宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:5579 求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
在电路设计中,电感的耦合和去耦技术是非常重要的一环。通过合理的电感耦合可以实现信号的传输和功率的传递,而电感的去耦则可以消除干扰、提高系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍三个电感两两耦合的原理、方法
2024-03-09 10:50:46472 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26206 PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
鹿寨县基地,距离经济发达的珠三角地区和金航标电子总部半天车程,公司管理、信息交互、产品运输都比较方便,为金航标kinghelm(www.kinghelm.net)电子的成本控制起到了关键的作用!在金航标
2024-02-28 13:51:53
高新技术企业,“kinghelm”品牌在国际性上有影响力和美誉度!鹿寨县基地,距离经济发达的珠三角地区和金航标电子总部半天车程,公司管理、信息交互、产品运输都比较方便,为金航标kinghelm
2024-02-26 14:08:36
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
广泛,第三个是中国企业跟国外同类企业相比,在高中低压的MOS管、桥堆、可控硅中低端产品我们有一定的价格优势,在产品交付、售后服务等方面都有优势,我们在这个市场努力还是大有可为的。深圳市萨科微slkor半导体
2024-02-02 09:52:12
/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 11:38:47
(www.slkoric.com)品牌的知名度、美誉度和影响力,积极的进行品牌推广和市场宣传,这样业务员跟客户解释我们公司和品牌,推销新产品的时候做到事半功倍,萨科微/金航标之所以能够保持高速发展,离不开技术、产品和品牌三个方面的驱动力,这是我们能够发展起来的又一个原因。
2024-01-31 09:14:52
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
消除自激振荡是指在电路或系统中消除自激振荡的现象,自激振荡是指电路或系统因为自身的反馈而产生不断增强的振荡。为了解决这个问题,工程师们提出了一系列的方法,下面将详细介绍几种常用的方法。 增加阻尼
2024-01-16 14:43:18545 ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
影响其它无电流的三个通道,只是数值小一些,在其1/10-1/4大小之间,电流越大,其它通道的残留值越大,请教如何消除影响,通道之间切换在3秒左右了。谢谢
2023-12-27 06:57:13
想问一下ADXL313这款芯片没有重力影响消除的方法或装置呢?因为我们放在物体上监测的时候不是垂直放置的,我们要放到隔水管进行监测,传感器会跟着隔水管一起下放,下放的时候会有一定的倾斜,而这个初始
2023-12-27 06:06:10
静电对晶圆有哪些影响?怎么消除? 静电是指由于物体带电而产生的现象,它对晶圆产生的影响主要包括制备过程中的晶圆污染和设备故障。在晶圆制备过程中,静电会吸附在晶圆表面的灰尘和杂质,导致晶圆质量下降
2023-12-20 14:13:07319 使用AD芯片采集10MHz的正弦波,调节采样时钟频率分别为90MHz、95MHz、100MHz的时候,观察测量信号的频谱,如下三个图所示,尤其在时钟为95MHz时出现许多杂波。(AD芯片为
2023-12-18 07:19:54
负压脉冲高?教你3招制伏
2023-12-15 16:50:24197 教你几种电路分析的高效方法
2023-12-15 09:16:48393 我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
冲裁加工时总是会产生毛刺,很难消除掉,因此,经常在加工后进行压毛刺来消除毛刺。鉴于分型面的问题,最近使用去毛刺的方式有增加的趋势.
2023-12-12 14:17:08239 人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
教你几招让网速变快的方法 导言:在当今数字化时代,一个快速稳定的网络连接对于我们的工作和娱乐来说至关重要。然而,许多人经常面临网速缓慢的问题。好在有几种简单而有效的方法可以帮助解决这个问题。本文
2023-12-09 16:15:121180 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
恒流LED总爱被“烧掉”?用这三个方法,能让它更“长寿”!
2023-11-23 09:08:37332 模拟信号上叠加的干扰噪声,可以用限幅的方法予以消除? 限幅是一种常用的信号处理方法,在模拟信号中叠加的干扰噪声中,限幅可以部分或完全消除这些干扰噪声。本文将详细介绍模拟信号上叠加的干扰噪声以及
2023-11-20 16:36:08360 我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
有其他好方法来放大这个湝振信号?
仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号哪一个棕合性能更优秀一些?其共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,压摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器产品?
2023-11-16 08:22:28
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
生产流水线合格工人,进一步就可以担任一些技术岗位。第三个因素是深圳得天独厚的地理优势,距离香港和东南亚近,国外的技术、资金、人才、进出要经过深圳口岸,他们会沉淀下来很多东西。第四个因素即政策红利,因为
2023-11-15 11:31:45
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18235 如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
的。
整个板子的尺寸很小,长度和信用卡差不多。
板载的接口很有限,USB烧录接口和以太网口,还有MIPI-CSI接口用于连接摄像头有一个BOOT选择按键。其他的均有2.54的排针引出来,我开始以为这个
2023-10-13 10:16:12
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:5740518 SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)有三个主要电极,分别是栅极(Gate)、漏极(Source)和源极(Drain)。这三个电极的区分方法如下
2023-09-18 12:42:559243 如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指电流在电路中突然变化,导致电压急剧变化。这种电流会破坏电子设备并对设备产生不可逆的影响。因此,消除浪涌电流和抑制浪涌电流的方法是非
2023-09-04 17:48:115595
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
感测型静电消除风棒是一种利用静电消除原理来消除静电的装置。它通常由一个带有探测传感器的风棒和一个带有静电消除器的控制装置组成。 这种风棒通过探测传感器可以实时感测到周围的静电情况,当检测到静电积聚
2023-08-14 09:39:33281 我这里有一台三轴的电机,一启动的话,就会对我的超声换能器信号造成影响,我想问一下怎么才能消除这种影响,通过电源滤波器可以吗?谢谢大佬
2023-08-10 12:26:07
: 1.接地:人体静电消除器通常需要与地面进行良好的接触,以便将人体带有的静电有效释放到地面。这一步骤可以通过将消除器的金属部分或导电材料接触到地面来实现。 2.离子产生:人体静电消除器会通过电气方法产生大量的正负
2023-07-13 09:51:361822 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:491 本文将探讨在相同的ESA中,在何处以及如何使用TTD和PS分层方法可以帮助消除一些相控阵设计挑战。
2023-07-10 15:03:57450 共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:321025 N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
)——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,在涉及电压和电流转换的装置中均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行
2023-06-20 16:31:49
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183 ,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。本文从滤波设计、接地设计、屏蔽设计三个角度,介绍EMC的设计技巧。
二滤波
滤波是信号处理里面比较重要的一个环节,通常减少直流当中的交流成分并获得比较平滑的直流电
2023-06-05 22:00:37
我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
多普勒效应 移动用户在传播路径方向上的运动将使接收信号产生多普勒(Doppler)扩展效应,其结果是导致接收信号在频域的扩展,同时改变了信号电平的变化率。 消除方法
2023-05-31 15:59:060 我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
2023-05-04 15:55:54
电位器是我们生活中十分常见的一种电路工具,电位器三个引脚在电路中应按所需功能不同选择不同接法,让我来教你怎么接。
2023-04-23 14:29:3718590 ,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
是ENIG。都是通过化学的方法在铜面上沉积一层镍,然后在镍层上再沉积一层金,所以表面看上去是金黄色。沉金的厚度一般是1u”和2u“。沉金的流程也是三个主要步骤:前处理—沉金—后处理。当然沉金里面又分有水洗、除
2023-03-24 16:59:21
2023-03-24 16:58:06
查看更多
