电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SC130GS寄存器配置问题
SC130GS寄存器配置问题
收藏
查看更多
AFE模拟前端寄存器读取操作
AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些寄存器,工程师可以了解AFE的工作状态、配置情况以及调试问题。
2024-03-15 15:50:2486
C语言玩转单片机的寄存器操作技巧
由于寄存器中有时会有连续几个寄存器位用于控制某个功能,现假设我们需要把寄存器的某几个连续位清零,且其它位不变,代码如下。
2024-03-07 11:36:03202
如何根据自己设计中的寄存器配置总线定义来生成一套寄存器配置模版
无论是FPGA还是ASIC,系统设计中总会存在配置寄存器总线的使用,我们会将各种功能、调试寄存器挂载在寄存器总线上使用。
2024-03-04 13:56:34309
带输出寄存器的8位移位寄存器74LVC594A产品数据表
电子发烧友网站提供《带输出寄存器的8位移位寄存器74LVC594A产品数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-25 09:37:340
loop指令执行时,隐含的寄存器
当执行loop指令时,隐含的寄存器是CX寄存器。CX寄存器是循环计数器寄存器,它存储了循环的迭代次数。 在汇编语言中,loop指令用于实现循环控制结构。它的工作原理是将CX寄存器的值减1,并检查CX
2024-02-14 16:15:00270
CPU的6个主要寄存器
CPU寄存器是中央处理器内的组成部分,是有限存贮容量的高速存贮部件。寄存器是CPU内部的元件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器
2024-02-03 15:15:59633
scon寄存器在串口通信中的实际应用
SCON寄存器的具体操作取决于使用的串行通信协议和相关硬件的配置。通过设置或读取SCON寄存器的不同位字段,可以控制串行通信的设置,如波特率、数据位数、校验位和停止位等。
2024-02-02 15:10:11183
arm三个寄存器在gdb调试时的作用
arm三个寄存器在gdb调试时作用  ARM是一种广泛使用的微处理器架构,它广泛应用于移动设备、嵌入式系统和其他高性能计算设备。当我们在使用gdb(GNU调试器)调试ARM程序时,了解和理解三个重要
2024-01-31 10:44:21147
移位寄存器的工作原理 移位寄存器左移和右移怎么算
移位寄存器是一种用于在数字电路中实现数据移位操作的基本电路元件。它由多个触发器以及相关控制电路组成,具有存储、接受和移动数据的功能。移位寄存器可以分为两种类型:串行移位寄存器和并行移位寄存器。 串行
2024-01-18 10:52:45617
个人对STM32 SysTick的总结(寄存器操作)
一、概述:SysTick是一个简单的递减24位计数器。如果你不需要再应用程序中嵌入操作系统,SysTick可以作为简单的延时和产生周期性的中断。状态控制寄存器的第0位可以使能计数器,当前值寄存器随着
2024-01-06 08:00:50255
labview移位寄存器如何清零
LabVIEW中的移位寄存器(Shift Register)是一种用于存储和移动数据的功能性块。它类似于传统计算机中的寄存器,可以用于在循环中保留变量的状态。但与传统寄存器不同的是,移位寄存器可以
2024-01-05 13:49:33422
MC17XS6500高边驱动芯片寄存器的介绍
本文主要是对MC17XS6500高边驱动芯片寄存器进行的介绍,MC17XS6500寄存器分为输入寄存器和输出寄存器,对常用的几个输入和输出寄存器的功能和配置进行了介绍。本文中,世平集团基于FlagChipsFC7300HVBMS方案,对MC17XS6500芯片的寄存器进行了读取寄存器和写入寄存器HandsOn。
2023-12-29 08:27:11183
ADXL357测量温度和加速度,需要配置哪些寄存器配置寄存器的值为多少?
2023-12-29 06:23:35
请问ADXL355的输出速率配置哪些寄存器
请问ADXL355的输出速率配置哪些寄存器,刚用了这个传感,资料文档显示输出频率为4000hz,我如何要输出1000Hz,该怎么配置,还有输出频率就是采样频率吗?
2023-12-28 08:29:33
ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器
ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器,以及配置寄存器的值
2023-12-28 06:51:26
labview读取三菱plc寄存器内容
如何使用LabVIEW读取三菱PLC的寄存器内容,并提供一些实例代码和注意事项。 首先,我们需要了解PLC寄存器的基本概念。PLC寄存器是一种用于存储数据的内部变量,被用于传输和保存信息。在三菱PLC中,常见的寄存器类型包括位寄存器、字寄存器和双字寄存器
2023-12-27 16:31:47473
请问AD5762R的寄存器如何配置
请教AD5762R的寄存器如何配置?根据手册上时序配置好后,输出没有信号?请问如何解决?
2023-12-20 06:41:23
使用AD9779A配置了各个寄存器后,输出的波形不是给的数据的波形是为什么?
现在使用AD9779A遇到了一些问题,配置了各个寄存器后,但是输出的波形不是给的数据的波形(我给了一个方波和正弦波的数据,输出却是像对方波和正弦波微分过后的波形),不知道除了什么问题。我为了排除
2023-12-18 07:42:29
AD7193的数据寄存器无法读取怎么处理?
用STM32读取AD7193的数据,用STM32的硬件SPI,程序为官网参考例程,只有SPI数据读取部分为自己写的,目前可以读取芯片ID号和配置寄存器,用示波器可以抓到相关图形,附件分别放置读取ID
2023-12-15 08:22:21
AD9601加电后通过SPI配置寄存器,写完成后为什么读出来寄存器的状态不变?
AD9601加电后通过SPI配置寄存器,写完成后为什么读出来寄存器的状态不变,一直是默认值,但实际上配置的状态是有响应的,测试过程中,单独配置过0x00、0x14、0x16、0x17这些地址,但读出来的值却一直是默认值,不管写的是什么值,这是为什么
2023-12-14 06:56:45
采用AD9106输出幅度调制的正弦脉冲时应该配置哪些寄存器
请问采用AD9106输出幅度调制的正弦脉冲时,应该配置哪些寄存器?如果想让AD9106直接输出存储在SRAM中的波形,又该如何配置寄存器?急求,谢谢!
2023-12-14 06:54:54
ad7195配置寄存器G0位不能修改是什么原因?
ad7195配置寄存器默认值x0 000117,我读出是x0 000116,写入x0 000117读出还是x0 000116,G0位始终修改不了。 读写别的寄存器都正常。数据寄存器正常。我要把增益设置128倍G2=1 G1=1G0=1 ,现在G0位不能设置,是什么原因?
2023-12-13 06:26:43
AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?
对AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?sequence外的其它寄存器就不用管了? sequence中有对寄存器的读,这些读操作可以不进行吗? 谢谢。
2023-12-11 06:36:31
寄存器阵列低功耗设计方案
寄存器写操作的时候会改变寄存器内容,需要时钟锁入新的数据。但是,对寄存器进行读操作的时候,寄存器内容不改变,寄存器不需要时钟。这个特点工具是不知道的,但是designer可以利用起来。一个很自然的想法就是只在寄存器写操作放clock进来。
2023-12-08 11:19:19255
使用AD2S1210读取配置寄存器时的奇怪现象求解答
工程师你好,我在配置模式下写入和读取配置寄存器时发现一些奇怪的现象,寄存器地址为偶数的时候,内容只能写进去一次,再次读取的时候内容就变成了0,地址是奇数的时候,则没有这样的问题,读写都正常。比如
2023-12-08 06:03:04
调试AD7124-8驱动时,对各寄存器配置之后再次读各寄存器的值,多个寄存器的值都为fffffffd是为什么?
在调试AD7124-8驱动时,对各寄存器配置之后再次读各寄存器的值,多个寄存器的值都为fffffffd,这是为什么? 看参考程序里面对各寄存器配置代码device->regs
2023-12-07 08:29:22
AD9777上电配置寄存器时,电流有瞬变现象是什么原因?
AD9777上电初始化配置寄存器时,没有参考时钟输入,观察D3.3V电源电流瞬间增加0.5A左右,约300ms后恢复正常,这是什么原因? 主要寄存器配置:4x内插,fs/2调制。
2023-12-07 06:46:09
ADV7619寄存器配置遇到的问题求解答
第一次使用 adv7619 ,查看了 ADV7619-VER.1.9c.txt 配置文件,在配置寄存器时遇到两个问题。 1、寄存器保留位被设置 例如配置 98 05 28 时,对应的寄存器如下
2023-12-07 06:41:25
AD9208的寄存器配置顺序是怎样的?
是使用verilog语言写的寄存器配置,由FPGA烧写进去,但无论我如何配置ADC9208的寄存器值和寄存器配置顺序,使用Vivado抓取的ADC输出值都是0,请问我这种AD9208的寄存器配置顺序是怎样的?
2023-12-05 07:20:36
AD9102锯齿发生的波形来源,实现输出锯齿波应该配置那些寄存器呢?
ad9102片内产生的, 需要配置那些寄存器呢 ? 我主要波形选择寄存器(WAV_CONFIG)将PRESTORE_SEL设置为锯齿波,WAVE_SEL设置为预存波形。然后再设置DAC锯齿配置寄存器(SAW_CONFIG),这样的思路是否正确呢 表37.
2023-12-04 06:28:30
AD7175-2的寄存器如何配置
请问下,关于AD7175-2的单通道配置问题,手册的意思没太看明白,请问下,需要怎样给他配置寄存器呢?我之需要其中的一个输入通道作为单通道就可以了,其他的通道我都不用。并且希望是单极性的
2023-12-01 08:24:15
关于AD9083寄存器配置问题求解
以J=16的分解。 Transport parameters L, M, F, S, N’, K=4,16,8,1,16,32 AD9083寄存器太多了,麻烦专家帮忙生成一个需要配置寄存器表。谢谢
2023-12-01 08:22:43
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值)是什么问题?
AD7173-8通道寄存器读写正常,配置寄存器和滤波寄存器不能写入(读出为复位值),是什么问题?
2023-12-01 07:49:54
AD7799上电以后读配置寄存器全是1的原因?
你好,我这边会用到AD7799,当板卡上电以后会偶发出现配置寄存器后,读配置寄存器全是1,后面重新配置也没用,只能断电重启
2023-11-30 07:00:01
ADAU1777寄存器配置疑问求解
您好,我在进行ADAU1777寄存器配置时遇到了一个问题: 1、背景:每次开机时使用上位机FPGA通过SPI协议对ADAU1777的寄存器进行配置; 2、手册中描述SPI的数据格式为 地址
2023-11-29 06:31:24
寄存器查看器的功能和使用
对于搞嵌入式底层开发的软件或者硬件工程师来说,经常会涉及到查看芯片手册,比如某个芯片的串口控制器的寄存器值,需要知道这个值对应寄存器的哪些位,微软计算器的程序员模式虽然可以查看寄存器值的2进制或者
2023-11-28 12:26:23712
UVM寄存器模型的常规方法有哪些呢?
在应用寄存器模型时, 除了利用它的寄存器信息, 还可以利用它来跟踪寄存器的值。
2023-11-25 09:27:31627
寄存器的工作原理
电子发烧友网站提供《寄存器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:57:100
寄存器开发,HAL开发和LL开发的区别和参考代码
1,寄存器开发【难度值:难】寄存器开发是一种直接访问微控制器寄存器的编程方法,它提供了对硬件的极大灵活性和直接控制。在寄存器级开发中,程序员通过直接写入和读取寄存器配置和控制微控制器的外设
2023-11-17 08:00:52287
gic的寄存器 gicv3的LPI中断
(1)gicv2的寄存器 gicv2寄存器,都是使用memory-mapped的方式去访问的 • ◾GICD_: distributor的寄存器 • ◾GICH_: 虚拟interface的控制
2023-11-08 16:09:47213
芯片DFX:Coresight的寄存器一览
coresight对于每个coresight组件,规定了一些寄存器,这些寄存器的偏移是固定的,这些寄存器,是必须存在的。但是有的,可以不实现该寄存器功能。
2023-11-02 11:45:19536
RA2快速设计指南 [6] 寄存器写保护和I/O端口配置
2023-10-24 16:48:25312
CPSR寄存器和APSR寄存器的组成
程序状态寄存器的作用就是反映处理器的状态信息。在程序运行期间我们可以通过查看程序状态寄存器的状态位来进行程序的分支跳转处理,或者我们可以设置程序状态寄存器的模式位来改变处理器的运行模式,或者我们可以设置程序状态寄存器的中断屏蔽位来屏蔽中断。
2023-10-20 11:38:031493
如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
2023-10-19 18:19:26291
RISC-V CSR寄存器介绍
RISC-V CSR寄存器 CSR是控制状态寄存器,RISC-V中CSR寄存器,需要使用csrr、csrw、csrrw等特定指令进行访问。 M模式和S模式都有自己的CSR寄存器,但是大体上相同。下面
2023-10-08 14:53:242274
RISC-V PMP寄存器介绍
的 PMP条目胜出该区域。 PMP 配置寄存器 对于 RV64 架构,未实现 pmpcfg1 和 pmpcfg3。这减少了占用空间,因为 pmpcfg2 已经包含
2023-10-07 17:39:00858
如何在shell中操作寄存器
shell 中操作寄存器可以使用 devmem 命令. devmem 命令其实就是上述应用层操作寄存器生成的可执行文件,只不过busybox已经帮我们实现了。 devmem 命令格式: Usage
2023-09-26 16:39:46445
Linux应用层操作寄存器
应用层操作寄存器 驱动中操作寄存器,需要先进行映射将物理地址转为虚拟地址。 但如果想在应用层中操作寄存器,也是可以实现的。 应用层中只需打开 /dev/mem 设备节点,然后用 mmap 映射寄存器
2023-09-26 16:37:10406
浅谈寄存器被优化的原因
在项目初期,在使用FPGA工具quartus或者vivado生成版本烧入开发板进行调试时(DC开启优化选项后同样会优化掉寄存器),我们有时会发现部分寄存器被优化掉了,今天简单聊聊被优化的几种情况。
2023-09-26 09:47:49453
什么是移位寄存器?数字电路中的寄存器类型有哪些呢?
移位寄存器是一种时序逻辑电路,能够存储和传输数据。它们由触发器组成,这些触发器的连接方式使得一个触发器的输出可以作为另一个触发器的输入,具体取决于所创建的移位寄存器的类型。
2023-09-20 10:44:132449
聊聊寄存器被优化的2种情况
2023-09-08 15:09:591220
nuc977的lcd寄存器配置ili9341如何配置
请教 nuc977的lcd寄存器配置ili9341如何配置
2023-09-04 06:00:39
AXI寄存器片的功能
配置中未使用时序隔离。 通道的主、从接口直接连接。 图4显示了旁路模式。 您可以将寄存器片包括在系统设计中,而无需考虑需求。 如果初始合成运行后显示通过互连的关键路径,则可以将寄存器片切换到旁路模式以解决问题
2023-08-21 06:00:51
UART将配置好的寄存器结果进行输出,并未显示配置寄存器的值是为什么?
上图是已经配置过的FCR寄存器的值,在main中对其进行打印,输出代码如下图所示: 在串口终端得到的结果如下所示: 我想问下,这个是哪里出现问题了呢?
2023-08-12 07:13:11
Verilog设计寄存器
现代逻辑设计中,时序逻辑设计是核心,而寄存器又是时序逻辑的基础,下面将介绍几种常见的寄存器的Verilog设计代码供初学者进行学习理解。
2023-07-27 09:03:591899
寄存器是什么?怎么操作寄存器点亮LED灯?
寄存器,是集成电路中非常重要的一种存储单元,通常由触发器组成。在集成电路设计中,寄存器可分为电路内部使用的寄存器和充当内外部接口的寄存器这两类。
2023-07-21 16:59:222757
基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解 (qq.com) 前言 如下寄存器DIEPxxx,对应IN端点,和发送数据相关,这一篇先介绍和DMA相关
2023-07-16 16:42:18779
寄存器是什么 掌握使用寄存器做设计需要注意的事项
既然RTL是以寄存器行为为基础,那么就必须先了解寄存器是什么,并且掌握使用寄存器做设计需要注意的事项。
2023-07-13 15:38:27790
RAL寄存器模型操作指南
寄存器模型操作,指的是通过寄存器模型对RTL中寄存器进行读写访问,或者同步寄存器模型与RTL中寄存器的值。
2023-07-12 09:37:21654
寄存器模型Register Model学习笔记
UVM的寄存器模型是一组高级抽象的类,用来对DUT中具有地址映射的寄存器和存储器进行建模。
2023-07-11 09:20:46698
VersaClock 6 系列寄存器描述和编程指南
2023-07-05 20:54:300
RA6快速设计指南 [12] 寄存器写保护,I/O端口配置 (1)
9 寄存器写保护 寄存器写保护功能可防止重要寄存器因软件错误而被覆盖。使用保护寄存器 (PRCR) 设置要保护的寄存器。表14列出了PRCR位与要保护的寄存器之间的关联。 图23. PRCR寄存器
2023-06-30 12:10:05398
基于DUT内部寄存器值的镜像
寄存器模型保持着DUT内部寄存器值的 镜像(mirror) 。 镜像值不能保证是正确的,因为寄存器模型只能感知到对这些寄存器的外部读写操作。 如果DUT内部修改了寄存器中的字段,镜像值就会 过时
2023-06-24 12:02:06508
操作BASEPRI特殊功能寄存器时无效解决方法(下)
站在中断优先级寄存器的高4位而言的,那么放到整个8位优先级寄存器来看的话,他们的优先级应该是0x00,0x20,0x30,0x40【其实,低4位值是多少无关紧要,反正无效位】。 前面提过了,现在BASEPRI寄存器也只用到高4位,低4位保留。显然,如果在给BASEPRI寄存器赋值时按照基
2023-06-21 16:08:13486
配置芯片寄存器的SPI通信协议的verilog实现
最近正在调试一个芯片的评估板,其中配置寄存器使用的是SPI通信协议。其实很多芯片寄存器配置都用到了SPI通信协议,我们今天就需要实现这个SPI通信协议。
2023-06-16 09:50:031192
怎么配置N76E003的CONFIG0.2寄存器和P2S.7寄存器
如题,怎么配置N76E003的CONFIG0.2寄存器和P2S.7寄存器?通过软件配置,不是通过keil和ICP。
2023-06-14 12:40:08
无法读取SC18IS600(spi-i2c 总线桥)的内部寄存器怎么解决?
我们在 SPI 模式下将 SPC570xx 系列微控制配置SC18IS600(spi-i2c 总线桥)。这里我们无法读取SC18IS600的内部寄存器。你能帮我一下吗?
2023-06-06 08:59:48
Cortex-M3入门指南(二):寄存器
第一行是偏移地址。偏移地址指明了这个寄存器相对于外设寄存器区段的位置,从起始地址表中我们可以知道 GPIOA 寄存器区段的起始地址是 0x4001_0800,而 GPIO_BSRR 的偏移地址
2023-05-31 17:36:10978
UVM为什么要引入寄存器模型呢?
新需求:为带寄存器的DUT搭建UVM仿真环境
2023-05-26 14:57:28940
车载芯片安全寄存器的布局设计
我们知道在车载芯片的数字实现中,常用的安全机制有安全寄存器(Safety Register),所以识别出关键路径上失效风险高的寄存器(也就是热点寄存器)就非常重要,需要EDA工具重点发力识别,并把识别出的热点寄存器替换为安全寄存器
2023-05-22 10:25:12876
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
。仅列出较为常用的参数,当需要配置设备完成复杂、特殊的应用时,请查看“无线中继采集发送仪寄存器汇总说明” 。 1 寄存器(读/写)如下图: 工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 (1)采发间隔寄存器 TIM_INTE 当参数
2023-05-19 10:39:29330
RAL寄存器模型操作图鉴
2023-05-17 09:01:26509
基于DWC2的USB驱动开发-0x06 DWC2 USB2.0 IP 头文件与寄存器的读写操作
上一篇我们介绍了控制器的寄存器,而驱动的编写底层无非就是配置各种寄存器,所以第一步先要准备寄存器的头文件,对寄存器的操作进行封装。 我们这里提供两种形式,结构体形式和宏的形式。
2023-05-16 14:04:481922
为何修改BASEPRI寄存器无效?
有STM32用户发现在操作BASEPRI特殊功能寄存器时,根本不起作用。比方,它目前配置了几个中断,优先级各不相同,按照STM32CubeMx里的配置分别为2、3、4不等,当他在BASEPRI寄存器里写这几个数字中的任意一个时,发现BASEPRI的数字始终是0,没有任何效果。
2023-04-26 09:16:381287
如何将SC132GS相机传感与IMX8mm EVK集成?
我正在尝试将 SC132GS 相机传感与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感。但是我无法从传感捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
i.MX6ULL处理器GPIO寄存器配置原理及方法
之前的文章中介绍了新旧字符设备驱动开发的方式,并利用虚拟的字符设备来学习其开发流程,没有涉及到操作Linux开发板上的硬件。对硬件的操作,究其本质最终都是要操作处理器的寄存器。因此在操作硬件之前,我们需要先了解有关GPIO的寄存器配置原理及方法.
2023-04-14 11:43:351155
怎么给D寄存器输入数值 三菱plc寄存器D怎么读取
在单片机编程中,给D寄存器输入数值的方法取决于所使用的编程语言和编译器。
2023-04-12 13:33:109803
外部寄存器在单片机中的使用 单片机特殊功能寄存器有哪些
通用寄存器(General Purpose Registers):通用寄存器用于暂存程序计算的结果或数据,用于临时存储数据,方便程序的计算、处理等。
2023-04-12 13:31:152299
浅析寄存器的作用及应用
寄存器是计算机内部最快的存储器件之一,其在计算机中具有重要的作用。本文将从寄存器的作用、应用和分类等方面对寄存器进行详细介绍。
2023-04-09 18:44:086266
单片机工作寄存器作用 单片机常用专用寄存器
除了通用寄存器(如累加器、通用寄存器等),单片机中还会有特定功能的寄存器,如定时器寄存器、中断控制寄存器等等。这些寄存器通常都是特定位数的寄存器,例如8位的计数器寄存器、16位的PWM寄存器等等。
2023-04-08 14:46:575327
关于锁相环HMC830寄存器配置
各位大佬好,我是刚入行不久的萌新,最近在弄HMC830,但是按照网上的一个寄存器快速编程指导写出来的寄存器值无法用stm32单片机进行控制,请问各位大佬可以指导一下寄存器配置吗?万分感谢!
2023-04-06 17:26:58
SC18IM704内部寄存器7、8、9写入冻结芯片访问怎么处理?
写入 SC18IM704 UART 到 I2C 总线桥接器的内部寄存器时出现问题。芯片内部有11个寄存器。可以读取所有寄存器:状态:0xf0 (0xf0 = ok)字节读取:11
2023-04-04 06:21:23
单片机寄存器有哪些 单片机寄存器怎么理解 寄存器和单片机的关系
单片机寄存器是一种特殊的存储器件,用于存储和处理程序中的数据和指令。可以将单片机寄存器看作是CPU内部的工作区域,类似于人的大脑,用于暂时存储和处理当前的任务和信息。
2023-04-01 15:47:164279
16位和32位寄存器的区别 16位寄存器有哪些
16位寄存器可以存储2个字节(16位)的数据,数据范围为0~65535。在单片机中,16位寄存器通常用于存储计数器、定时器、存储器地址等信息。
2023-03-31 18:14:219793
16位寄存器数据范围 32位寄存器数据范围 数据寄存器多少位怎么算
在单片机编程中,32 位寄存器常用于存储较大的整数或用于进行计数、计时等操作。需要注意的是,有些单片机的寄存器可能会在数据范围上有所不同,具体使用时需要查看相关单片机的技术手册或数据手册。
2023-03-31 18:00:456451
已全部加载完成
