服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-03-15 09:23:03
安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
2024-03-11 14:57:12140 电子发烧友网站提供《显示面板接口的要求和选项.pdf》资料免费下载
2024-03-07 16:36:320 的认证标准和申请流程。首先,POS机的CCC认证标准涉及到多个方面。主要包括电气安全性、电磁兼容性、环境适应性等。其中,电气安全性要求对产品的外壳、绝缘距离、接地等
2024-03-05 17:46:23644 与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED) 灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55137 服务范围LED芯片、LED支架、LED封装胶、银浆、键合线、LED灯珠(COB、LAMP、TOP、CHIP)、LED灯具、灯具驱动电源。检测标准● GB/T15651-1995半导体器件分立器件
2024-01-29 22:04:38
今天我们继续学习SAN的功率动态范围技术要求和测试方法。看上去是功率的测试,实则与功率测量方法并不相同。
2024-01-22 09:30:27513 ℃,温变速率为:大于1℃/min,但小于5℃; 4、测试箱在高温和低温各保持0.5H,循环8次。 测试要求: A、灯具在经过温度循环测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。 二 、恒定湿热测试 测试方法: 1、将5款LED灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的
2024-01-11 17:17:06204 目前,国内不少厂家在生产灯具后仅仅对灯具进行简单的老化测试后出货,显然这是无法检验出LED的寿命期的失效情况,同时无法保证产品的质量,因此后期可能会有不少的客户退货返修。也有部分厂家对灯具做高温
2024-01-11 16:48:40143 LED灯具作为新一代的照明产品,具有高效、节能、环保等优点,被广泛应用于各个领域。然而,在实际使用过程中,一些LED灯具会出现气密性不良的问题,导致性能下降、寿命缩短,甚至存在安全隐患。本文将探讨
2024-01-11 11:07:03351 BOSHIDA DC电源模块的安全性能评估及认证标准 DC电源模块的安全性能评估和认证标准主要涉及以下方面: 1. 安全标准:DC电源模块需要符合国际电工委员会(IEC)和国家标准的相关规定
2024-01-08 16:35:03177 测试以及 Wi-Fi 分析Cat 6A、FA 级测试速度无可比拟,且符合所有现行标准ProjeX™ 系统可管理作业要求和从设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完
2024-01-08 14:14:57
3GBT客户通过到附近BICMA网点或致电BICMA的方式,将SIM卡升级到支持4G的版本。中国认证资讯分享:SRRC发布Wi-Fi7技术要求和测试标准2023年11月
2024-01-03 16:35:13208 或故障。因此,在设计和应用LED驱动灯具时,必须有效防护电网浪涌。 选型LED驱动浪涌防护器件需要考虑以下几个关键因素: 1. 电网浪涌等级:不同地区的电网浪涌等级可能不同,选择合适的等级可以更好地保护LED灯具。电网浪涌等级按照国家标准可以分
2024-01-03 11:20:54522 近日,易天喜获佳音,成功通过TUV和CB资质认证,再次彰显了我司在产品质量管理上的不断坚持完善。
2023-12-29 16:40:12304 ,以确保符合国家相关的技术和安全标准。以下是关于SRRC认证标准的相关软文。SRRC认证标准简介SRRC认证标准是根据中国无线电管理机构制定的规定和要求来进行的。该认证
2023-12-27 17:38:06215 电子发烧友网站提供《IPC-9797A_EN 汽车要求和其他高可靠性应用的压配标准.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:48:388 LED灯具是一种节能环保的照明产品,因其高效节能、长寿命等优点而备受消费者青睐,成为照明市场的主流产品。作为LED灯具出口欧盟市场的必备条件,ERP能效认证标准和要求对LED灯具的能效性能提出了严格的要求。
2023-12-20 16:17:01235 。在中国,我们说到产品相关的认证那就不得不提CCC认证。CCC认证,是一项针对产品的强制性认证,其作用是确保产品在中国市场符合相关的安全、质量和环境要求。因此CCC认
2023-12-19 16:31:08161 及应用, 然而, 相比金线键合, 由于铜线特殊的材料属性和键合工艺, 其可靠应用面临一定的挑战。为了确保汽车电子系统的高可靠性和稳定性, 汽车电子委员会制定了一系列标准和认证要求, 其中针对铜线键合器件于 2016 年发布了 AEC-Q006 标准。 对AEC-Q00
2023-12-18 14:07:14326 灯具是我们日常生活和工作中不可或缺的照明设备,而其质量和安全性对于我们的生活和工作环境至关重要。因此为了确保灯具的安全性,电磁兼容性等特征,需要对其进行认证。尤其对于出口的产品,更要做认证。因为每个国家都会按照自己的法律法规来实行认证要求,只有符合了才能出口该国家。
2023-12-15 09:54:3386 SUMIF函数是Microsoft Excel中一种常用的汇总函数,用于根据指定的条件对一个区域中的数据进行求和。通过使用SUMIF函数,我们可以根据某个条件在一个数据范围内筛选出符合要求的数据
2023-11-30 16:28:28353 CCC认证是确保产品在质量和安全方面符合中国标准的中国强制性产品认证体系。为了满足CCC认证的要求,产品需要通过相应的检验。本文将详细分析CCC认证的检验规范和标准,帮助您更好地了解CCC认证过程中
2023-11-28 16:14:03376 电子发烧友网站提供《偏置时序控制要求和使用不同偏置条件的影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:45:050 CB体系(电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE运作的-个国际体系,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。
2023-11-25 16:23:51190 电子发烧友网站提供《LED灯具对低压驱动芯片的要求.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:20:200 电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:591 在压接端子前导体不应该上锡,除非另有规定。所有压接必须符合制造商公布的要求,如压接高度、拉力测试等。为了全面理解各项要求,需要详细阅读制造商的要求和说明书。
2023-11-09 14:24:30830 ,探讨其背景、认证流程和标准要求,帮助您更好地了解这一重要认证过程。 一、SRRC背景介绍 国家无线电管理机构(SRRC)是中国负责无线电设备管理和认证的权威机构。SRRC认证旨在确保无线设备在频谱利用、电磁兼容和无线电射频辐射等方面
2023-11-08 15:41:31327 什么是SerDes呢?为什么我们需要此项技术呢?有哪些设计要求和技巧? SerDes(Serializer/Deserializer)是一种用于将串行数据转换为并行数据(serializer
2023-11-07 10:26:07510 电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(一).doc》资料免费下载
2023-11-01 11:34:160 电子发烧友网站提供《LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二).doc》资料免费下载
2023-11-01 09:33:280 目前国内外尚无针对Micro LED车载显示的相关标准,处于空白状态。两项标准主要规定了微型发光二极管(Micro LED)车载常规显示屏和车载透明显示屏的光学性能要求和测试方法,适用于微型发光二极管(Micro LED)车载常规显示屏和车载透明显示屏的设计、生产和验收。
2023-10-31 15:28:58393 RA2快速设计指南 [4] 复位要求和复位电路
2023-10-24 16:08:26241 ,是大多数观众关心所在。洲明UCine LED全系列产品现已获得国际独立第三方检测、检验和认证机构TÜV南德(2022年9月)、美国UL(2023年8月)双平台颁发的“低蓝光、无频闪认证证书”。 洲明UCine始终关注用户在LED观影下的健康与用眼安全,本次通过认证
2023-10-24 15:49:27596 发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56664 一、照明灯具的安装要求 1、室内吊灯灯具的安装高度不应低于2.5m,受条件限制可减至2.2m;户外照明灯具的安装高度不应低于3m;户外墙上灯具的安装高度不应低于2.5m。同一室内或场所成排安装的灯具
2023-10-16 10:11:041227 CCC认证即中国强制性产品认证,是通过检测、检验、审核等手段对产品是否符合中国强制性标准的一种认证方式。只要厂家的产品在品目录范围内就必须按照国家规定办理CCC认证,产品才能在国内销售。
2023-10-14 16:48:23294 电子发烧友网站提供《可调光LED灯具设计需要考虑的技术问题.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:32:092 照明装置的安装要求可以概括成八个字: 正规 、 合理 、 牢固 、 整齐 。 一、灯具安装的要求 1 、吊灯应装有挂线盒,每一支挂线盒只可装一盏吊灯。吊灯线的绝缘必须良好,并不得有接头。 2 、户内
2023-09-28 14:09:29501 功率放大器是一种常见的电子设备,用于将输入信号增强到更高的功率级别。为了满足不同应用需求,功率放大器需要符合一些特定的要求和标准参数。
2023-09-28 10:51:25535 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证
2023-09-08 14:33:251129 电池充电器欧盟CE认证申请标准。电池充电器是电动车、电动工具、电玩、笔记本、光伏、数码及小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分
2023-09-05 21:34:07375 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093016 你知道smt车间湿度标准都有哪些要求?
2023-08-31 11:40:12945 年7月1日开始实施,全称《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,主要是用来规范电子电器产品的材料及工艺标准,加强对人体健康及环境的保护。同时也是企业履行社会责任的必要措施之一。ROHS认证要求企业对产品的材料、成分、生产工艺和检测等方面进行严格控制,确保
2023-08-28 14:39:15738 mic认证与telec认证介绍 无线产品在各国都有着严格的管控法规标准,在中国有srrc认证,美国有fcc-id,韩国的kcc认证等等,而在日本针对无线产品的认证是telec认证,有人又称之为mic
2023-08-21 16:13:16793 、CQC认证、CE认证、CB认证、PSE认证、FCC认证、RoHS认证、SASO认证、SAA认证等等…… 电源适配器检测标准: 国内标准:GB4943.1-2011、GB4706.1-2005
2023-08-16 11:11:151280 EF2、EF3、EG4的加载时,对于时钟信号的质量要求,如JTAG加载的TCK,从串、从并加载的SCLK等有什么样的要求和建议。
2023-08-11 10:35:16
伴随着LED照明市场的发展和持续转变,很多新的LED照明灯具破旧立新的出现,对LED照明产品的品质规定慢慢提升,LED照明产品标准逐步严苛。
2023-08-10 16:06:44257 来认证您的系统所需的步骤。
Arm SystemReady是一套标准和合规性认证计划,可实现与通用现成操作系统和管理程序的互操作性。Arm SystemReady认证计划涵盖从云到物联网边缘的广泛设备
2023-08-10 06:18:16
本文介绍了发光二极管的国际标准和安全认证,包括ISO和IEC制定的LED封装和灯具标准,以及UL、CSA、CQC等认证机构的安全评估。国内外标准和认证存在一定差异,但随着全球化进程,趋同和互认逐渐加强。
2023-08-09 17:03:48822 SystemReady是一个基于一组硬件和固件标准的合规性认证计划,这些标准能够实现与通用现成操作系统和管理程序的互操作性。
这些标准包括基本系统架构(BSA)、基本引导要求(BBR)、安全接口扩展
2023-08-08 07:01:00
CE认证是欧盟标准的一种,对于进入欧洲市场的货品进行强制性的认证,是进入欧洲市场的基本要求之一。因此,如果你的产品要进入欧洲市场销售,就必须进行CE认证。
2023-08-04 17:49:21445 电热毯及电热垫CE检测认证测试标准要求
2023-08-03 10:07:21332 )等。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求包括2个部分:EMC和LVD, 一、EMC,包括EMS和EMI
2023-08-01 16:57:43670 金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑AEC-Q与ASIL作为汽车级芯片的两大重要标准。AEC-Q实际上是模拟汽车的使用环境,来测试和认证芯片可靠性。与其
2023-07-31 17:24:481265 现今LED电子行业大多采用锡膏来进行焊接封装,LED芯片是LED电子行业的关键。它对使用的锡膏有什么要求?操作不同吗?下面佳金源锡膏厂家来讲一下:LED芯片一般为细间距或大功率型的,这就要求
2023-07-28 15:00:52599 工业自动化I/O模块出口到美国需要进行UL61010认证。UL标准,用于测试和确认产品安全性的认证标准之一。UL61010认证对于电气和电子设备的安全性进行了全面的评估和验证,确保其在正常使用和预期
2023-07-27 18:38:49647 是针对电气控制设备的安全性要求制定的,包括继电器在内的各种电气设备都需要符合该标准才能进入美国市场。符合UL508标准的继电器需要满足一系列严格的技术要求和测试标准。
2023-07-27 18:35:53695 MK74CB218B 数据表
2023-07-14 11:13:490 NR8800AS-CB 数据表
2023-07-05 18:30:150 NR8800FS-CB 数据表
2023-07-05 18:30:030 建筑绿色性能的XENSIV™ PAS CO2传感器,并于近日宣布,XENSIV PAS CO2传感器已达到国际公认的绿色建筑认证标准WELL和LEED对性能的要求。具体而言,该传感器有助于实现
2023-07-05 16:14:16200 数据线CE认证办理流程?数据线CE认证周期,数据线CE认证标准,数据线CE认证流程,数据线CE认证资料,数据线CE认证如何办理,深圳CE认证,数据线CE检测,数据线CE认证报告,数据线CE认证证书
2023-06-20 10:52:07560 6 复位要求和复位电路 共有十四种类型的复位。这些复位在Arm Cortex-M4器件和Arm Cortex-M33器件之间略有不同。 表11. Arm Cortex-M4器件复位 表12. Arm
2023-06-14 12:20:01389 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价》标准,验证了两款产品在金融信创环境下的功能、系统兼容性、稳定性等方面运行情况。两款产品性能完全满足各项测试要求,获得金融信创生态实验室颁发的认证证书。 金融信创生态实验室 (以下简称“实验室”)
2023-06-14 10:15:01390 点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS金鉴方博士:车规AEC-Q102认证需要一个强大的LED失效分析实验室作基础支撑AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车
2023-06-13 10:46:441006 灯具产品需要出口到世界上大部分的国家市场,必须通过所有必需的电气安全测试标准认证。
2023-06-12 16:32:572150 ,智能化是汽车传感器的发展趋势。 汽车电子委员会(AEC)根据车载MEMS特性制定出最新标准AEC-Q103,由于之前MEMS微机电系统做车规认证一直是参照AEC-Q100,此次制定的标准无疑是为行业提供了更具针对性的要求,对于MEMS做车规级认证也更加合理。A
2023-05-31 10:13:16698 随着国内电影市场蓬勃发展,《“十四五”中国电影发展规划》聚焦电影强国建设,对电影科技研发、创新提出了明确要求。在影院显示领域,DCI认证就是横跨在国产放映系统高质量发展路上的难关。 2023
2023-05-31 09:32:301059 高压功率放大器是一种能够将低电压、大电流的信号放大到高电压、大电流的输出设备,通常被用于工业自动化、电力系统、通信系统等领域。高压功率放大器的选型原则包括以下要求和标准。
2023-05-30 11:33:57372 产品CCC认证委托。文件GB31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》规定将于2024年1月1日强制实施,为降低企业获证成本,认证机构按照该标准开展相关产品CCC认证工作。
2023-05-23 16:05:382372 由国际领先的功能安全认证机构exida颁发。此次获颁认证,标志着安谋科技已经按照功能安全最高等级要求,构建起了完善的、符合国际先进水平的产品开发流程体系,达到车规级安全标准;同时,安谋科技自研“星辰”STAR-MC2处理器(Mizar)顺利通过了功能安全产品认证,将助力客户打造更具安
2023-05-17 15:40:53228 要满足高低温试验箱的标准要求,以及进行相应的试验方法。
《GB11158-2008高温试验箱技术条件》是一项技术规范,适用于高温试验箱等高温环境测试设备的设计、制造及检测。其目的是确保高温
2023-05-16 10:35:481176 什么是THD?THD布局的要求有哪些?通用要求和特殊要求分别有什么?
2023-05-15 11:33:32704 电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
LED灯具有广泛的应用领域,包括户外路灯、车灯、照明等领域。但是,在应用过程中,LED灯容易受到风吹日晒和雨淋等不利天气条件的影响,导致防水性能下降,甚至出现问题。因此,测试LED防水性是生产
2023-04-27 09:34:24470 ]是针对于集成电路应力测试认证的失效机理,针对于分立器件的标准为 [AEC-Q101],针对于LED的标准为 [AEC-Q102],针对于被动
2023-04-26 17:06:44328 点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUSLED汽车照明市场在最近几年得到了飞速的发展,LED器件在符合汽车照明标准体系的同时,也面临着成本和可靠性方面的多重挑战。一、LED汽车照明标准体系1.国际
2023-04-21 09:22:30366 消防应急灯具有哪些技术要求? 消防应急灯主要是用于火灾发生时为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。那么消防应急灯具有哪些技术要求?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家做详细的介绍
2023-04-20 16:42:02971 MK74CB218 数据表
2023-04-19 18:42:070 LED光源在汽车的应用越来越广,车灯照明、智能系统、盲点侦测等应用都需要高品质的LED,也因此众多 LED 元组件供货商积极布局车用 LED领域。但如何让其LED产品在车电市场中占有一席之地,通过
2023-04-19 15:18:421839 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011 锂电池优惠办理IEC62133认证、CB认证、EN62133认证、UN38.3检测报告!解答:目前市场上电池的IEC/EN标准,UN38.3报告的标准,都已经开始更新过。我司可提供相关服务,新版
2023-04-18 09:11:42
箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求:
2023-04-14 17:09:519336 电子模组厂和元器件厂商。 AEC Q102,车用光电器件基于失效机制的应力测试资格,由AEC委员会制定,适用于车用光电器件的综合可靠性测试认证标准,是光电器件应用于汽车领域的基本门槛。 适用产品:LED、激光组件、激光元件、光电二极管、光电晶体管、发光二极管、光导管、光电池、光电三极管、热敏电阳、温
2023-04-11 14:21:18555 描述:AEC(汽车电子委员会)于2017年3月正式发表AEC-Q102REV标准,该规范主要针对离散光电组件产品在车用市场上的准入情况而设定的评判标准,也是当前对于车用LED的最新国际通用标准
2023-04-04 10:11:51378 MK74CB218B 数据表
2023-04-03 20:06:170 等,需要建造相应的设备台座和室内外建筑来收纳这些设备。因此,可以将变电站视为工业建筑,其建筑类型是电力工程建筑,主要由设备、机房及接线室、变电建筑、推进式管线等组成,通常需要满足特殊的要求和标准,如安全、环保等标准。
2023-04-03 17:36:194958 6. 复位要求和复位电路 Arm Cortex -M23产品共有12或13种类型的复位。 表11. Arm Cortex -M23 MCU复位 注:RA2E1及RA2E2产品不支持。 6.1 引脚
2023-04-03 15:30:04518 经过与LED灯具厂家沟通,LED驱动的供应商已经对LED驱动做过了UL、TUV mark、GS、FCC等大牌认证,当然,也不排除是LED驱动批次、或是因为个别器件差异、个体问题导致出现的不合格,甚至其它的问题导致……
2023-03-28 09:39:45374 摘要 : 某蓝牙音响需要卖到美国与欧洲,现在客户需要做CE与FCC认证,那么需要做哪些标准呢? 1、欧洲CE部分 (1)CE EMC EN IEC 61000-3-2:2019- 谐波测试EN
2023-03-28 09:11:52
广东中山2023年3月27日 /美通社/ -- 近日,国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区(简称“TUV莱茵”)应邀出席了首届京东居家灯饰护眼节启动仪式暨护眼灯具品质认证标准
2023-03-28 05:51:16575 LED投光灯NTC9286 400W泛光灯具适用于广场、体育馆、足球场、高尔夫球场等空旷场所,也可在船厂、港口、机场等高杆灯上安装
2023-03-27 19:21:48
LED高顶灯具 NGC9826,230W适用于港口、民航、船厂、铁路、等行业作固定照明;适用于各类厂区、车间、场站、大型设施及设备区域等场所照明
2023-03-27 17:08:16
国际标准,LED车规测试标准。
2023-03-24 14:07:1111
查看更多
