电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>“伪精致”正在慢慢毁掉年轻人
“伪精致”正在慢慢毁掉年轻人
收藏
查看更多
兆芯携手网仕科技推出基于视频统一管理平台和KH-40000平台服务器
网络直播、视频短剧愈发火热,成为当下年轻人追逐的造富热潮。为帮助从业人员更加有效地处理和管理多样化的媒体内容,
2024-03-21 15:40:3083
马斯克和OpenAI:分手,不要体面
得不到,就毁掉
2024-03-07 09:37:581663
开启深度休眠后,把电压从低慢慢升高,发现单片机无法从休眠状态恢复是为什么?
开启深度休眠后,把电压从低慢慢升高,发现单片机无法从休眠状态恢复。正常电压9-12V 都能唤醒 以下是代码唤醒后直接复位 LIN_EN_Write(0); LIN_1_SCB_rx_Sleep
2024-02-21 07:32:13
HarmonyOS SDK 助力新浪新闻打造精致易用的新闻应用
之一,从有声资讯入手,基于 Speech Kit 朗读控件上线听新闻功能,让新浪新闻充分发挥 HarmonyOS 原生智能优势,为鸿蒙用户带来更加智能易用的新闻即时获取体验。 朗读控件,更智能、更精致
2024-02-07 15:51:14
SCT芯洲代理 SCT2A10A可P2P替代TI LM5163, 输出电流可达0.6A,最大输入电压达100V
                电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
满足户外用电需求,享受精致露营生活
1.满足户外用电需求,享受精致露营生活 随着时代更迭与发展,电子产品的种类和数量不断丰富,身处于快节奏环境下的人们越来越离不开电子设备,尤其在当下,更多的年轻人追求的是精致露营,一旦在户外遭遇断电
2024-01-18 18:00:15181
有可能毁掉您设计的PCB布局样式错误
放置在铜上的参考标记会出现在 PCB 布局软件中,但不会出现在物理 PCB 上。如果您的参考指示符放置在布局中的焊盘上,那么当您拿到 PCB 时它们就会丢失,并且放置元件会很困难。在下图中,R1 的参考标记不会完全印在 PCB 上。“1”将被剪掉。R2 的参考标号放置正确。
2024-01-17 16:00:30121
将开发板设计拆解为10个部分,教你DIY属于年轻人的第一块Linux开发板
本项目是基于全志F1C200S设计的开源屏幕开发板,设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。项目简介开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。硬件设计由于芯片功能繁多,开发板设计也相对复杂,为了教会大家自己DIY开发板,作者将开发板设计的硬件部分按功能拆分为了10个不同的知识点,来对开发板整体设计进行全面介绍和详细讲解电路原理。全志F1C200S主控全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口,适用于多媒体音视频设备。芯片基于ARM 9架构,并SiP了DDR,这样的配置使其外围电路在设计时会非常简单,非常适合作为入门级的Linux开发板。该部分原理图如下图所示: SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2 2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。 X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。 SDMMC接口SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示: CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制 CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输 D0~D3: 数据通过这些数据线传传输 按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容 SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用 CH340串口转USB此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾了系统的供电。 用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电 板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其供电 如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电 D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上元件,防止静电击穿原件 三路DC-DC接口该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A。 SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2 2VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。 X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。 在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方: L为计算出的电感容量 Vout为降压芯片输出电压 L为计算出的电感容量 Vin为降压芯片输入电压 Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz Iout,max为最大输出电流 如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算: Rh为上端分压电阻阻值 Rl为下端分压电阻阻值 0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻 Vout即最终的电压输出值 在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh 为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值 AVCC 3V LDO该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。SPI Nor FlashNor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。 上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动 首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步 第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步 第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步 最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录 此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。 R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据 C16为滤波电容 SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash /WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据 /HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。 最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录 外部IO接口此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页): USB OTG/USB TYPE-C该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。背光驱动该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示: C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏 BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪 L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流 R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。40Pin RGB/触摸接口此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:开发环境搭建使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,编辑c语言代码。安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
2024-01-10 10:23:51
读取ADE7878有效值会从0x7FFFFFF慢慢下降是什么原因造成的呢?
我完成ADE7878的配置后,读取ADE7878的电流有效值寄存器发现一个问题,有效值的值会从0x7FFFFFF慢慢下降,大概过10多秒后数值才降到正常的程度,即0.005mA的左右。请问
2023-12-27 07:20:41
请问全差分ADC与差分ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
AD7622在内部参考Vref=2.048、差分的输入下,分辨率还会是62.5uV吗?
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
自动移液机器, 全自动移液工作站
自动移液机器, 全自动移液工作站在生物医学研究、化学实验以及临床诊断等众多领域,精确且高效的液体处理能力至关重要。而近年来,随着科技的飞速发展,一种名为“自动移液机器”的设备应运而生,不仅
2023-12-06 11:21:24
使用AD7190获得两路输入,第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小是什么原因?
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
年轻人都在用!探寻4G路由器的魅力
消费级路由器是现代人必备的网络设备。它不仅可以提供稳定传输和速度提升的体验,还能连接智能家居,并提供安全保护。随着互联网的普及,人们对网络的需求越来越高,无论是工作、学习还是娱乐,网络已经成为我们生活的重要组成部分。消费级路由器作为网络连接的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
2023-11-22 16:13:32108
LTC1860L是真差分还是差分?
此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
呼吸灯到底是如何影响的视觉的?
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响的视觉的
2023-11-08 06:04:02
不使用摄像头怎么检测的姿态或者手势?
不使用摄像头怎么检测的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
机器编程需要什么软件?
机器编程需要什么软件
2023-11-01 07:34:30
SOP8封装 NV080C芯片在智能洗碗机的应用
年轻人更喜欢精致和智能的居家生活,智能家居产品成为“刚需”。置入了九芯电子的“NV080C芯片”的智能洗碗机可通过语音指令使用,大大提高了智能化程度,且物美价廉、封装小巧、控制方式多样、IO口丰富,可满足多种定制语音的播报功能,给用户带来个性化体验。
2023-10-26 16:41:52277
Meta面向年轻用户推出一款生成型人工智能聊天机器人
据《华尔街日报》报道,Meta正准备在内部推出一款名为“Gen AI Personas”的生成型人工智能聊天机器人,面向年轻用户。据报道,它们将于近日开始的公司Meta Connect活动期间推出
2023-10-07 17:05:24708
单片机不管烧录啥程序都是一直正在检测中的原因?
单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有一次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
2023-10-07 06:00:30
闭眼入的5v2.4a电源管理ic—U6210
为什么年轻人更喜欢智能投影?首先是新鲜,智能投影体积小巧,移动便携,具有大画面以及系统的优势;其次就是经常会推出优惠套餐,价格更合理。
2023-09-22 15:54:57337
手部康复外骨骼机器
迈步手部康复外骨骼机器,机器可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器
2023-09-20 17:38:02
下肢外骨骼康复机器
下肢外骨骼康复机器BEAR-A1利用仿生学、人体工学、机器技术,为下肢运动功能障碍者提供康复训练。通过对患者髋、膝关节提供助力完成康复训练,可以有效降低治疗师工作强度,提高康复训练效率,提高患者
2023-09-20 17:31:33
下肢外骨骼康复训练机器
迈步机器BEAR-H系列是用于辅助脑卒中患者步态康复训练的新型可穿戴式下肢外骨骼机器。机器拥有主动被动训练模式,通过对患者髋、膝、踝关节提供助力完成行走训练,可以节省人力,并提高康复效果
2023-09-20 17:25:48
解构ADI新一代VSM芯片,看“4合1”的AFE如何重新定义可穿戴监测标准
“炸鸡配参茶,精酿加枸杞,熬夜敷面膜,蹦迪戴护膝……”作为当代年轻人朋克养生的现状,调侃是真的,惜命也是真的。在放肆与克制之间反复横跳,高压社会下的年轻人们没能避免失眠、肥胖、暴躁等逐渐带来
2023-09-19 10:07:11798
为何在没有5G网络情况下显示5G标识?
项立刚日前通过微博在北京地铁10号线没有5g网络信号,但在旁边,一个年轻人把手里的iphone手机14+表示,5g信号表示的发现显示,立即发现了问题,14 iphone手机主人和通信。”
2023-09-15 14:44:521802
2023-09-11 18:10:04283
就凭这四点:年轻人也应该买一块览邦WACH MAX-A90智能手表
随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21127
上山下矿!无人驾驶!这群年轻人做的事,你也行!
说起  无人驾驶  与  采矿  ,你会想到什么? 一个代表着人类不断探索的 前沿科技, 另一个是跨越千年的 传统工业 , 两个千差万别的领域,会擦出怎样的火花? 新与旧的碰撞, 会带来哪些改变? 对于这些问题,踏歌人有着自己的答案 「可以改善劳动者的工作环境。」 「这是一件 有意义、值得做 的事。」 「矿区无人驾驶是朝阳产业。」 「安全、绿色、高效、经济,是我们的追求」 ...... 踏歌人 一群执着的人 一群拼搏奋斗的人 一群心怀使命感
2023-09-04 12:20:03182
日本将向顶尖AI人才每人每年发放2000万日元补贴
日本政府计划,作为新制度的费用,在2024年度预算案的估算要求中包括25亿日元。每年支付2000万日元的对象是获得博士学位未满10年的50名年轻人。目标是在大学或民间企业等继续进行最尖端研究或以后在这些机关就业的年轻研究人力。
2023-08-30 09:29:09407
年轻人再不努力,螺丝都没得打了!PCB设计自动布线技术
电源pcb元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:20:45
直线电机模组慢慢偏左,会影响设备精度和性能
直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动传动装置,广泛应用于机械制造、电子设备、食品加工、制药等领域。然而,在使用过程中,直线电机模组可能会出现偏差,其中最常见的是慢慢偏左的现象。
2023-08-25 15:27:12358
宠物黑科技 | “毛孩子”的智慧生活
近些年,撸狗、吸猫的年轻人越来越多。有的人喜欢小动物可爱的长相,然后始于颜值钟于情感,爱上了小动物每天的陪伴,或打发时间或治愈自己在这个快速高压的世界里破碎的心情。越来越多的人从“petowners
2023-08-25 08:25:37316
FP6291 升压芯片在智能门锁应急电源的应用
智能门锁是定位年轻人市场的门锁,秉承安全、易用、简约、家居的设计理念,追求简洁至上和高性价比。在设计上,一款好的智能门锁自唤醒圆形活体指纹头设计,自然贴合平面,更贴合各个手指。
2023-08-24 08:08:53366
小安神童值班机器
产品介绍小安值班机器是集电力监控系统、动环辅控系统、巡检机器“三合一"功能产品,在自学习算法和大数据的加持下,具备强大的AI能力,可实现配电室的数字化及无人值守。 特色功能全感知电力
2023-08-22 14:57:47
求一种基于RJM8L151S的宠物定位器解决方案
随着人类生活水平的提高,宠物也成为了当代年轻人生活的一部分,感觉很多时候宠物就是家里的一份子。
2023-08-22 09:05:11516
华为FreeBuds SE 2海岛蓝新配色来袭,时尚与舒适兼备!
上个月,华为发布的TWS耳机新品HUAWEI FreeBuds SE 2引发了一波夏日购买热潮,凭借其40小时超长续航、时尚的外观、轻量化舒适佩戴体验以及智慧交互等特色,一经上线便受到不少年轻人
2023-08-18 11:15:49355
年轻人消费观大变:理直气壮地抠搜,买中高端电视只看国货
5k+1台洗衣机2k+1台电视3.5k+1个烤箱+1个微波炉+一个空气炸锅,这样一拆解,对钱的概念是不是更具象一些? 而且,现在是无现金化社会,花出去的钱就是一个数字,更容易对钱失去概念。慢慢的随着年龄的增长,才发现自己年轻时花钱过于大手大脚,以至于没存下什么钱。 除了电子
2023-08-17 17:48:15283
宠物黑科技 | “毛孩子”的智慧生活
2023-08-16 19:45:02245
请问如何区分真差分和差分管脚?
如何区分真差分和差分管脚?
2023-08-11 07:31:14
1LCD智能投影仪正在快速占领市场
电子发烧友网报道(文/黄山明)近几年来,智能投影仪作为新晋网络家电,备受不少年轻人的喜爱与追捧。作为一种便携式设备,它结合了最新的显示技术和智能集成功能。智能投影仪可以与您的移动设备、家中电脑和平
2023-07-08 00:10:00849
这届年轻人盯上了电动轮椅 电动轮椅转向工作原理
 电动轮椅是一种辅助移动设备,其工作原理主要由电池、电机和控制系统组成。
2023-07-06 16:07:172623
NightN眼像差仪
眼像差仪产品介绍:像差仪是眼像差的高精度测量是必不可少的设备。由光电硬件(变形镜,波前分析仪等)和软件组成,可对高阶和低阶像差进行快速有效的分析。该像差仪产品借助本公司实验室生产
2023-06-29 14:14:16
【科普】干货!带你从0了解移动机器(四) ——移动机器导航技术
.. 05GNSS导航 通过GNSS导航模块接收GPS卫星信号进行导航定位。一般采用距差分动态定位法,用基准接收机和动态接收机共同观测4颗GPS卫星,按照一定的算法即可求出某时某刻机器的三维位置坐标。差分动态
2023-06-28 09:52:41
讲解几点关于FIFO IP核使用时的注意事项
FIFO?还是FIFO IP核?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是当时校招时候干过的事情。
2023-06-21 14:22:09817
GaussDB为什么成为游戏行业的心头爱?
在结束忙碌工作回家的地铁上,难得闲暇的周末下午,和朋友再来一局的入睡前......游戏已经成为了当下大多数年轻人在紧张的工作之余最普遍的放松方式和社交手段之一。
2023-06-05 16:29:41229
利用Arduino Nano制作一个四足机器遇到HC-05蓝牙模块问题,可以用ESP8266替换Arduino吗?
我在 Arduino Nano 的帮助下制作了一个四足机器。但我经常遇到 HC-05 蓝牙模块的问题。所以现在我正在考虑用 ESP8266 替换 Arduino。谁能帮我这个?
2023-06-02 08:12:06
RISC-V,正在摆脱低端
生态、灵活性和高度可定制性,RISC-V正在成为搭建计算生态的一种新选择。 去年7月,RISC-V基金会就指出RISC-V架构芯片出货量已突破100亿颗,仅用12年就走完了传统架构30年的发展历程,预计
2023-05-30 14:11:59
欧姆龙核心技术大揭秘——触感控制
 随着数字技术不断进步和普及电竞已经成为了一种全新的文化现象正在吸引着越来越多的年轻人电竞活动对输入设备有较高的要求不仅要反应速度快,准确性高还需舒适性好,性能稳定可靠这些高品质如何实现?
2023-05-26 14:47:49191
生态伙伴 | 携手深圳科创学院,持续推动项目落地与成长
年轻人找到项目方向、完成产品定义、组建创业团队,快速将年轻人带上创业轨道,并持续推动项目落地与成长,成为科创经济的驱动力量。 作为深圳市独角兽发现与培育专责机构,深圳科创学院一方面汇聚专业力量遴选深圳
2023-05-26 10:56:51
新品华为Vision智慧屏 3发布,年轻人智慧新生活首选
2023年5月18日,华为发布高品价比智慧屏新品——华为Vision智慧屏 3,配备AI超感摄像头、240Hz鸿鹄画质、支持最高4K超级投屏、搭载4K旗舰芯片与AI视觉芯片,软硬件全面升级。每个人都期待家有最舒适的环境,最便捷的智能体验,最惬意的生活氛围。华为智慧屏配合丰富的鸿蒙软硬件生态,守护用户享受独处的时光、与亲人的情感互动瞬间、与朋友的欢聚时刻,打造家中自己的“桃花源”。 华为Vision智慧屏 3配备的AI超感摄像头,搭配AI视觉芯片,可实现
2023-05-19 09:13:36972
怎么知道我的ESP正在监听哪个端口?
您好, 我已经将我的 esp 连接到 WiFi 路由器。我知道我的 ESP IP (WiFi.localIP();) 我怎么知道我的 ESP 正在监听哪个端口?
2023-05-16 06:46:09
如何通过tinyalsa命令音频正在通过wm8960播放?
我能够在 imx8mp phytec pollux 板上检测到 android 11 中的 wm8960 编解码器 问题是:我能够通过命令行方式播放音频,通过 tinyalsa 命令音频正在通过
2023-05-12 06:33:46
LPC55S06电源管理器中的深度掉电模式,为什么RTC正在重启?
正在使用 LPC55S06 EVK 套件 我指的是 lpcxpresso55s06_power_manager_lpc 示例代码来了解睡眠和唤醒 我检查了深度掉电模式的示例代码。警报工作正常。但 RTC 时钟正在重置。 谁能告诉我为什么 RTC 正在重启?
2023-05-08 07:02:06
窄带物联网上的MQTT如何毁掉您的项目
MQTT 是一种用于连接物联网 (IoT) 的流行协议。但它与窄带物联网(NB-IoT)不兼容,窄带物联网是大多数物联网项目中越来越流行的通信标准。它在原型设计过程中工作正常,给公司一种错误的印象,即MQTT是正确的协议选择。
2023-05-05 09:57:51651
软件如何判断MPC5777C当前正在使用哪种模式?
MPC5777C 如何检测 XOSC 模式的故障(旁路模式外部时钟连接到 EXTAL 引脚与使用外部振荡器)?软件如何判断 MPC5777C 当前正在使用哪种模式?参考手册称 XOSC 没有任何软件可访问寄存器,因此不清楚恩智浦希望 MPC5777C 用户如何检测和管理 XOSC 配置中的故障。
2023-04-25 06:17:04
学习笔记 | 基于FPGA的随机数发生器(附代码)
今天是画师本人第一次和各位大侠见面,执笔绘画FPGA江湖,本人写了篇关于FPGA的随机数发生器学习笔记,这里分享给大家,仅供参考。学习笔记 | 基于FPGA的随机数发生器(附代码)1,概念随机数
2023-04-21 19:42:13
深圳泰科伺服机器关节无刷直流伺服电机
机器关节电机是专业为机器关节设计研发生产。电机既有中空大孔径,能保证关节模组完美融合的组合, 电机的定转子机构紧凑,转子采用了高性能稀土永磁材料,此系列电机转矩脉动极低,易于速度控制和精确
2023-04-20 10:07:10
深圳泰科智能机械臂RJS14机器关节模组
 泰科关节机器具备哪些优势? 一、编程简单可以让无编程经验的操作人员能快速设置和操作我们的直观、3D 可视化协作式机器。只需将机器人手臂移动至需要的位置,或触摸方便易用的触屏
2023-04-19 15:13:28
泰科智能协作机器人机械手臂 小型桌面式机器 模组机器
深圳泰科智能TB6-R15协作机器自重仅为37KG,却拥有处理高达15KG的有效负载,工作半径可达1333mm,卓越的伸展能力和有效负载,能够处理更大型、高精准度领域的自动化作业任务。这款协作
2023-04-19 11:43:30
泰科智能TB6-R10六轴工业协作机器 机械手臂 桌面式机器 支持定制
2023-04-19 11:39:15
关节型机器-深圳泰科智能机器
深圳泰科智能TA6系列协作机器是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足
2023-04-19 11:14:26
六轴关节型协作机器
TA6-R5协作机器是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求
2023-04-19 10:58:47
RJU系列机器关节模组
 RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器关节,而是一款能够给机器更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位
2023-04-19 10:53:03
广东机器关节模组
2023-04-19 10:48:11
广东机器柔性旋转执行器
,让机器开发更自由高精度绝对值编码器,精准控制运动轨迹,多圈绝对值编码器分辨率标配16单圈和16多圈,保障机器人定位更精准、运行轨迹的稳定性更好减少机器开发过程
2023-04-19 10:40:37
深圳泰科智能关节机械手6轴TB6-R3协作机器-结构紧凑-适合狭小工作空间
TB6-R3协作机器是一款灵活的小型工业协作机器,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
深圳泰科智能机器关节无刷直流伺服电机
2023-04-18 17:35:19
深圳泰科智能RJS系列机器关节模组
产品优势专注机器关节研发,RJS系列关节模组具有定位精度高、性能可靠等特点。 模块化设计RJS关节模组集成无框电机、驱动器、谐波减速器、编码器、制动器于一体,结构小巧紧凑,6轴RJS关节
2023-04-18 14:04:34
泰科智能机器 TA6-R5协作机器
2023-04-17 17:49:50
泰科智能机器RJU14机器关节模组 一体化关节模块
RJU系列关节模组——面向商业、生活服务类应用 一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器关节,而是一款能够给机器更多设计空间,和应用领域的关节,客户
2023-04-17 17:40:55
上下料机器 分拣机器 焊接机器 喷涂机器 垛码机器 推荐泰科智能机器
深圳泰科智能TB6-R10协作机器是一款功能更强的工业级协作机器,能够胜任10KG的有效负载的自动化任务,工作半径可达1333mm,适用于大范围、大负载的作业任务,可应用于工厂自动化、汽车、3C、医疗、电力、科研、教育等多个行业、多场景的自动化需求。
2023-04-17 16:36:37
机器关节模组
2023-04-17 16:25:29
六轴关节机械手臂-深圳泰科智能机器
深圳泰科智能TB6-R5协作机器是一款灵活的轻型工业协作机器,具有精巧的机械结构设计。这款协作机器有效负载为5KG,自重仅为23KG,重复定位精度可达±0.05mm,适应多样性、柔性生产
2023-04-17 16:12:03
六轴抓取机械手-深圳泰科智能机器
2023-04-17 15:57:13
协作机器-深圳泰科智能机器
2023-04-17 15:49:48
国产协作机器-深圳泰科智能机器
2023-04-17 15:40:56
工业协作机器-深圳泰科智能机器
深圳泰科智能TB6系列协作机器是泰科智能自主研发的6轴轻型协作机器,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。采用自主设计研发RJSII系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时
2023-04-17 15:31:15
柔性关节机器-深圳泰科智能机器
2023-04-17 15:25:07
桌面式协作机器-深圳泰科智能机器
2023-04-17 15:15:06
有多少是基于RocketChip开发的RISC-V?
请问有多少是基于RocketChip开发的RISC-V?
2023-04-14 15:39:44
智能家居正在从单品智能迈向全屋智能
。在时下国内外的社交平台上,一镜到底感受全屋智能带来的便捷,是很多年轻人拍摄Vlog的惯用方式。 根据IDC的统计数据,2022年中国智能家居设备出货量为2.2亿台,同比近乎持平。作为新兴赛道,中国全屋智能销售额突破百亿规模,同比增长
2023-04-12 09:10:06571
树莓派基金会推出网页端代码编辑器
树莓派基金会为这款代码编辑器选择 Python 作为其支持的第一种编程语言,原因是 Python 在学校、CoderDojos 和代码俱乐部中很流行。许多教育工作者和年轻人也很喜欢 Python
2023-04-11 10:14:30602
P3T1755是否支持SDR私有读写交易?
正在寻找使用 P3T1755 作为基于 I3C 传感器的目标设备。 只是想知道它是否支持 SDR 私有读写交易? 如果是,你能帮我提供示例/代码吗?
2023-04-10 08:36:34
当代年轻人,为什么离不开智能手表了?到底有何魔力,让人着迷!
当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17360
研究显示:相比年轻人,老年人更难辨别AI语音和真人语音
科技也是有温度的!
2023-04-04 15:45:43916
年轻人心动的智能手表--览邦WACH MAX - A90智能手表开箱评测
现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:011421
监测心率、血氧、睡眠、呼吸和多功能的智能手表开箱体验
随着智能科技的飞速发展,一些智能产品也渐渐的进入到我们的生活里,例如最近几年比较火的智能手表,随着5G科技的到来,传统的机械类石英手表渐渐的被年轻人所抛弃,越来越多的年轻人选择了智能手表,智能
2023-03-24 11:06:36892
已全部加载完成
