电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>定时器之计数器应用
定时器之计数器应用
收藏
查看更多
stm32f10x高级定时器TIM1和通用定时器TIM2~TIM4如何同步作用?
) TIM_TimeBaseInitStructure4.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数器(高级定时器才有) TIM_TimeBaseInit(TIM4
2024-03-19 06:26:28
STM32F051 TIM2定时器如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数
现在使用STM32F051,TIM2定时器,请问如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数
2024-03-15 07:57:59
使用STM32F407定时器中断周期不准怎么解决?
外置晶振是8M,使用最高的系统时钟168M,然后使用定时器TIM8作为定时器更新中断,程序的寄存PLL_N = 336;PLL_P = 2;PLL_M = 8;要配置一个16KHz,也即是周期为
2024-03-15 07:28:33
STM32F4X比较输出的边沿,能用从定时器计数计数吗?
我想通过程序的后台运行发出固定边沿的PWM,是固定边沿个数,不是脉冲个数,然后用TIM5作为主TIM1作为从定时器,但是发现从定时器TIM1只能计数上升沿,或者计数周期更新事件,没办法像编码那样
2024-03-15 06:45:43
stm32主从定时器门控模式,怎么控制在不产生PWM时从定时器cnt不要计数
stm32主从定时器,采用门控模式,主定时器用单脉冲模式控制输出。但是我在实验的时候发现其从定时器cnt在主定时器处在低位时仍然计数。请问这是为什么,怎么解决呢? 上图两个是从定时器,我是将从
2024-03-12 07:08:21
如何通过TGC AURIX™ TC3的TOM通道重置计数器
获取,并通过TD700N22KOF_TIM信号到达 TOM,但同时,如果外部复位信号未到来,定时器计数器必须能够自行复位,保证PWM周期。 参考上图,由于 EXT_TRIG 和 RST_CCU0
2024-03-06 08:09:01
如何在TC39上同步TOM计数器
的 8 个通道,TGC1 控制定时器通道)。 除了这个疑问之外,我还必须解决另一个问题,即这 8 个计数器除了由定时器通道产生的固定周期内部触发信号复位之外,还必须在从微控制外部获取的非周期性信号
2024-03-04 08:19:48
国产嵌入式教学实验箱操作教程:2-13 定时器控制实验
一、实验目的 熟悉定时器的基本结构,学习定时器的功能和控制方法,并实现基于定时器中断方式控制程序。 二、实验原理 定时器 TMS320CC6748有4个定时器/计数器,均可配置为64位计数器、两个
2024-02-21 14:09:58
单片机定时器与单片机计数器分析
 从一个生活中的例程看起:一个水盆在水龙头下,水龙没关紧,水一滴滴地滴入盆中。水滴持续落下,盆的容量是有限的,过一段时间之后,水就会逐渐变满。录音机上的计数器多只计到999…。那么单片机中计数器有多大的容量呢?8031单片机中有两个计数器
2024-02-15 16:24:0099
计数器怎么用 计数器的作用有哪些
计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
2024-02-03 10:04:14576
8031单片机的定时器计数器是怎么工作的
8031单片机的定时器计数器是通过内部的时钟源来工作的。具体来说,定时器/计数器T0和T1的输入端都接到了机器周期信号上,因此它们的计数初值都是从机器周期开始计数的。
2024-02-02 17:13:36190
AT32 定时器配置中pr和div的作用
是AT32定时器中的预分频器参数,用于设置定时器的分频比,而div是AT32定时器中的分频因子参数,用于设置系统时钟的分频比。这两个参数在定时器的配置中起到了至关重要的作用。 pr的作用是用来决定定时器的溢出周期。溢出周期指的是定时器计数器从0开始计数,到达
2024-01-08 10:12:43242
【有那么点详细的CW32学习笔记】通用定时器——输出比较
本章以CW32通用定时器为例介绍单片机定时器的用法。 定时器是单片机中一个非常传统且重要的外设,定时器的 本质其实就是一个计数器 ,只不过被计数的对象是定时器的时钟源。定时器要正常工作,需要这几
2023-12-28 11:24:34771
51单片机定时器定时1秒程序流水灯结果分析
流水灯的设计原理、实现步骤和结果分析。 一、设计原理 在51单片机中,定时器常用的工作方式有两种:定时器模式和计数器模式。定时器模式是指定时器计数值递增至最大值后重新计数,从而周期性产生中断;计数器模式是指定时器
2023-12-26 14:57:57661
定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种
指令: 一、硬件定时器指令: 1. 初始化定时器:用于配置和初始化定时器的各个参数和寄存器。可以设置定时器的时钟源、时钟分频比、计数模式等。 2. 设置计数值:用于设置定时器计数值。当定时器开始计数时,当计数值达到设定
2023-12-19 14:03:46384
STM32定时器时间计算方法
将详细介绍STM32的定时器时间计算方法。 STM32定时器基本结构 STM32的定时器通常包含一个计数器,一个预分频器,和一个比较器。计数器从0开始计数,当计数到预分频器的值时,计数器会回滚到0,并触发一个中断或者一个更新事件。比较器则用于将计数器
2023-12-19 11:31:262165
浅谈使用PLC程序的广泛定时器逻辑
我们在这里使用计时器和计数器来连续运行泵四个小时。为此,我们需要一个运行 2 小时的计时器和一个最多可计数 2 次的计数器。这里定时器提供计时值,计数器提供定时器必须运行的次数。所以,2 小时 x 2 次 = 4 小时。
2023-12-17 09:40:02110
同步计数器和异步计数器各有什么特点
同步计数器和异步计数器是两种常见的数据结构,它们都用于控制对共享资源的访问。它们的主要作用是实现多个线程之间的同步和并发控制。尽管它们都被用于同步的目的,但它们有很多不同的特点和用例。 同步计数器
2023-12-15 10:49:43511
STM32的向上计数模式如何产生计数器溢出事件?
STM32的向上计数模式的自动加载值是指定时器计数器的最大计数值。当计数器达到这个值时,它会回滚到0并继续计数。这个值可以通过编程设置,通常通过设置TIMx_ARR寄存器来设定。
2023-12-13 10:22:06402
简述STM32定时器计数器模式
STM32的向上计数模式是指定时器计数器从0开始计数,直到达到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并产生一个计数器溢出事件。
2023-12-13 10:09:151113
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时?
STM32如何使用定时器实现微秒(us)级延时? 在STM32微控制器中,可以使用定时器实现微秒级延时。具体来说,可以使用定时器计数器和自动重装载寄存器来生成精确的延时。 以下将详细介绍
2023-11-06 11:05:212270
如何获取定时器计数值?
如何获取定时器计数
2023-11-02 06:38:10
80C51单片机的定时器/计数器介绍
定时/计数器T0和T1分别是由两个8位的专用寄存器组成,即定时/计数器T0由TH0和TL0组成,T1由TH1和TL1组成。此外,其内部还有2个8位的特殊功能寄存器TMOD和TCON,TMOD负责控制和确定T0和T1的功能和工作模式,TCON用来控制T0和T1启动或停止计数,同时包含定时/计数器的状态。
2023-11-01 12:29:271966
mcu定时/计数器定时功能和计数功能区别?
mcu定时/计数器定时功能和计数功能区别?分别用在什么地方 ?
2023-11-01 08:17:21
msp430的定时器是多少位的?
这个定时器可以计数值最大是多少
2023-11-01 07:05:41
请问51单片机定时/计数器T0,采用工作方式2怎么写程序?
2023-10-26 06:57:40
单片机定时/计数器工作于定时计数方式时有何异同点?
定时模式和计数模式。这两种模式都是通过定时/计数器模块实现的。 在定时模式下,单片机定时器的主要作用是测量时间。单片机会设置一个具体的时间值,当计数器的值达到这个设定的时间时,它会发出一个中断信号。在这个模式下,
2023-10-25 11:50:501772
高速计数器指令的操作码是什么?
高速计数器指令的操作码是什么
2023-10-25 07:22:18
STM32基础知识:定时器定时计数功能
定时器是对周期固定的脉冲信号进行计数,如MCU内部的外设时钟(APB)。
2023-10-24 15:26:53877
51单片机定时器计数为什么不用写触发方式?
2023-10-18 06:15:23
STM32常规定时器原理及常见问题
基本定时器:几乎没有任何对外输入/输出,常用作时基,实现基本的计数定时功能。• 通用定时器:除了基本定时器的时基功能外,还可对外做输入捕获、输出比较以及连接其它传感接口【编码和霍尔传感
2023-09-26 07:46:43
计数器电路原理解析
在学习嵌入式系统的过程中,定时器有关内容的学习是必不可少的一个环节。定时器定时功能的实现,最主要的还是靠其内部的计数器。那么,计数器是如何实现计数功能的呢?接下来就来简单介绍一下计数器的实现电路。
2023-09-25 14:18:481241
51单片机的定时器结构及工作原理详细说明
u3000定时器/计数器的应用场合:定时或延时控制、对外部事件的检测、计数等;MCS-51系列8031、8051单片机有两个16位定时器/计数器(即T0和T1);8032、8052单片机有3个16位
2023-09-25 08:23:55
定时器计数器的区别
定时器计数器都是数字电路中常用的基本元件,两者都可以用于实现定时计数功能。但是,它们之间还是存在一些区别的。本文将介绍定时器计数器的基本原理、应用场景以及它们之间的主要区别。
2023-09-14 17:09:394536
如何将IEC定时器和IEC计数器声明为局部变量?
IEC 定时器计数器的统一应用,可显著提高程序代码的运行效率。
2023-09-11 09:37:01663
是德53220A射频/通用频率计数器/定时器
KEYSIGHT是德53220A频率计数器能在研发和制造中进行快速、精确频率和时间间隔测量。是德53200系列射频和通用频率计数器/定时器,提供更多的信息、连接和新的测量能力,同时建立在关键瞄准技术
2023-09-07 15:15:07
关于nano130定时器疑问
最近学习定时器,打开库文件中的例子,进行修改后能够进入定时中断,程序如下图所示。但是同样的程序,在自己的工程中就有问题,初始化定时器并开始计数后就会跳到启动文件中的如图划线的地方死了,这是为什么呢?难道是没有加入什么文件?
2023-08-25 08:22:35
定时器的正交译码功能介绍
值。通过设置SMC=0x01、0x02或0x03来选择是仅由CI0、仅由CI1、或者由CI0和CI1来决定定时器计数方向。在每个方向选择源的电平改变期间,DIR位是由硬件自动改变的。计数器计数方向改变
2023-08-16 06:46:50
应用笔记 | 高精度定时器中single-shot计数模式不工作
外设设置和代码生成,将某个子定时器计数方式设置为retriggerable single shot方式,发现该子定时器无PWM输出,在调试模式下发现该子定时器计数器一直为0,即计数器一直没有启动
2023-08-09 17:45:01380
新增定时器_计数器T工作原理(3)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:39:35
新增定时器_计数器T工作原理(2)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:38:48
新增定时器_计数器T工作原理(1)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:38:00
定时器计数器的控制(2)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:33:55
定时器计数器的控制(1)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:33:07
定时器计数器工作原理(2)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:32:16
定时器计数器工作原理(1)#单片机
单片机通信定时器程序
未来加油dz发布于 2023-08-08 19:31:26
是德53220A频率计/计数器350 MHz12位/秒
和通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,为您提供的大多数信息、连接和新的测量功能。 安捷伦53220A 350MHz通用频率计数器/计时是一款2通道频率计
2023-08-08 13:57:10
2023-08-04 08:38:32
ARM双定时器模块(SP804)技术参考手册
ARM双定时器模块是一种先进的微控制总线结构(AMBA)兼容的片上系统(SoC)外围设备由开发、测试和许可ARM有限公司。 该模块是AMBA从模块,连接到高级外围总线(APB)。双定时器模块由两个可编程32/16位递减计数器组成其可以在达到零时产生中断。
2023-08-02 08:47:41
STM32看门狗定时器的工作原理和作用 看门狗定时器的特性
看门狗定时器(WDT,Watch Dog Timer)是单片机的一个组成部分,它实际上是一个计数器,一般来说都是向下计数的,给看门狗一个数字,程序开始运行后看门狗开始倒计数
2023-07-27 16:30:243549
Agilent53220A频率计数器350MHz
) 12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率 LXI-C/LAN、USB、GPIB 内置数学分析和颜色、图形显示(趋势和直方图) 可选:锂离子电池 53220A 350 MHz 通用频率计数器/定时器
2023-07-19 15:31:57247
Agilent53220A频率计数器
2023-07-14 11:32:50330
8051系列单片机内部资源
8051系列单片机至少有两个16位内部定时器/计数器(T/C,Timer/Counter),提供了3个定时器,其中两个基本定时器/计数器分别是定时器/计数器0(T/C0)和定时器/计数器1(T/C1
2023-07-07 14:26:49817
求助,定时器控制中连续计数模式如何运作?
连续计数模式为计数器会不断由0累加至224-1再回到0重新开始计数,当每次24位向上计数器数值与定时器比较缓存(TCMPR)值相同时,此时定时器中断事件旗标(TIF)将被硬件设置,并发出中断信号。
2023-06-27 07:25:43
求助,定时器控制中周期模式如何运作?
在周期模式中,当每次24位向上计数器数值与定时器比较寄存(TCMPR)值相同时,此时定时器中断事件旗标(TIF)将被硬件设置并发出中断信号,而24位向上计数器重置为零重新向上计数
2023-06-27 07:19:08
MINI51定时器自由计数捕捉模式中的问题求解
定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入
2023-06-27 06:41:38
求助,定时器中断事件旗标何时被硬件设置以及如何清除该旗标?
当24位向上计数器数值与定时器比较缓存(TCMPR)值相同时,定时器中断事件旗标(TIF)将被硬件设置,而该旗标须由软件写入1来清除。
2023-06-27 06:35:02
请问定时器控制有哪些操作模式?
定时器控制提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
51单片机中定时器/计数器讲解
在学习定时/计数器之前,我们先了解一下在单片机中什么是定时/计数器
2023-06-23 14:47:001169
M261芯片如何用定时器不中断的方式对外部脉冲计数
M261芯片,如何用定时器不中断的方式对外部脉冲计数? 采用中断方式,如果脉冲频率过高,会频繁进出中断,如何不入中断来对外部脉冲计数
2023-06-19 08:22:18
M261芯片如何用定时器计数不同频率的外部脉冲?
M261芯片,如何用定时器计数不同频率的外部脉冲? 外部脉冲的频率是变化的,从几HZ,~50KHz,随机变化,现在只要用定时器来对外部脉冲来计数,可以吗?
2023-06-19 07:20:44
STC15W408AS单片机定时器/计数器的相关寄存器
STC15W408AS只有定时器0和定时器2,工作工作位定时器或者计数器模式。定时器/计数器的核心部件是一个加法计数器,其本质是对脉冲进行计数。只是计数脉冲来源不同:如果计数脉冲来自系统时钟,则为
2023-06-16 09:51:102315
请问如何获得定时器的周期?
定时器输出周期 = (输入时钟源周期)*(8位预分频计数器+1)*(24位TCMPR) (TCMPR:定时器比较缓存)
2023-06-14 08:07:30
CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
上一章我们介绍了CKS32F4的通用定时器定时操作的使用方法,这一章我们将向大家介绍通用定时器作为定时器脉冲计数的使用。在本章中,我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上的脉冲。
2023-06-05 09:39:32491
是德安捷伦Agilent53220A频率计数器
2023-05-30 09:43:45142
51单片机编程开发之定时器定时器中断概述
定时/计数器从电路上来讲是一个脉冲计数器,当计数脉冲来自于单片机内部机器周期时,我们习惯上称其为定时器,而当计数脉冲来自于单片机外部的输入信号时,则称其为计数器
2023-05-24 15:13:491194
BAT32G137定时器A定时简介
定时器A是能进行脉冲输出、外部输入的脉冲宽度和周期的测量以及对外部事件进行计数的16位定时器
2023-05-23 17:34:161038
定时器的刷新方式
定时器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:21:09
时序逻辑电路设计之计数器
前面已经学习了时序逻辑电路中的基本单元:触发器,这次就用其来整点活,实现计数器的设计,计数器可以说是任何和时序有关的设计都会用到他。
2023-05-22 16:54:502501
使用PN7462微控制,有没有办法可以使用这个定时器在给定时间产生中断?
我正在使用 PN7462 微控制。PN7462 中只有 4 个定时器,我已经用完了这些定时器。我需要计算 5 分钟的时间。有一个解决方法,我在毫秒计时中放置一个计数器并计算 5 分钟,但我查看
2023-05-19 14:37:07
求分享S32G2内存映射系统计数器的地址
,CNTControlBase。 • 状态框架,CNTReadBase。 所以基本上它必须实施。此外,它的宽度必须至少为 56 位: 通用定时器提供具有以下规格的系统计数器: 宽度 从 Armv8.0 到 Armv8.5(含
2023-05-12 06:18:27
定时器计数器和中断使用的疑问求解
的问题是,我看到建议不要使用定时器 0 “其他进程使用相同的定时器,据报道,如果您使用 WiFi,2 毫秒的滴答声会使 ESP8266 崩溃。” 好吧,在我的情况下它不会崩溃,我的最短中断
2023-05-08 06:47:10
如何配置和启用S32G2为其A53内核提供的系统计数器
”的寄存,以实现它所谓的“通用定时器”。对整个 S32G2RM 的各种关键字(例如“系统计数器”、“CNTCR”和“通用定时器”)进行自上而下的搜索,没有得到任何有价值的结果。 作为实验,我查看了另一个
2023-05-05 13:43:10
CH32V103基础教程59-TIM-定时器同步
)是不一样的。所有TIMx定时器在内部相连,用于定时器同步或链接。当一个定时器处于主模式时,它可以对另一个处于从模式的定时器计数器进行复位、启动、停止或提供时钟等操作。
2023-04-27 17:01:28
SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC计数器-加计数器
计数器(S_CU)在计数初始值预置输入端S上有上升沿时,PV装入预置值,输入端CU每检测到一次上升沿,当前计数值CV加1(前提是CV 小于999);当前计数值大于0时,Q输出为高电平“1”;当R端子的状态为“1”时,计数器复位,当前计数值CV为“0”,输出也为“0”。加计数器指令和参数见图2
2023-04-27 15:38:221436
三菱定时器计数器常见问题解析
定时器的当前值指什么?当前值有什么用?** 答:当定时器被驱动开始计时后,其数值是从0开始变化,一直变化到设定值为止,这个不停变化的值就叫做定时器的当前值。当前值给用户提供了一种定时器的使用功能,即与触点比较指令相配合,可以在设定值范围内任一时间点对输出进行控制。
2023-04-21 14:38:131341
使用GPTimer的新定时器报错怎么解决?
(1352)系统:定时器停止,计数=1000002 I(1352)系统:设置计数值I(1352)系统: Get count value I (1354) system: Timer count
2023-04-13 06:53:04
有关硬件定时器timeout_calc函数的问题解析?
= tv_sec/i;break;}以下是该函数的一个注释:/*该函数根据给定的时间值计算出相应的硬件定时器计数器值来作为超时值。输入参数为指向硬件定时器结构体和时间值结构体的指针
2023-04-07 16:12:45
请问rt1052有计数器吗?
你好rt1052有计数器吗?
2023-03-29 09:06:32
同步计数器和异步计数器是什么 同步计数器和异步计数器的主要区别?
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器可以分为两类:同步计数器和异步计数器。了解这两种计数器的工作原理以及它们之间的区别。
2023-03-25 17:31:0718631
请问定时器中断什么时候自动清零TF溢出标志位?
1.是在进入中断的那一刻就自动清TF还是在中断处理完后才清TF?2.在处理中断程序的过程中,计数器还在做加1的定时计数工作吗?3.如果用工作方式1定时,最大只用65536微秒,要是我要定时2秒的话那么可以先用定时器定时50毫秒然后再用延时40次完后才处理相关动作是吧?谢谢!
2023-03-24 17:53:35
已全部加载完成
