几个方面介绍如何根据设备的功率选择浪涌保护器: 设备的功率与浪涌保护器的放电电流的关系 浪涌保护器的额定电压和最大持续工作电压的选择 浪涌保护器的保护水平和响应时间的选择 浪涌保护器的安装位置和接线方式的选择 设备
2024-02-27 10:45:11126 过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53239 这个简单的电源 220 V、110 V 交流电压家庭保护器电路将保护您家中的所有电源操作设备免受高低电压情况以及突然电压浪涌的影响。
2024-02-25 13:57:05294 式漏电保护器是一种使用电子技术来监测电路漏电的装置。它主要由元器件、电路板和处理器等组成。其工作原理是通过电路板上的电感线圈检测电流和电压的差异,一旦检测到电路中的漏电流超过设定值,保护器就会迅速切断电路,起到保
2024-02-21 15:22:42230 浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186 漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38223 浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11441 浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。
2024-02-18 10:52:39453 静电保护器件(ESD) 是由一个或多个 TVS 晶粒采用不同的电路拓扑制成具有特定功能的多路或单路 ESD 保护器件。
2024-02-17 16:01:00566 浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00387 过压保护电路是一种常见的电路保护装置。它的作用是在电路电压超过设定值时,立即切断电路,以保护电路中的元器件不被过高电压破坏。过压保护电路通常由过压保护器件和触发器件组成。
2024-02-06 09:57:381541 所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压电
2024-02-04 09:48:17169 人身安全的电器装置。它的主要功能是在电器设备出现漏电时及时断电,避免电流通过人体而引起电击事故。因此,在漏电保护器的接线中,左零右火的原则十分重要。 为什么漏电保护器要接左零右火?这是因为在大多数家庭和办公室的电路系
2024-02-03 09:50:56964 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17339 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 断路器和过载保护器的区别 断路器和过载保护器是用于电路保护的两种常见装置,它们在电路故障检测和停电保护方面起着重要作用。尽管它们都是用于保护电路免受损坏和人身安全的威胁,但它们在操作原理、断开电路
2024-02-02 09:14:27314 CY8C6247BZID44 CapSense如何增加ESD保护器件?
附件在CapSense功能,这样增加保护器件正确吗?
2024-02-02 07:40:25
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 了解漏电保护器的基本原理。漏电保护器是一种用于检测和保护电路中漏电的设备。在正常情况下,电流会从电源经过电路,再返回电源。而当电路发生漏电时,部分电流会通过漏电保护器的接线装置流到地面,从而触发漏电保护器的动作,切断电源供
2024-02-01 16:37:591067 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 作为一名电子工程师,对于电路不说必须要非常精通,但至少能够看得懂电路,知道电路保护器件的作用,在客户提出防护需求时,及时给出有效且具有实施性的整改意见。
2024-01-15 10:25:59228 保护器以确保最佳保护至关重要。本文旨在提供一个详细而全面的指南,涵盖基本概念、影响浪涌保护器选择的因素。 电涌保护器本质上是一种调节电压电平的电气设备,将多余的电压转移到连接的设备上。它们通过使用金属氧化物压敏
2024-01-11 11:38:03259 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172 过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254 过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点 过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35207 ESD静电保护器件的特点及选型 ESD静电保护器件是一种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的损害的器件。静电释放是一种突然的瞬态电流,可能会导致电子元件和芯片的永久损坏。因此,为了保护电子设备
2024-01-03 10:24:39222 设计电涌保护装置并不难。实际上,某些电子设备的内置电涌保护只能是一个设备。这可以是MOV或金属氧化物压敏电阻或瞬态电压抑制器TVS。在下图中,电涌保护器1至3可以是MOV或TVS。
2023-12-25 10:26:55258 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791 在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117 保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
2023-12-14 17:06:45262 10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236 、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57191 Resistor不单独用于芯片的ESD保护,它往往用于辅助的ESD保护,如芯片Input第一级保护和第二级保护之间的限流电阻。如图5,当ESD电流过大,第一级ESD器件难以将电压钳位至安全区域时,第二级ESD器件的导通将使其与电阻分压,从而进一步降低进入内部电路的电压。
2023-12-07 09:15:04515 过压保护电路如下图所示。当电源出现过压时,该电路将断开受保护设备与电源的连接。
2023-12-06 15:57:12481 作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择?
2023-11-27 15:25:21274 PT0504N-F10是一款ESD保护器件,用于保护电路免受静电放电(ESD)的影响。 该器件的一些关键性能指标,包括:Vrwm MAX: 最大工作电压为5VVBR MIN: 最小击穿电压
2023-11-17 20:44:32
浪拓公司FAE将详细介绍TVS器件的工作原理、类型、选择与应用。
一、TVS器件的工作原理
TVS器件通过在电路中的关键位置提供一种低阻抗路径,用于分流可能损坏敏感组件的瞬态电压。当电压达到
2023-11-07 10:53:03
如何实现高维持电压SCR设计?ESD保护器件如何合理地应用于电路设计? 高维持电压SCR设计 可控硅(SCR)是一种重要的功率电子器件,常用于高压、高功率电路中。为了实现高维持电压SCR设计,需要
2023-11-07 10:26:00985 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
针对高速信号,我们选择ESD器件的时候特别需要在哪些方面要注意呢? 高速信号是指传输速率较快的信号,在现代电路中广泛应用于高速通信、数据存储等领域。随着电路的不断发展,ESD(静电放电)保护器件
2023-10-24 10:26:02353 为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172543 保护器的原理是什么?充电保护器什么牌子好?下面我们来依次解答。 一、充电保护器的原理 充电保护器的主要原理是利用电子电路来监测充电电压和电流,并根据电阻、电容、二极管、场效应管等元器件,对电子产品进行保护,常见的
2023-09-26 17:30:151314 在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流为
2023-09-15 11:12:161341 到高效的洗衣机,我们被电子产品包围着。然而,随着对电子产品的日益依赖,出现了对电路保护的迫切需求。本篇EMC小哥将探讨电路保护的各个方面,包括技术和电路保护器件的使
2023-09-14 08:03:03543 工业和汽车浪涌保护电路的原理和设计电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感
2023-09-09 08:03:051083 电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感设备不会受到损坏。
2023-09-08 10:47:07356 电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候
2023-09-08 08:03:09988 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
2023-09-07 11:33:58659 热保护器(Thermal Protector)是一种用于保护电器设备和电子元件不受过热损害的装置。它在设备温度超过设定的安全温度范围时自动断开电路,防止设备过热引发火灾、电路损坏或其他安全风险。热保护器在许多电器和电子设备中都有广泛的应用,以下是一些常见的应用领域:
2023-08-31 16:17:08384 Littelfuse推出多功能电路保护器件 —— 电子保险丝保护集成电路产品线的最新成员LS05006VPQ33。
2023-08-18 09:50:50385 雷卯推荐汽车胎压监测系统保护器件和方案
2023-08-15 12:50:56506 雷卯推荐车载气体检测保护器件和方案
2023-08-15 12:48:23482 雷卯推荐汽车安全气囊系统保护器件和方案
2023-08-14 23:24:08561 雷卯推荐车载汽车无线车充保护器件和方案
2023-08-11 11:56:23299 雷卯推荐无线倒车雷达保护器件和方案
2023-08-07 14:33:24304 雷卯推荐汽车充电桩保护器件和方案
2023-08-07 14:32:44431 雷卯推荐汽车车窗控制保护器件和方案
2023-08-07 14:31:48276 ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682 ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837 电子发烧友网站提供《工业应用中的保护器件.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:17:010 浪涌保护器件使用方法 :浪涌放电管
2023-07-28 15:04:08902 保护器件用于保护电路和设备免受电力故障或其他损坏。以下是几种常见的保护器件类型及其说明:
2023-07-26 09:41:481181 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482706 选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10560 电池保护器是一种用于保护电池免受过充、过放、过流等问题的装置。它通常与电池一起使用,监测和控制电池的状态,以确保安全运行和延长电池寿命。
2023-07-06 16:14:25734 在实际电路中,如图所示,在直流输入时,由于电源环境的变化,有时会发生一些瞬态脉冲。消除瞬时脉冲损坏器件的最佳方法是将瞬时电流从敏感器件带到地面。通常,TVS与电路板上的受保护电路并联连接。
2023-06-30 10:20:266215 该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54349 雷卯推荐筋膜枪保护器件和方案
2023-06-23 00:02:451208 雷卯推荐空气净化器保护器件和方案
2023-06-22 21:52:44189 浪涌保护器对许多人来说并不熟悉,但是如果您担心您拥有的电子设备和家用电器的安全性并保护它们免受电涌的影响,那么您必须了解电涌保护器以及它们的工作原理。 在没有电涌保护器的情况下直接使用昂贵的电子
2023-06-14 09:52:49371 电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。
2023-06-11 10:12:55448 在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器?
2023-06-10 10:22:31518 电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感设备不会受到损坏。 电涌保护器可以
2023-06-08 16:35:29591 雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441 过温保护电路没有想象中那么复杂,可以通过使用热敏电路和其他分立器件来设计。
2023-06-05 09:51:411082 浪涌保护器(SPD),也称为电涌保护器,是为各种电子设备,仪器和通信线路提供安全保护的电子设备。当由于外部干扰在电路或通信电路中突然产生尖峰电流或电压时,浪涌保护装置可以在很短的时间内传导和分流
2023-06-01 09:40:491311 开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315 的工作原理是利用其中一种金属的热胀冷缩效应来控制电路的通断。当电机过热时,热保护器会自动断开电路,从而保护电机不被烧坏。此外,热保护器还可以用作过电流保护器,当电路发生
2023-05-08 11:37:24268 所有电路系统中的电气设备都需要浪涌保护器的保护支持。这主要取决于器件的内部电路如何能够处理电压波动。如果器件出现输入电压波动,则会导致器件损坏,因为电源电压的波动可能对器件有害。在本文中,我们将了解什么是浪涌保护器,及其它的功能和应用。
2023-05-08 10:25:54428 应该连接在电源电路的前面,以达到保护电器设备的目的。 4. 长期不使用时,应将保护器存放在干燥通风的地方。 5. 建议定期检查保护器的工作状态,确保其正常工作。 过电压保护器是一种用于保护电路免受过电压损坏的设备。它的工作原理是通过检
2023-04-28 16:06:13428 电涌保护器(浪涌保护器SPD)可以轻松地维护电路,并有助于降低维修机器的成本。购买高质量的地凯科技电涌保护器可以大大有助于保护您的电器并节省资金。 什么是电涌保护器(浪涌保护器SPD)? 电涌保护器
2023-04-27 10:10:29529 设计这个电路的话,需要对交流接触器和中间继电器的工作原理比较熟悉。 其它注意事项: 1.本电路所使用的交流接触器和中间继电器的线圈电压为380V。 2.本电路主要使用中间继电器和交流接触器以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。 3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该电动机保护器能够保证电动机的可靠运行。
2023-04-12 16:10:52439 MAX14727/MAX14728/MAX14731为高价值消费电子电路提供保护,防止高达+28VDC的两路正向电压故障。内部箝位电路也为器件提供高达100V的浪涌保护。器件自动选择输入源,通道A
2023-04-04 13:31:14
2023-04-04 13:28:53
,地凯科技三相浪涌保护器就是一个例子。 这篇博文将介绍您需要了解的有关三相电涌保护装置的所有信息,包括它们的工作原理、优势以及如何选择。 了解三相电源 三相电源是一种三线交流电源电路,每相交流信号相隔 120 电角度。 下图显示了典型
2023-04-03 09:33:21504 电机保护器的脱扣级别设置是根据电动机的额定电流来确定的。脱扣是指保护器在检测到电机过载或故障后断开电路的过程。脱扣级别是指电机保护器在断开电路之前允许电流大小的最大值,设置脱扣级别可以根据电机的额定电流、运行条件、起动方式等来选择,以保障电机的安全工作和电器设备的正常运行。
2023-03-31 15:11:585305 1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281903 、高可靠的浪涌防护。 第一级保护 大多数防护电路中,第一级是最容易引入雷电等尖峰的端口。 对于建筑物进线口、AC电源输入端口等应用,这些场合选取气体放电管等大通流保护器件,如GDT、SPG
2023-03-30 14:42:53
电涌保护电路是一种被称为交流电网线电压峰值保护器的电路。但是,在交流电网线中没有特别限制。电涌保护器或电涌保护设备是一种提供电涌抑制或电压尖峰抑制的设备,因此敏感设备不会受到损坏。电涌保护器可以处理
2023-03-29 09:15:071713 静电保护器件
2023-03-28 00:19:07
压过流保护器件-压敏电阻
2023-03-27 11:41:34
查看更多
