在现代工业生产中,产品质量和稳定性是至关重要的。为了确保产品在各种极端环境下仍能保持良好的性能,高低温冷热冲击试验箱应运而生。这一设备通过模拟极端的高温和低温环境,以及在这两种环境之间的快速切换
2024-03-06 15:51:21
57 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdi9eAGL4VAABxzyWPhzc679.png)
温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结
2024-01-23 11:09:55
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/D2/wKgaomWvLgCAJXbsAACFgt4cGtw967.png)
高低温冲击试验箱是塑料、金属、橡胶、电子等材料行业常用的试验设备,它是在瞬间下经及高温及低温的连续环境下在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理性能的变化。一:高低温冲击试验箱安放位置
2024-01-10 10:23:57
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/BD/wKgaomWd_7iABifvAAB_8iswWpg539.png)
高低温冲击试验箱在使用时间久后,简单的维护与保养是不可少的。做到是否彻底,直接影响到高低温冲击试验箱的使用寿命;那么我们在给高低温冲击试验箱保养时,有哪些该注意的细节问题呢?首先我们要有保养的意识
2024-01-09 10:52:34
158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A1/wKgZomWctM2AKS84AABzgCnDCu8491.png)
高低温冲击试验箱是通过三个箱体之间的气体流速的转换来进行热量的交换的,并且这三个箱体是处在一个密闭的环境之下。我们都知道,当一个产品长期处在密闭的环境下,不接受外界的阳光空气时,它的水分含量就会不断
2024-01-08 11:08:19
110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/42/wKgaomWbZyCAYTcrAABRxUuhd24151.png)
高低温冲击试验箱在一开机之后就出现跳闸的情况相信很多购买过这款设备的用户都碰到过,特别是在试验箱升温的过程中,特别容易出现这种情况。那大家在使用试验箱的时候出现了这种情况大家有分析他们的原因吗,知道
2023-12-29 10:09:29
119 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/51/wKgaomWOKlWAYLppAABo4yVLGvM880.png)
在科学研究与工业生产中,高低温冷热冲击试验箱发挥着不可或缺的作用。这种设备能够模拟极端温度环境,为各种材料、产品和组件提供严苛的测试条件,确保其在各种极端环境下的性能稳定。上海
2023-12-28 11:29:46
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/5A/wKgZomWM66iADd6CAACLQdWCo-4922.png)
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/51/wKgaomWKh0aAW6lvAABbr7_jJ48742.png)
选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。显示模块温度冲击试验箱技术规格:1.型号:TS-802.内箱尺寸:50×40×40cm 3.高温槽温度范
2023-12-19 16:29:32
高低温试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低温试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/82/wKgZomUeZRKAVkjyAADXYA4ToVg653.png)
制化型号供选择, 满足实验室研发和大批量生产要求, Sigma 高低温冲击试验箱超过50年的温度试验箱设计经验, 提供各种尺寸形状的试验腔体, 测试温度
2023-12-01 09:39:11
伤害。通过及速温变来再现自然环境,从而达到对产品进行破坏检测的作用:冷热冲击试验箱或采用高温试验箱和低温试验箱进行温度冲击试验,以提供试验样品经受周围空气温度急剧发
2023-11-23 13:50:28
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/59/wKgZomVe6B-ASqS-AABR0Tg8100558.png)
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/83/wKgZomVb-5CAZTjdAACoXTuq6S4126.png)
高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51
169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgaomT4FwCAE32wAADXu4T0F08469.png)
高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验箱
2023-11-17 10:39:23
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C9/wKgaomVW0liASH1iAABUIszSs1w839.png)
ACTBOX高低温试验箱:温度选择有技巧,学会确认选择温度范围指标确认高低温试验箱需求
2023-11-12 10:35:19
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/wKgaomVQOd-AIXBYAADXDan8u60528.png)
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/9E/wKgaomVO5CiAWhwaAABLATUVrzk294.png)
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54
193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/31/wKgaomVMVIaAfr12AACbDti-cbQ392.png)
艾思荔防爆型温度冲击试验箱采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C/485C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温
2023-11-02 14:02:37
部,预冷室位于试验箱前下部,制冷机位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧面上部。由于三箱式冷热冲击试验箱是通过“高低温换气”的方式来进行温度冲击的,所以我们也
2023-10-31 10:59:15
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/37/wKgZomVAbX-AZ_X5AACBI_WU4gw816.png)
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随艾思荔试验设备小编一起来看看吧!选择冷热冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:冷热冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-40
2023-10-28 11:42:41
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgZomU8gy6AXyeXAAB__8hIRIw998.png)
高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。选购高低温试验箱
2023-10-27 14:16:31
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7F/wKgZomU7VbyAdVGrAABkuir8iL8651.png)
冷热冲击试验箱分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同。是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,得以
2023-10-26 14:18:07
243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/74/wKgaomU6BJyALTeXAABJeD7gty0664.png)
高低温试验箱是一种用于模拟高温、低温环境,测试材料或产品在不同温度条件下的适应性和稳定性的设备。它通常由控制系统、加热系统、冷却系统和数据采集系统等组成,通过控制温度、湿度等参数来模拟不同的环境条件
2023-10-23 10:59:03
艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
全自动,高精密系统回路、任一机件动作,完全有P.L.C锁定处理,全部采用P.I.D自动演算控制,温度控制精度高。 锂电池高低温冲击试验箱技术参数:规格型
2023-08-24 13:57:05
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温箱
2023-08-23 11:58:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/71/wKgaomTlg9GAZjq6AAB-nOGT4xk504.png)
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18
566 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DD/wKgZomTdi9eAGL4VAABxzyWPhzc679.png)
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
高低温冲击试验箱或恒温恒湿箱试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试
2023-08-11 11:12:01
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/27/wKgaomTVpv2AJtuSAACECNOGN8g320.png)
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
.高温槽温度范围:+60 ~200℃.低温槽温度范围:A:(-55 ~ -10℃). B:(-65 ~ -10℃). D:(-80 ~ -10℃)实验箱冲击温度:高温
2023-08-04 10:16:26
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
高低温冷热冲击试验箱是一种重要的环境模拟设备,广泛应用于航空、航天、电子、汽车、军工等各个领域。它的主要作用是模拟产品在高温、低温、高低温变化等环境条件下的性能表现,以评估产品在不同环境下的可靠性
2023-07-31 11:14:16
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgZomTHJwCAUG_HAABtAINL8gk641.png)
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
门(不锈钢嵌入式门拉手),采用双层耐高温抗老化硅橡胶密封,可有效保证试验箱温度的流失。箱门上设有观察窗、防霜装置及可开关控制的照明灯。观察窗采用多层中空钢化玻璃,内
2023-07-27 16:01:14
高低温气压试验箱是一种主要用于测试材料和产品在高温、低温、气压变化条件下的性能和稳定性的实验设备。本文将详细介绍该试验箱的相关知识和操作技巧,帮助读者更好地理解和应用。上海和晟HS系列高低温低气压
2023-07-19 15:49:09
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2E/wKgZomS3lXOAJoKRAADAkDMpFpc978.png)
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规 格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
、材料、零部件、涂层、镀层、设备等作加速湿热试验或温度试验,以便对试品在特定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。电池组高低温循环试验箱技术参数:温度范围;-70,-
2023-07-13 15:31:54
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgZomSswsqAC6TgAACE3bMIB5I861.png)
电池高低温防爆试验箱-双层/三层可按要求定制防爆高低温试验箱用于爆炸性样品的高低温试验装置,目前主要应用于新能源电池行业;电池电芯或模组、PACK在试验箱内完成高温、低温充放电,或者高温、低温存储等
2023-07-06 16:36:47
高低温试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟产品在使用环境中可能遇到的温度变化,以测试产品的耐候性和稳定性。上海和晟HS系列高低温试验箱高低温试验箱具有以下特点:能够模拟产品在使用环境中可能
2023-07-06 15:31:52
730 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/23/wKgZomSmbeGAdELlAAC4NQ0zqoQ668.png)
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
2023-07-03 15:29:49
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/EC/wKgaomSieOqAVkVwAACzDgT41x4662.png)
高低温冲击试验箱是一种用于模拟产品在极端温度条件下的性能和可靠性的测试设备。然而,由于长时间使用或不当操作,高低温冲击试验箱可能会出现一些故障。在面对这些故障时,我们需要采取相应的应对措施,以确保
2023-06-30 10:58:33
217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
电池冷热冲击试验箱是指电池在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测电池因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,并通过调节温度和时间等参数,对电池进行冷热交替测试
2023-06-30 10:53:51
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgZomSKanKAITXxAACvv_6uqY4420.png)
此外,防爆高低温试验箱还可以模拟极端温度之间的温度变化对产品的影响。在实际应用中,产品可能需要在高温和低温环境之间频繁切换。防爆高低温试验箱能够模拟这种温度变化的场景,通过循环升温和降温的过程
2023-06-29 15:06:37
391 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgZomSdJ2GAfoKqAABTNQm-Kc0088.png)
和稳定性,为用户提供了更加可靠的试验环境。
其次,双层防爆高低温试验箱具有广泛的温度控制范围。它能够在低温环境下提供稳定的低温试验条件,也能在高温环境中保持稳定的高温试验条件。试验箱内部配有先进的
2023-06-29 14:38:30
353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJuOAAziFAACVMQwEW8Q369.png)
。同时,它还具备高低温控制系统,能够精确地控制试验箱内的温度范围。不论是高温环境下的热试验还是低温环境下的冷试验,该试验箱都能够提供稳定的温度条件,确保试验结果的准确性和可靠性。
2023-06-29 14:35:58
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AF/wKgZomSdJkyAXVZeAACJnjEdWDI687.png)
高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。
为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
高低温冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-06-23 11:40:24
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/80/wKgaomSVFB-AKP2cAAB5-Dhw7uw790.png)
温度冲击试验箱升温及降温速率的测试需在满载条件下进行,升温及降温速速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率,测试点定为工作时间几何中心点。温度冲击试验箱升温
2023-06-16 11:51:51
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D8/wKgaomSL1CiAMyl_AABqmsFJPeo914.png)
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C5/wKgaomSKwIWADEwCAACf6v1BpDo475.png)
冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低温
2023-06-15 09:38:13
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07
822 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
高低温试验箱是一种用于模拟各种极端温度环境的设备,可以对物品进行高温、低温、恒温等多种温度条件下的测试。对于低温聚合物锂电池的耐低温试验,我们需要将电池放置在高低温试验箱内,以进行以下测试:
1、低温
2023-06-13 10:06:47
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgaomSHzyiAJydKAACJ6-fhJb4398.png)
紧固件可程式高低温恒温恒湿试验箱产品介绍:适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材、航天等多种行业的温湿变化产品可靠性检测。是指能同时施加温度、湿度应力的试验箱,由制冷系统、加热系统
2023-06-09 14:43:00
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/33/wKgaomR9hGGAc5tNAABKYZYjV7c794.png)
所引起的化学变化或物理伤害。其高低温冷热冲击试验箱工作原理分为三个步骤:加热:将试验箱内的温度升高至设定的高温值,通常是在几分钟内完成。冷却:在高温状态下,将试验箱
2023-06-03 09:17:36
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/24/wKgaomR5sUaAJ4MoAABKVe4B9Ag641.png)
三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
三箱式高低温冲击试验箱-环境系列试验设备 1、产品名称:三箱式高低温冲击试验箱 2、适用及限制说明 2.1试品限制 A) 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存。 B) 腐蚀性物质
2023-06-01 16:13:29
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:58
1059 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgaomR2uBGAPIxjAACD9JH_QDQ912.png)
冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。
由于冷热冲击试验箱的试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D2/wKgZomR0VgOAA7F2AABBqISWT2U807.png)
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
、五金等领域的测试试验设备。 ☆ 温度冲击试验箱分为高温区,低温区,测试区三部分:样品置于测试区内,冲击时高温区或低温区的温度通过高压气缸驱动进去测
2023-05-20 10:16:33
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E2/wKgaomRluvGARNvaAADV7_j2QLU221.png)
温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B0/wKgaomRdiFCAZ_OOAADWlCYetjs574.png)
高低温试验箱的满足标准及试验方法GB11158-2008高温试验箱技术条件GB10589-2008低温试验箱技术条件GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)GB
2023-05-10 15:09:31
467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
升降室容积从230升到超过500升温度范围自-90℃至+180℃(选项+200℃)通过被试件在冷箱室和热箱室之间的交替移动,温度冲击试验箱可以给被试件施加一个非常非常快的温度变化速率,这样可以暴露
2023-05-10 10:35:41
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbATWANLTCAAEBWI7gYM8858.png)
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36
306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验箱
2023-05-09 16:34:57
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
2023-05-06 17:03:15
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgZomRM0lKAADe-AACeJhBE9UM069.png)
2023-05-04 09:12:29
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/66/wKgaomRMe3-ARR2wAABGNfX1zuM192.png)
高低温试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12
472 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3E/wKgZomRHTVeACfZgAABLj6HUN_o858.png)
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入式恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:50
454 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/5F/pYYBAGQ9_SGALYO4AADFYzEw-uw853.png)
循环室或冷却循环室中进行。
高低温冲击试验应根据不同材料和产品的使用环境制定合适的试验条件,例如最低温度、最高温度、保温时间和冷却时间等。测试需要进行多次循
2023-04-07 11:22:42
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/54/poYBAGQve5GANVD0AABO1l_lTEQ146.png)
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59
366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/F0/poYBAGQmfy2ARX71AADDfwplAy0170.png)
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
