为了隔离射频信号,通常会采用1/4波长微带线。这种微带线的特点是,对于射频信号来说,它相当于一个短路,而通过1/4波长微带线阻抗变换后,短路会变成开路,从而实现对射频信号的隔离。
2024-03-20 10:13:3662 宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
该数据块通常会随自己的背景数据块一起被调用。
2024-03-18 09:49:05111 金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 英伟达的大涨通常会对多个板块产生利好影响。
2024-03-01 18:10:301302 ,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
2024-02-18 11:21:29384 孤岛环境下,微电网内的频率通常会与主电网的频率存在偏离。通过监测电网频率的变动情况,可以判断是否存在孤岛效应。频率漂移检测可以通过专门的频率监测设备或监控系统进行。
2024-02-08 10:27:0098 限流器通常会根据特定条件对电流进行调整。当电流超过设定的阈值时,限流器将引入额外的电阻或其他形式的阻抗,以限制电流的流动。
2024-02-06 13:51:171072 金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
当询问至戴尔服务(中国)有限公司注销原因时,公司回应道,自2020年8月起,该公司已启动注销程序,进入清盘阶段。鉴于近年来未实质开展业务,决定予以注销,同时,戴尔其他相关实体公司将继续负责服务技术支持等工作,顾客体验不受影响。
2024-02-01 14:01:37749 宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
近日,据公开信息显示,OPPO旗下全资子公司哲库科技(广东)有限公司的经营状态已由存续变更为注销。哲库科技是一家专注于芯片设计的公司,注册资本高达5000万人民币。
2024-01-30 18:24:51764 为了加快负载端电压变化率, 通常会在驱动电路中的电阻两端并联一个电容, 这个电容被称为 **加速电容** 。
2024-01-30 14:49:43877 ,主要有两种存储芯片:NOR Flash和NAND Flash。对于大容量需求,通常会选择NAND Flash。然而,使用NAND Flash会引发一些问题:
NAND Flash存在坏块,需要坏块
2024-01-24 18:30:00
指的是专门用来处理感光件信号并生成最终图像的硬件,通常会作为一个模块集成到片上系统。
2024-01-22 11:21:54483 ,我想问一下 Java 许可证是否适用于例如 Java Update 8 381 包含在 Pinout Tool 中,因为此 Java 版本通常会产生许可费用。
2024-01-22 06:18:15
在KG316T时控开关上,通常会有一个解锁开关或解锁按钮,它通常位于开关主体的侧面或底部。
2024-01-18 15:32:591540 在模块划分时,我们通常会考虑解耦合,即尽量减少模块间的交互,让模块间的接口尽量简单。
2024-01-17 10:05:49163 在模块划分时,我们通常会考虑解耦合,即尽量减少模块间的交互,让模块间的接口尽量简单。
2024-01-13 17:14:44480 太阳电池封装成组件后,其实际功率通常会小于理论功率,称之为功率损失或封装损失。
2024-01-05 10:32:11334 在之前的文章里,小枣君说过,行业里通常会把半导体芯片分为数字芯片和模拟芯片。其中,数字芯片的市场规模占比较大,达到70%左右。
2024-01-04 10:43:55509 在之前的文章里,小枣君说过,行业里通常会把半导体芯片分为数字芯片和模拟芯片。其中,数字芯片的市场规模占比较大,达到70%左右。
2024-01-02 17:31:50233 使用虚拟机运行Linux操作系统通常会比在物理机上直接安装系统的运行效率更低,本篇博文将介绍如何优化虚拟机的设置,进而提升虚拟机性能体验。
2023-12-29 16:33:101845 经常在面试时问到一个问题:对于芯片中的复位信号我们通常会有哪些特殊处理?这个时候我一般希望得到的回答包括:复位消抖、异步复位同步撤离、降频复位、关断时钟复位和复位保护等处理方案。
2023-12-25 09:52:56415 一、引言 随着互联网和移动设备的普及,客户与企业的交互方式正在发生深刻变化。智能客服系统作为连接客户与企业的桥梁,发挥着越来越重要的作用。语音数据集在智能客服系统中具有广泛的应用,能够提高客户服务
2023-12-25 09:46:23138 在芯片上分正极通常需要查看芯片的数据手册或规格书。在数据手册中,通常会标明芯片的引脚功能及其对应的电路图。对于电解电容器,通常会在芯片引脚的标注中标明正极和负极的位置。
2023-12-20 18:17:08564 在PCB电路板上,通常会出现各种字母和数字,它们代表着不同的元件、连接和功能。
2023-12-19 18:09:151442 工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
电工老师傅通常会告诉你:先把基础知识掌握了,基础知识最重要,往往最简单的理论知识积累却是很重要的环节,学习电工技术,没有理论知识,如何去积累实践经验?
2023-12-10 15:37:53697 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
在嵌入式软件开发过程中,如果对volatile不熟,那可以你应该是个"假嵌入式程序员",因为一个变量需不需要使用volatile考虑的场景挺多的
2023-11-29 10:05:16171 在激光制造中,适应不平坦或不断变化的表面传统上是劳动密集型的,涉及复杂的聚焦映射过程或异位表征。这通常会导致重新定位错误和延长处理时间。
2023-11-24 11:07:51219 当电池通过直流电源充满电后,通常会出现因为连接电源输出端而导致电池放电的情况。
2023-11-21 11:27:58747 目前,皮下、肌肉或静脉注射是一种广泛使用的常规给药策略,但在治疗过程中通常会表现出较高的侵入性和疼痛感。
2023-11-21 10:12:48866 本文梳理在无线通信中,物理层通常会包含哪些内容,以及如何落地实现。
2023-11-20 10:08:30476 各位大侠,我们在选择选启动方案时,通常会选择一拖三或者一拖四切换启动,问题是一个软启动器最多可以拖动几台电机呢?这和什么因素有关呢。
2023-11-10 08:06:17
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 稳压二极管通常会在其外壳上标有相关的标识,以便识别其型号和参数。以下是一些常见的标识和其含义。
2023-11-05 10:02:09910 随着人工智能技术的不断发展,智能客服已成为企业提升服务质量和效率的重要手段。语音识别技术作为智能客服的核心技术之一,能够为客服工作带来诸多便利。本文将探讨语音识别技术在智能客服领域的应用以及如何进行优化。
2023-11-01 17:00:22230 一、引言 随着人工智能技术的不断发展,智能客服成为了许多行业的重要应用。语音识别技术作为智能客服的重要组成部分,对于提高客户满意度和提升企业效率具有重要意义。本文将探讨语音识别技术在智能客服领域
2023-10-25 10:37:46290 在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978 SILICON OIL 通常用于脱模及润滑之用,通常会在基板及零件脚上发现,而 SILICON OIL 不易清理,因之使用它要非常小心尤其是当它做抗氧化油常会发生问题,因它会蒸发沾在基板上而造成沾锡不良。
2023-10-11 15:10:05277
C语言extern通常怎么使用?哪位大神指点一下。
2023-10-08 10:55:13
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740518 传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
/ion/bm_vpp_heap_dump/summary | head -2
如上,通常会有3个ION heap(即三块预留的内存区域),如名字所示,分别供TPU、VPU、VPP使用。以上示例中只
2023-09-19 07:23:11
自动驾驶车辆上通常会安装多个传感器作为感知输入源,而首先来说它们之间的坐标关系是需要确定的,那么,传感器标定就是自动驾驶的基本需求。
2023-09-13 09:13:07355 众所周知,在电路设计中,确保芯片的可靠供电是至关重要的。在芯片的供电管脚处通常会引入去耦电容。
2023-08-30 16:58:181244 嵌入式 Linux 设备通常会使用 sysvinit 或 systemd 两种方式中的一种作为开机启动的方式。xilinx petalinux 2021.2 默认使用 sysvinit。
2023-08-24 16:04:54512 基于大模型技术所构建的智能客服正在从根本上改变传统的人机交互过程,大模型自动生成对话流程让运营智能客服更高效,可以提升复杂缠绕问题解决率、人机交互感知程度,以及意图理解、流程构建、知识生成等运营内容的效率。
2023-08-18 14:43:20512 Agilent 66319D双路移动通信用直流电源,包含电池仿真和 DVM 功能是德科技(安捷伦)66319D双输出移动通信直流电源提供两路输出,用于测试主电池电源和电池充电器电路
2023-08-14 16:36:56
古尔曼表示:“苹果通常会在9月份的前两周内公布业绩,以便在第三季度结束之前公布业绩,但今年似乎也不例外。”但有传闻称,由于生产iphone15 pro/max存在困难,可能会推迟出库。
2023-08-08 09:56:22562 立碑效应通常会影响表面贴装无源元件,例如电阻、电容和电感,在焊接过程中,元件的一端从PCB的焊盘上抬起。
2023-08-08 09:20:25922 企业在做首件测试时,通常会根据不同的生产需求,选择不同的测试方法,其中FAI首件测试系统和AOI测试是企业常用的方法,下面我们来看看两者的区别。
2023-08-06 11:43:34589 共模抑制电感是一种应用非常广泛的电子元器件,它在电路中的重要性想来大家都是了解的。共模抑制电感在使用中通常会遇到一些问题,今天我们就来探讨一个非常重要的问题——共模抑制电感引脚断裂的问题。
2023-08-05 17:48:31433 /kernel-5.10/drivers/i2c/i2c-core-base.c 是 I2C 的核心部分,I2C 核心提供了一些与具体硬件无关的 API 函数 1、i2c_adapter 注册/注销
2023-07-22 15:17:11325 Raspberry Pi(中文名为树莓派,简写为 RPi,(或者 RasPi / RPI) 是为学习计算机编程教育而设计),只有信用卡大小的微型电脑,其系统基于 Linux。
2023-07-22 09:19:243385 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 人体内的血糖水平与生命和健康息息相关,血糖水平异常通常会导致低血糖、糖尿病等多种疾病。
2023-07-06 09:55:04365 电路设计中通常会遇到电阻计算并选取阻值的时候。本人在设计中通常会这样做。
2023-07-06 09:27:321633 USB耳机接口能支持更多游戏耳机功能。USB可以内置DAC解码器(Digital to analog converter)。USB接口耳机通常会在耳机上加入特殊软件以加强音效表现。
2023-07-06 09:26:40351 在电磁仿真中,激励的位置和形状通常会对仿真结果产生一定的影响。
2023-06-30 17:04:07367 首先,我们通常会在被测产品的各种电源端口和信号端口上,叠加以共模干扰电压;
2023-06-13 16:27:331691 在风电场,为了更好地掌握风力发电的运行情况,风电场通常会在场内设立测风塔。本文将介绍测风塔和数据采集的知识。
2023-06-09 17:06:35492 中国电信广东地区崩了?客服回应正在进行抢修 突发事件;中国电信广东地区崩了?客服回应称已联系相关部门核实处理,正在进行抢修。 今天下午不少广东电信用户反馈出现手机没有信号,移动电话互拨打不通等异常通信情况。但是除了广东电信之外其他省份暂时未出现如此普遍的问题。业界估计是广东电信基站全省性的故障。
2023-06-08 18:26:47978 为了实现日常目标,人们通常会根据逐步指令来计划自己的行动。这些指令被发现是目标导向的脚本,包括一组达成目标的原型事件序列。
2023-06-08 09:46:19741 定义一个配置对象:首先,需要定义一个包含DUT配置的UVM配置对象。这个对象通常会包含被测设备的所有可配置参数。
2023-06-06 12:55:43340 kernel 启动时通常会看到下面第二行信息的内容,它们代表了当前 kernel 的版本、编译工具版本、编译环境等信息。
2023-06-05 14:59:40580 时通常会面临的挑战。与硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)解决方案相比,LTC7891简化了应用设计,无需保护二极管和其他附加外部组件。内部智能自举开关可防
2023-06-05 11:05:45
时通常会面临的挑战。与硅金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)解决方案相比,LTC7890简化了应用设计,无需保护二极管和其他附加外部组件。内部智能自举开关可
2023-06-05 10:58:27
调整管型稳压器通常会遇到当输出电压远低于输入电源时串联稳压器晶体管出现极高的耗散的情况。
2023-06-03 16:29:15418 我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
国产工控主板通常会配备两个以太网端口,这种设计有许多优势。
2023-05-30 13:55:28381 单片机开发过程中通常会用到“消息队列”,一般实现的方法有多种。 本文给大家分享一下队列实现的原理和机制。
2023-05-26 09:50:40775 为了防止尘埃进入电路系统中,LVDS连接器通常会配备一个防尘外壳。防尘外壳的设计应该能够有效地阻止尘埃的进入,同时保证连接器内部电气连接的可靠性。
2023-05-22 09:21:23181 SoC设计中通常会有“全局”同步复位,这将影响到整个设计中的大多数的时序设计模块,并在同一时钟沿同步释放复位。
2023-05-18 09:55:33145 当涉及到 Python 文件处理时, 我们通常会涉及到文件的读取和写入, 以及文件的操作和处理。
2023-04-27 09:21:21400 我们通常会觉得运放是“最简单”的模拟芯片,然而在应用中却经常遇到许多麻烦。本章内容首先分别以运放的参数为步骤讨论如何快速选择你想要的运放,然后以几个典型应用为例进行分析。
2023-04-26 16:54:34971 。TGA2624-SM 的工作频率为 9-10GHz,通常会产生 20W 的饱和输出功率,功率附加效率大于 40%,大信号增益为 25dB。TGA2624-SM 采用 7x7m
2023-04-21 13:39:56
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
超大规模集成电路的技术,通常会包含中央处理器CPU,随机存储器RAM,只读存储器ROM,多种I/O口和中断系统等等功能。 可以看到,单片机由不同的组成成分,那么问题来了,什么是单片机的最小系统,或者
2023-04-13 17:38:13
说起客服这份职业,你会想到哪些关键词,是专业、热情还是响应神速?作为企业与消费者之间的重要连接者,客服人员负责为客户提供情绪价值,而高效准确的客服回复也最容易收获好感,如今随着需求的升级,客服
2023-04-11 10:25:041190 由于点火线圈的工作环境较为恶劣,常常会被雨水、灰尘、振动等因素影响到正常工作,因此为了保护设备的稳定运行,通常会使用环氧灌封胶对其进行封装保护。
2023-04-10 17:36:12458 来源:中国电源学会、信公百择整理金升阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于一体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
配电箱外壳接地是指将配电箱的外壳与地面建立可靠的电气连接的过程。在接地过程中,配电箱的外壳通常会通过接地线与地面、接地杆或其他导体相连,形成一个底电压接地系统。
2023-04-06 17:45:133472 在单片机的输入输出接口中,通常会有一些引脚需要用来连接外部的设备。这些引脚通常被设计成开关型接口,即可以通过输入一个数字信号来打开或关闭开关。
2023-04-06 17:23:342883 在开发程序的时候,我们经常会希望某些全局变量在被使用时已经有想要的初始值,我们通常会用下面两种方法来实现变量的初始值赋值,
2023-03-24 09:26:351301 ,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
