片支持三星 AFC 协议,提供XPD720关键参数 ,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-06-01 10:10:41
供应XPD320B 20w协议芯片外置VBUS MOS支持三星 AFC 协议,广泛应用于AC-DC 适配器、车载充电器等设备的USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-30 14:24:29
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD318BP25 三星25w充电器协议芯片单c口支持三星25w方案 ,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:09:46
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
5 月 24 日消息,三星显示近日展示并推出了全球首款内置指纹传感器和心率传感器的 OLED 面板-- Sensor OLED。三星表示通过集成生物识别和健康跟踪传感器,可以显著降低手机或者平板
2023-05-25 08:39:26
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AA/wKgaomRu1YyADdxiAABRqmvQ_iM114.png)
我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
时必须特别小心,以确保结垂直于磁场,即电流平行于磁场。二极管具有很强的取向依赖性。
电容器非常适合在磁场环境中用作控制传感器。它们可以与另一种类型的传感器(Cernox™, 碳玻璃、锗等)来控制温度。在磁场打开之前,使用另一个传感器设置温度。然后使用电容器完成控制。
2023-05-20 13:38:49
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
我已经建立了一个配备了 ESP8266 和一些传感器的小型气象站。
它由一块 18650 电池(3000 mAh,三星品牌)供电,目前,当放电时,我使用单独的 TP4056 板和 5V 3A 电源
2023-05-15 06:49:42
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
为了获得最佳的电池寿命,您需要在睡觉时关闭传感器。HC-SR04 的电流要求有点高,无法从 GPIO 引脚可靠地为其供电,因此您真的想使用晶体管或更好的 MOSFET 开关来控制其电源。
由于板载
2023-05-11 08:41:07
既然我有一个可用的 USB 供电的 8266 TTGO 板 + CO2 传感器,我想构建一个电池 + USB 供电的替代品,这样我就不必携带移动电源或 USB 充电器了。
2023-05-11 07:23:49
4月21日至23日,第五届中国(蚌埠)MEMS智能传感器产业发展大会在蚌埠举办。此次大会共有总投资137亿元的40个项目进行签约,蚌埠北方微鑫创业投资基金、新一代信息技术产业发展基金、深赛智能传感器
2023-05-05 15:23:11
294 拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
供应XPD767BP18 支持三星pps快充协议芯片-65W和65W以内多口互联,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:22:36
敏之捷传感科技(常州)有限公司日前宣布成功获得数千万元天使轮投资,投资方为北极光创投,资金将主要用于高压及超高压领域的传感器新品研发及量产产线的建立。此次融资是目前国内高压压力传感领域最大一笔投资
2023-04-24 02:55:00
498 相星三角变压器,初级侧Y连接,次级侧三角形连接,如下图所示。极性标记在每个相位上都标明。绕组上的点表示在未接通的端子上同时为正的端子。 星侧的相位标记为A,B,C,三角洲侧的相位标记为a,b,c
2023-04-20 17:39:25
检测想要的物体 6·无活动部件,确保更长的使用寿命 电容式接近传感器的缺点 1·相对较低的范围,但电感式传感器的增量增加 2·与电感式传感器相比价格更高超声波接近传感器.jpg三、接近传感器
2023-04-20 15:23:09
能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
不断壮大,希望PineTab-V能为推动RISC-V生态贡献更多力量。”JH7110是全球首款量产的高性能RISC-V多媒体处理器,此次成功赋能入门级平板电脑,将进一步验证RISC-V芯片应用于生产力设备的可行性。
2023-04-14 13:56:10
是不切实际的。例如 需要有一个用于监控肉类运输温度的传感器 以防篡改方式安装。或者,安装在每个源上的 HVAC 传感器 空调空气分布太分散,无法使用电池。在这些应用中, 能量收集可以解决在没有原电池的情况下提供电力的问题。
2023-04-13 10:30:17
812 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/C8/poYBAGQ3aTKAXjhUAACmTm1Sh8c359.png)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10
2023-04-05 10:42:34
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 15:07:05
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 11:26:37
