、产量、销量、需求量、销售收入等数据,2019-2030年)
第4章:全球7nm智能座舱芯片主要地区分析,包括销量、销售收入等
第5章:全球7nm智能座舱芯片主要厂商基本情况介绍,包括公司简介、7nm
2024-03-16 14:52:46
2019 SERIES FLAT GDT
2024-03-14 20:50:49
2024-03-14 20:50:49
2024-03-14 20:50:49
2024-03-14 20:50:49
不吹不捧,鸿蒙自从24年的星河版发布会之后。纯血鸿蒙已经开启大规模的行动,首批 200 + 鸿蒙原生应用已经在加速开发,先锋垂域齐备,覆盖便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐
2024-03-04 21:42:55
请问:
CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?SPI接口工作于Slave方式,接收外设的数据。如果设为SPI1可以正常工作;设为SPI2也可以接收全部数据,但是顺序不对,请问这可能是什么原因?(HCI UART没有工作)
谢谢
2024-03-01 08:51:32
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
memtool连不不上芯片,显示 failed to handle on-chip flash power on problem .DAS 可以识别到芯片。芯片是14年,年代比较久,更换其他版本芯片后可以连接成功。请问论坛大神怎么解决?
2024-02-06 06:04:39
我们发现了一个奇怪的问题,如果我们构建的操作系统映像被 memtool 闪存到 TC377 中,SMU_7 [1] 可以被清除,但是如果操作系统映像由 SW 写入闪存,则 SMU_7 [1] 已设置完毕且无法清除。 我们用 SMU_TC.H012 中的方法来清除 SMU_7
2024-01-25 08:00:08
我们目前正在使用 TLF35584。
我正在将 MCU 电源连接到 QUC,如果 QUC 处于低电平状态,则 MCU 会死机。
进入待机模式以使 QUC 变为低电平,但在待机模式下,ROT 引脚变为
2024-01-23 06:31:46
在电脑上连接板子和下载器后,板子无法供电,测试后发完miniprog3的vtargports的电压不够足1V,请问这是什么原因,连接都正常,还有就是PSOC 创作者怎么生成的十六进制文件
2024-01-22 06:25:09
鸿蒙就是国人的操作系统。
自2018年以来,美国政府一直在对华为实施制裁。因为华为依赖美国公司提供的芯片、软件和其他技术。对此华为不得自己制作芯片、系统等等。
从2019年开始鸿蒙的出现,大家都对
2024-01-17 22:04:15
• 截至 2023 年 12 月 22 日,OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony\")社区累计超过 6700 名贡献者,产生 26.9 万多个 PR
2024-01-10 15:44:51
VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过压保护功能,从而实现输出恒流控制。
经测试,输出接纯阻性负载时,可以实现恒流输出,虽然不太稳。但基本满足要求。
但输出接锂电池时,则恒流功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。
2024-01-05 07:21:17
东莞市天则电子有限公司成立于2013年主要生产各种规格电子线。
2023-12-20 11:11:53
AD7400能主动产生MCLK信号,而AD7401则需要外部提供MCLK信号。是什么原因产生的如此差异?是考虑多个Sigma-Delta Modulator同步问题吗?还是因为20MHz的应用,某种原因必须使用外部时钟?期望得到您的指点。
2023-12-13 07:41:16
描述 SGM2019系列低功耗,低噪声,低压差,CMOS线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压工作。 它们是低压,低功耗应用的理想选择。 低接地
2023-12-08 11:45:33
,10k都试过了,还是不行。
看到论坛上说LDO输出能力不足,所以使用了1.8V外部供电,但是有一个问题,LDO_OUT和DVDD是在芯片下面连起来的,割不开,所以没法分开。测到不使用外部1.8V
2023-11-29 07:38:21
SSM2019供电,使用两节相同电池,只是一节11V一节9V,电池串联,+11v接引脚7,-9V接引脚4,0V接引脚5,连接后9v的电池变为固定0.75v,输出也不能正常放大,请问是什么原因呢?
2023-11-29 06:14:29
AD8561单+5V供电,方波输入,仿真下降沿比上升沿延时大,如果双电源则延时则一样,实际应用是否也是这样?官网的pspice模型
2023-11-24 06:17:21
使用AD8561作为比较器芯片,可是电路工作时,输入参考信号出现了较大的尖锋干扰电压,请问这是怎么回事呢?这个是电路.
2023-11-23 06:15:26
如果芯片的增益设置较大,输出电压则较小。 什么是原因?
2023-11-15 07:03:50
单电源时输出正常:
当用正负5V时候则输出不正常:
2023-11-15 06:47:42
IPP-2019型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-2019 是一款插入式 90 度混合耦合器,工作频率为 130 至 180 MHz(0.13 至
2023-11-08 23:35:50
应用在声霸音响领域中的国产音频ADC芯片 2.1声霸是一种音频系统,由两个立体声音箱和一个低音炮组成。其中,立体声音箱主要负责中高音频的输出,低音炮则负责低音频的输出。“2.1
2023-10-24 14:06:04
单片机采集555产生的振荡信号,充当模拟频率,如何编程。2019年蓝桥杯国赛题,因为不懂555的使用而卡死,还望大佬解惑
2023-10-20 06:51:19
技术更加规范和标准。 当归、人参等中药材可以制作成饮片泡水喝,中间需要合理烘干,不及则功效难求,太过则气味反失,同时对于加工形状及薄厚等也有要求。因此对
2023-10-13 14:19:48
塑料组合盖不溶性微粒测定仪用于检测输液器具、一次性血路产品、药包材等产品不溶性微粒含量及大小的测定,符合GB8368-1998/2005/2018、YYT1556-2017标准、包装材料
2023-10-13 13:32:48
无菌药品完整性检漏仪 压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障
2023-09-27 15:54:16
51单片机LCD1602显示四则混合运算计算器怎么实现
2023-09-27 06:06:13
用esp8266做过小四足机器人,这次用esp32C3重制了,主要的原因是C3有蓝牙可以用蓝牙遥控非常方便边,随时连接随时玩不占用手机WiFi。
而且esp32C3虽然管脚不多,但在8路舵机的控制
2023-09-21 11:15:37
的中轴是否是竖直的(即中轴线垂直交于水平面) 若是竖直的则瓶子的垂直度好,若瓶子的中轴和经过瓶底中心的竖直线之间存在着一定的角度,则瓶子的垂直度不好。&nb
2023-08-31 09:57:34
率相差太大的板子,不要组合在一起制作
【品质风险】
导致残铜率极低面铜不均
【可制造性建议】
不要组合在一起制作
【问题描述】
布线铜皮叠线不建议or各种线(如阻抗线)大小做区分
【品质风险
2023-08-25 14:01:00
新基建已经成为现在进行式,而其中不管在汽车产业或是通讯产业中最不可或缺的都是电池管理系统,其中充电桩市场规模在2019为86亿元,但到2025年市场空间将超过600亿元。而截至今年充电桩总计保有量为
2023-08-25 08:53:37
若信号test_in[7:0]表示8bit测试信号,需定义8个计数器对每1bit输入信号进行计数,若其中1bit测试信号为高电平,则对应的计数器累加1,若输入为低电平则停止计数
2023-08-24 09:47:23
尝试在 VS2019 中运行OpenVINO™样本
遇到错误:没有名称为“openvino”的模块
2023-08-15 07:16:11
:2023年8月1日-2023年8月31日
活动规则:
新用户:注册电子发烧友账号,并在本活动帖中回复“领取新人奖励”,则视为成功参与活动
老用户:登陆电子发烧友账号,并在本活动帖中回复“领取老用户奖励
2023-07-31 14:17:09
SSM2019属于最新一代单芯片音频前置放大器,集SSM前置放大器设计经验与高级处理技术于一体,音频性能极为出色,只需配置一个外部增益设置电阻或电位计。单位增益稳定性进一步增强了该器件的性能
2023-07-10 17:34:05
DMN2019UTS 产品简介DIODES 的 DMN2019UTS 这种新一代MOSFET的设计目的是最大限度地降低现场电(RDS(on)),同时保持卓越的开关性能,使其成为高效电源管理
2023-06-30 23:12:25
电子发烧友网站提供《BM3000-CO2019.pdf》资料免费下载
2023-06-30 16:57:06
0 有限公司构成。公司创建于2005年,经过不断努力,先后得到多家品牌生产商的认可授权,代理分销的品牌有:MA/COM、ADI、TI、MAXIM、Qorvo、E2V、
2023-06-28 15:55:09
空间的SC70封装则使之成为电池供电便携式设备的理想之选。ADCMP371为推挽输出级,ADCMP370则为开漏输出,通过一个外部电阻可以将输出拉高至22V。应用电
2023-06-28 15:30:16
“出事维修,无事不理”的传统管理水平。 信息化建设程度 我国制药企业设备管理在很多方面不尽如人意,主要原因是信息化建设程度不深,尽管制药企业对设备管理比较重视,在设备基本参数、维修记录等方面做了一些工作,但设
2023-06-14 10:45:21
256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJKcCAMBGQAA59VfF-iNE757.jpg)
这句话里边有几个参数?
如果x=1则执行a
如果是单计算的话只有1这一个参数。
但如果是人工智能的话有如下几个参数,
逻辑门,如果则
未知数,符号x
常量,1
函数,a
很多复杂的智能都可以如此拆分
2023-06-10 01:05:44
| 如果接收应答成功break跳出while(1)循环,如果接收失败则再次发送命令 |类似于图片这种
2023-06-04 17:44:06
我在 Arduino Nano 的帮助下制作了一个四足机器人。但我经常遇到 HC-05 蓝牙模块的问题。所以现在我正在考虑用 ESP8266 替换 Arduino。谁能帮我这个?
2023-06-02 08:12:06
LTC®3448 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式、同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅 32µA (线性稳压器模式),而在停机模式中则降至
2023-05-31 15:15:36
LTC®3406AB 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率单片式同步降压型稳压器。无负载时的电源电流为 200μA,在停机状态下则降至
2023-05-31 09:59:23
有没有人有板载蓝色 LED 的原理图。它似乎与 GPIO2 线相连但不是直接相连。
如果一个 LED 通过 Vcc 和一个电阻器连接到 GPIO2 线上并发出脉冲,则该 LED 将发出脉冲,但板载
2023-05-30 08:48:49
我尝试配置 ROM 引导加载程序,但如果我设置 usbStringsPointer 而不是进入 ROM 引导加载程序,将导致 MCU 软件复位。
谁能帮我配置结构?一定有问题。
#define USB_STRING_DESCRIPTOR 0x03
const uint8_t USB_STR_0[4] = {0x02,0x03,0x09,0x04}; /* RM 14.4.5.2 */
__attribute__((section(\".usb_str\"))) usb_strings_t usb_str = {
//Länge, +utf16 string
.vendor = { 18,USB_STRING_DESCRIPTOR,\'T\',0,\'Y\',0,\'R\',0,\'A\',0,\'C\',0,\'O\',0,\'N\',0,\'T\',0 },
.product_description = { 12,USB_STRING_DESCRIPTOR,\'V\',0,\'D\',0,\'8\',0,\'5\',0,\'0\',0},
.serial_nr = { 18,USB_STRING_DESCRIPTOR,\'1\',0,\'2\',0,\'3\',0,\'4\',0,\'5\',0,\'6\',0,\'7\',0,\'8\',0 },
.str_size = {sizeof(USB_STR_0),18,12,18},
const uint8_t * const g_string_descriptors[4] =
USB_STR_0,
usb_str.vendor,
usb_str.product_description,
usb_str.serial_nr,
const Languages_desc_t g_languages =
.STR0_ptr = USB_STR_0,
.Size = sizeof(USB_STR_0),
.Num = (uint16_t) 0x0409,
.StringDescriptors = g_string_descriptors,
.Sizes = usb_str.str_size,
__attribute__((section(\".cfg_section\"))) volatile const bootloader_config_t bcfg = {
.tag = 0x6766636B, //!< Magic Number
.crcStartAddress = 0xFFFFFFFF, //!< Disable CRC check
.crcByteCount = 0xFFFFFFFF, //!< Disable CRC check
.crcExpectedValue = 0xFFFFFFFF, //!< Disable CRC check
.enabledPeripherals = ENABLE_PERIPHERAL_USB_HID,
.i2cSlaveAddress = 0x10, //!< Use default I2C address(0x10)
.peripheralDetectionTimeoutMs = 10000, //!< Use user-defined timeout(ms)
.usbVid = 0x22B5, //!< Use default Vendor ID(0x15A2)
.usbPid = 0x0850, //!< Use default Product ID(0x0073)
.usbStringsPointer = (uint32_t)&g_languages,
.clockFlags = 0xFE, //!< 0 bit cleared: Enable High speed mode. NOTE: Enabling high speed mode makes UART connection worse, requires pull-up on UART RX line!
.clockDivider = 0xff, //!< Use clock divider(0)
.mmcauPtr = 0x410,
.FOPTConfig = {0x45FFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFFFFFF, 0xFFFF3DFE},
2023-05-24 06:01:54
到KiKit插件,则安装成功:
使用KiKit
KiKit的使用非常便捷,请遵循以下步骤:
1. 新建一个项目(空白PCB),并打开KiKit插件
2. 浏览并打开需要拼版的pcb文件,设置相应
2023-05-22 19:07:06
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
按照手册上发的命令是 AT+CIPSNTPCFG=1,8,按理应该是东八区,但是返回的时间慢了16个小时。
比如+CIPSNTPTIME:Mon Jul8 23:06:01 2019,实际正确时间
2023-04-24 07:51:05
公司简介:Axsun科技成立于1998年,于2019年初加入Excelitas Technologies。Excelitas Technologies® Corp.是一家光子学技术领导者,专注于提供
2023-04-18 17:11:29
2023-04-18 17:01:08
MMA8451 3AXIS ACCEL BREAKOUT BRD
2023-04-04 19:42:19
proteus仿真万年历
2023-04-02 23:30:19
2023-03-30 11:57:59
BOARDDEVEPC2019EGANFET
2023-03-29 22:47:08
TP2019-1.8YN5
2023-03-29 22:45:20
SGM2019-ADJYC5G/TR
2023-03-29 22:41:44
19-09-2019
2023-03-29 21:37:36
MP2019GN-Z
2023-03-29 21:35:41
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化呢?
2023-03-29 17:10:04
条件下也不例外。如果电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。这款器件还提供了一种停机模式,用于为负载开关将静态电流减小至 9μA 以及在理想二
2023-03-28 13:06:51
若负载电阻增大,电源电动势e和内电阻r不变,则电源端电压u会怎么变化?
2023-03-23 09:42:18
