电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>你还在等什么?有颜又有料的Nineka南卡耳机S1来啦!
收藏
查看更多
不想当智能手表游戏掌机MP4的开发板不是好86盒
有道是,生活不易,多才多艺。 只是没想到一天连开发板也能适用这句话。 以为它只是一个平平无奇的智能家居86盒。 但它必要时它也可以化身智能手表。 智能手表面板demo 或者是一个能随身携带
2024-03-18 10:24:21
想问下S1位置的电压为什么是这样计算?
想问下S1位置的电压为什么是这样计算?
2024-03-15 09:21:59
通过CyUSB3035访问MicroSD插槽,无法连接到SD是怎么回事?
bit mode. * S1 port is enabled in 4 bit mode. * UART is enabled on remaining pins of the S1 port.
2024-02-29 07:00:47
13合1多功能扩展坞
 DS007是一款13合1多功能扩展坞;高值时尚简致,全面扩展,懂你所需;4K高清臻彩毕现,畅享影院级震撼视效,超清画质,每一处都清晰可见。 3个USB3.1接口,3口同接
2024-02-19 11:47:03
没有10年工作经验,我猜都不会用电磁场分析高速问题吧?
是不是线性,有没有谐振,问题时他们都很难直观的告诉为什么是这样,是哪里出了问题。因此假设已经一定的设计和SI的积累后,高速先生今天给大家推荐一个对高速信号很有效的分析方法,通过电磁场分布分析
2024-02-01 14:48:42
挂耳耳机怎么戴才是正确 挂耳耳机和骨传导耳机哪种好
挂耳耳机是一种常见的便携式耳机,其特点是通过将耳机挂在耳朵上进行使用。它具有小巧轻便、易于佩戴等优点,因此广受消费者的喜爱。但是,如何正确佩戴挂耳耳机呢?下面将就这个问题进行详细说明。 首先,确保
2024-01-30 11:32:17697
1月全志芯片开源项目分享合辑
机的操作交互按键,扇出的背面引脚负责连接的另一块开发板则负责相机的使用。上层板设计最简单的功能,只有S1S2两个按键以及类似掌机布局的几个功能按键,一个复位键,再加上LCD屏。目前AI相机成品已经在
2024-01-29 10:20:33
双路4K60视频采集 游戏直播采集
 VS018M1是一款双路4K采集,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
博德越 4路HDMI视频采集 直播采集1080P/60HZ
 PHD4是一款HDMI采集,为直播而生轻松采集录制,满足的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
[ElfBoard] TF槽电路原理讲解
UHS-II开始,增加了新的数据脚(类比USB3.0与以往的区别)。 主板上的这个TF槽是检测功能的,当插入之后CD引脚会被短接到GND上,主控就会检测到插入,执行识别的动作。底板原理图
2024-01-08 13:39:34
一个关于LT3129-1应用电路的问题求解
一个关于LT3129-1的应用电路的问题: 2 P 频道 MOSFET 在这里作为卸载开关工作。 我认为这是错误的: 源针、 s1s2 应该分别连接到电压源3.3v( dc/ dc 输出) 和 3v( 电池) 。 而不是排水针 。 什么误解吗?
2024-01-08 06:58:10
宋仕强论道之华强北蓝牙耳机(三十七)
华强北最近几年最火爆的产品就是TWS蓝牙耳机了,蓝牙耳机是指通过蓝牙无线技术连接智能手机设备,实现无线通讯的一种设备。因为苹果蓝牙应用技术的突破,而呈现爆发之势,目前蓝牙耳机的市场存量是非常之大
2024-01-05 09:51:08
【飞腾派4G版免费试用】仙女姐姐的嵌入式实验室外传之「硬核少女」~补齐飞腾派上缺失的芯片
意义,用板子上的J11就能烧写了 凝雪:我还有个问题,姐姐又有SPI闪存又有eMMC,甚至还插了SD,板子会如何启动? 青黛:就是就是,不会焊了eMMC就不能插SD了吧? 曦儿:妹妹们别担心
2023-12-20 23:50:54
I.MX6ULL-ElfBoard ELF1板卡 lcd作为终端控制台的方法来啦
将串口或者网线引出来接电脑,那么我们就可以使用LCD作为终端进行简单的调试,只要保证正常供电,板子接上键盘和lcd屏幕就可以进行调试。 效果如下: 以elf1为例,小编介绍一下lcd为终端控制台
2023-12-15 11:39:19
1FK7063-2AF71-1RG1伺服电机的最高转速是多少?
各位,请教:技术数据表格说最高7200,扭矩图上看S1(60K)约3000,S1(100K)约4800,问题1S1(60K)和S1(100K)条件如何在订货号中体现?问题2:实际应用时能够
2023-12-12 08:21:13
旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接?
AD2S1205规格书中写到 S3-S1为正弦,即S3为正模拟输入,S1为负模拟输入, 但是示意图中如下所示,S3对应连接sinlo,S1对应连接sin。 请问:旋转变压器输出的正弦的正,负与AD2S1205该如何连接???
2023-12-12 08:13:39
【飞腾派4G版免费试用】1.实战交叉编译环境搭建和手把手uboot编译
手机、平板还是其他设备,飞腾派都能满足的需求。 接口方面,飞腾派也是毫不逊色!它集成了双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、音频接口,甚至还有一路miniPCIE接口,可以实现AI加速
2023-12-06 16:58:44
【ELF 1开发板试用】+ TF 读写及使用
TF 两种工作模式,即SD 模式和SPI 模式,SPI 模式通常用于对读卡速度要求不高的场合。 ELF 1是采用SD 模式,且不支持NTFS 格式的文件系统,若不清楚 TF 格式,在使用前
2023-11-24 00:43:10
【ELF 1开发板试用】+语音播放控制
信号; SAI_RXD:数据接收信号。 在使用音频输出接口连接耳机后,通过下面的指令可实现音频文件的播放。 1.设置参数 1)设置播放音量 使用指令“amixer sset \"PCM
2023-11-22 09:32:31
【ELF 1开发板试用】1.开箱验货
。 打开纸盒子,引入眼帘的是 ELF1 开发板,一张纪念,一份开箱必读说明书。ELF1 开发板的标准配件包里:一字螺丝刀、尼龙柱、Type-C转接线、10P杜邦线和网线。 就拿 Type-C 转接线
2023-11-21 14:20:19
请问S1工作制电机用在S9的工作制上怎么选?
提升机的运行时间如下: (1)上升加速时间7.2s,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8s. (2)下降加速时间7.2S,上升减速时间7.2S,中途运行时间85.8S (3)中间的间隔时间是120—150s。 想用S1工作制电机代替,请问需计算什么、需注意什么。
2023-11-17 08:23:39
2023年年末盘点!骨传导耳机十大品牌有哪些?排行榜前十的骨传导耳机推荐
,导致越来越多商家投入到骨传导耳机领域,有句话说得好,当小米都要做了,就证明这个东西是真的火,去年2022年小米骨传导耳机上市,那么经过一年的角逐,诞生了哪些知名骨传导耳机品牌了?排行榜前十又有哪些?今天带大家一起来盘点!骨传导
2023-11-15 16:49:09657
不同工作制电机的区别是什么?
工作制S1的电机与工作制S3的电机制造工艺与电机结构什么区别呢? 求指教。 我是想问电机制造过程什么不同?
2023-11-09 07:46:59
打卡好礼!FPGA开发者技术社区每日打卡活动来啦!!
)学习探索FPGA过程中遇到的各种问题; 4)日常工作中的经验技巧分享。 11月打关键词: #共建FPGA开发者技术社区,为FPGA生态点赞# 打卡时间11月7日—11月30日 打卡礼品: 1
2023-11-06 18:28:59
骨传导耳机十大品牌有哪个,2023十大骨传导耳机品牌分享
从2013年起,越来越多骨传导耳机品牌如雨后春笋般出现,巨大的利润让不少品牌涌入,那么现在又有哪些品牌经历过了洗刷,最终存货下来,并且进入了十大品牌了? 本文对于没有相关经验的消费者来说,帮助他们
2023-11-01 16:29:25651
挑战吧,HarmonyOS应用开发工程师
一年一度属于工程师的专属节日1024,多重活动亮相~ 参与活动即有机会获得HUAWEI Freebuds 5i 耳机精美礼品!
2023-10-25 15:51:33
CR95HF芯片怎么向M1中读写数据和加密?
的SENDRECV命令,向M1发送以下验证密钥的命令(0x04+length+M1扇区需要认证的块数+认证密钥A+UID)格式,芯片接收不到正确的数据,请教一下哪位前辈之前接触过这款芯片的,指点指点。
2023-10-24 06:16:31
全新代码生成工具(MG32CoGen 2.0)来啦! 轻松开发MCU最佳利器!
全新MG32CoGen 2.0来啦! 轻松开发MCU最佳利器! MG32CoGen是什么?“能否缩短开发时间?”是客户挑选MCU的主要考虑因素之一,为了协助MCU研发工程师减轻设计负担,提供给
2023-10-23 09:50:15
关于RFID M1读写问题?
是块地址是统一编址,即0、1、2、3块是扇区0,4、5、6、7块是扇区1。 要访问块4,那么需要以块7中所存的A或B密钥去验证,验证通过后,才可以访问4、5、6块。对块7的写操作,可能是修改密钥操作,那么忘了密钥或控制字不对的话,就再也访问不了4、5、6、7块了​
2023-10-23 07:01:21
又出新耳机,00压系列OE CC #开放式耳机# #运动耳机
运动耳机
小红郡猪发布于 2023-10-08 15:43:31
使用单独按键实现渐亮渐灭,为什么我的程序无法开关?
各位大虾,我是刚刚学单片机,如何使用单独按键实现渐亮渐灭(功能是用一个轻触开关,开灯时LED灯慢慢亮起和关灯时慢慢灭掉),我写程序但无法开关,为什么; //功能为用S1控制LED渐亮渐灭
2023-10-08 07:34:13
手机typec怎么接耳机
华为手机没我耳机孔,只能用typec,那么接口里面是直接接到耳机,还是说转换芯片的,可以同时充电和使用耳机
2023-10-08 07:12:05
Keil直接显示target not created是什么?
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit S1=P3^0; sbit flag=P3^7
2023-10-08 06:25:25
加泪滴对DDRX信号S参数什么影响
却越来越少这样去做了呢?难道是因为信号速率变高之后泪滴会对高速信号较大的负面影响? 带着这个疑问,我们可以从仿真的角度具体分析一下。 先来看一下单线过孔换层的情况,下面是一个射频信号的换层孔
2023-09-19 11:44:16
零基础开发安信可小安派-Eyes-S1【入门篇】——初识小安派-Eyes-S1
头接口 8、排针 四、小安派-Eyes-S1可拓展外设介绍 1、拓展TFS1的背部预留了TF的拓展槽,需要手动焊接相应的接口。 五、注意事项 1、在拓展TF后只能
2023-09-08 11:06:32
英集芯IP5333芯片TWS耳机充电仓管理SOC 民信微
提供完整且无与伦比的解决方案。 这款神奇的IP5333芯片将为的TWS耳机带来前所未有的便捷与高效。它的同步开关充放电技术可实现最高92%的升压转换效率
2023-09-03 10:47:17
如何播放存于SD中的AMR文件
应用:示例代码读取MicroSD中的AMR文件,解码并播放在NUC505 EVB板上的耳机。 BSP 版本: NUC505系列 BSP V3.02.000 硬件
2023-08-30 07:29:35
使用M487和NAU88L25将AMR格式的声音记录在微小SD
: NuMaker-PFM-M487 V3.0 此示例代码使用外部音频编码c NAU88L25 记录耳机麦克风的声音, 由 AMR 编码库编码, 并存储在 MicroSD 中。 默认文件名“ rec.
2023-08-29 06:54:17
I2C1使用pin PN4和PN5通信失败的原因?
I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。 需要检查电路是否强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
如何播放存于SD中的AMR文件
2023-08-22 07:25:03
有哪些蓝牙耳机既好看,又有降噪功能,音质又好,戴着还舒服的?
在今天的科技时代,蓝牙耳机已经成为了我们生活的一部分。无论是听音乐、接听电话,还是参加会议,蓝牙耳机都提供了方便和自由。那么,有哪些蓝牙耳机既好看,又有降噪功能,音质又好,戴着还舒服呢? 首先,如果
2023-07-31 15:43:08575
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】系统安装与开发板初体验
期待了很久的昉·星光2开发板终于到了手中,值十分的高! 开箱 首先拆开快递盒,看到包装盒十分的炫酷 打开盒子,开发板太酷,可以看到是双网口的,还有四个USB3.0的接口,功能十分的丰富
2023-07-30 20:56:37
399元听流行音乐利器!锐可余音SG03S入耳式耳机
耳机
乱弹发烧友发布于 2023-07-05 12:27:46
299竟然能买到如此全面的耳机!iKF King Pro蓝牙耳机评测
蓝牙耳机
乱弹发烧友发布于 2023-06-29 15:20:40
【视频教程】紫光同创PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板开箱教程
开箱大吉#紫光同创PGL22G关键特性评估板@盘古22K开发板 开箱教程来啦!详细教程手把手!#紫光盘古系列开发板@盘古22K开发板 基于紫光同创40nm工艺的FPGA主控芯片(Logos系列
2023-06-28 10:46:17
买新不买旧时最佳选择?神级耳机实力大对比!
耳机
乱弹发烧友发布于 2023-06-16 21:47:42
5G京彩 智算领航丨老北京又有新故事啦
原文标题:5G京彩 智算领航丨老北京又有新故事啦 文章出处:【微信公众号:中兴通讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-05 18:10:02376
求分享s32k116的示例链接描述文件和启动代码
我已经安装了一个autosar包“SW32K1_RTD_4.4_1.0.1”,在每个插件中,例如“Adc_TS_T40D2M10I1R0”,一个名为examples的文件夹,每个s32k衍生品
2023-06-05 13:09:42
MIFARE Class EV1 1K和S50什么区别,MIFARE Class EV1 2K和S70什么区别?
一个非常简单的问题,已经让我困惑了很久, 谁能回复我? MIFARE Class EV1 1K 也叫S50 吗? MIFARE Class EV1 4K 也叫 S70 吗? 如果不是
2023-06-05 11:55:18
s32G sd读写慢的原因?怎么处理?
(MicroSD)存储U1 C10 A1至尊高速移动版内存储读速140MB/s 并且我们安装了sysbench并进行了IO测试,只得到读取速度14.7 M /s。我们还测试了随机写入速度,达到
2023-05-29 07:58:38
基于Airoha AB1568的可降噪头戴式耳机方案
的重要产品之一,依靠值高、佩戴舒适、降噪出色的优点,在头戴式耳机市场有着一个很大的拓展用户的潜力。头戴式耳机是所有耳机形态中体型结构最大的一种。得益于其结构设计,
2023-05-26 09:46:10
是否任何基准测试文档或步骤验证S32G板上的HSE状态?
目前,SDK 已更新为适用于 S32G 的 BSP36。 我想知道是否任何基准测试文档或步骤验证 S32G 板上的 HSE 状态?
2023-05-22 07:23:44
能用任何测试代码或其他步骤帮助我测试我的应用程序软件吗?
我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景测试我的代码。 我不确定如何重现 PLL 锁定重置。 能用任何测试代码或其他步骤帮助我测试我的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
最详细的-ANC主动降噪耳机测试方案
(SPL)频谱: ● 裸耳(夹具上无耳机),无测试信号(以测量试验箱内的环境噪声级) ● 裸耳,测试信号 ● 测试夹具上安装耳机但关闭 ANC,测试信号 ● 与上一点相同,但打开ANC 步骤1和步骤2
2023-05-17 12:20:16
怎样通过MO和MT Log判断是同一通电话呢?
][S1]INVITE tel:***;phone-context=ims.mnc001.mcc460.3gppnetwork.org SIP/2.0   //Session-ID
2023-05-15 17:23:14
为什么含有运算放大器的电路在求戴维等效电路的时候要外加电源?
请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
如何在LPC 55S16 MICROCONTROLLER中通过i2s将音频传输到扬声器?
嗨,我正在使用 硬件 - 1) lpcxpresso55s16 EVK 板, 2) 耳机连接到 lpcxpresso55s16 EVK 板的音频 LINE_OUT 软件
2023-05-06 08:34:07
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】熟悉脱机烧录器
途径获取这款产品的相关资料,了解它的使用方法和步骤,安装好配套的的软件。 资料下载链接: 野火【fireFlasher Mini脱机下载器】模块资料 · 链接:https://pan.baidu.com/s/1rW1lsgdOiOZX0ZPTLTo3zw · 提取码:sq0t
2023-04-29 21:09:34
Proteus仿真戴维定理
、电流表的测量值何发现?   补充,戴维定理是这样描述的,任何一个线性有源二端网络都可以用一个电压源模型等效:   其中,电动势E等于该网络端口开路时的电压UOC;电阻R0于该网络内部所有的电源为零(即所有的电压源短路,所有的电流源开路)时的等效电阻。 原作者:华荔机电人
2023-04-26 17:22:45
s32k1 sdk和s32k1 rtd之间什么区别/联系吗?
有人可以解释一下 s32k1 sdk 和 s32k1 rtd 之间的区别/联系吗?
2023-04-23 11:10:43
加拿大AlazarTech ATS9371数据采集2通道 12位 1GS/s
产品简介:ATS9371是一款2通道、12位分辨率的高速数据采集,每通道采样率1GS/s。ATS9371拥有支持FFT运算的板载FPGA模块,数据传输率可达 6.8 GB/s
2023-04-18 16:25:27
PCB与PCBA及其SMT之间哪些区别,又有哪些联系?
提起PCB大家都很熟悉,PCB又叫电路板、线路板,硬件工程师少不了要打几款板子。但提起SMT、PCBA,却很少有人了解是怎么回事,甚至经常有人将这几个概念混淆,今天就来讲讲,PCB、PCBA、SMT之间哪些区别,又有哪些联系?
2023-04-17 11:04:36
在mbd中通过SPI将SDs32k148接口连接?
我想在 mbd 中通过 SPI 将 SD s32k148 接口,我该如何设计?以及如何向/从 SD 模块写入和读取数据?
2023-04-14 08:26:52
如何使用S32KDS配置S32K144的时钟?
我正在使用 S32KDS 配置 S32K144 的时钟。 当 SOSC 范围选择为中等时,我尝试将 SOSC 频率设置为4 MHz。但是存在错误(如图所示)。它说“输出频率必须在范围内:8 MHz
2023-04-14 06:41:45
S32k344'Rtc只能设置为1S才能唤醒要如何解决?
你好 我已经测试了S32k344的Rtc唤醒。我发现只能设置为1S才能唤醒,其他不能。能帮帮我吗?
2023-04-03 08:08:17
S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比什么优势?
我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比什么优势?
2023-03-31 09:08:42
IMX8MQ EVK如何从SD启动LINUX?
图像文件和更正 dd 命令。3. 能给我指出任何一份我可以参考的文件(如果有的话)吗?我已经下载了一些文档并进行了检查。兴趣知道是否针对此的任何单一指?FYKI,我还没有设置 Yocto。但不
2023-03-29 07:32:30
CJ2301 S1
CJ2301 S1
2023-03-28 18:08:31
【百问网DongshanPI-D1S开发板体验】+ 在D1s上运行RT-Smart
–menuconfig 配置当前工程:调整结束后,保存退出。执行 pkgs –update 完成包的更新。执行编译:scons编译结束后可以看到编译成功的提示。编译结束后,会在d1s目录下面生成sd.bin文件
2023-03-27 11:03:59
是否可以使用PE Multilink刷入S32G274A?
一个 NXP S32-VNP-RDB2 参考设计板。我想知道我是否可以使用 PE Multilink 刷入 S32G274A。
2023-03-27 07:05:26
S32K144EVB-Q100和S32K142EVB-Q100什么区别吗?
嗨,我目前正在尝试使用这两块板构建 BMS 系统,包括监控输出电压和电流,实施算法估计电池 SOC 和 SOH,电池平衡系统和构建 GUI。我遇到了一些问题,我想问这些问题:1
2023-03-27 06:52:10
测试一下SPI读写SD的速度
),在高速、实时数据存储时可能会有影响。但具体速度可以达到多少呢,今天就来实际测试一下。  SD一般两种常用的接口SPI和SDIO,SDIO又有1线和4线之分。很多单片机没有SDIO接口,但SPI
2023-03-23 14:47:32
已全部加载完成
