宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 STM32CubeMX6.10版本配置SD卡和文件系统总是挂载失败或存储卡不可用是什么原因?
2024-03-08 08:00:31
近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 采用 UTF8 或 UTF16都无法使用中文SSID
将wifi ssid设置为 \" test12 \",分别用了以下 3种 unicode编解码格格式,测试情况分分如下:
1.格式一:UTF-16LE
2.G格式二:UTF-16BE
3.格式三:UTF-8
都失败了
2024-02-29 06:36:18
,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
产生问题的原因,检查硬盘和服务器系统。通过日志和检查数据来确认问题出
现的原因以及如何解决。
三、端口问题
1.端口错误
找回正确的端口或更换远程端口
2.端口被扫爆
更改端口,并在防火墙禁止扫爆的IP
2024-02-27 16:21:28
晶闸管是一种具有控制性能的电子器件,由三个电极组成,分别是阳极(A)、阴极(K)和门极(G)。 阳极(Anode): 阳极是晶闸管的主电极,也是从外部直接施加电压的电极。它是负责控制电流流动的引导
2024-02-27 14:54:43
270 系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
各位好,最近使用labview读取绿联的视频采集卡,将视频采集卡当做一个相机。
目前这个视频采集卡可以正常工作,企业微信视频、potplayer均可正常读取摄像头信号,但labview无法读取,提示如下
使用的IMAQ版本为18.0,是版本不够高的问题么。
2024-02-26 11:19:24
你好,
CYUSB3014 USB 端口的 TX (SSTXP/N) 和 RX (SSRXP/N) 的 Vcm(共模电压)分别是多少?
问候。
2024-02-23 07:48:26
NAND Flash的写入速度和擦除速度会受到多种因素的影响,包括Flash芯片的具体型号、制造工艺、以及操作环境等。因此,无法给出确切的数值。
2024-02-19 12:41:55
697 脉冲信号是指什么?常见的脉冲波形有哪几种?分别是什么? 脉冲信号是指信号的幅度在一个瞬时时间内从某个识别幅度快速变化的信号。这种信号常用来传递数字信息或者控制信号。脉冲信号的特点是幅度突变大、时间短
2024-02-05 15:52:13
886 共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20
184 了分布式存储和计算的方式,能够快速有效地处理大量数据,并具备良好的扩展性和容错性。 Hadoop的核心由两大部分组成,分别是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File
2024-02-05 10:52:01
301 滤波电路的低通、高通、带通分别是什么意思? 滤波电路是一种能够对信号进行频率选择性处理的电路。在信号处理中,滤波器常常被应用于去除不需要的频率干扰或提取需要的频率成分。滤波电路可以根据频率选择进行
2024-02-05 09:16:27
333 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:50
1039 耦合和去耦有什么区别,耦合电容和去耦电容的作用分别是什么,在电路中如何放置,有什么原则? 耦合和去耦是电子电路中的两个重要概念,它们分别用于描述电路中信号的传递和消除噪声。下面将详细介绍这两个概念
2024-02-04 09:05:32
357 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片?
尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。
另外,针对XC2365A的话,
1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)?
2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
了 ACK,固件升级过程开始了,但随后由于 I2C 总线繁忙,中途失败 \" \"
我还连接了一个示波器来查看 I2C 总线上的信号;边缘和时序看起来还不错。 在此固件升级过程中,STM 芯片(在 ROM 引导加载程序中)似乎锁定或无法发送 ACK 可能的原因是什么?
2024-01-30 06:55:41
电容是电学中的一种重要物理量,用来描述电荷在电场中积累的能力。电容的单位有以下几种: 法(Farad,简写为F):法是国际单位制中的电容单位,它表示1库仑电荷在1伏特电势下的储存能力。法是电容单位中最基本的单位。例如,1法的电容表示一个装置在1伏特电压下能储存1库仑电荷。 奥(Oersted,简写为Oe):奥是一个非国际单位制单位,它表示1厘米距离两根长直导线各1安培电流所产生的力为1爱因斯坦的导线之间的咬合力。 皮(Picofarad,简写为
2024-01-25 16:24:40
770 我们在使用旋转花键的过程中,经常会遇到旋转花键卡滞,导致滑动不顺畅或者是不转动的情况,可以说,这样的情况是家常便饭了;那么,当我们遇到这样的情况的时候,要怎么办呢? 1、清理异物:检查并
2024-01-13 17:49:24
大家在调试GD32 MCU的时候是否也碰到过SWD调试端口无法连接的情况?SWD端口无法连接的原因有很多,有时候排查没有思路,可能会耽误大家的时间,下面小编为大家介绍常见的SWD无法连接的原因,供大家排查参考
2024-01-10 10:46:26
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BF/wKgaomWeBPeASXCHAADKOnbiqz8212.png)
最近在浩道的学习交流群中,有小伙伴反馈自己Linux服务器上无法通过rm -rf命令来删除某个文件,一时间引起大家的讨论。今天浩道跟大家分析无法删除的原因有哪些,也让大家长长见识。
2024-01-09 10:09:31
886 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/97/wKgZomWcquuAAesIAACC3MFJ_n8892.png)
三相电源的连接方式有三种,分别是星型连接、三角形连接和星三角混合连接。以下是对这三种连接方式的详细说明。 星型连接 星型连接是最常见的三相电源连接方式之一。在星型连接中,每个相线都与一个共同的中性线
2024-01-08 14:23:36
490 TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
对于ADXRS453陀螺仪芯片,想要获取角速度返回数据,使用单片机发送的指令和顺序分别是什么?(从上电初始化开始)
2023-12-29 07:27:56
连接器端接的优缺点分别是什么?拼接端接的优缺点分别是什么?连接器端接与拼接端接哪个更好? 连接器端接的优点: 1. 灵活性:连接器端接方式可以方便地连接和断开多个设备或组件,非常适合需要频繁拆卸
2023-12-27 11:13:33
458 最近,经常有同学问我关于舵机线路的问题,包括舵机三根线分别是什么线、每根线的颜色是什么、舵机接线应该怎么接,以及四线舵机都有什么线等。为了更好地解答大家的疑惑,我特地撰写了这篇文章,希望能对大家有所帮助。
2023-12-27 10:56:15
1059 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/2B/wKgZomWLkWWANOrHAADXBZmRk2c927.png)
通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
2023-12-26 09:21:52
197 边缘数据采集网关无法上传数据是什么原因?如何解决? 边缘数据采集网关无法上传数据可能有多种原因。下面将介绍一些常见的原因以及相应的解决方法,以帮助你详尽、详实、细致地了解这个问题。 首先,边缘
2023-12-19 14:26:33
202 四种霍尔元件的感应方式分别是什么呢? 霍尔元件是一种基于霍尔效应的电子元件,常用于测量磁场、电流和位置等物理量。根据感应方式的不同,霍尔元件可以分为四种类型:线性霍尔元件、增量式霍尔元件、磁敏电阻
2023-12-18 14:49:13
258 电机在不工作时颤动是什么原因?
2023-12-15 07:34:41
在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:44
1577 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E8/wKgZomVpUtmAaMPCAAAeshUCXp4438.png)
AD7794的基准源输入有两个,分别是REFIN1/REFIN2,这应该如何去使用?我应用于压力检测线路,四路输入,基准源是用单独的基准源芯片提供精度高,还是直接连接到传感器的电源上?那种方式会更好?
2023-12-01 08:04:43
Vim编辑器具有三种模式,分别是: 命令模式(Command Mode):这是Vim的默认模式,也是启动后的初始模式。在该模式下,用户不能直接编辑文件内容,而是可以使用命令对文件进行操作。这些命令
2023-11-26 15:37:58
2149 差模干扰和共模干扰分别是什么?差模干扰产生的原因?共模干扰的抑制方法? 差模干扰和共模干扰是在电路中出现的两种常见干扰形式。 差模干扰是指电路中的两个信号线(通常为正负线)上出现的干扰信号,其峰值
2023-11-20 16:16:44
1791 变压器的损耗、功率和效率都分别是什么? 变压器是一种用来改变电压的电力设备。在使用变压器的过程中,会发生损耗、产生功率和效率。本文将详细解释变压器的损耗、功率和效率的概念和计算方法。 一、损耗
2023-11-20 15:13:43
699 接入10nF的电容,它无法正常工作,其输出电压等于偏置电压,但是,去掉输入串联的电容后,它又可以正常工作了。
请问为何仿真结果和实际结果不一样,造成AD623无法正常工作的原因是什么?有没有什么好的解决办法?
下图为仿真结果:
下面是实验结果:
实验结果是恒定不变的直流电压,其值等于偏置电压。
2023-11-15 06:27:26
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FE/wKgZomVMUpiAPhhQAAAWKzmKq_0980.jpg)
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
stlink无法识别是因为什么
2023-10-31 06:40:43
DFP、DRP和UFP分别是什么? DFP、DRP和UFP是指数字前道处理器、数字放大器前道处理器以及USB前道处理器。这些处理器是现代电子产品中不可或缺的组成部分。 数字前道处理器(DFP
2023-10-27 14:31:22
1971 的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:57
40518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CF/wKgZomTKEoKAfWqOAADEucJPKOo540.png)
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
失调电压和失调电流分别是什么意思 失调电压和失调电流是指电路中的输出信号与输入信号之间的差异。一般来说,当一个电路被设计出来,它的目标就是在输入电信号的条件下,输出电路应该准确地反映输入电信号
2023-09-21 17:40:47
1733 在实际应用中,由于其稳定的良率也使其收获了多笔来自三星等其他代工厂的订单。比如在10nm和7nm制程刚刚量产的时候,高通和英伟达就分别把骁龙855、865和7nm制程GPU芯片转移到了台积电,随后在4nm制程兴起时,高通又将骁龙8Gen1Plus的生产订单转给了台积电。
2023-09-21 10:41:33
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0E/wKgZomULreCAQBVoAABnwc-76BU544.png)
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
各位大佬,我们想知道sd卡的四个引脚,分别对应板子的哪几个io口啊,找了半天没找到。
2023-08-16 07:18:02
电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38
341 上网,具体原因有哪些?一起看看网络工程师们如何排查! 文章来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id 经常会发现有一种现象, 就是ip能ping通,但是就是无法上网
2023-07-05 10:34:23
17282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgZomSk1rKAeWhPAAASol8CT-4642.jpg)
卡模是因为模具与产品的接触面太多或过于光滑造成接触面太大摩擦太大而不可取出。一般无法处理,需重新设计模具,改双模为三模可以解决部分问题。
2023-06-09 14:07:23
PN7150作为卡模拟功能时,华为手机无法读取卡模拟。使用小米/三星等手机模拟读卡成功。对比两个日志文件发现,华为手机读取PN7150卡模拟时,识别的是NFC-DEP,而小米手机识别
2023-06-05 08:00:41
ESP8266上传代码后连接不上。错误是未找到选择的串口。有时错误是等待数据包头超时。我尝试更换 ESP8266 模块和 USB 数据线。我的驱动程序也更新了。
我应该怎么办?
2023-06-02 08:18:50
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:51
12464 (带适配器)时,整个过程都停止工作,甚至无法初始化卡。适配器和micro SD卡是这样的:
我在 PlatformIo 中使用最新版
2023-05-29 06:07:42
停止工作,我不得不将它移到 D3,这是我唯一的另一个备用引脚。这意味着在启动时会输出任何数据。不是真正的问题
存储卡可能在移动,这可能是慢跑的问题。
SD.remove() 不工作。它说该文件已被删除,但它
2023-05-22 08:35:40
我正在尝试设计一种电路,设备可以不时从深度睡眠模式中唤醒,但也可以通过复位引脚上的按钮唤醒。
问题是我从deepsleep 定时器或按钮唤醒ESP.getResetReason
() 总是一样的:
REASON_DEEP_SLEEP_AWAKE
由于这个原因我无法区分重置条件。
有什么线索吗?
2023-05-15 07:05:29
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
该项目旨在使用 IMX8M Plus 平台,并包括用于 SD 卡的电路。
在我的设计中,PCA9450C的负载开关没有用于SD卡的供电,
并使用了一个DC-DC 3.3V电源(原因比较远)。
但是
2023-04-24 08:59:13
平台:PN7150 & Qualcomm MSM8909 & Android 7
Process:每三秒周期性检测卡片
症状:一段时间后,检测不到卡,其他卡也不工作
2023-04-23 07:15:24
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
使用 SD 卡启动。在uboot模式下,这条信息如下:switch to partitions #0, OK mmc1 is current device读取集群错误它无法从 SD 卡正常启动。请帮助解决这个问题。
2023-04-14 07:49:32
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
是什么意思?我应该开始发送所有命令来再次初始化 sd 卡吗?我尝试进行重置,但仍然无法正常工作。还有其他方法可以解决 CMD 行冲突吗?
2023-04-04 08:29:37
BT 端的 uart1rx 端口没有响应该命令。因此,那里的 uart 配置失败。我们是否需要使用或不使用流量控制来测试此蓝牙?另外,请提出问题的可能原因并为我们提供解决方案。注:AW-CM358是基于NXP 88W8987芯片组的WLAN和蓝牙模块
2023-04-04 07:52:43
PNP三极管工作原理,在起开关作用时的工作原理及基极电阻分别是什么?
2023-03-31 13:57:40
我的S32K116EVB-Q048开发板插入usb没有灯亮,不工作,这是什么原因呢?
2023-03-31 07:23:21
; 0x1000 6200 我们在 u-boot 执行以下命令:fuse prog 1 3 0x10006200 现在我们无法从 SD 卡和 qspi 启动(两者在 eFUSE 之前都运行良好)。
2023-03-31 06:05:06
PID调节器主要由三部分组成,分别是比例(P)、积分(I)和微分(D)。
比例(P)部分:比例作用是根据控制偏差与设定值之间的差异来输出控制信号,即P=Kp*e(t),其中Kp为比例系数,e(t)为控制偏差。比例作用可以快速响应变化,但对于系统的稳态误差不能很好地进行修正,容易出现超调现象。
2023-03-25 11:43:22
5984
