宋仕强介绍说,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)总部位于中国深圳市,实验室位于东莞塘厦生产基地位于广西省鹿寨县,到总部的距离分别为半小时,5个小时,这样的布局兼顾技术、成本
2024-03-19 11:55:01
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
近日,中兴通讯金篆GoldenDB分布式数据库系统再次展现其强大的技术实力,成功支撑了广发银行信用卡核心业务系统的投产。该系统承载着广发银行1.2亿信用卡客户的金融交易需求,实现了超1万笔/秒的金融交易以及超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理能力,为广发银行提供了稳定、高效的数据处理服务。
2024-03-11 09:37:55
79 近日,中兴通讯金篆GoldenDB支撑广发银行信用卡核心业务系统投产,承载广发银行1.2亿信用卡客户,超1万笔/秒的金融交易、超1.5万笔/秒的非金融交易并发处理。
2024-03-07 14:45:26
206 ,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
SD卡协议都是时钟同步的吗?
2024-01-22 06:51:47
VS050是一款即插即用 USB/TYPE-C To HDMI 视频采集卡,升级二合一接口,双头设计自由切换,满足不同设备需求,支持USB3.0和Type-C两种接口的电脑/手机/平板采集录制,同时
2024-01-19 14:12:27
我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
对这方面有点糊涂,想请教下24位ADC做一般数据采集,接口信号线与MCU做隔离与直连两种做法,对数据采集精度有多大影响?给大致分析下,以便参考下是否要采取隔离措施。
2023-12-21 06:07:40
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
传感器,传感器的输出阻抗不清楚,输出电流信号100nA--10mA,带宽800Hz,希望能够实现低噪声的IV转换,然后转换为差分信号接ADC
想搞清楚这两种电路的优缺点,以及输入端的运放保护环在PCB设计时如何实现。
2023-12-15 06:37:08
AD7760两种数据输出模式:调制器下为何只有16位?输入与输出对应的关系是什么?
2023-12-13 07:50:05
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
Hi,
我将AD835用作混合两种正弦信号的混合器。其中一种信号是800mV,另一种是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
利用单片机和指纹识别模块实现指纹密码锁,通过指纹模块采集识别指纹,4*4矩阵键盘输入密码,能够进入管理系统,进入管理后能修改密码、注册指纹,删除指纹等操作。
2023-11-30 09:29:31
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgaomVn5d-AX8BTAAAecBcxYWk473.jpg)
实验目的:利用按键、拨码开关以及数码管实现一种简单的密码锁 实验要求:拨码开关SW1-SW4 设置 2 位数密码,每两位设置一位密码,BM[0:1]设置第一位对应 BM1和 BM2,BM[2:3
2023-11-29 13:52:42
使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
近日,中国企业联合会、中国企业家协会根据《企业信用等级评价管理办法》对企业基础信用能力、经营与竞争、诚信建设和信用管理、财务实力、信用记录等指标进行了全面考察,通过严格审核,华映科技(集团)股份有限公司荣获“企业信用评价AAA级信用企业”称号。
2023-11-09 11:30:18
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FE/wKgZomVMUpiAPhhQAAAWKzmKq_0980.jpg)
IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
了保护这些信息的必要性。因此,早期的密码系统应运而生,以保护敏感信息免受未经授权的访问。 提到密码,我们一般想到的都是手机密码、银行账户密码,以及各种在线社交媒体和电子邮件账户的登录密码。这些登录口令,严格意义
2023-11-06 10:14:53
132 给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
在读写SD卡的时候获取SD卡总容量和文件大小方面都是错的,但是如果是小文件比如20KB的就可以正确获取文件大小并能准确读出文件里的数据。文件大了就不能获取真实大小,但是读出的数据时对的!只不过数据读不全
2023-10-26 06:38:19
” “12345678”、“guest”“qwerty”等,都是“弱密码”界的老面孔。如果个人用户使用这些密码,可能导致个人信息泄露、账户被盗转盗刷。如果企业的服务器、业务应用使用它们,黑客可以轻松黑进企业内网,植入病毒木马,窃取机密信息,给企业造成难以估量的损失。 2022全球
2023-10-25 10:40:02
186 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/F2/wKgZomU4gTeAccTLAAFNEq9aTfs083.png)
,一个一个去设置就太麻烦了。所以需要一种重新烧写完成后就带默认密码的方法。
1、开发板启机后使用 passwd 命令设置密码
2、/etc 目录下会生成两个新的文件 passwd 和 shadow
3、把
2023-10-20 09:46:08
请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
对于安全控制器而言,密码算法的实现与安全性紧密相关,密码算法实现
2023-10-11 09:12:14
299 /core3566/RKDevTool.zip
2:打开RK驱动助手DriverAssitant安装USB驱动程序,安装完成后需要重启系统
Loader模式和MaskRom模式是两种常见的设备升级模式,用于
2023-10-10 15:48:47
现场调试设备,偶尔会被下载程序过程中的“输入密码”拦住无法进行下去。这个时候,若是知道密码,直接输入后就万事大吉了。可一旦忘记密码,那就巧妇难为无米之炊了。
2023-10-07 15:52:44
961 的镜像文件解压缩,使用balenaEtcher软件进行烧录。
4、上电启动
首次使用可以采用两种方式连接开发板:
a.直接使用type-C连接电脑,系统启动后,电脑会识别到一个串口,串口工具连接该串口
2023-10-01 18:57:23
可能是一个问题。本文将为您详细介绍。 1. 使用国际信用卡 目前,OpenAI的官方网站支持多种国际信用卡进行支付,包括Visa、MasterCard、American Express等。用户只需要
2023-09-26 17:50:57
40518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CF/wKgZomTKEoKAfWqOAADEucJPKOo540.png)
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
②数码管显示模块;
显示状态有两种:
密码输入状态:
1、上电默认状态; 2、KEY8 触发进入重置状态;3、实时显示 4 位输入密码;
密码验证状态:
1、KEY7 触发进入;
2、显示密码验证
2023-08-28 15:53:33
, NUEdu-Advance02 V1.1
SD 内存卡系统支持两种通信模式: SD 模式和 SPI 模式。 此示例使用 SPI 模式与 SD 卡进行通信, 并使用 FAT 格式访问 SD 卡。 文件系统层采用第三部
2023-08-22 08:34:17
2023 年 8 月 9 日至 8 月 11 日, 2023 商用密码大会在郑州国际会展中心举行,国芯科技再度携基于自主嵌入式 CPU 核的云安全芯片和模组、边缘计算芯片、终端安全芯片等系列展品亮相
2023-08-15 10:25:02
387 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/D9/wKgZomToRJCAXmMmAAcoySit8eE523.png)
电子密码锁与传统密码锁相比,具有安全性高、成本低、易操作等诸多优点。正因如此,电子密码锁近年来发展迅速,诸如按键式密码锁、卡片式密码锁、以及更加复杂的指纹识别、虹膜识别等密码锁相继出现。目前应用广泛
2023-07-12 16:03:23
697 电子发烧友网站提供《在过期信用卡上构建ATtiny85游戏机.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:09:49
1 Milk-V Mars 是一款信用卡大小的单板计算机,看起来很像树莓派 Raspberry Pi。但是,这款小型 PC 不是采用基于 ARM 的处理器,而是采用基于 RISC-V 架构
2023-06-09 16:32:26
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。
每设备,只可生产一个半成品。
每设备,按类型可分为
模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。
模具,一般按设计它已经是一种成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
LED 也会响应。似乎它们以某种方式耦合在一起。
有没有办法将内置 LED 和 GPIO2 分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
2023-06-06 07:24:04
- 没问题。
哪里有问题?
为什么一种电源只适合闪光,另一种只适合跑步?
我能做些什么来使 CH340G 或 HW-131 适应两种“模式”吗?
2023-06-01 11:48:14
我正在使用 Tablet Surface Go 2 和支持 NFC 的 Win10。当在平板电脑上点击卡片时,我正在尝试读取信用卡数据。此平板电脑上有“nxp3001”设备。设备管理器在
2023-05-31 07:33:56
通常,POS 入侵是由于使用弱身份验证控制来远程访问存储敏感信息(如用户密码或信用卡详细信息)的系统。对于较小的组织,攻击者通常通过猜测或暴力破解密码来对 POS 系统进行直接攻击,这可能是因为密码复杂性策略较弱。对大型组织的攻击通常包括多个步骤,攻击者在以 POS 为目标之前会破坏其他系统。
2023-05-29 10:40:42
363 以限制访问并限制某些功能,如打印,复制和编辑。有两种可以应用于PDF文件的密码:打开密码和权限密码。设置打开密码时,任何尝试打开PDF文件的人都必须输入您指定的密码。设置权限密码时,任何想要更改限制的用户都必须键入权限密码。请注意
2023-05-22 14:11:31
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgaomRrB5SAD77OAAAxVnTe1pQ305.png)
我知道在接入点模式下我们可以设置用户和密码,但我看到另一种方式(如我附上的图表)ESP8266 可以从路由器获取用户和密码,这怎么可能?
2023-05-16 08:49:35
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
为24V。通信用二次模块电源是什么对于交换设备中的数字电路、接口电路、逻辑单元电路、驱动器及一些线性电路需要提供1.2~3.3V、士5V、±12V等低压直流二次电
2023-04-07 11:22:57
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/54/poYBAGQveyCAbz7UAACKsMDBbMA056.png)
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
),在高速、实时数据存储时可能会有影响。但具体速度可以达到多少呢,今天就来实际测试一下。 SD卡一般有两种常用的接口SPI和SDIO,SDIO又有1线和4线之分。很多单片机没有SDIO接口,但SPI
2023-03-23 14:47:32
