HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
RS232串口线和电源。
硬件连接
(1)使用 RS232 交叉串口母母线和 USB 转 RS232 串口线连接实验板的UART1串口和电脑的 USB
口。
(2)连接仿真器和电脑的USB接口,
(3)将拨
2024-02-07 14:37:14
我正在寻找一些如何配置 RS232 xmit/rec 的固件。
2024-01-29 07:09:15
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接无锡耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 15:11:52450 了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接RS232转Profinet网关的RS232
2024-01-26 14:46:35
了解PLC的通信协议和接口要求,不同型号的PLC可能有不同的通信协议和接口要求,因此请仔细阅读您的PLC用户手册,以确保您能够正确地连接和配置设备。连接耐特森RS232转Profinet网关的RS232接口和PLC的通信接口。确保使用适当的线缆和连接器,并确保连接牢固。
2024-01-26 14:45:29168 接口常用于串口通信,通过该接口,计算机可以与打印机、调制解调器、条码扫描器等设备进行数据传输和通信。 RS232接口的特点是可靠稳定、距离较远、传输速率较慢。该接口使用串行通信方式,即一次只能传输一个比特位,相比并行通信,串行通信需要传输更少的数据线,因此可减少线缆的复杂性
2024-01-22 11:18:13823 RS232(Recommended Standard 232)是一种串行通信协议,广泛应用于计算机和外部设备之间的数据传输。它是一种国际标准,由美国电子工业协会(Electronic
2024-01-17 14:06:57364 在构建电缆时,应该记住,并非 RS232 中提供的所有信号都需要在实用的 RS232 数据电缆中实现。因此,各种串行数据电缆的设计可以在互联网和其他地方看到。
2024-01-15 15:20:32506 RS232 (EIA-232-A) 规范为可用于 RS232 的各种连接提供了一整套详细信息。虽然其中许多通常不为人所知,但它们可能在某些情况下使用,因此此处提供了详细信息以供参考。
2024-01-15 15:10:19204 TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
2024-01-15 13:59:10379 RS232串口怎样与ADUC7061系列单片机通讯? ADUC7061系列单片机使用2.5v电压,使用串口芯片ADM3202、ADM3222能行吗?
2024-01-15 06:32:33
ADUC7029 串口下载,利用官方ARMWSD.EXE软件,请问一下,ADUC7029的SPM0 和SPM1怎么和PC的RS232连接?电源和GND呢?
2024-01-12 06:07:34
、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232转Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。 这种网
2024-01-11 17:09:53
这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一侧
2024-01-11 17:08:36
2024-01-11 17:07:22163 关键字 Ethernet IP,RS232,Ethernet IP转RS232 背景 此案例为上海某车厂设备改造项目客户。使用小疆Ethernet转RS232网关连接扫码枪进入生产线。上海某汽车
2024-01-09 16:05:10142 什么是RS-232串口?消费级电脑通常没有232串口的主要原因 RS-232串口是一种标准的串行通信接口,用于在计算机和外部设备之间传输数据,目的是为计算机和外部设备之间提供可靠的数据传输方法
2024-01-09 13:52:58398 动能世纪GP232RNL:国产USB转串口UART/RS232/RS485/TTL芯片
2024-01-04 12:38:330 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:55:29352 本案例项目是应用在南方某国有粮食加工厂,因为该工厂使用的是某进口带有RS232协议的称重仪表,但是PLC使用的是S7-1500系列,称重仪表协议为串口协议但是PLC端为PROFINET以太网通讯协议
2023-12-27 16:53:20
2023-12-27 16:51:53143 这是一个RS232线路驱动器电源电路。该电路可在 ±40mA 时提供 ±12V 的输出,并且仅需要低至 4.2V 的输入电压。该电路的效率优于70%。
2023-12-18 18:19:27400 本文介绍了RS232转profinet网关(XD-PNR200)自由口的功能和应用。通过将多个RS232扫码枪与PLC连接,实现生产线的自动化和智能控制。RS232转Profinet网关(XD-PNR200)对比编程来说,操作更简便快捷,即使不会编程也能上手操作完成通讯配置,从而加快项目交付进度。
2023-12-18 16:27:49227 稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环
2023-12-05 11:35:38
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
RS232串口和2路光纤接口+1个拨码开关,拨码开关可实现设备主从配置。采用数据流向自动控制技术,自动侦测串口速率,自动判别和控制数据传输方向,采用全透明的传输方
2023-12-04 20:06:11
本案例介绍的是通过兴达易控RS232转PROFINET网关将ESD设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-11-24 11:36:00294 RS232转PROFINET网关,实现固定式超市收银扫码机与PLC之间的无缝链接
2023-11-24 11:21:16329 RS232-MDB自动售货机非现金支付接口模块,可以连接RS232串口设备,作为支付设备从机,连接到自动售货机的MDB接口。能通过串口发送RS232通信数据,实现非现金支付和确认售货机出货等工作。
2023-11-22 17:01:290 RS232在我们单片机开发中经常会用到,现在我们开发的C51单片机还算比较简单,当我们接触到ARM、DSP的时候,我们就会发现基本上每个系统上都有用到串口,应为对于这些系统来说,进行串口通信是少不了
2023-11-09 09:35:441450 电子发烧友网站提供《基于RS232的无线通讯终端系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:03:150 USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
RS232通信时怎么处理错误?RS232通信中的错误处理方法 RS232通信是一种电气标准,它定义了计算机和串行通信设备之间的通信协议。尽管RS232通信很稳定,但仍然可能会出现错误。因此,处理
2023-10-17 16:33:251629 此USB转串行RS232适配器在许多情况下非常有用,我们需要将带有RS232的设备连接到没有 RS232端口 ,但有 USB端口 。
2023-10-15 10:46:50687 RS232驱动,亲测可用!
2023-10-07 06:36:30
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换? RS232转SPI是一种将串口和SPI接口进行转换的技术,通常在需要将串口设备连接到SPI控制器的情况下使用。串口和SPI接口之间的转换可以
2023-09-14 17:52:461144 RS-232串口通信起始位,数据位,停止位怎么区分? RS-232是一种常用的串口通信协议,它在通讯中使用起始位、数据位和停止位来区分不同的数据。这篇文章将详细介绍RS-232串口通信的起始
2023-09-12 16:04:002856 /RS232_RX /RS232_TX /GND;DSP 的LIN 外设具有 Uart 串口的基本特性,故将 LIN 复用为第二路 RS232 收发控制。
注意:RS232_RX和RS232
2023-09-12 12:34:10
本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 17:48:470 本案例是用北京稳联的WL-ABC3012型RS232转Profinet网关链接奔普电子分析天平秤与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS232转Profinet网关,奔普电子分析天平秤。
2023-09-05 14:19:42237 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。
2023-09-04 09:20:55491 在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232、RS422、RS485、USB、I2C、SPI等。
2023-08-14 10:27:138196 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。
2023-08-05 11:43:352068 让我们来看看这个神奇的组合:捷米的JM-RS485/232-PN (rs232转Profient网关)和锐码的TC8850型号多功能无线扫码枪。通过将它们连接起来,我们可以轻松地将现场条形码数据上传
2023-08-02 18:09:18821 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到捷米的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-08-02 17:41:49289 RS232接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232 接口,分别称为COM1和COM2。
2023-07-31 10:40:325322 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:381342 你是否曾经遇到过这样的问题:如何将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来呢?
2023-07-30 16:58:23890 构建电池供电RS232接收器电路的简单方法如下图所示。该电路将RS232电平转换为TTL电平。由于100KΩ电阻可防止器件损坏,因此输入电压可驱动至+-30V而不会产生不利影响。LTC1045仅吸收100μA静态电流,采用引脚1处的2MΩRSET电阻时,传播延迟为1.12μs。该电路仅需5V单电源。
2023-07-27 15:53:40340 RS232线转5V转换器电路原理图如下图所示。MAX680通常用作电荷泵电压转换器。该转换器可将+5V转换为±10V。MAX680在此电路中反向工作。这意味着MAX680将RS232信号电平转换
2023-07-27 15:09:41639 关于如何使用RS232转Profinet网关将首昌的EDI-800A称重仪表接入到西门子PLC的Profinet网络中。这个故事不仅涉及到一些科技知识,还有实际操作的过程,希望大家能认真
2023-07-24 16:52:10348 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到捷米的RS232自由协议转Profinet网关
2023-07-24 16:49:41396 远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:521209 大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
2023-07-20 16:39:37423 RS232串口是计算机和通信行业应用最广泛的串口类型。该系统采用全双工制,要求有三种线路:地线、发送线和接收线。只有RS232才能实现点对点通讯。
2023-07-20 09:41:011450 在工业自动化领域,如何将扫码枪与PLC连接一直是一个重要的问题。而今天,我们将通过一个案例来展示如何通过RS232转Profinet网关,将X-9300扫码枪接入到PLC1200工业以太网总线上。在这个过程中,我们将会用到远创智控的RS232自由协议转Profinet网关。
2023-07-20 09:11:30462 大家好,今天我要给大家带来一个很有意思的案例分享。你们猜猜,这回我们要用远创智控的一款神奇的网关YC-RSPN-002做什么呢?没错,我们要把一台扫码枪设备通过这个RS232转PROFINET网关
2023-07-17 16:55:53435 采用宽电压DC/DC方案,提供 DC9~48V超宽压电源输入并支持交流供电;独立4路RS232/R5485接口;支持纯硬件定时看门狗,电源入口与RS485接口都提供4KV抗雷防护。
2023-07-15 09:06:45553 那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58601 RS232一般使用DB9接口,由于两个通讯设备之间的收发信号(RXD与TXD)应交叉相连,所以调制调解器端的DB9母头的收发信号接法一般与公头的相反。
2023-07-06 14:15:2411173 本案例介绍的是通过无锡耐特森RS232转PROFINET网关将RS232协议的POS称设备接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法。
2023-06-15 15:30:500 GSD文件。 3、搜索GSD文件存放文件夹搜索到GSD后选择安装,等待安装成功; 4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,RS232转PROFINET网关和PLC还没有进行连接
2023-06-15 10:42:07
2023-06-13 20:33:05501 本案例是客户现场有RS232协议的称重仪表一台,需要接入到西门子Profinet网络中,但是没有办法直接使用,需要通过RS232转Profinet网关实现,所需设备:西门子1200PLC一台、RS232转Profinet自由协议网关一台、防水称重仪表一台。
2023-06-12 12:40:02377 服务器的接口为大家开始讲解,一般串口分为RS485/RS422/RS232,RS485基于RS422升级演变而来,由A、B线组成,采用两线制差分传输,传输距离最大可达到1
2023-06-06 15:11:13660 “串口”是串行通信接口的简称,所谓“串行通信”是指数据按位依次发送的通信方式。常见的串口有:RS232和RS485。虽然串口通信诞生的时间较早,但它仍然活跃在当今工业自动化控制领域。今天这篇文章,我们来深入介绍下RS232串口。本文包括如下几个主题。
2023-06-01 14:04:1831241 我有一块 ESP-07S 裸板,我一直在使用 USB 到 RS232 串行转换器电缆尝试上传 Arduino 草图,但一直失败。我得到的错误是:raise FatalError(\'Failed
2023-05-26 10:48:46
产品概述HP-RSLORA-P507支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa数传终端,使用RS232或RS485 进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到 LoRa 的数据互传。LoRa 具有传输距离远、功率密度集中、抗干扰能力强的优势。
2023-05-17 14:45:020 单片机中rs232串口的作用是什么?电平转换?还是通信?还是供电?
2023-05-15 17:44:43
● RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39853 许多现代电子设备,包括测量工具和实验室设备(天平、电化学计、光谱仪、分光光度计等)都使用标准RS232串口服务器连接到计算机。 RS232协议已经存在多年,建立了许多成熟的硬件解决方案。 大多数
2023-04-29 16:31:293301 ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。
2023-04-26 14:09:056041 的基础上额外增加一路RS232串口,可以实现同时双串口通信,并且该产品的主串口可以通过固件选择不需要更改硬件。应用于家用电器、工控设备、自动化器械等领域。
2023-04-23 14:33:061430 准备用PIC 3.3V的单片机通过串口与电脑通信,采用RS232芯片进行转换,请问:1〉RS232的供电是5V吧!2〉因为单片机的TTL电平只有3.3V,接入RS232会有问题吗?会烧单片机吗,能正常通信不;3〉电脑的串口有10 V吧,RS232会把5V转为10V,是不是这样的呢?
2023-04-19 17:17:40
基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
基本说明:支持RS232接口的设备连接到DeviceNet。
2023-04-14 10:46:54
基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
一、RS232(DB-9)接口 首先我们来看一下RS232接口的所有引脚名称和功能,具体如下: 从上面两个图中可以看到,第4、6、7、8脚就是我们要说的硬件流控引脚。 二、DTR和DSR DTR
2023-04-11 15:03:184043 //在现代社会,人们对数据传输速度和安全性有着越来越高的要求,在工业自动化、仪器仪表、医疗设备和通信设备等领域中,通信质量和稳定性则尤为重要。而在实际应用中,RS232接口的设备则会遇到这样几个问题
2023-04-06 15:21:42696 我无法与 RS232 通信,RS232接收使用中断(串口助手90ms发送一次),RS232发送使用周期(100ms),现在我的发送一直被接收中断打断。我能做些什么来防止这种情况发生?
2023-04-06 08:19:59
RS232 和 RS485数据传输接口标准尽管年代相对较高,但如今仍在广泛使用——RS232 是在大约 50 年前推出的;RS485,30年前。在当今瞬息万变的电子领域,任何标准的这种寿命都并不常见,消费者需求可能会在几年内迫使过时。
2023-04-04 11:09:001071 9130 W/RS232 CABLE
2023-03-30 17:35:13
PLC控制器可以通过串口或者以太网口连接到电脑,具体步骤如下:
串口连接:使用一根串口线,将PLC控制器的串口口连接到电脑的串口口,一般来说PLC控制器的串口口是RS232接口,电脑
2023-03-25 09:26:4610817
查看更多
