电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>社交一对一APP创业正当时,一对一视频聊源码格局初显
收藏
查看更多
超声-保定市全电子设备有限公司
保定市全电子设备有限公司成立于2008年,坐落于燕赵古城保定市清苑区中南高科产业园,深耕超声波清洗行业16年,是家坐落于燕赵古城保定市清苑区中南高科产业园,是家集研发、生产、销售为体的国家
2024-03-08 13:59:47
基于芯驰车规级芯片的三屏异显方案:国产化正当时
根据最新的数据显示,中国2023年规模以上工业增加值同比增长4.6%,这算是给目前经济环境不太理想的当下注入了一丝希望。谈到工业领域,那有一家公司大家肯定不太陌生——米尔科技。最近笔者手上拿到了米尔科技推出的一款基于芯驰D系列芯片的开发板(MYD-YD9360)。熟悉芯驰这家公司的同学应该都知道,这是一家主要从事车规级处理器的公司,作为工业领域的佼佼者,米尔
2024-03-07 08:01:27119
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚,电源使能控制引脚能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?
CYUSB3314每个接口都有一对过流检测和外部电源使能控制引脚,这个电源使能控制引脚,能否通过CPU发送特定命令进行主动控制?例如CPU通过HUB的上行USB接口,或者是通过I2C接口,发送特定
2024-02-29 07:25:52
云原生是大模型“降本增效”的解药吗?
云原生AI正当时
2024-02-20 09:31:29101
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理?
网桥带机量如何确定?网桥是否可以一对多?自动桥接失败如何处理? 网桥带机量的确定: 网桥的带机量是指网桥能够处理的最大通信流量。带机量的确定是通过网桥的技术规格和设计参数来决定的,具体包括以下几个
2024-02-03 16:41:02227
7寸Linux工控体机智能终端工业平板RK3566# #农业物联网
工控体机智能终端
广州微智达发布于 2024-01-26 15:43:17
下面是我们的人脸识别酒精检测体机: 防代吹
体机人脸识别
jf_66410442发布于 2024-01-25 18:42:02
ICLR 2024 清华/新国大/澳门大学提出一模通吃的多粒度图文组合检索MUG:通过不确定性建模,两行代码完成部署
如上图所示,不再采用严格的一对一匹配,而是促使模型专注于一对多匹配,即从细粒度过渡到粗粒度。因此,首先引入了一个用于噪声增强的Augmenter来生成抖动,这个模块直接作用于最终的特征空间。
2024-01-25 16:53:53219
MS-DETR和其他SOTA方法的对比
混合监督会产生比基线更低的一对一损失。x轴对应epoch,y轴对应一对一监督的训练损失。虚线和实线分别对应于Deformable DETR基线和MS - DETR的损失曲线。
2024-01-23 14:14:58150
求助,为什么要在MCU晶体两边各接一对地电容?
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2024-01-22 06:35:41
人脸考勤打卡体机
体机
jf_66410442发布于 2024-01-09 11:09:22
磁编码器芯片常见参数INL和DNL的区别
INL:学名“积分线性误差值”,英文名“Interger NonLinear”通俗点“精度”,再白话点“整体误差值”。DNL清晰于单挑 一对一的误差,INL是DNL误差的累加。
2024-01-07 20:44:40302
AD7172-2如果只使用个差分输入,另外一对引脚是悬空好还是接到GND或者+5V?
AD7172-2如果只使用个差分输入,另外一对引脚是悬空好,还是接到GND或者+5V?如果参考电压选择外部5v,REF-是直接接到GND好,还是接电阻到地再接去耦电容好?请指教
2023-12-18 06:13:14
企业微电网能效系统建设正当时
2023年11月14日,由国家电投统筹,山东总公司(山东院)研究编制的《综合智慧零碳电厂通则》在全国团体标准信息平台正式发布,成为国内综合智慧零碳电厂相关标准。
2023-12-14 10:00:55198
【每周练】盘古1K开发板 练习三:动态数码管显示实验
码管顺序是反的,修改下 改完之后,顺序就一一对应啦 ,治好了多年的强迫症。(见底部视频) 但是。。本来想以6666结尾,没刹住车,哈哈。
2023-12-09 21:47:54
只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用吗?
光纤收发器有没有分一个是收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用? 光纤收发器通常是分为一个收发器模块和一个收发器接口模块的,其中一个负责接收光信号并转换成电信号,另一个负责
2023-12-07 10:09:54902
AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号的原因?
问题:AD7124-4的6个模拟输入通道配置为3对差分输入,配置好寄存器后,其中一对差分输入通道上没有正常采集到信号,并且在这两个引脚上测量到了不断变化的电压。 请问这是原因导致的?应该怎样解决?
2023-12-04 07:34:36
AD3551R LTSPICE模型和datasheet中的引脚无法一一对应怎么解决?
AD3551R LTSPICE 模型和datasheet中的引脚无法一一对应, 1.在仿真过程中,输入端应该怎样配置才能输出特定波形。 2.AD3551R模型是否可以找到官方仿真参考电路? 3.VDAC 是DAC数字供电吗?
2023-11-30 06:59:17
触控检测芯片VK36W6D一对一输出六点液体水位检测资料分享
概述:VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
2023-11-24 15:12:51251
完整的计算机网络基础思维导图
一对一的IP映射并且一对一的端口映射 实现内网服务器能够被外网访问,同时隐藏内网服务器实际IP地址 服务器私网P地址和端口号转换为公网IP地址和端口号并发布出去
2023-11-23 12:25:48518
TCP和UDP的区别
1.TCP和UDP的区别 TCP是面向连接的,UDP是面向无连接的; TCP只能一对一通信,UDP支持一对一一对多,多对一和多对多交互通信; TCP是面向字节流的,UDP是面向报文的; TCP
2023-11-09 09:35:06554
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点?
实序列的z变换为什么会出现一对相互共轭的复数零点? 实序列的Z变换是一种离散时间傅里叶变换,用于将离散时间域中的信号转换为复平面的频率域表示。实序列是指其值只能是实数的序列,而复数则由实数和虚数构成
2023-11-08 17:46:181652
有没有种基于STM32的远程视频语音聊天互动的小车?
就是可以远程跟别人视频聊天的WiFi小车,车上面也接个屏幕,反正我感觉好难。。。 “主要由四轮小车,摄像头,显示器,扬声器,以及中央控制部分构成。以实现语音和视频输入,输出,并可在WiFi环境下自
2023-11-04 10:32:58
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
STM32基础知识:SPI总线概述
、SCK),但是如果打算实现单向通信也可以只使用3根线(NSS、MISO/MOSI、SCK),就可以利用这种机制实现一对多或者一对一的通信。
2023-10-26 14:26:292275
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2023-10-24 17:25:45223
串口可以实现一对多的通信吗?
目前所使用的都是点对点,能不能做到一对多呢
2023-10-24 06:26:56
智能灌溉系统之无线LORA阀控器
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。 设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201
有偿任务:寻个高手设计个USB通断器的板子。能接单的请回复或者私聊细节
根据需要映射到B端的任意个出口,比如将A 1口映射到B2口 随后根据需要调整为映射B1口。 3.A端口上的usb设备的数据通信仅限于在指定映射端口的同路上进行 4.可以多路同时进行映射(一对一),互不干扰 5.可实现USB2.0 (最好还能实现USB3.0)
2023-10-16 20:15:11
寻找AI时代的关键拼图,从美国橡树岭国家实验室读懂AI存力信标
存力升级正当时,超算之巅给出答案
2023-10-16 09:33:22520
HC05的蓝牙模式能实现一对多通信吗?
HC05的蓝牙模式能实现一对多通信吗
2023-10-09 06:21:39
单片机串口通信程序书写中P端口要一一对应吗?
单片机串口通信程序书写中,P端口要一一对应吗?
2023-09-27 08:13:07
开放式耳机流行正当时
近来,开放式耳机已经成为耳机圈的新宠。开放式耳机采用非入耳式设计,允许外界声音进入,让用户更好地感受周围的环境声音,避免发生意外。 Pogo Pin连接器、充电母座、Dongle、磁吸线、充电盒及精密组件等产品在开放式耳机上的应用也受到广泛关注。那么,什么是开放式耳机呢?开放式耳机如何工作?现在,就由我带您揭开“开放式耳机”的真面目。
2023-09-21 09:33:001066
凌光红外 侯达之:国产化机遇正当时
。那么,中国半导体产业未来的发展前景如何呢?本期节目,让我们一起见证《国产化机遇正当时》。 本期嘉宾,苏州凌光红外科技有限公司创始人,侯达之。复旦大学物理系本科与博士毕业,主要从事凝聚态材料中的自旋相关物理现
2023-09-19 17:09:10256
谁的格局小()
电路开关电源电网电工
学习电子知识发布于 2023-09-06 22:35:10
欢迎新同学!2023 谷歌出海创业加速器今日开营
谷歌出海创业加速器依托 Google for Startups Accelerator 创业课程体系,为入营企业提供 三个月的免费创业支持 ,为企业 量身定制课程 ,同时提供 大咖导师团一对一实战
2023-09-06 20:20:11311
变频器拖多采用什么控制方式,变频器拖多注意事项
  什么是变频器拖多   变频器拖多是指台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
智能照明在推动LED工业照明行业发展中的应用
厂房长115m,宽24m,灯具安装高度15m。原有老旧灯具400w金卤灯54只,拟采用200w高天棚LED灯一对一替换原有灯具。设计照度300lx。
2023-08-30 15:03:27310
5G智能网关如何解决城市停车痛点难点
佰马5G智能网关方案,依托产品创新设计和强大的方案整合能力,一对一克服智慧停车的难点痛点,助力打造高效可靠的智慧停车应用。
2023-08-29 17:00:15428
OpenHarmony Meetup 广州站 OpenHarmony正当时—技术开源
OpenHarmony的魅力; 线下参与,先到先得,仅限20个名额! 报名截止时间8月23日24:00点 1、可获得惊喜开发者礼品份 2、现场大咖面对面交流 3、互动体现打卡拍照 4、现场提问/专家技术解答
2023-08-14 18:09:01
峰岹问答专帖
本帖是由峰岹工程师一对一回答问题专帖,大家有在使用峰岹产品中遇到的问题或想了解峰岹产品的都可以在此帖下提问,我们将由峰岹原厂工程师在线为您解答,有专人每周至少会看次此贴保证大家的问题能够及时答复!谢谢大家对峰岹的支持!
2023-08-03 14:59:45
锂电涂布模头领域杀出黑马 “国产化替代”正当时
随着锂电整体产业链进入结构性产能过剩“阵痛期”,降本增效成为企业的必然选择,产业链设备及核心部件“国产化替代”正当时
2023-08-03 10:35:26638
34一对一的懒加载分析 #硬声创作季
JAVA编程函数
充八万发布于 2023-07-26 15:11:43
20一对一外键关联关系的映射与原理分析 #硬声创作季
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 12:22:47
大模型应用,必须警惕“速成幻觉”
大模型洗牌正当时创业公司即将上演“大逃杀”.
2023-07-26 09:08:20626
36多对一对一的懒加载原理分析
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 03:34:45
19一对一主键关联关系的检索 #硬声创作季
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 02:12:10
新能源、汽车与工业成为厂商布局重点,慕尼黑上海电子展视频采访集锦
。   在本次展会期间,电子发烧友网作为本届慕展的视频采访官方合作伙伴,有20多家企业接受了我们的一对一采访,小编有幸参与其中,就我采访的Qorvo、润石科技、MPS、纳芯微、泰克科技和Allegro六家企业做了汇总,受访嘉宾就当前的技术与市场热点,对半导体整体的
2023-07-19 18:05:54985
网络测试仪测试交换机的基本指标
作为用户选择和衡量交换机性能最重要的指标之一,吞吐量的高低决定了交换机在没有丢的情况下发送和接收帧的最大速率。在测试时,我们在满负载状态下进行。该测试配置为一对一映射。
2023-07-07 11:36:18653
15寸工业触摸体机-工业平板电脑厂家-微嵌工业体机
体机
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:27:09
工业平板电脑-工业体机-微嵌7寸无壳触摸体机
体机
jf_91874718发布于 2023-07-05 16:21:19
国产化体机
体机
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:38:48
扬宇光电人脸测温体机
体机
jf_22764069发布于 2023-06-27 14:36:57
网络传输方式中的单播是什么?有什么应用场景?
网络传输方式中的单播(Unicast)是指一对一的数据传输方式,它是最常见和基本的传输方式之一。在单播传输中,数据从发送方传输到接收方,而且只有一个接收方能够接收和处理这些数据。
2023-06-26 15:07:02753
3D封装正当时
华天科技:突破高端3D封装的屏障,助推国内Chiplet产业整体崛起
2023-06-21 16:43:54393
石油石化室内外体化定位解决方案
体化
中海达发布于 2023-06-21 11:44:11
请问如何用M051生成一对互补的PWM呢?
刚用库函数生成PWM的例子,如何生成一对互补的呢?
2023-06-19 06:44:05
数智金融,长风万里鹏正举,智领睿变正当时
[中国,上海,2023年6月7日]华为全球智慧金融峰会2023在上海开幕。本届峰会以“智领睿变,共建数智金融未来”为主题,汇聚全球三百多家金融机构的2000多名行业领军人物、产业领袖、专家学者和创新践行者,针对未来金融行业发展趋势和挑战,深入探讨如何通过创新的数字技术,加速金融行业数智化转型,跃升数字生产力。 长风万里鹏正举 勇立潮头智为先 华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟发表“长风万里鹏正举,勇立潮头智为先”的主题演讲。
2023-06-08 17:55:03158
无线通信时代的新技术之信标(Beacon)
受影响的区域时,会发送一个特定的 ID(UUID) 值以提供该区域内的特定信息。 Beacon则提供了一对多和一对一的服务,并且使用了多种应用技术。
2023-05-30 09:38:400
RTC脚手架的设计与实现(下)
一种能够实现一对一、多对多音视频通话等众多功能的服务。目前提供该项服务的服务商有很多例如:声网、云信、火山引擎、腾讯云等。
2023-05-26 16:48:30452
RTC脚手架的设计与实现(上)
2023-05-26 16:48:17446
主打个随便拆
视频版本拆机:【60块钱,垃圾佬的第台机器人,国产8核CPU全志R58】 :https://www.bilibili.com/video/BV1Qk4y177ja/?share_source
2023-05-15 10:25:04
同为无线通信技术,为什么蓝牙不能像NFC样刷公交?
)。能够在手机、笔记本电脑、无线耳机、PDA等相关外设之间进行无线信息交换。   蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持一对一一对多通信,在2.4GHz频段工作,速率般为1Mbps
2023-05-11 11:22:26
如何实现面向三维点云的信息丰富的旋转不变特征
其中表示旋转矩阵,表示平移向量, 是残差误差。在实践中,由于这个问题的非凸性,同时找到对应关系和估计变换是不可行的。但是,如果可以确定具有一对一对应关系的点子集和,则配准问题可以简化为以下L2距离的最小化问题:
2023-05-10 11:42:08354
热知识!直播源码开发的平台功能强大最重要:如何挑选正确的一对一直播源码
在直播源码火爆的今天,各类直播源码层出不穷,拥有一套专业正确的直播源码开发出的平台才会功能强大,反之,直播源码搭建的平台将不会为企业带来利益,可能会损害企业利益!
2023-05-06 14:29:09364
采用Lora技术的斥候模块有什么功能特点?
斥候模块是款基于Lora技术的无线通信模块。模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键
2023-05-04 17:04:07
DL-P3028M AT指令无线串口模块手册
DL-P3028M 是骏晔科技基于上海磐启微电子公司 PAN3028 射频芯片研发的 AT 指令无线串口 模块(UART)。使用串口进行数据收发,降低了无线应用的门槛,可实现一对一或者一对多的通信
2023-04-27 18:19:280
开源正当时 共赢新未来 | 优博终端亮相OpenHarmony开发者大会2023
2023年4月19日,以“开源正当时,共赢新未来”为主题的开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023(以下简称“大会”)在北京顺利召开。本次
2023-04-26 15:28:32479
开源正当时,共赢新未来丨凌智电子亮相OpenHarmony开发者大会2023
4月19日,以“开源正当时,共赢新未来”为主题的开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023(以下简称“大会”)成功举办。 开放原子开源基金会理事长孙文龙在开场致辞中表
2023-04-26 14:33:14341
存算体技术发展现状和未来趋势
存算
电子发烧友网官方发布于 2023-04-25 17:21:41
OpenHarmony生态贡献获肯定,华秋践行加速硬件创业初心
4月19日,以“开源正当时,共赢新未来”为主题的开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023(以下简称“大会”)成功举办。大会现场,来自开放原子开源基金会和OpenHarmony项目
2023-04-21 17:15:56954
什么是体成型电感#硬声创作季
体成型电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-21 06:54:55
如何设计个手机视频模块电路?
  设计个手机视频模块电路需要考虑以下几个因素:  视频传输:手机视频模块需要实现视频的传输功能,可以选择无线传输或有线传输方式。根据传输距离和传输介质的不同,需要选择适当的传输芯片和天线
2023-04-20 11:33:30
开源正当时,共赢新未来 OpenHarmony开发者大会成功召开
4月19日,以“开源正当时,共赢新未来”为主题的开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023(以下简称“大会”)成功举办。 本次大会由开放原子开源基金会指导,OpenHarmony项目
2023-04-19 14:05:05556
算法基础: 找 一对数(2)#算法基础
算法
jf_49750429发布于 2023-04-15 11:03:38
算法基础: 找 一对数(1)#算法基础
算法
jf_49750429发布于 2023-04-15 11:03:09
OpenHarmony 开发者大会2023 活动开始报名啦!
大会介绍开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023将于4月19日在北京召开。春风送暖万物新,OpenHarmony正当时。诚邀您参加本届大会,聆听行业大咖分享操作系统和开源的最新前沿
2023-04-13 17:22:19
通用串口/PROFIBUS DP 通信网关
,远程获取实时I/O数据、状态等设备信息。PM-160可连接多个具有Modbus/RS-485/RS-422接口的设备到PROFIBUS DP,或者一对一连接RS
2023-04-13 11:01:57
OpenHarmony 开发者大会2023 活动开始报名啦!抢票中ing
2023-04-12 16:26:22
云HIS源码 基层卫生健康云HIS源码
外接口管理。 商业级源码,带电子病历,过四级,有演示!云his系统源码 SaaS应用 功能易扩 统一对外接口管理.
2023-04-12 15:42:45674
重磅官宣,OpenHarmony开发者大会来了!
开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会2023将于4月19日在北京召开。春风送暖万物新,OpenHarmony正当时。诚邀您参加本届大会,聆听行业大咖分享操作系统和开源的最新前沿研究成果
2023-04-12 11:19:56
一对一一对多的eHLK-L06 LoRa模块通信解决方案
HLK-L06是海凌科推出的第三款 LoRa模块,对比前面两款LoRa模块HLK-L02、HLK-L05,其特点在于单价更低、性价比更高、同时实现一对一一对多的通信传输。
2023-03-27 14:37:251260
一文搞懂SPI通信协议
SPI是Serial Peripheral Interface的简称,是由Motorola公司推出的一种高速、全双工的总线协议,可以实现一对一一对多芯片通信。
2023-03-23 16:51:161221
已全部加载完成
