跌落测试通常是主要用来模拟产品在搬运期间可能受到的自由跌落,考察产品抗意外冲击的能力。通常跌落高度大都根据产品重量以及可能掉落机率做为参考标准,落下表面应该是混凝土或钢制成的平滑、坚硬的刚性表面(如有特殊要求应以产品规格或客户测试规范来决定)。
跌落测试
STDRIVEG600驱动GAN逆变器,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流跌落的原因?
STDRIVEG600驱动GAN逆变器时候,在某一拍出现控制信号丢失,导致电机电流出现跌落情况
上图紫色的是电机电流,青色的是上管的PWM给定信号,黄色的是经过了GAN开关管驱动
2024-03-13 06:14:24
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06
126
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/C8/wKgZomXur7KADN3SAABGiT6ex6k295.png)
低噪声、高PSRR、RF、200 mA低跌落线性稳压器TPS730数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高PSRR、RF、200 mA低跌落线性稳压器TPS730数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 14:00:05
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
350毫安,超低VIN,带偏置引脚的射频低跌落线性稳压器TPS720数据表
电子发烧友网站提供《350毫安,超低VIN,带偏置引脚的射频低跌落线性稳压器TPS720数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 13:45:23
200毫安低噪声、高PSRR、负输出、低跌落线性稳压器TPS723xx-Q1数据表
电子发烧友网站提供《200毫安低噪声、高PSRR、负输出、低跌落线性稳压器TPS723xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:13:26
低输入电压1-A带监控器的低跌落线性稳压器TPS725xx数据表
电子发烧友网站提供《低输入电压1-A带监控器的低跌落线性稳压器TPS725xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:08:54
1.0-A低噪声快速瞬态响应低跌落调节器TPS73801数据表
电子发烧友网站提供《1.0-A低噪声快速瞬态响应低跌落调节器TPS73801数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:42:33
低噪声、高PSRR、RF、200 mA低跌落线性稳压器TPS793数据表
电子发烧友网站提供《低噪声、高PSRR、RF、200 mA低跌落线性稳压器TPS793数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:36:07
TPS769xx-Q1超低功率100 mA低跌落线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS769xx-Q1超低功率100 mA低跌落线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:03:12
超低噪声、高PSRR快速射频100毫安低跌落线性稳压器TPS791xx数据表
电子发烧友网站提供《超低噪声、高PSRR快速射频100毫安低跌落线性稳压器TPS791xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:06:42
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100 包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
探针测试台工作原理 探针测试台为嘛测试会偏大?
探针测试台是一种用于测试集成电路(IC)的设备,工作原理是将待测试的IC芯片安装在测试座上,然后通过探针接触到芯片的引脚,以测试芯片的功能和性能。在测试过程中,探针测试台会生成一系列的测试信号,通过
2024-02-04 15:14:19
234
GD32 MCU上电跌落导致启动异常如何解决
大家是否碰到过MCU上电过程中存在电源波动或者电压跌落导致MCU启动异常的问题?本视频将会为大家讲解可能的原因以及解决方法:
2024-01-29 09:38:22
269
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/BB/wKgZomW3AUiAAhIfAAAwBwnNhQk240.png)
PSoC CAPSENSE 2.4G微波干扰对触摸按键的影响分析
一些客户的产品研发中,可能会遇到一些非标测试,例如本文的微波干扰实验(使用发射器定时定向发射一定功率的2.4GHz的干扰,常见于微波炉)。
触摸按键在这种测试中非常容易接收到较大
2024-01-29 07:58:40
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样?
芯片出发到负载端接收,中间能导致电压跌落的因素就是我们的PCB设计链路,包括了铜皮,过孔,走线等路径。作为PCB的主要导电原料,铜本身就是一个具有特定电阻率的导体,因此有电流经过时就会产生压降,从而
2024-01-24 15:26:17
在电源设计中,负载端的电压跌落是最终的结果,通道上的电流密度是中间的过程,如果过程都没处理好,你觉得最终的结果能好吗?
2024-01-24 15:24:49
665
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/1B/wKgZomWwuz2ANfGxAABfqVY-y70283.jpg)
电源设计如果只看电压跌落,不看电流密度会怎么样? 电源设计是一项非常重要的工程设计任务,它的目标是为各种设备和系统提供稳定可靠的电力供应。在电源设计中,我们通常需要同时考虑电压跌落和电流密度两个方面
2024-01-22 15:49:09
256
新能源电力储能锂离子电池安全性能测试设备
能,需要电池挤压针刺试验机和电池跌落试验机。这两种设备分别通过模拟电池受到挤压和针刺、以及从高处跌落等情景,来测试电池外壳的强度和内部结构的稳定性。
2024-01-19 11:40:12
201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/3A/wKgaomWp7xiAMqTWAABk-1gKlis422.png)
跌落式熔断器型号参数
跌落式熔断器是一种常见的电气保护装置,用于在电路电流超过其额定值时,切断电路并保护电气设备。它主要由熔断器座、熔断器座座套、熔断片和导电线组成。熔断器的型号和参数可以根据其使用场景和具体要求来确定
2024-01-18 13:49:40
440
测试开关电源的输入电压跌落和输出动态负载的方法分享
元件工作在大瞬态电流状态。输入电压跌落和输出动态负载测试可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。
2024-01-08 15:27:33
191
LTC3779带载噪声,重载输出电源跌落是怎么回事?
阻容效果不理想,而且带载超过500W调节输入电源电压经常会出现电源输出电压跌落现象,在带载超过700w以后反复开关电源出现TG2和SW2脚击穿(所有的TG和SW脚之间并接了10V稳压管)
2024-01-04 08:01:55
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机、跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23
229
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FE/wKgZomV3-P6AUYkoAAB1NiPQ2gs856.png)
测试焊接质量的方法,推拉力测试机测试方法
焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52
252
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/08/wKgaomV23Y-AXEohAACuclDqLHc588.png)
各行业如何挑选适合的加固笔记本呢?
。半加固笔记本一般防护等级为IP53 IP54标准,在淋雨环境、一米防跌落测试中表现较好,石油、煤矿等行业选择半加固笔记本足以应对。第二,需要注意加固笔记本是否具有防爆认证,防爆认证根据行业的不同,等级要求也有所调整。选择正
2023-11-15 14:44:01
180
电源模块过温保护测试原理、测试步骤、测试标准详解
过温保护测试是电源模块保护功能测试项目之一,也是电源模块测试的重要测试指标,以保证电源模块过温保护功能正常,确保电源模块不受损坏。用ate测试软件测试电源模块过温保护,不仅可以保证测试结果的准确性,还可以多维度分析数据,指导电源的设计和生产。
2023-11-14 14:56:57
452
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/F0/wKgZomVTGXGAcEZLAAYCFLe5mlI007.png)
半导体可靠性测试有哪些测试项目?测试方法是什么?
可靠性测试是半导体器件测试的一项重要测试内容,确保半导体器件的性能和稳定性,保证其在各类环境长时间工作下的稳定性。半导体可靠性测试项目众多,测试方法多样,常见的有高低温测试、热阻测试、机械冲击测试、引线键合强度测试等。
2023-11-09 15:57:52
744
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3F/wKgaomVMkJaAL0qiAAnxIbNeVrA605.png)
什么是电源功能测试?电源测试系统有什么测试优势?
电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22
592
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/16/wKgZomUs6umAb8Y1AAEzPY_y3T4590.png)
开关电源特性怎么测试?有哪些测试指标?测试的规范是什么?
对开关电源特性进行测试是为了确保电气性能的设计符合要求,保证电源的工作状态。在进行电源特性测试时需要注意测试标准和测试条件,确保测试符合要求,保证测试结果准确性。
2023-11-02 14:37:47
547
PCB板应力是如何测试的
我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32
894
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4C/wKgaomU_TnaAF6cbAADHNlBD4ns496.png)
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24C
PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
大型工业包装跌落测试与可靠性评估:确保产品抗压性能的重要环节
大型工业包装跌落测试,用于评估产品在运输过程中受到冲击和振动影响,通过模拟实际运输过程中的各种情况,例如车辆在道路行驶过程中急刹、颠簸、转弯等环境,对包装产品进行可靠性测试,以评估运输过程中的冲击
2023-10-26 08:34:06
221
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
纸箱跌落试验仪
纸箱跌落试验仪 包装跌落试验机适用包装件产品的耐跌落冲击强度测试。是模拟包装产品在运输、装卸过程受到坠落时受损情况,评估包装件的耐冲击强度及包装设计的合理性。 通过自由跌落对运输
2023-10-12 16:43:34
什么是芯片测试座?芯片测试座的选择和使用
芯片测试座,又称为IC测试座、芯片测试夹具或DUT夹具,是一种用于测试集成电路(IC)或其他各种类型的半导体器件的设备。它为芯片提供了一个稳定的物理和电气接口,使得在不造成芯片或测试设备损伤的情况下
2023-10-07 09:29:44
805
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/CE/wKgaomUgtIWAcefDAABuGqs-7qc502.png)
虹科案例 | 虹科MSR实现易碎艺术品安全运输——开发有效减少冲击和振动的新工艺
本研究项目使用电动振动测试装置(振动器)对多种缓冲材料的减振性能进行了测试。此外还进行了跌落测试,以评估画作对冲击的反应。业务合作伙伴(运输公司)根据测试结果开发了各种原型,并重新设计了减振系统。
2023-09-28 13:13:13
185
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/73/wKgaomUVClmAXPJkAAHk3UQAfdY379.png)
PoP的SMT工艺的可靠性方面的关注
可靠性是另一关注的重点。目前,环球仪器SMT工艺实验室正在进行的另一个项目就是堆叠装配可靠性研究。从目前采用跌落测试的研究结果来看,失效主要发生在两层元件之间的连接。
2023-09-27 15:09:57
190
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/19/wKgZomUT1RyAQCHzAAI0JBBEfP0309.png)
电源完整性设计和测试
电源为什么有纹波噪声?
• 芯片工作时,稳压电源模块VRM通过感知其输出电压的变化,调整其输出电流,从而把输出电压调整回额定输出值
• 无法实时响应芯片对于电流需求的快速变化,电源电压发生跌落,从而产生电源噪声
• 当前芯片工作速度越来越快,高频瞬态电流越来越大,带来得噪声越来越不能被忽视;
2023-09-20 06:36:22
V2X功能测试用例设计及测试分类方法
汽车行业中,任何一款产品的上线都离不开测试工作,在整个测试工作中,测试人员通过使用不同的测试技术来创建测试用例,保证测试活动的全面性和高效性。根据ISTQB可以将测试技术分为黑盒、白盒和基于经验
2023-09-07 08:27:13
357
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
什么是可测试性设计 可测试性评估详解
可测性设计(DFT)之可测试性评估详解
可测试性设计的定性标准:
测试费用:
一测试生成时间
-测试申请时间
-故障覆盖
一测试存储成本(测试长度)
自动测试设备的一可用性
2023-09-01 11:19:34
459
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/36/wKgZomTxWP-AVT-wAAAVTDDgEZI869.jpg)
PCB印刷电路板应力测试仪TSK-32
TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
车载测试是什么 车载测试介绍
车载测试是什么 车载测试是指在汽车领域中对车辆及其相关系统进行测试和诊断的过程。它是一种系统性的测试方法,旨在评估车辆的功能、性能、安全性、可靠性并确保其符合预定的标准和规范。 车载测试主要包含
2023-07-19 11:03:11
2732
一个低光液位跌落检测器的电路
这是一个低光液位跌落检测器的电路。该电路利用自偏置配置来检测光照水平的微小变化。该电路通常用于监测非常低的液滴速率。晶体管的集电极提供反馈,用于稳定光电达林顿的偏置。10μF电容和10MΩ电阻产生的高基源阻抗降低了对光学性能的影响。
2023-07-15 17:31:52
447
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D2/wKgZomSyZ4iABrbdAAB4c3dBMJI703.gif)
【技术分享】ZTP800示教器的开发测试过程
示教器的使用环境通常是电磁干扰、温湿度变化、灰尘覆盖等多变的工业场所,同时示教器作为手持操作装置,也存在脱手跌落、振动冲击等可能性。那么示教器该如何应对?ZTP800示教器的开发测试过程告诉
2023-07-01 10:01:29
294
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
2023-06-30 11:40:02
207
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5D/wKgZomTE3paAADnyAABR7cDv_kA737.png)
纽扣电池电芯CE认证标准EN62133测试
,测试内容有 1.电芯:持续低速率充电、振动测试、温度循环测试、外部短路测试、自由跌落、冲击、热误用、挤压、低气压、过充电、强制放电、高倍率充电保护功能。 2.电池:振动测试、高温下外壳应力、温度循环测试、外部短路测试、自由跌落测试、冲击
2023-06-28 16:55:07
595
电动车前叉车架跌落试验机
电动车前叉车架跌落试验机 图片仅供参考一、产品概述:将装入轴承的后叉端通过固定轴固定于测试台上,完全模拟车架的原尺寸,配置负载的情况下将前叉车架提升到300mm处跌落,观察经
2023-06-26 14:23:20
触摸屏控制-动力电池跌落试验机-满足GB/T31485标准
触摸屏控制-动力电池跌落试验机-满足GB/T31485标准电池安全性测试主要有:常温或高温外部短路、过充电、强制放电加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击等;电池环境安全实验:低气压、温度循环、振动
2023-06-20 15:40:00
跌落试验装置GB9706.1-2020 15.3.4标准要求
跌落试验装置产品说明:功能概述:驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度,突然高速落下(下落加速度为9.8),支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆,用以防止试验过程中产品倾倒及震落到
2023-06-12 09:58:29
手持or车载式测绘仪器CPU芯片用底部填充胶
未点胶和只做四胶点胶点胶固定,须做TC、振动、跌落测试,仅在跌落测试后CPU芯片和存储芯片(如图两大芯片)出现导通不良的情况,不良率高达20%TC测试的参数为:-40摄氏度
2023-06-09 15:06:31
392
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/69/wKgZomSCza2AfNX6AADZGykbkPA748.png)
GB 31241-2022锂电池测试新标准之试验项目内容
锂电池测试新标准GB 31241-2022之试验项目内容:其中电池电芯模组安全性检测主要包含有:低气压试验、温度循环试验、振动试验、加速度冲击、跌落试验、重物冲击试验、挤压试验、热滥用试验。
2023-06-07 09:26:58
1041
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/41/wKgZomR-4baAV9QuAAAqIXKX2-0497.png)
EMC中电容的应用
中,涉及电源波动抗扰度测试,通过储能电容可以让电路在测试过程中有足够的能量保持正常工作。
以电压跌落测试为例,电压暂降和短时中断抗扰度试验是为了模拟因为线路过载引起的长时供电电压升高或降低,或者其他
2023-06-07 09:02:22
电池跌落试验机使用方法
用途:用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的自由跌落试验 技术规格要求
2023-06-06 13:36:08
315
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A4/pYYBAGR-xb2AGCfAAADPlnbjif4904.png)
车载导航仪BGA芯片底部填充胶应用案例
,尺寸14×14mm,锡球数量282个,球心间距0.8mm,锡球直径0.4mm,可靠性测试:a.跌落测试,1m,3边6面12次跌落b.震动测试,在他们客户那里的震动
2023-06-06 05:00:00
420
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9gtyAC1TUAACGCKcnTOE138.png)
电池跌落试验机GB 31241-2022
电池跌落试验机 用途:用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的自由跌落
2023-06-02 09:17:46
车载定位仪BGA芯片底部填充胶
车载定位仪BGA芯片底部填充胶由汉思新材料提供客户的产品是车载定位仪,需要用胶的是一块QFN芯片,正方形10mm×10mm,18个脚×4。客户需要解决芯片加固,防止跌落时芯片脱落。客户需要做跌落测试
2023-06-01 09:31:15
407
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgaomR27MeAWw5AAADfG_WMORQ672.png)
海外销售终端(POS机)抗跌落bga芯片补强加固底部填充胶方案
海外销售终端(POS机)抗跌落bga芯片补强加固底部填充胶应用方案由汉思新材料提供1.客户产品类型:海外销售终端(POS机);2.用胶部位及要求:用于主芯片底部填充,以提高产品抗跌落特性3.产品正常
2023-05-30 10:34:12
482
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgZomR0SAmAY3BtAADfGcjSuZA298.png)
汽车零部件环境可靠性实验室及电磁兼容EMC测试机构
电磁兼容试验(EMI/EMS)/电磁兼容测试:
静电放电试验,电快速瞬变脉冲群,浪涌冲击测试,雷击试验,辐射抗绕度/发射,传导抗绕度/发射,工频磁场测试,电压跌落试验,谐波电流测试,电压波动和闪烁
2023-05-23 15:55:57
芯片测试及测试方法有哪些?
芯片从设计到成品有几个重要环节,分别是设计->流片->封装->测试,但芯片成本构成的比例确大不相同,一般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%。测试是芯片各个环节中最
2023-05-22 08:58:33
1848
电池自由跌落试验机故障维修方法-电池安全检测设备
4、手臂摔落后无法复位:需要检查复位开关是否故障,检查复位继电器是否出现问题,检查复位电机是否故障,检查复位感应器是否正常工作,还需检查复位齿轮是否受损。
5、无法从机台上坠落;可检查跌落
2023-05-11 14:29:52
418
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRci1yADXklAABaBVyfTgo302.png)
锂离子电池跌落测试机的维护保养
锂离子电池跌落测试机的维护保养:
1、如果机器长时间不使用,需要在进行测试前先对机器进行预热;或者隔一段时间就让机器运转半天左右的时间。
2、保持清洁:机器使用前后,随时使用棉布擦拭
2023-05-10 10:05:27
365
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9E/wKgaomRa--OAQk-lAABDjiOP3ZA087.png)
软件验收测试和系统测试的区别点
软件验收测试和系统测试是软件测试过程中的两个阶段。验收测试是部署软件之前的最后一个测试操作。在软件产品完成了单元测试、集成测试和系统测试之后,产品发布 之前所进行的软件测试活动。它是技术测试的最后
2023-05-06 21:32:23
460
华秋PCB工艺干货分享:第十三道主流程之PCB包装
损坏,严重的可能导致无法使用,所以包装使用的包装袋、纸箱、防护材料等都很重要。纸箱也有承重的要求,不能超重,便于装卸。同时针对整箱的包装,我们还会定期进行跌落测试,以便确认包装的质量,确保运输过程中的产品安全。
2023-04-21 16:04:55
PCB生产工艺 | 第十三道主流程之包装
2023-04-21 15:49:40
配电线路中跌落式熔断器熔丝熔断的处理
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:29
4834
YY-0505医疗器械EMC整改测试
提供Ⅰ类Ⅱ类及Ⅲ类有源医疗器械产品EMC预测试,提前发现产品的EMC辐射发射、传导发射、EFT高压脉冲群干扰、ESD静电抗扰度、CS传导抗扰度、Surge雷击、RS辐射抗扰度相关弱项,进行提前分析
2023-04-11 10:05:12
跌落测试试验条件能力介绍
季丰嘉善实验室包装跌落试验机 能力: 治具示意图(不仅限图示,更多治具开发中): 样品示意图: 参考标准: GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范5.9.4 & 5.10.1
2023-03-27 14:47:09
847
