电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>为什么95后、00后这批消费者会让美业人又爱又恨?
收藏
查看更多
福田汽车荣获年度消费者信赖品牌奖项
3月15日,由《每日经济新闻》主办、每经智库-每经汽车研究院提供数据支持的《美好生活2024消费引力品牌榜-汽车和出行》榜单正式发布,福田汽车凭借其卓越的产品质量、服务体验和创新能力,荣获年度消费者信赖品牌奖项。
2024-03-20 16:27:09149
STD6N95K5本体背面有刮痕,影响使用吗?
STD6N95K5请问IC本体背面有刮痕,影响使用吗
2024-03-15 07:05:01
参加上海中国家电及消费电子博览AWE 2024#AWE2024 #AWE展会 #模组
模组消费电子博览
东莞市雨菲电子科技有限公司发布于 2024-03-14 16:38:24
求助,为什么TC275读擦除的flash进入trap?
1.对擦除的pflash区域进行读,当连接仿真器处于调试状态时能够正确读,但当不连接仿真器时会卡死。2.根据不明建议关闭Flash trap 即:代码初始化加入MARP.TRAPDIS = 1 ;时,执行到相关语句直接跑飞。
2024-02-04 09:05:05
您有一份OpenHarmony开发论坛2023年度总结,请查收~
2023 年 11 月,OpenHarmony 开发论坛 1.0 版本正式上线。 感谢各位开发对 OpenHarmony 的大力支持和热爱,成为 OpenHarmony 开发论坛的第一
2024-01-26 17:27:14
XMC4500为什么系统随机进入锁定状态,只有在电源重置才能重新运行?
我正在使用 XMC4500,试图理解为什么系统随机进入锁定状态,只有在电源重置才能重新运行。 我有几个问题: 1-当不可配置的故障处于活动状态时,看门狗还能工作并重置 XMC 吗? 2-是否有
2024-01-19 06:51:32
xmcFlasherRefun下载无法打开怎么解决?
下载了 xmc FlasherRefun,无法打开,报错显示 “出现 Java 异常”,接着下载了 JAVA 8 JRE,但依然显示此类的报错了,请帮忙解决
2024-01-18 07:12:37
使用NUC123当I2C slave,累积3次reset就没有用了怎么处理?
0x00,之后,在也不ack设定的address了。 将I2C reset,重新config,可正常work。但是累积3次,reset就没有用了。 请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以I2C恢复正常吗?
2024-01-16 07:56:10
AD2S1210上电不编程,输出一个默认的激励频率吗?
请问 AD2S1210 上电,不编程,输出一个默认的激励频率吗?
2024-01-15 06:30:35
FVAL-ADICUP360 REV1.1插在电脑上显示一个MBED盘符是为什么?
我的开发板插在电脑上显示了一个MBED盘符 这种方式不能用MDK下载程序么? 并且显示这个MBED盘符,大概每隔10秒钟重启一次,即断开盘连接,感觉是这个开发板自带的下载器有问题 并且
2024-01-11 07:28:01
adm7171是既支持可调,支持固定输出吗?
adm7171 是既支持可调,支持固定输出吗?以下两类器件有啥区别?
2024-01-04 07:54:44
ADXL355B的Z通道数据噪声大怎么解决?
不同批次买了两组ADXL355,其中一组调试没有问题,x/y/z三个通道的噪声都很小,零点几个mg量级。后来买了一,焊接发现x/y通道跟之前的一样,而z通道的噪声大了很多,甚至十几个mg
2023-12-29 07:20:02
ADXL362断电XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电正常怎么解决?
ADXL362断电XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
芯派 Pro 开发板试用体验】芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
的rtl8188eu网卡,但是没有和工作人员进行摸索才知道没有对应驱动,现在是如何使用该网卡芯派连接上wifi,看官方后续是否编入内核。 报错问题 这个问题是缺乏固件导致的 实操 boot
2023-12-20 18:02:13
ad7190每次上电数据和上次差别很大的原因?
位跳动 配置寄存器 0x010x00斩波关闭0x01 第一路差分 0x95电流源开双极 32倍缓冲开 用万用表 mv 测量信号2端单片机 和 7190 退出调试模式每次都退出有点像复位了担心恒流源的待载能力 设置单极性对ain com不准有8位跳变
2023-12-20 08:15:22
位置环与速度环,电流环的差别是什么?
前几天跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
labview用队列实现DAQ高速数据采集和分析,程序卡顿报错
电压数据采集与实时分析,程序用消费者生产模式,数据采集生产,数据分析用消费者,采样率50k,运行程序就开始采集,但是速率明显不是设置的50k,感觉有卡顿,并且点击面板按钮反应很慢,运行十几秒,就会报错缓冲区问题,缓冲区已经设置的时3000000了,不知道是什么问题,请教大神们!
2023-12-15 09:04:58
芯派 Pro 开发板试用体验】关于升级到1.45版本出现的问题反馈
之后刷入进去也不行,甚至带来了另一个严重的问题,使用AXDL烧录一直失败了,每次都在等待了很久之后卡在文件系统烧录那里,无语了,本次测评也没有官方的技术人员交流群,只能是通过论坛发帖还有在芯元
2023-12-13 20:36:51
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电不能工作是怎么回事?
8通道模数转换芯片AD7829外围电路和时序都正常,但是有时加电不能工作,即给了/CONV转换启动信号,芯片没有转换结束信号/EOC输出。但是重新断电加电,芯片工作正常了,求帮助!!
2023-12-07 07:56:48
多片AD9361同步相位随机翻转是哪里的问题?
调试过程中发现:多片AD9361同步,一段时间内相位恒定,散热风扇撤掉或者一二十分钟后会有片子相位翻转180°,片子位号随机,请问一下这个是片子本身特性还是散热影响(若散热影响,麻烦告知影响机理),或者代码哪里未设置对?期待您的回答
2023-12-07 07:36:42
AD4003使用一段时间噪声变大的原因?
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次,采集到的数据噪声变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
芯派 Pro 开发板试用体验】开箱及配置
首先还是要感谢发烧友论坛、芯元智以及SIPEED开展的本次活动,在看到板子强大的编解码能力,马上决定参与本次活动,本来以为没有成功,没想到过了几天之后,论坛的小姐姐就联系我了,实在是太开心了
2023-12-02 17:50:49
从极狐新车 看北汽蓝谷如何读懂消费者
敏锐洞察用户需求和深耕细分市场的能力。 从聚焦全家多人出行场景的理想L9,到定位为顶级越野车、售价突破百万元的仰望U8……越来越多车企发现,只有深刻研究消费者的用车场景,读懂不同消费群体的核心需求,并迅速反应加以满足,实现场景化
2023-11-30 14:03:44158
求助,关于sigmastudio中降采样的FIR计算问题
我在ADSP-2156x上搭建了如下链路,TBsource提供了一个10,0,0,00,0,0,0...的单位脉冲给到Down-sampler,Down-sampler输出为帧长降低32倍
2023-11-28 07:52:03
ADAU1772的E2启动就不能工作是为什么?
,也是E2启动,我读取了它的E2数据,发现和数据手册上寄存器的配置完全对应不上,在E2启动读取了ADAU1772的0x0000~0x0080的寄存器,发现数据又和数据手册上寄存器的配置对应上了
2023-11-28 06:51:46
请问AD低噪音运放在增加外围电阻是否增加整个放大电路的噪音?
2023-11-21 08:13:12
芯派 Pro 开发板试用体验】开箱测试
感谢电子爱好芯元智公司提供的测试机会。 芯派 Pro (AXera-Pi Pro)搭载芯元智第三代高算力、高能效比智能视觉芯片 AX650N,内置高算力和超强编解码能力,满足行业对高性能
2023-11-20 22:09:06
芯派 Pro 开发板试用体验】篇一:开箱篇
,智慧教育,智能制造等领域发挥更大的价值。 芯拥有自研混合精度NPU和芯智眸®AI-ISP两大核心技术,同时也是业内第一家将两应用于芯片产品,并实现商业化落地的公司。YYDS!! 开发板
2023-11-15 11:32:06
使用光电二极管跨阻放大,级输出是正弦信号正常吗?
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来试了AD8641),负电源接了-0.3V。 使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
“双十一”反诈攻略丨消费者、电商平台、金融机构如何反诈骗?
都设计了骗局。消费者、电商平台、金融机构,它们都想薅上一薅。 面对无孔不入、花样百出的诈骗分子,消费者、电商平台、金融机构都要提高警惕,看好密码本,捂紧钱袋子,筑牢反诈防线,不给诈骗分子可乘之机。 消费者:不贪便宜不
2023-11-08 10:15:02268
FlexCAN与普通的CAN有区别吗?CAN FDCAN有什么区别?
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FDCAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
请问如何ESP8266启动自动进入串口透传模式?
2023-11-06 08:18:01
51单片机按键消抖有没有什么简洁完美的方法?
2023-11-01 07:21:13
labview数据采集处理,在数据结构后接一个生产—消费循环结构,如何优化第二个事件可以触发
的时生产-消费的循环结构。但这样的逻辑下,事件结构在完成“串口开启”事件,将进入生产-消费者循环无法跳出,进行第二个事件的触发。 我现在有一种朴素的解决方法,用一个布尔控件控制生产消费循环的停止与开始
2023-10-18 21:01:59
我们为你总结了4个关于移动消费者的有趣发现 | 爱立信消费者实验室最新报告
近日,爱立信消费者实验室最新发布了一份有关用户满意度及忠诚度的报告,题为 “5G价值:由性能转向忠诚” 。报告强调: 在全球越来越多签约用户对5G表达更高满意度的现状下, 运营商的5G商业
2023-10-16 20:25:02526
#光 #上海进博 光是否能走出如今的困境?光将参加上海进博
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-10-11 12:01:56
可编程电阻器在掉电重新上电保持原来的电阻吗?
2023-10-10 08:29:42
STDP9320-BBIC用于电脑显示器更换是否需要编程?
STDP9320-BBIC用于电脑显示器 我更换请问是否需要编程?
2023-10-07 08:57:07
高压给水器焊热处理#焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例
消费者; 11.消费者为接收,用于接收SJ700-2日立变频器发来的数据。 子网离线动作:选择清零网关接收一次数据后会清零,否则就会保持。 超时时间:以10ms为基数如图中填入100则
2023-09-27 14:56:07
嘉单科技电话机器软件,企业省钱省心!
机器
jf_86111705发布于 2023-09-11 17:26:06
感应加热设备用于焊热处理效果清晰可见 #焊热处理
热处理
bcyk001发布于 2023-09-07 14:58:18
NUC970 LINUX下看门狗超时死机的原因?
,看门狗也能超时重启; 实验发现,板子上电,必须按一下复位键,看门狗才能正常超时复位,一旦掉电重新上电,看门狗异常,需要按下复位键才行; 实在是查不到原因
2023-09-05 07:47:16
模拟矩阵在消费者行为研究中的运用
讯维模拟矩阵在消费者行为研究中的运用主要是通过构建一个模拟消费者行为的模型,来预测和模拟消费者在不同情况下的行为。该模型通常包含多个变量和因素,如消费者的个人特征、消费习惯、购买决策过程
2023-09-04 13:54:11210
用N76E003 ADC测量温度,温度逐渐升高的原因?
我用N76E003 ADC测量温度,发现温度逐渐升高,开机10分钟左右之后温度比初始值高2℃,之后就稳定了,再关机5分钟冷开机正常。程序大概每1s采样一次,NTC电阻的供电仅在采样时打开,采样完成就关闭,因此不存在NTC自身功耗引起的温度上升问题,这是怎么回事呢
2023-08-30 08:49:45
倾倒开关是如何冷风扇跌倒停止工作的
,因此输出低电压状态。这时冷风扇正常工作。 当冷风扇发生倾倒时,滚珠滚动到发射管和接收器之间,导致红外光路畅通无阻,红外光能够到达光敏接收器。光敏接收器接收到红外光信号输出高电压状态。这个高电压
2023-08-26 13:21:02
使用NUC123当I2C slave,累积3次reset没有用是为什么?
0x00,之后,在也不ack设定的address了。 将I2C reset,重新config,可正常work。但是累积3次,reset就没有用了。 请问除了chip reset之类的,还有别的方式可以I2C回复正常吗?
2023-08-24 06:39:42
有奖活动 | 以代码之名,写出对Ta的
七夕情人节到了,为了Ta, 你打算用什么方式表达? 是包包、鲜花、美酒、巧克力, 还是一封充满爱意的短信? 在HarmonyOS,有一群精致机智的开发们,他们#以代码之名,表达# 比起鲜花
2023-08-22 17:18:12
Hbird-SDK、Nuclei-SDK、NucleiStudio之间的关系和区别是什么啊?
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
鸿蒙智联再出发,携手伙伴共赢空间智能化,创造无限可能
专业设计工具,为消费者提供3D效果图,输出施工图,消费者所见即所得;同时,由华为全屋体验店和生态伙伴专业设计团队合作,实现设计资源下沉门店,共同服务全屋客户。通过“营销-设计-交付”全面协同,确保
2023-08-09 17:14:34
STD6N95K5 IC本体背面有刮痕,影响使用吗?
STD6N95K5IC本体背面有刮痕,影响使用吗?
2023-08-05 06:05:38
关于晶振那些震惊的PCB设计案例
,它是电子产品中最常用的不可或缺的组件,不能总是出问题。 晶振为啥总震惊呢。 潇潇发过来一张图片。 毛毛说我这封装设计有信号盘有接地,各方面设计都很满意。 你不会是看我半夜睡得香,打个电话我失眠
2023-07-31 14:29:38
生产消费者问题探究(2)#计算机
计算机
学习硬声知识发布于 2023-07-17 15:57:18
生产消费者问题探究(1)#计算机
计算机
学习硬声知识发布于 2023-07-17 15:55:44
华为尧权:助力运营商从能源消费者到能源消费者、生产者和使能者
。尧权表示,过去运营商是单一的能源消费者,在未来运营商是能源的消费者,也会成为能源生产者和使能者, 实现绿色转型的同时,可作为的空间更大,机会更多。 华为数字能源站点能源领域总裁尧权 能源消费者:高效用电,最大化能效、最小化能耗
2023-07-02 22:25:01358
nu_link在keil烧录完程序复位脚拉低怎么解决?
nu_link在keil烧录完程序复位脚拉低,导致烧录完程序复位,程序跑了一秒不到就暂停,把烧录器拔掉了芯片复位重新启动正常,一插上烧录器则停止工作,检查发现是烧录器烧录完复位键输出低电压,我应该要怎么设置才能取消keil烧录完烧录器复位脚持续拉低
2023-06-27 07:00:30
NUC980的网口在接收MAC为 01-0E-CF-00-00-00时,常插入VLAN标签数据很不好处理怎么解决?
NUC980的网口在接收MAC为 01-0E-CF-00-00-00时,常插入VLAN标签,数据很不好处理,通过交换机抓包,电脑接收的数据是没有VLAN标签的,但是NUC980收到的是有VLAN标签 0x81000000,不知道怎么处理
2023-06-27 06:33:34
N76E003进入低功耗,每隔10S会有一个大概10个ma的电流冒出一下消失是为什么?
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗,为什么大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗
2023-06-20 06:02:59
N76E003 Bandgap校准仍不准的原因?
N76E003 bandgap可以通过读取UID后面两位校准,我最近发现通过bandgap反推VDD有时在校准误差更大了。网上找资料找了一大轮,根本找不到原因说明,只看到一堆吐槽N76E003
2023-06-15 13:08:11
RS232转PROFINET网关将条码秤设备接入到1200 Profinet案例
参数改为和设备一致; 14、添加节点添加生产(发送)与消费者(接收); 15、本例中232设备有多种协议,每种协议数据长度均不相同,以A协议为例,该协议数据共14个节字数据; 16、数据的接收
2023-06-15 10:42:07
N9H30K的串口修改为UART3,发现UART3没反应是怎么回事?
param.uFreq = 12000000; param.uBaudRate = 9600; param.ucUartNo = UART3; 改好,测试,发现UART3没反应,改了回了 UART1,也是没反应。 是否BSP有问题,还是我哪里没搞清楚,弄了一天了,没头续了,所以为求助,请指点
2023-06-14 07:06:45
求助,N76E003为什么找不到芯片了?
原来使用M0上掰下来的仿真器:可以正常下载及调试N76E003(编的程序也是按预期运行的), 现在做了个新版的PCB,电路的调试口也是按照原来的用法,检查了好多遍没问题,然而,却一直找不到芯片
2023-06-14 06:01:57
ESP-01与JSN-SR04T引导问题求解
的 IO。 这是一个的月份,但我觉得我在大多数事情上都做得很好,但最近我在连接 JSN-SR04T-2.0 超声波传感器(用于水箱水位读数)时遇到了问题。 我正在使用 NewPing 库 v1.8
2023-06-06 06:30:09
4.8 经典互斥与同步问题:生产-消费者问题(3)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-05-19 19:17:26
4.8 经典互斥与同步问题:生产-消费者问题(2)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-05-19 19:16:47
4.8 经典互斥与同步问题:生产-消费者问题(1)#操作系统
操作系统
学习硬声知识发布于 2023-05-19 19:15:55
ec200发送1063次数据就卡死是何原因呢?
ec200模块的问题执行1063次不响应数据了那么at组件超时后会退出当前代码块,而实际情况是超时了卡在那儿了导致应用函数不能返回。 MCU重启后又可以继续正常运行,再次执行1063次左右卡住。
2023-05-17 11:22:01
发送AT指令resp中的缓存在什么时候清除?
发送AT指令,resp中的缓存在什么时候清除?
2023-05-12 15:49:37
Studio进行RT_Thread Setting自己创建的文件夹消失?
RT_Thread Studio 进行RT_Thread Setting保存自己创建的文件夹消失,在applications中创建了mcu_sdk文件夹,但是进行RT_Thread Setting 保存,创建的文件就消失了
2023-05-12 15:08:48
行业资讯 | KYOCERA SLD Laser的激光光引擎,可用于汽车、消费者应用及通信
2023-05-04 20:01:26223
开放原子开源基金OpenHarmony开发大会2023圆满举办
。OpenHarmony社区生态的发展离不开每一位参与其中并积极贡献的捐赠,为此OpenHarmony项目群向30家捐赠单位及个人捐赠进行了授牌,开放原子开源基金副秘书长辛晓华致辞并对捐赠授牌,感谢他们
2023-04-21 10:12:44
Pads文件转换Allegro PCB封装如何按PAD大小规则的重命名
  转换PCB存在的隐患风险  很多PCB工程师应该知道Pads PCB文件转换成ALLEGRO文件,整板的封装PAD名字以PAD1,PAD2,。.. 等等 以此类推以数字结尾的方式命名
2023-03-31 15:19:17
SAYEY1G95GA0F0AR00
SAYEY1G95GA0F0AR00
2023-03-29 22:38:36
51单片机中独立按键控制数码管时当每个键按下去之后松开恢复原状态?
51单片机中独立按键控制数码管时当每个键按下去之后松开恢复原状态?每松开一个键,数码管显示是没按键之前
2023-03-28 11:34:19
我的变压器是AC35V的过全桥整流是DC16V正常吗?
我的变压器是AC35V的过全桥整流是DC16V正常吗?可我想把电压稳定在14V左右怎么办?加电阻可以吗?谢谢
2023-03-24 10:15:30
已全部加载完成
