电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>寻求帮助
寻求帮助
收藏
查看更多
求助Proteus大神帮助
我在Proteus中画了一个图,运行起不好用,编程应该是没有问题的,因为是小白所以不知道错误出在哪里 ,祈求帮助
2024-03-20 08:17:25
服务器数据恢复—esx vmfs互斥失败导致VMFS卷损坏的数据恢复案例
企安数据恢复中心寻求帮助。 经过硬件工程师的检测,没有发现存储存在硬件故障。存储中的硬盘经过硬件工程师的检测后也没有发现任何物理故障,都可以正常读取。基本上可以排除故障是由于硬件导致的。
2024-03-18 10:59:2084
乘AI东风,寻求上市的Astera Labs
方案的供应商们,也收获了更多订单,比如在近期寻求IPO的Astera Labs。   IPO 在即,计划募资5亿美元   作为一家2017年才成立的半导体公司,如今的Astera Labs已经拥有267名员工,更是在此前获得了来自英特尔支持的1.5亿美元融资。Astera Labs在近日宣布
2024-03-14 00:39:002662
PSoC6上的Wi-fi_mqtt_Client出现MQTT连接错误怎么解决?
我目前在 PSoC6 COOLDIM_PRG_BOARD上的 Wi-Fi_MQTT_Client 示例中遇到了问题,我正在寻求帮助来解决这个问题。 我已经遵循了示例步骤,包括生成
2024-03-04 06:37:22
惠科重启IPO计划,寻求A股上市
近日,惠科股份有限公司(简称“惠科”)再度启动其IPO计划,这次选择在深圳证监局办理辅导备案登记,并计划首次公开发行股票,目标是在A股上市。辅导券商为中国国际金融股份有限公司。
2024-03-01 14:36:36268
三菱寻求今夏进军印度市场
三菱寻求今夏进军印度市场 据日媒报道,三菱将于今夏进军印度汽车销售市场,三菱通过收购一家汽车经销商公司的途径来实现。
2024-02-19 17:32:31257
【服务器数据恢复】断电导致服务器RAID信息丢失的数据恢复案例
出故障之前出现过几次意外断电的情况,服务器断电重启后没有发现异常,直到最后一次断电重启后RAID报错:“无法找到存储设备”,进入RAID管理模块后进行任何操作都会死机,服务器管理员多次重启服务器仍然无法进入系统。为了防止服务器内数据丢失,管理员联系我们数据恢复中心寻求帮助
2024-02-18 13:53:37160
超强解析!《开源态势洞察》——开源基金会篇正式发布,赶紧收藏!
大家的洞察,更好的开源。由开放原子开源基金会出品的《开源态势洞察》致力于搭建一个平台,连接开源领域的专家与寻求帮助的组织和个人,分享有价值的观点与方法,成为业内人士获取洞见和灵感的宝贵资源。 即刻
2024-01-08 19:35:02258
使用LTC3376时,VCC1V0刚开始的时候输出正常,后面就不正常了是怎么回事?
在使用LTC3376时,发现VCC1V0在刚开始的时候输出正常,后面就不正常了,在正常的时间内,所有输出都正常(用前一级的PG信号作为后一级的EN信号),我这边暂时没有找到问题的原因,想在此寻求帮助
2024-01-03 06:19:52
【北亚服务器数据恢复】卷映射到多个系统导致文件系统一致性出错的数据恢复案例
对这个映射过来的卷进行初始化,原来的solaris系统上的磁盘报错,重启服务器后这个卷已经无法挂载了。 联系原厂工程师寻求帮助,原厂工程师检测后执行了fsck操作,完成fsck操作后文件系统挂载成功,查看数据时发现大量数据丢失或者文件大小变为0,最新的数据全部丢失。
2023-12-29 11:38:37195
ADIS16488输出异常的原因?
ADIS16488输出异常!寻求技术人员帮助。 下图为16488加速度X在双轴转到绕Y轴翻转,敏感重力加速度的分量输出过程。另外其他轴表现同样现象 问题:翻转过程中,为什么出现阶梯状,是不是内部自补偿引起的??还望解答。谢谢
2023-12-29 06:49:39
MES如何帮助企业掌控现场
电子发烧友网站提供《MES如何帮助企业掌控现场.docx》资料免费下载
2023-12-22 11:21:550
低比特量化技术如何帮助LLM提升性能
针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553
请问AD8436单电源供电是否可以测量AC或DC+AC或DC有效值?
对于如下datasheet 单电源标准电路,存在以下疑问,希望可以寻求帮助: 1 该电路是否可以测量正弦交流信号? 由于采用单电源供电,不存在负压,正弦信号是作为半波信号进入RMS口呢,输出
2023-12-07 06:16:34
PLC出现哪些问题必须要第一时间找厂家?
的技术知识,厂家可以提供准确的诊断和解决方案。 (2)软件问题:当PLC的软件出现严重故障,导致控制逻辑错误、无法编程或无法通信等情况时,厂家应该是第一个寻求帮助的地方。他们能够提供专业的技术支持,帮助您解决软件问题,可能需要提
2023-12-01 08:10:05216
看看Splashtop如何帮助整合您的IT技术堆栈?
系统管理员需要管理数百台甚至数千台不同的设备。管理这么多端点需要各种软件来帮助理解和维护不同类型的设备和操作系统。
2023-11-27 09:25:08127
逆变电源不能充电解决办法,修理或更换
这些提示和解决方法假定您熟悉逆变器安装并且有处理电力的经验。如果没有,请联系您的变频器制造商寻求帮助。逆变电源不能给电池充电怎么办?检查逆变器电路。逆变器变得越来越复杂,这也意味着它们有更复杂的电路
2023-11-24 15:18:45770
腾讯:已储备足够英伟达芯片,将寻求国内AI训练芯片供应
腾讯总裁刘炽平表示,美国上个月决定禁止更多人工智能芯片向中国出口,这将迫使该公司更有效地使用现有芯片并寻求国产人工智能芯片。“我们必须找到更有效地使用我们的人工智能芯片的方法,并且我们还将尝试寻找这些训练芯片的国内来源。”
2023-11-16 15:27:05942
LT1994搭配LTC2385设计过热怎么解决?
大神们好。设计了一款电路测试模拟信号,遇到LT1994温度过热,想寻求一下帮助
2023-11-14 06:26:51
软板当然可以弯折啊,只是容易弯出问题而已
客户找到高速先生来寻求帮助,那我们肯定义不容辞,立马让客户把这款软板寄过来,我们帮他们分析下,重点看看软板在弯折前后到底影响了什么东西! 我们拿到客户的软板,发现它是采用air-gap的形式
2023-11-13 15:07:58
​GaN先驱寻求被收购
“在2024财年第二季度,我们看到了强劲的环比和同比产品销售增长,同时,毛利率同比增长了近一倍。我们对产品线的持续增长和设计胜利感到高兴,大功率设计的成功增长尤为突出。我们预计第三财季产品收入将持续增长,因为我们意识到将蓬勃发展的设计转化为创收合同的好处。”
2023-11-12 11:43:29587
研华工控机故障及解决办法(二)
研华的技术支持团队寻求帮助。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看常见的研华工控机故障及解决办法,希望能有所帮助
2023-11-02 10:01:52388
研华工控机故障及解决办法(一)
2023-11-01 13:37:35467
NXP的这个SDK有什么文档可以帮助上手吗?
NXP的这个SDK有什么文档可以帮助上手吗?不是很懂NXP芯片的设置问题,驱动里面有个fsl.gpio.h和fsl.iocon.h,IOCON这个是设置什么的,和GPIO的设置有什么不同吗? 然后UART这种外设接口IO,都不用上述两个驱动文件的函数初始化的?
2023-11-01 06:27:20
车打不着了怎么解决?(车子突然启动不了的解决办法)
和燃油过滤器是否正常工作。如果发现故障,需要寻求专业帮助。   4. 检查点火开关   如果以上方面都正常,那么可能是点火开关出现了故障。点火开关是启动汽车的关键部件,如果出现问题,将无法打着火。可以
2023-10-16 10:48:36
OpenAI寻求800亿至900亿美元估值出售股份
OpenAI寻求800亿至900亿美元估值出售股份 ChatGPT火爆全球之后OpenAI的估值今年以来已经翻了三倍。有媒体报道称OpenAI正在寻求出售股份,目前OpenAI的目标估值高达800
2023-09-27 18:38:381064
什么是SleepWalking 该功能如何帮助减少功耗
电子发烧友网站提供《什么是SleepWalking 该功能如何帮助减少功耗.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:04:390
MPLAB Harmony应用程序帮助
电子发烧友网站提供《MPLAB Harmony应用程序帮助.pdf》资料免费下载
2023-09-25 09:50:220
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-DevEco Studio帮助快速入门的使用
DevEco Studio内置有帮助中心,初学HarmonyOS 及OpenHarmony应用、元服务的开发者,通过内置的帮助中去系统的学习相关内容,是边练边学,快速上手的最佳方式。 一、帮助
2023-09-13 16:28:26
软银旗下Arm寻求IPO定价47至51美元 或是今年全球最大IPO
软银旗下Arm寻求IPO定价47至51美元 或是今年全球最大IPO 软银旗下的Arm正计划冲刺IPO,而且定价不低,软银旗下Arm寻求的IPO定价高达47至51美元。按照这个定价去计算的话,Arm或是今年全球最大IPO。
2023-09-04 18:06:58577
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
室温超导是否可以帮助降低芯片功耗
2023-08-25 10:01:03224
Linux开发工程师是吃青春饭的吗?
去问,去求证。也有的稍微debug了一下之后,就开始寻求帮助,比如转向公司的高手,转向各种各样的微信群,转向找高手帮他指点一条明路。这是让自己成功失业的良好习惯。 记住,遇到问题就绞尽脑汁地思考
2023-08-24 09:59:14
面向分布式设备的运营管理系统有何功能和作用
对于有着大规模生产和销售能力的企业来说,设备可以遍布全国乃至海外。这些设备在使用中可能出现各种各样的问题,于是购买者就需要向原厂商寻求帮助,而厂商又需要派人前往现场进行排查检修,等到设备恢复生产
2023-08-16 17:35:29223
debug的时候发现nice_icb_rsp_valid怎么不按时出来?
- 我们debug的时候发现nice_icb_rsp_valid不按要求出现,它本来应该再图中黄线地方出现的,结果往后几个周期才出现,这只是一个指令,然后我们另一个lbuf指令,nice_icb_rsp_valid信号直接就没出现,这个问题大家出现过吗?我们想找上层目录也没找到,寻求帮助!!
2023-08-16 08:15:25
黄仁勋:英伟达将寻求在欧洲投资
目前,美国、欧盟、日本、印度为吸引英特尔、tsl等半导体公司,已达成协议,支付1000亿美元以上的补助金。就在上周,英特尔公布了欧洲投资一揽子计划,其中包括在德国建设领先的半导体晶片工厂(2个半导体工厂),并在法国建立新的研究、开发、设计中心。
2023-06-25 10:27:21620
晶振失效会导致开机乱码按键失灵,这个参数你一定要重视
广瑞泰近期接到一个电话,有个客户有一个非常苦恼的问题找我们寻求帮助,在使用一款5032贴片晶振的时候,当主板工作温度升高到40°左右的时候,开机会出现乱码,按键失灵等失效现象,排查了芯片,其它元器件,最终确认是晶振自身问题,也一直以为是温度的原因。
2023-06-15 16:25:22419
Signifi Personal实时网络可视化
路由器需要重置。但在你试着用家庭网络工作、学习或线上教学时,反复开关电源和向神秘的WiFi之神起到不是唯一的工具——有时候这些方法是在同一时间使用的。 你可以打电话给网络服务提供商寻求帮助,但是你想占线等待多久呢?他们给你
2023-06-14 09:55:46179
求助,需要MPC5121开发方面的帮助
开发 SPDIF 模块。 我需要所有支持文档、BSP、驱动程序代码以及与 MPC5121 相关的任何相关应用说明或演示示例。这些资源将极大地帮助我的项目,因为我的目标是理解和开发必要的模块并测试
2023-06-12 07:09:01
无法为Blinky示例构建我的固件文件怎么解决?
我正在寻求帮助,因为我无法为 Blinky 示例构建我的固件文件。 当运行 esp8266-wiki/wiki/Building 部分中概述的脚本时,我收到以下错误:“函数的隐式声明”。 代码:全选
2023-06-12 06:59:11
将Pytorch模型转换为DeepViewRT模型时出错怎么解决?
我正在寻求您的帮助以解决以下问题.. 我在 Windows 10 上安装了 eIQ Toolkit 1.7.3,我想将我的 Pytorch 模型转换为 DeepViewRT (.rtm) 模型,这样
2023-06-09 06:42:58
RT1062 JTAG调试的疑问求解
不是在为我们的定制硬件寻求帮助,但如果有人能帮助我们弄清楚为什么 JTAG 模式不能与 NXP 开发板一起工作,那就太好了。我应该注意,使用开发板,我们可以在 SWD 模式下进行连接和调试,问题仅在
2023-06-07 09:00:47
英飞凌寻求30亿欧元以下的收购 228亿人民币
日前德国芯片制造商英飞凌首席财务官 Sven Schneider 对德国《Focus Money》杂志表示,英飞凌正在寻求价值不超过 30 亿欧元(前约 228 亿元人民币)的中小型收购,这类收购
2023-06-06 15:56:50371
轧辊轴头磨损的修复方法
轧辊是轧机的重要部件,由于轧机的工作环境恶劣,经常会出现轧辊轴磨损故障,而且除了磨损外,还经常出现裂纹、断裂、剥落、压痕等各种局部损伤和表面损伤。某企业就出现了轧辊轴头磨损问题,便联系到索雷工业寻求帮助
2023-06-02 17:21:190
如何在Toradex i.MX8QXP SOM上启用第二个以太网接口?
我正在尝试在 Toradex i.MX8QXPSOM 上启用第二个以太网接口。我以前从未这样做过并发布到 Toradex 论坛寻求帮助。从那以后我运气不太好,我在这里发帖。我附上了我当前的 dts
2023-05-30 08:28:01
ESP8266 Nodemcu v3如何使用和控制v3输出功率?
我创建此主题是为了向您寻求有关如何控制和使用我的 Nodemcu 的 v3 输出的帮助。 我有一个脚本,可以通过使用其中一个 GPIO 和地面来打开和关闭 LED 电源。然而,我的项目需要启动一个
2023-05-30 08:17:58
ESP8266EX wifi坏了怎么解决?
我的 wifi 连接有奇怪的问题。我决定向你寻求帮助,因为这是第二次。经过几天的战斗,我最后一次把它扔进了垃圾桶(它是 Nodemcu V3 Lolin,芯片上有金属屏蔽)。现在是 robotdyn
2023-05-29 08:40:03
2023-05-25 07:57:23
如何使用UART引导加载程序和.bin文件更新固件?
。 如果有人能向我简要说明项目的总体流程并指导我完成使用提供的项目更新固件所涉及的步骤,我将不胜感激。具体来说,我正在寻求理解方面的帮助: 项目文件的主要功能和用途,例如 main.c
2023-05-24 14:18:29
GURU如何为Costco Plug添加ESP?
寻求帮助将 ESP 集成到照片中的电路中。该设备是无线(不是 WIFI)插头。它们以 3 件装的形式提供,其中 1 个 Remote Form Costco 大约 20 美元。在这个设备的内部有一块
2023-05-23 09:08:17
光纤收发器常见故障
通常情况下,光纤收发器上的SYS指示灯不亮表明设备上的内部组件已损坏或无法正常工作。可以尝试重启设备。如果电源无法工作,请与您的供应商联系以寻求帮助
2023-05-18 16:13:061274
重装keil5软件时碰到了意外的无法解决的错误
。 这是我第一次在这种专业网站发帖,我知道这个帖子的内容可能对于论坛里的资深工程师们来说这个问题有点太过于基础,不过我也是没有办法才在这里寻求帮助,希望各位大佬可以帮忙解决一下我这小白的问题,谢谢!
2023-05-16 22:31:45
今日看点丨三星和特斯拉寻求合作 共同开发自动驾驶芯片等技术;首款搭载M3芯片的Mac电脑最快年底上市
1. 三星和特斯拉寻求合作 共同开发自动驾驶芯片等技术   据报道,三星电子会长李在镕于5月10日与特斯拉 CEO 埃隆・马斯克进行了会面,讨论了未来尖端产业领域的合作方案,这家芯片制造商与特斯拉
2023-05-15 11:10:48624
如何使用连接到CH340的UART?
我正在为一个项目苦苦挣扎,想寻求一些帮助。 我有一个带有 USB 接口的空气质量测量设备。它使用ch340芯片进行通信。我想使用 NodeMDU ESP8266 连接到此设备。ch340 芯片通过可
2023-05-15 07:26:28
D1迷你延迟毫秒问题如何解决?
你好。我在这里寻求帮助。我确实有以下代码的问题。此代码将被上传到 D1 mini 以控制光伏系统。D1 mini 会持续读取模拟引脚以测量电池电压,当电池电压达到一定值时,将触发接触器以断开配电网并
2023-05-11 07:38:48
i.MX8M Plus Android构建映像的生产闪存怎么解决?
我们正在寻求为生产基于 i.MX8M Plus 的产品准备好一切,我遇到了一个障碍,有人可能会提供帮助。目前的计划是在将 eMMC 放到电路板上之前对其进行闪存。这个过程需要一个完整的芯片图像,我
2023-05-10 07:51:17
QCVS设备树编辑器不工作怎么解决?
文件进行更改。GUI 编辑器不允许编辑。 按 F1 寻求帮助不会为所选节点提供任何上下文帮助。 这一切都表明 QCVS 可能无法正常工作。我尝试了多次重新安装,但没有任何变化。 任何想法?
2023-05-06 08:45:19
帮助新手编写水传感器脚本,以通过MQTT发布警报
帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。 我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
ESD地桩工程一般用在什么地方?VESD为你解答
ESD地桩工程一般用在什么地方?VESD为你解答。当你安装ESD设备时,可能会遇到各种各样的问题,如果不知道怎么解决这些问题,那么就要向专业人士寻求帮助了。
2023-04-26 14:35:13430
rt1052启动HAB后,使用nxp mcu bootutility串口启动无法连接flashloader怎么解决?
没有问题。打开自动生成的为flashloader签名的bd文件,看不出什么问题,希望寻求帮助。控制台信息如下: executing: D:\AEMBED\rt1052\soft
2023-04-20 06:46:29
某公司蓝牙耳机测试框架,希望对大家有帮助
2023-04-18 15:52:22
LiteraCompare帮助您专注于重要的事情
管理多个文档格式的多个作者的修订所花费的时间可能会成为一个严重的成本问题,更不用说在肉眼发现更改时容易出错的问题了。了解 LiteraCompare 如何帮助您自信地进行比较。
2023-04-17 10:08:381171
在使用MACT的过程中出现错误如何解决?
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下         貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
如何使用MACT旋转电机?
编写了PMFreeloadA_ISR(void)函数中,强加了一段代码解决了问题。现在GDU没有错,但是不知道自己写的代码是否合适? 3)再次连接MACT时,没有GDU故障,而是FOC故障。我不知道是什么原因导致这个故障,所以我想寻求你的帮助。 我想寻求帮助以正确使用 MACT。
2023-04-14 08:26:46
请问如何在EB Tresos中写入空白的“UartFlexioChannelReference”?
你好 !我刚开始使用 EB Tresos。当我尝试配置 flexio uart 模块时,我发现我无法理解如何编写空白的“UartFlexioChannelReference”。我应该在空白处写什么?所以我在这里寻求帮助
2023-04-03 09:03:02
为什么无法在i.MX8QM板上通过NFS安装rootfs?
请在附件中找到我们的 u-boot/内核日志 (nfs_fail_logs.txt)。我们能否就上述问题寻求帮助
2023-04-03 08:46:53
寻求有关将外部信号路由到任何eFlexPWM故障输入FAULTn的帮助
大家好,首先总结:我正在寻求有关将外部信号路由到任何 eFlexPWM 故障输入 FAULTn 的帮助。我正在使用 eFlexPWM 运行电机。如果检测到故障,该模块的 FAULTn 输入似乎是禁用
2023-04-03 07:47:35
特斯拉欲在美国建造新电池工厂寻求宁德时代合作
时事热点行业资讯
电子发烧友网官方发布于 2023-03-31 17:20:36
成功开发嵌入式软件的技巧有哪些?
的语言很重要。C 和 C++ 是嵌入式软件开发的流行选择,但也有其他选择。最后,不要害怕向社区寻求帮助和支持。有许多致力于嵌入式软件开发的在线论坛和社区,您可以在其中找到常见问题的提示、建议和解决方案。你们中有人以前从事过嵌入式软件开发项目吗?你有什么秘诀要分享?让我们开始讨论并互相帮助吧!
2023-03-31 08:28:45
IMXRT 106x LPSPI从寄存器CS空闲问题求解
您好,我在 LPSPI Slave 模块方面遇到问题,我想寻求帮助。这是使用 IMX1060 EVKB我的目标:注册 SPI 传输结束(CS 空闲) 问题: 我期望传输一定长度(4 个字节),并且我
2023-03-31 06:55:32
MES系统对企业有哪些帮助
当今,MES系统进入工业4.0的时代,具有一定的重要意义。如今,绝大多数制造业是离不开管理系统的帮助,那么MES系统对企业有哪些帮助? 1、提高企业互联网水平 本质上,mes系统软件通过工业互联网
2023-03-28 14:26:53291
i.mx8音频如何将SAI用作具有外部MCLK的从机?
我正在寻求帮助以使用外部时钟源来驱动 i.mx8 上的 SAI。我需要将 M4F 内核连接到 SAI,因此我需要对设备树进行一些修改。假设您有一个外部时钟源(来自作为 I2S 时钟主控的编解码器
2023-03-28 06:23:55
【服务器数据恢复】ESXI虚拟机数据恢复案例
虚拟机无法启动后再次重启服务器,但是该虚拟机依然无法正常启动。由于该虚拟机中的数据涉密极为重要,而且只能到现场进行恢复,于是用户方联系我们数据恢复中心寻求帮助
2023-03-27 11:40:081769
AI如何帮助站长搭建网站?
如果客现时较火热的IT新闻相信是AI, 但AI如何帮助站长处理工作呢? 自动化能为网站行业带来什么影响呢? 文章会为大家详细说明
2023-03-26 20:28:59231
如何通过U-boot运行sai_low_power_audio.bin示例?
我正在寻求帮助来运行 sai_low_power_audio.bin 示例。到目前为止,我已经在 TCM 中加载了示例并设置了 DTB,如下所示:u- boot=> fatload mmc 1
2023-03-24 07:41:24
可以将SCL连接到SDAA并将SDA连接到SCLA以帮助路由吗?
我可以将 SCL 连接到 SDAA 并将 SDA 连接到 SCLA 以帮助路由吗?
2023-03-23 09:12:40
如何使用链接脚本删除堆分配?
的 heap_symbol),这对我来说会更好,因为否则这个符号会得到它的地址,并且可以使用它的地址覆盖内存。我的问题是,当我只是丢弃它时,我得到了期望此引用的 gcc 文件 (_cr_sbrk.c) 的引用错误。我想寻求帮助来实现我的目标,即安全地从链接器中删除堆分配。
2023-03-23 07:05:56
已全部加载完成
