,ID7-ID0,,那么这些数据也就应该时一并返回来的,为什么还需要再向FLASH发送其他的“任意数据”才能够读取该指令解释得到的数据,M7-M0,ID15-ID8,ID7-ID0???如图中所示
问题2
2024-03-20 06:06:35
我最近打算使用ST25DV04做一个NFC卡,这款芯片可以读取实体IC卡,获取IC卡信息,并模拟IC卡刷卡吗?
2024-03-18 07:04:00
零线就应该接地的,存在一定电阻是距离产生的,如总闸是漏电开关,分闸有漏电现象都会动作。
2024-02-23 14:21:24
163 针对Game File的采访,微软游戏部门CEO菲尔·斯宾塞(Phil Spencer)就公司的实体版Xbox游戏计划做出回应。他强调,尽管微软“秉持对实体媒介的支持”,但更多的 Xbox玩家倾向于数字购买游戏。
2024-02-21 14:24:28
152 core1控制的,则其时钟就应该分组到group1,并关联到core1。这样的话,i2c1对core0就应该完全忽略其存在性,由core1做初始化并完全使用。同时,core1如果休眠,其管理的外设也会自动退出
2024-02-06 21:14:30
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
2024-02-04 14:59:46
按照Profibus的规范,当网络中的硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出规定范围时,就应该使用Profibus RS485中继器1来拓展网络连接。中继器设备使用起来比较简单,这里仅就使用过程中容易出现问题的地方进行介绍。
2024-01-19 09:49:28
0 根据最新传闻,苹果在最新的iPhone 16 Pro工程机上做出了一项重大改变。这款新机型的操作按钮已从实体按键转变为电容式按键,彻底取消了实体按键的设计。
2024-01-15 15:26:21
452 PGND和AGND应该怎么应用,我需要将ADP5070的AGND和AD7194的AGND相连接再和PGND单点连接吗?我现在的做法是将ADP5070的PGND、AGND与数字地都连接在一起,然后和AD7194的AGND单点连接,这样做会引入噪声吗?怎么做才合理呢?谢谢各位专家抽出宝贵时间帮我解决问题。
2024-01-08 12:46:43
陀螺仪实体和支持之间存在着一些区别。陀螺仪实体是指由物理材料构成的实际设备,而支持是指陀螺仪实体所具备的技术、算法、软件和硬件的功能和特性。下面将从不同的方面详细讨论陀螺仪实体和支持之间的区别
2024-01-02 14:47:21
471 电平有效,值为
1,则设置至低电平有效。
是不是INT_INVERT中断有效位设置1就应该是常态 高电平了?????
2024-01-01 06:06:35
我应该怎么利用串口助手 实现摁下按键,流水灯的运行以及数码显示器显示数字
2023-12-27 20:03:01
根据Board Channels的一份报告,从10月到11月,中国显卡市场下降了8%,在八大显卡制造商中,由于实体店销量不足,使得整体出货状态呈下降趋势。
2023-12-25 15:10:40
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DF/wKgZomWJK7GAKBdSAAA1N3Vig2k001.png)
最近在使用AD768芯片做DA转换,对芯片的数模部分处理存在一些疑问:
1.AD768是采用双极性供电的,板子上有数字电源和模拟电源,那么AD768的电源应该怎么处理?现在做的是用+5v的数字电源
2023-12-22 08:27:00
今日(12月20日),美国商务部又将13家中国实体列入“未经核实清单”(UVL清单),本次被“拉黑”的实体大部分为电子类企业,值得一提的是包含了一家国产传感器公司。 据相关统计,截止2023年12
2023-12-21 08:45:05
2374 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/60/wKgZomWD69OAGexGAAAr_gjDTOg096.png)
,输出的数据速率应该是采样速率的4倍=40Mhz,数据输出速率也就应该等于DCO=40Mhz,帧时钟FCO等于采样速率10Mhz。我在采样的时候用示波器测量发现,DCO和FCO都是正常输出的,分别是40M
2023-12-06 07:36:18
一天,某开发工程师加班到凌晨二点,看到公司老板还在工作,非常敬佩老板的辛勤付出。此公司能发展到高峰时达七八百人的规模,完全是靠老板的呕心沥血,卓越奉献,勤勤恳恳。
公司发展到现在,感觉进入了瓶颈期
2023-12-03 13:55:11
1452的延时不够用,打算外挂ram做延时。。。请问硬件应该怎么连接,sigmastudio应该怎么设置呢?
2023-11-29 07:16:39
你好,
我现在使用AD2428,不需要对总线供电,剩下的VSSN和 SWP和sense引脚如何处理?
下面示意图中的采用了本地供电后,master应该就应该没有总线电源过来了,红色框中直流通路代表的是什么?
2023-11-28 08:01:52
还是比较常见的,多半都是老板一句话的事情,可惜的是项目经理和开发人员的付出和心血。 最要命的是很多老板要求说预算砍一半,项目照常推进,要求保质保量按照规定时间上线这就非常难为人。没有预算很多项目的确是很难推动,例如
2023-11-27 09:59:24
133 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/0A/wKgZomVjP7SATEvaAAAwyfeOxi857.jpeg)
电子发烧友网站提供《实体电源电路设计案例.doc》资料免费下载
2023-11-20 10:58:17
6 在以前的帖子中,经过各位大侠特别是K斑和兵斑的指教,我总算是弄明白了一些矢量调速的物理含义。但是又产生了新的疑问:既然矢量调速下外环是速度闭环,内环是电流闭环。那就应该说,当负载增加时,转速下降
2023-11-16 06:49:10
如题,用通用的异步电机驱动用变频在V/F模式下驱动同步电机这样做可否?如果可以应用中需要注意些什么?在低速甚至0速时能否获得满意的转矩?
永磁的和外加励磁的区别很大吗?那能都分析一下吗?
2023-11-16 06:34:58
许多坎坷:老板拍脑袋卡工期,随意调整项目计划和预算,作为项目经理的你,除了接受,还能咋样?你使出洪荒之力,加班累到傻,老板让你 10 万预算来开发出 100 万的产品,哪怕是洪荒之力也是完成不了。 虽然是段子,但是在中小
2023-11-13 10:55:35
153 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A7/wKgaomVPLviAIQzIAAIhm18DzbY239.png)
应用中断的时候,中断服务函数一般放哪里
平时写stm32的时候,都直接把中断服务函数写在main.c里面,而且一直以为就应该这么写
看别人k60的程序,发现他把所有的中断都放在了额isr.c里面
2023-11-08 07:09:43
为什么要将两个mos管封装到一个芯片内,这样做有什么好处?
2023-11-07 07:19:19
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14
209 我们的一个FPGA项目需要存储数据。
想在存储程序的FLASH中分出一个区域用来存储数据,这样做难度大不大?
我们的软件工程师说非常复杂,是这样的吗?
2023-10-18 06:31:05
第一级断路器过流保护定值是700A,持续时间设定值为0.6秒,那第二级断路器过流保护定值就应该按照一定的比例缩小,比如电流定值设为630A,时间设定为0.3秒。
2023-10-13 12:43:05
164 Modbus既然是一种通信协议,那它就应该有规定的通信格式用于在设备之间的指令接收与识别。
2023-10-01 10:38:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/38/wKgaomUJa2OAXNFwAACZQIVzd2U065.jpg)
我们在日常生活中碰到的各种各样的电器,比如身边最常见的数码相机,手机,摄像机,打印机,等等这些电器都会用到可以控制的整流型电源电路,因此这种电路非常受欢迎,也是大家学习电路时首先就应该掌握的对象。
2023-09-26 15:15:27
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2C/wKgaomUShMGAPvTBAABCqjV25-Q663.png)
今天给大家介绍一下 JPA 实体类中的注解,希望能对大家有帮助。 基本注解 @Entity 标注于实体类声明语句之前,指出该 Java 类为实体类,将映射到指定的数据库表。 name(可选):实体
2023-09-25 14:42:11
322 理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19
148 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A1/wKgZomUADrKADyLaAAHYi9FTmtg686.png)
被老板临时交代采购工业级4G无线路由器,但是又对如何选型毫无头绪?放心,本文会以简明易懂的语言,通过比较主流品牌及产品型号的优劣势,剖析注意事项及推荐选型方案,助你以最聪明的方式应对老板的选购任务,让你可以安心地买到性价比最高、品质靠谱的产品!
2023-08-22 16:06:54
231 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4F/wKgaomTkbJ6ATnlNAAhZRuIOE1o230.png)
2023-08-07 08:51:10
贴片工字电感断裂应该这样做 gujing 编辑:谷景电子 贴片工字电感是特别重要的一种电子元器件,我们在大部分电子产品中都可以看见它的身影。贴片工字电感的结果比较简单,其中磁芯是它的核心部件
2023-08-03 21:45:00
371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/39/wKgaomTLr1yAQ9QjAAnen-XrVfE791.jpg)
完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的
2023-07-17 10:47:19
据counter point research称,小米今年在印度零售店获得的总销售额的34%,而三星在实体卖场获得的总销售额的57%。小米目前在印度拥有18,000家零售店,计划进一步扩大实体卖场网络,并与小米电视和闭路电视等其他产品供应商合作。
2023-07-17 09:29:56
395 这里采用的是常用的typedef关键字进行定义结构体类型,可以看到student_t这种数据类型里面有4个成员变量,分别是学号、姓名、分数、年龄,这些成员变量既然是变量就应该满足变量的基本特征,也就是说可以被赋值,可以被引用,下面直接看代码
2023-07-08 14:45:23
1448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0F/wKgZomSP3myAfPrgAAE1yxU-Was748.jpg)
恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。
2023-07-04 09:10:19
2879 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgaomSjcbWAbxr4AAAYcH0nAwk279.png)
8mil,焊盘开窗单边2mil,那么阻焊桥就是4mil。极限的情况下,为了保住阻焊桥,IC焊盘间距开窗可以开单边1mil,这样即便IC焊盘间距6mil,也可以做4mil的阻焊桥。
2、铜皮上面阻焊桥
铜皮
2023-06-27 11:05:19
C ++ 程序引用过的话。这与 C ++ 有什么关系呢 ? 看看 __cplusplus (注意前面是两个下划线) 的名字你就应该知道它与 C ++ 有很大关系。 __cplusplus 是一个 C ++ 规范规定的预定义宏。你可以信任的是:所有的现代 C ++ 编译器都预先定义了它;而
2023-06-22 10:28:00
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/02/wKgaomSOa3GASl6pAACesy17saM592.jpg)
谷景科普贴片大电流共模电感的质量应该这样判断编辑:谷景电子贴片大电流共模电感是一种非常重要的电磁感应元件,它在众多领域都有着非常重要的应用。我们知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈相应
2023-06-21 14:43:02
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/76/poYBAGNgrd6AJUR3AAAgWRzqA6A882.png)
近年来,云计算、ai、物联网、大数据等新技术的广泛应用和各领域融合促进实体经济转型升级的变化,出现了新的分工模式和更多的产业生态,其中数字技术和实体经济深度融合的新型实体企业大量出现。
2023-06-15 12:00:44
377 自己那套设备自己要会修。几十万的设备,交给别人你还真放心哟。确实,有的普工也懂,但是我事先说明,普工在合同上是不包括修机的,修坏了不负法律责任。
2023-06-13 19:19:46
固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29
344 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/poYBAGPmAa2AKtxKAAEHpupF4do535.jpg)
8266 作为 wifi 模块,所以你可以通过浏览器控制视频设置一旦连接到您的互联网。
我不小心在路由器设置中取消了设备对网络的访问权限。有人告诉我,一旦它看不到网络,设备就应该恢复为默认设置。但是,它不
2023-06-01 13:38:19
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
确实更容易理解人类的意图,毕竟拥有智能的工具会更好地帮助人类发展,但是当这样强大的工具被用于反面的时候,同样也会产生巨大的破坏力。 近日,一位老板遭遇了 AI 换脸新骗局,在 10 分钟内被骗 430 万的新闻冲上热搜。 据悉, 这是包头警方两周前破获的通过
2023-05-25 09:43:25
416 这与C++有什么关系呢? 看看__cplusplus(注意前面是两个下划线) 的名字你就应该知道它与C++有很大关系。
2023-05-11 09:26:19
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgaomRcRMKAbJHUAAAQ9UEWrJk793.jpg)
在PCB设计过程中,电源平面的分割或者是地平面的分割,会导致平面的不完整,这样信号走线的时候,它的参考平面就会出现从一个电源面跨接到另一个电源面,这种现象我们就叫做信号跨分割。
2023-04-28 09:08:21
1200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/5D/wKgaomRKm6yAJf6eAABka4FD6sY087.png)
鉴相器就应该还会有输出,就会使环路滤波器的输出改变,从而引起VCO输出的改变,那不就没有锁定吗?很费解,求解答!
2023-04-24 11:32:51
一体成型大电流贴片电感开裂破损应该这样解决 编辑:谷景电子 相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径
2023-04-20 17:03:16
544 寄存器主要由触发器和一些控制门组成,每个触发器能存放一位 二进制码,存放N位数码,就应该有N位触发器。为保持触发器能正常完成寄存器的功能,还必须用适当的门电路组成控制电路。
2023-04-18 14:56:19
4184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F3/poYBAGQ-PnKARe_7AAAZ5X5Mmm4712.png)
接地的方式。 当工作频率在1~10MHZ的时候,如果采用的是一点接地,其地线长度不应该超过波长的1/20,否则就应该采用多点接地法。 (2)将数字电路和模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路
2023-04-10 16:03:54
的末端对地和电源端各加接一个相同阻值的匹配电阻。 根据经验,对于一般速度较快的TTL电路,其印制线条长于10CM以上时,就应该采用终端匹配措施。匹配电阻的阻值应该根据集成电路的输出驱动电流以及吸收电流
2023-04-10 15:09:04
手边有一个直流电机的转子, 可以看到它具有五个磁极, 还有五个转子线圈, 每个线圈绕制在相邻两个磁极上。 这样每个线圈之间就应该有互感。 下面来测量一下这些线圈的参数
从电机转子换流器上引出
2023-03-31 14:08:13
0 和退出时,需要注意哪些问题呢? 时间 一般情况下,企业应该根据线路上的功率因数来决定电力补偿电容器投入和退出的时间。当功率因数小于0.9时,就应该将电容器投入使用;当功率因数接近1时,应该将电容器退出运行。企业一般通
2023-03-30 16:14:38
889 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D2/wKgaomQRfdaATnkeAAIBAXVaEAM679.jpg)
是否可以在FS6510 SBC的IO上配置低电平触发器以唤醒?我们想使用电平触发但低于电压。例如,每当 IO5 接收到低于 5V 的电平时,它就应该唤醒系统。(我们不想依赖边沿触发,因为我们不确定下降率)。
2023-03-23 06:10:02
