电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>赛普拉斯USB3.0数据缓冲区大小的计算方法
收藏
查看更多
10口USB-B to USB3.0集线器
。 1个USB-B接口,理论传输速度可达5Gbps;10口USB3.0接口,3.0高速数据传输并向下兼容,1GB文件5秒传;采用DC 12V/4A适配器,独立供电
2024-03-21 13:43:05
求一种1.3 USB3.0/TYPE-C静电保护单颗方案
方案优点:USB3.0提供5.0Gbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间,
2024-03-19 17:29:52102
USB3.0 A MICRO B CBL
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
使用UART FIFO缓冲区时,缓冲区中的数据有时会损坏的原因?
我在使用 UART FIFO 缓冲区时遇到了以下问题。 问题描述: 当通过两个 UART 通道使用完整的 UART FIFO 缓冲区并通过两个通道进行通信时,缓冲区中的数据有时会损坏,例如,UART
2024-03-06 06:59:31
如何在安卓系统上通过蓝牙控制Cypress CYW20730?
嗨,我想开发一个 CAN 连接到普拉斯CYW20730芯片的Android应用程序。 实际上,一些主动快门 3D 眼镜使用了这个芯片,我想建立蓝牙连接来打开和关闭眼镜镜片。 我下载了您的 2 安卓
2024-03-01 11:58:58
CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部上拉?
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉? 2、如果要测试USB3.0信号眼图,是否有对应的设备来使得USB接口发指定pattern的信号?
2024-02-29 07:30:43
基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。​
2024-02-28 08:14:22
请问FX3有USB3.0 OTG HOST功能吗?
您好,请问FX3 有USB3.0 OTG HOST功能吗? 我司需要用MCU(STM32F4)高速采集AD数据,MCU把数据传给FX3 (CYUSB3014),FX3再通过USB3.0(速度需要大于
2024-02-28 07:19:26
电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
2024-02-28 07:12:41
uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线怎么改善?
你好,咨询一下,现在我们有一批板子uvc usb3.0经常无法识别或很容易掉线,不稳定。请问一下软件层面有改善方法吗?
2024-02-28 06:55:27
CYUSB3014怎么在PC里面enumerate成USB3.0/2.0 U盘?
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下: 1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
CYUSB2014固件编程后,出现“此设备无法启动”的原因?如何解决?
; eviceCount () \" 给了我 0。 当我查看 Windows 设备管理器时。 在编程之前,该设备被识别为“普拉斯FX3 USB引导加载程序设备”。 编程后,该设备被识别为“普拉斯FX3
2024-02-26 07:55:15
USB为Cypress3014供电时,CAN无法运行是为什么?怎么解决?
再次使用 USB 为我的 3014 供电时,CAN无法运行,并且该设备仍被枚举为“普拉斯 FX3 USB 引导加载程序设备”。 我只想通过 SPI 将我的程序固化为 3104,使其开机并自动启动。 我该怎么办?
2024-02-26 07:31:42
PSoC™ 5LP时增加TX缓冲区大小会损坏堆怎么解决?
我遇到了一个关于堆内存的奇怪问题——如果我将 UART 传输缓冲区大小从 256 字节增加到 1024 字节,堆似乎会损坏。 第一次调用 malloc () 返回 NULL。 但是,据我所知
2024-02-26 06:58:57
普拉斯科创板IPO过会
普拉斯新能源科技股份有限公司,简称“拉普拉斯”,近期成功通过IPO审核,准备在科创板上市。该公司计划募资18亿元,主要用于光伏高端装备研发生产总部基地项目、半导体及光伏高端设备研发制造基地项目,以及补充流动资金。
2024-02-23 14:16:32218
没有办法通过FX3固件检查缓冲区是卡住了还是已满?
。 这会导致视频数据在 FPGA 端备份(因为缓冲区报告已满,因此无法写入),然后系统中断。 在直播 480p60、720p60 或 1080p30 时不存在此问题。 我尝试将 MultiChannel
2024-02-23 08:01:45
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。 固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
USB3.0双向切换器USB3.0转化器
 USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
xmc7100 DMA为什么没有将ADC数据寄存器值传送到存储器缓冲区
我使用的是 xmc7100 芯片,为什么 DMA 没有将 ADC 数据寄存器值传送到存储器缓冲区
2024-01-29 08:33:31
PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备
2024-01-22 17:05:01142
求助,通过TESTBOARD_150PC_OUT USB批量端点到具有DMA自动缓冲区管理的PSoC5LP设备的最快速度是多少?
设备内置 USB IP 以更快的速度运行的设计示例吗? 如果我使用自动缓冲区管理,有人估计过性能提升吗? 我认为任何增益都将是由于USB仲裁程序在DMA传输到主系统内存之前绕过了将USB数据包复制到内部USBFS SRAM缓冲区的结果。
2024-01-19 08:19:10
USB3.0扩展坞
 CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
8合1 USB3.0扩展坞 USB HUB 集线器
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
USB3.0高速接口布局指南
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:031
西门子博诊断缓冲区的使用方法
可从在线和诊断视图中“诊断”文件夹的“诊断缓冲区”组中读出 CPU 的诊断缓冲区
2023-12-11 10:24:43774
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08382
不同壳温下SOA曲线的计算方法
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324
7合1 USB3.0集线器
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
使用malloc建立缓冲区时出现错误怎么解决?
,我不知道现在这个已知系统的中断频率,所以我做了一个偷懒的想法,先把输入数据3秒的数据放在自建的缓冲区,再将这个数据处理后再输出,延时大概3s数据的时间,现在但是使用malloc建立缓冲区时出现错误,请问,怎么拯救?
2023-11-30 07:39:47
2合1 USB3.0读卡器
2合1 USB3.0读卡器,支持TF/SD双卡槽即插即用,支持雷克沙、金士顿、闪迪等不同品牌,支持Type-C/USB-A数据接口电脑、手机进行数据传输,方便使用TF/SD卡的扩展等。 1
2023-11-21 14:49:19
C++环形缓冲区设计与实现
Buffer) 环形缓冲区(Circular Buffer),也被称为循环缓冲区(Cyclic Buffer)或者环形队列(Ring Buffer),是一种数据结构类型,它在内存中形成一个环形
2023-11-09 11:21:53359
USB3.0如何辨别
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578
普拉斯USB-PD控制器最多能支持多少种电力传输对象(PDO)?
普拉斯USB-PD控制器最多能支持多少种电力传输对象(PDO)?支持的电源配置文件有哪些? 赛普拉斯USB-PD控制器是一种用于电源传输的器件,它可以实现多种电力传输对象(PDO)的支持。在本篇
2023-10-27 14:40:20337
普拉斯USB-PD2.0和高通QC快充之间有何不同?
普拉斯USB-PD2.0和高通QC快充之间有何不同? 赛普拉斯USB-PD2.0和高通QC快充是两种快速充电技术,它们有着不同的特点和优点。 赛普拉斯USB-PD2.0是一种基于USB
2023-10-27 14:40:18434
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0usb3.0usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032919
USB3.0USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
I2C时钟设置计算方法
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/普拉斯USB Type-C端口控制器
CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/普拉斯USB Type-C端口控制器CYPD5235-96BZXIT,CYPRESS/普拉斯USB Type-C端口控制器
2023-10-17 16:16:10
SPI串行时钟和缓冲区数据关系是什么?
仅当存在待发送数据时串行时钟波特发生器才产生对应数据位模式的时钟脉冲吗?如果缓冲区数据,串行时钟就一直空闲吗?
2023-10-17 08:20:06
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取?
2023-10-11 08:11:39
绿联三口 USB3.0 HUB接口拆解
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。 USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492
面向USB3.0的新型ESD防护设计
电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:081
jlink在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用是为什么?
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
求助,有没有并口转usb3.0的芯片呢?
可以让单片机有usb3.0的接口的方案也是可以的
2023-10-07 06:37:52
USB3.0一致性测试那点事
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00787
基于FPGA的USB3.0回环传输测试方案
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32进阶之串口环形缓冲区实现
STM32进阶之串口环形缓冲区实现
2023-09-19 09:20:191349
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
如何用拉普拉斯变换分析电路
如何用拉普拉斯变换分析电路 拉普拉斯变换是通过一种特定的方法将时域中的一个信号转化为复频域中的一个函数,从而使得复杂的微分方程等可以变得更加简单、易于求解。因此,它在电路分析中的应用非常广泛,有助于
2023-09-07 16:39:041276
普拉斯变换公式
的定义、性质、应用和相关计算方法。 定义: 拉普拉斯变换是一种线性变换,它将一个时间域函数 f(t) 转换为一个复平面上的函数 F(s),满足以下公式: F(s) = L[f(t)] = ∫(0,∞) e^(-st) * f(t) dt 其中 L[f(t)] 表示将函数 f(t) 进行拉普拉斯变换
2023-09-07 16:38:534093
普拉斯变换的意义
普拉斯变换的意义 拉普拉斯变换是微积分中的一种重要方法,用于将时间域函数转换为复平面的频域函数。它是工程和科学中常用的一种数学工具,尤其是电路理论、信号处理和控制理论中。 拉普拉斯变换的意义可以
2023-09-07 16:35:083589
普拉斯变换的频移特性
普拉斯变换的频移特性 拉普拉斯变换是一种重要的数学工具,在信号处理、控制理论、电路分析等领域广泛应用。在这些应用中,频移是一个常见的操作,即将信号在频域上移动某个频率。 拉普拉斯变换是一种复数变换
2023-09-07 16:29:43671
关于NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求4字节对齐的问题
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求 4字节对齐的问题,因为我用的协议栈里面要求IP数据段4字节对齐,加上以太网14字节,如果发送缓冲区要求4字节对齐,带来的问题我必须要完成一次拷贝,不能
2023-09-04 06:44:53
USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011907
USB3.0接口静电保护方案 ESD静电保护芯片如何选型?
传输容错率也有更严格的要求,需要使用额外的保护器件来防止浪涌静电事件对数据传输的干扰和威胁!除了高传输速率要求之外,USB3.0端口热插拔动作(即插即用、随拔即关
2023-07-07 09:59:142078
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求4字节对齐的问题求解
NUC980的网口的发送描述符的缓冲区地址要求 4字节对齐的问题,因为我用的协议栈里面要求IP数据段4字节对齐,加上以太网14字节,如果发送缓冲区要求4字节对齐,带来的问题我必须要完成一次拷贝,不能把数据缓冲区直接发送 另外一个问题,我看接收缓冲区的地址好像没有要求4字节对齐。
2023-06-27 07:34:15
USB3.0投屏芯片MS9132介绍
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。     审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774
2023-06-13 07:01:40
如何在dev_msc_ramdisk_bm_c7示例中将存储缓冲区移动到SDRAM?
我们正在破坏 RT1170 evkit 上的一些性能测试,我们正在使用 dev_msc_ramdisk_bm_cm7 示例。由于存储缓冲区受内部 DTCM 大小的限制,我们希望将其移动到外部 SDRAM 上。我们找不到一种简单的方法来做到这一点。任何人都可以帮助我们吗?
2023-06-12 07:51:04
基于FPGA的USB3.0 HUB设计方案
也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498
maxLength将缓冲区大小从1024增加到2048时,崩溃了是为什么?
16bit@22kHz 的音频,但我的目标是 44.1kHz 甚至 48kHz。因此尝试增加缓冲区大小。由于我没有运行缓冲区,我猜网络服务器是瓶颈。我该如何衡量呢?填充正弦波函数中的数据缓冲区大约需要 8 毫秒。 正在
2023-06-06 08:26:37
88w9098如何配置/修改套接字缓冲区大小
我想知道如何在驱动程序中配置套接字缓冲区大小?我正在使用 88w9098 芯片。 我正在做一些实验。我已经在内核中更改了套接字缓冲区大小,因此我可能还需要更改 Wi-Fi 驱动程序端的缓冲区大小。有人能告诉我如何配置/修改套接字缓冲区大小吗?
2023-05-31 11:00:56
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序
USB3.0开发之bulkLoop上位机程序 一、开发测试软件 硬件平台:Cypress公司的CYUSB3014 软件平台:Visual Studio 2017 + Qt5.12 实现应用程序产生
2023-05-29 15:16:367
是否有关于I2S驱动程序缓冲区处理和状态回调的描述?
I2S_NUM_BUFFERS (4) 个条目。它没有提到任何大小限制,所以我假设队列只接受四个指针。 所有提供的示例项目仅使用一个固定缓冲区。他们会连续两次对同一个缓冲区进行排队,以避免播放中出现间隙,但他
2023-05-18 08:43:50
4K60多功能USB3.0采集卡
4K60多功能USB3.0采集卡芯片方案,4K60Hz超高清输入/环出,最高支持4K60视频采集录制,USB33.0传输超低延迟,视频清晰流畅
2023-05-17 14:52:19956
USB3.0 HDMI专用的单芯8通道ESD应用介绍
低峰值ESD箝位电压、低动态电阻和创新封装设计相结合,使该器件能够为USB3.0、HDMI和V-By-One接口LVDS MHL ESATA等应用提供最高水平的ESD保护。
2023-05-15 10:39:00714
有没有办法检查/设置css缓冲区
你好。有没有办法检查/设置 css 缓冲区?似乎当我添加太多 css 特性时,事情会变得不稳定。
2023-05-10 09:03:52
nodemcu sdk 151如何添加一种方法来更改UART缓冲区大小
nodemcu sdk 151 如何添加一种方法来更改 UART 缓冲区大小.. uart.set_buffer( id, bufsize ) eLUA 支持更改 我需要大 Rx 和小 Tx。 我
2023-05-09 11:16:24
如何使用Dma从Bctu Fifo1到缓冲区数据传输?
我必须使用 dma 将数据(定期)从 bctu fifo1 传输到缓冲区。Watermark 值设置为 5,这意味着当 fifo1 有 6 个条目时,它应该触发 dma 进行数据传输。Adc 结果
2023-05-06 07:08:31
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:260
89EBP0504UB USB3.0 评估板 手册
2023-04-17 19:35:460
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
rtt的环形缓冲区读完就丢弃了?
请教大家,有这样的需求:1、mcu ram缓冲区大小固定,每隔一段时间采集一个数据放到缓冲区缓冲区满了覆盖写入,每个数据会对应一个编号;2、可以通过编号判断是否在缓冲区有数据,并可以快速定位读出来
2023-04-17 14:39:46
imx8不支持双帧缓冲区和IPU吗?
/fb0)帧缓冲区 1 - 我们在没有 GPU 加速的情况下运行 QT 应用程序 (/dev/fb1)我们使用 IPU 将上述帧缓冲区混合为单帧并渲染为 LVDS。 我们想在 imx8qm 中采用相同的方法,文档说 imx8 不支持双帧缓冲区和 IPU。 在 imx8 中重新创建相同架构的任何想法?
2023-04-17 08:50:58
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
如何使用rom\\miniz解压缩C# DeflateStream压缩缓冲区
我在 PC 上有一个 12288 字节的缓冲区,该缓冲区已使用 C# DeflateStream 类进行了压缩,因此生成了一个原始的压缩数据缓冲区。我通过串行 COM 将压缩数据发送到 ESP32
2023-04-14 08:10:12
基于C语言的循环队列缓冲区原理、设计与实现
在FPGA中,FIFO一般是使用RAM存储器作为缓冲区,可以分为同步FIFO或异步FIO,一般用于数据缓冲,或者不同时钟域之间的数据传递。
2023-04-10 09:30:10539
如何为iMX8 LVDS1添加第二个帧缓冲区
板上为 lvds1 创建第二个帧缓冲区?Linux 内核版本为 5.4.70 (linux-imx)。请注意,我确实找到了一篇 NXP 社区参考文章,其中包含有关如何设置自定义屏幕的链接,但这是针对 iMX6 的,此后该方法已针对 iMX8 弃用。
2023-04-10 08:34:56
i.mx8MM tty缓冲区已满,DMA不再向tty缓冲区插入数据怎么解决?
,设置一个随机串,间隔10ms循环传输,如下图。 IMX 端附带的测试程序每秒接收 20 个字节。由于IMX端的接收速度比PC端的发送速度慢,IMX端的接收缓冲区很快变满并溢出。此时发现IMX端
2023-04-07 07:49:39
具有DMA中断的I2S双缓冲区问题求解
处理。我已经查看了文档(存在的很少)和其他示例项目,但似乎缺少有关接收 DMA 中断的关键信息。我知道我需要两个缓冲区:1 个用于发送到 DSP,而 2 个用于填充传入数据。我可以创建两个缓冲区并将
2023-03-30 09:04:47
8M Plus保存原始数据缓冲区溢出问题如何解决?
为 4208x3120。我们可以通过v4l2获取原始数据流。命令如下。v4l2-ctl --stream-mmap -d0但是如果我们在本地保存raw的话,v4l2命令可能会遇到缓冲区溢出的问题。命令
2023-03-30 06:21:23
已全部加载完成
