我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
模拟前端芯片,作为电子设备中的关键组件,承担着将模拟信号转换为数字信号的重要任务。然而,由于应用场景、设计思路、工艺技术等因素的不同,市面上的模拟前端芯片存在着诸多差异。本文将从功能、性能、功耗、成本等方面,对模拟前端芯片的差异进行深入分析。
2024-03-16 15:22:53298 网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
从储能角度理解电容容易造成一种错觉,认为电容越大越好。而且容易误导大家认为储能作用发生在低频段,不容易向高频扩展。实际上,从储能角度理解,可以解释任何电容的功能。
2024-03-04 15:07:24213 随着科技的飞速发展,智能化、自动化已成为现代工业生产的必然趋势。在这一大背景下,智能电批作为一种先进的拧紧工具,正逐渐受到广大制造业的亲睐。而角度法作为智能电批控制的核心技术之一,更是被广泛应用于各类拧紧作业中。本文将对智能电批及其角度法的应用与实践进行深入的探讨。
2024-03-01 10:56:5981 芯片进行固定封装,并运用有限元仿真分析软件,以加速度传感器的动力输出参数为量化指标,对比分析传统黏合剂粘贴封装和悬空打线封装的实施效果。研究结果表明,悬空打线工艺可避免外部应力变化对 MEMS 芯片内部结构产生的消极影响,确保
2024-02-25 17:11:34138 卡(Integrated circuit card)芯片受力分析与强度提升方法,针对其结构尺寸参数变化时对芯片的机械强度影响做了相关有限元仿真,分析芯片的受力情况,从芯片大小、芯片厚度、芯片偏转角度、EMC 层厚度、PVC 厚度、Lead frame 厚度、芯片粘接胶厚七个因素,对
2024-02-25 17:10:20115 一种非常流行的轨道格式是地球静止卫星轨道。地球静止轨道被许多应用使用,包括直接广播以及通信或中继系统。
2024-01-10 16:27:34357 ,并对目前市场上的几种主要氮化镓芯片进行比较分析,帮助读者了解不同型号芯片的特点和适用场景。 一、氮化镓芯片的基本原理 氮化镓(GaN)是一种硅基半导体材料,具有较高的载流子迁移率和较大的击穿电场强度,使其具备优秀的高
2024-01-10 09:25:57354 质量控制,失效分析,竞争分析中,常常会要求分析芯片截面结构分析,而且芯片横截面的样品制备的质量十分重要,常规的机械研磨切片造成的划痕损伤,常常会影响分析,下面为大家讲解下先进的芯片横截面制样方式。离子
2024-01-02 17:08:51
随着科技的不断发展,电子设备的应用越来越广泛。然而,这些设备在运行过程中会产生电流浪涌,这会对设备的正常运行造成影响,甚至会损坏设备。
2023-12-31 17:23:001147 对于ADXRS453芯片来说,如果想要得到稳定的角度信息,需要对接收的角速度值做什么处理? 因为,接收到的角速度值往往会受到噪声的影响而发生抖动,再者积分也会产生一些误差。
2023-12-29 08:31:35
想知道ADIS16375这款IMU的输出角度是个什么样的角度?是不是姿态角?其参考坐标系是什么?输出角的实时精度是多少?ADIS16365、ADIS16334、ADIS16445、ADIS16485这四款IMU能够输出角度吗?若果能,分别是什么样的角度?其参考坐标系分别是什么?谢谢!
2023-12-29 06:17:47
我想在默认配置情况下(内部时钟采样2048hz,DEC_RATE=0)通过DR中断读取角度变化的三个寄存器,计算转化然后累加得到角度。但是累加出来以后角度变化很小。很快晃动模块的时候读寄存器的值只有10以内的变化,有没有人知道原因?
2023-12-29 06:05:22
电机电角度和机械角度之间的关系是电机控制和运行中的重要概念。了解电机电角度和机械角度之间的关系对于电机的控制和使用至关重要。在这篇文章中,我们将详细介绍电机电角度和机械角度的概念、它们之间的关系
2023-12-27 18:03:50652 多维科技TMR3016角度传感器芯片在0°~360°角度范围内,输出一组正弦波形的差分模拟电压信号, 峰峰值电压约为360mV/V。
2023-12-25 15:53:35142 超小尺寸,模拟输出,低成本的角度传感器芯片
2023-12-24 11:15:16524 2023年12月21日消息,专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司基于高灵敏度TMR技术推出了TMR3016和TMR3017角度传感器芯片产品,并已开始量产。该芯片采用
2023-12-22 11:24:38601 硅是常见的元素,那么地球上有多少硅原子可以用来生成晶体管
2023-12-22 10:51:50384 电子发烧友网站提供《显示驱动芯片产业分析报告.pdf》资料免费下载
2023-12-11 19:58:459 电子发烧友网站提供《BMS电池管理芯片产业分析报告.pdf》资料免费下载
2023-12-11 19:34:5911 请问EVAL-AD2S1210SDZ评估板有哪些功能,能否测试ADS1210芯片的角度精度
比如输入一个30°的旋变信号,能否通过PC读到AD2S1210输出角度。
2023-12-04 06:41:41
這個評估版要如何使用呢?
除了要接上USB 外,是不是要接上額外5v 用作芯片的邏輯?
感謝
2023-12-04 06:36:30
直川科技研发生产的拉绳传感器ZCW-G01-C1M1-W3000和底盘倾角传感器ZCT290K-LCS-AH-H2-75B已经成功应用到徐工螳螂车,保障工程车辆在恶劣的环境中保持安全性和稳定性。
2023-11-28 11:53:11284 100rpm下,就出现了角度读错的情况。但是换用2号开关电源可能在500V100rpm才会出现问题,或者转速更低的情况下才会出现问题。
我想请问芯片对于供电电源有什么要求?
就我上述问题应该在什么方向想办法?
2023-11-27 06:13:00
电子发烧友网站提供《AMR角度传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:25:300 CAS-ESM2.0作为我国首个具有自主知识产权的“完整”地球系统模型,是国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”的核心软件组成部分。
2023-11-20 11:28:511535 《流浪地球》3定档了! 日前, 中国科幻硬核大片《流浪地球3》正式召开发布会,并发布首张海报及催更预告片。 发布会现场,导演郭帆、影片主创李雪健、吴京、刘德华、佟丽娅、沙溢、宁理、王智等众多演员一同
2023-11-10 12:20:02394 焊接机器人在现代制造业中扮演着重要的角色,它们能够高效地完成焊接任务,提高生产效率,减少劳动力成本,同时确保焊接质量的一致性。其中,焊枪角度的调整对焊接质量至关重要。创想焊缝跟踪将探讨如何正确地调整
2023-11-07 14:38:43303 在距离地球500公里的高空,一艘小型航天器正在耐心等待回家的许可。该自主返回舱由加利福尼亚州托伦斯的初创公司Varda Space Industries制造,本应于9月初降落在偏远的犹他州沙漠
2023-10-30 17:26:34939 上一篇《电路分析1-单电池点亮白光LED》所分析的电路中有两个晶体管所组成的振荡电路,这一次则换用555芯片来做振荡器,这也是555芯片典型的应用之一。以前的一篇文章《认识元件(1)–555时基芯片》也有提及555芯片工作于无稳态状态下做振荡器的电路,555具体的引脚定义等说明也可以看这个文章。
2023-10-24 09:49:351018 怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
SystemVerilog引入了interface,这里我们从可综合的RTL代码的角度聊聊interface。
2023-10-12 09:06:45747 有什么办法可以计算出相对式编码器的转动角度
2023-10-12 06:30:01
pcb怎么改变走线角度? PCB是电子产品的核心部件之一,能够实现信号的传输和数据的处理。走线是PCB设计过程中非常重要的一个环节,决定了整个电路板的电路性能和布局。而走线的角度也是不可忽视
2023-09-22 16:41:011782 下具有很好的拟合度,详细讨论了大角度扩展模型中的基函数采样数目和加权系数的选取依据及其拟合精度。结果表明,文中所提计算方法可准确地拟合对MIMO多天线系统分析时的适用性和计算效率,能降低理论计算的复杂性,可满足实际信道建模及 MassiveMIMO阵列设计的精度需求,且可提高性能和计算效率。
2023-09-19 07:53:10
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
步进电机驱动电压、角度、代码举例
2023-09-18 11:28:261719 OTP芯片故障分析丨语音芯片出现故障主要有以下三种情况:1.声音播放不完整,只能播放一个字或者一点点,语音乱报,不按指令播报。2.声音沙哑,不清晰,有杂音。3.通电后,发指令无声音输出。
2023-09-15 11:53:42390 实际应用中,为了简化计算,通常采用"等效地球半径"的概念。这个等效的地球半径是基于亚湿热大气模型的一个假定值,其值是地球实际半径的4/3,也可以说是地球实际半径增长了三分之一。
2023-09-14 09:58:29429 我们知道,雷达波束在地球大气层中的传播并非直线,而是受到大气层的影响呈现出一种弯曲的形态,这种现象称为大气折射。这是由于地球大气的密度并非均匀,从地面到高空,大气的密度逐渐减小,因此电磁波在穿过大气层时,会因大气密度的变化而改变传播方向,形成弯曲的波束轨迹。
2023-09-14 09:57:33686 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
设计验证需要满足性能、功能和架构等三个主要标准。首先需要满足功能标准,然后进行设计验证,验证设计的芯片是否能够正常工作。如果芯片能够正常工作,则进行后端实现,包括静态时序分析等步骤。
2023-09-10 09:32:55540 西方如何看待华为5G芯片的突破?9月4日,加拿大分析公司TechInsights发布了拆解报告证实,华为5G芯片帮助西方证实了华为在半导体领域的突破。
2023-09-05 14:22:501449 多种角度来了解OBD2
2023-09-04 09:55:311046 流浪者缓解PyTorch DDP的层次SGD
2023-08-31 14:27:11290 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112798 合宙Air001开发板近期火爆出圈,那么超值套餐里的Air001芯片可以做什么呢?今天特别分享@灰太狼烤着吃大佬开源新作:地球名片——基于合宙Air001芯片,以地球为主题设计的一款具备趣味性和观赏性的小卡片,包含OLED屏幕、LED灯、按键、
2023-08-26 08:05:401063 包装炸裂、价格便宜、支持Arduino开发——合宙Air001开发板近期火爆出圈,那么超值套餐里的 Air001芯片 可以做什么呢? 今天特别分享 @灰太狼烤着吃 大佬开源新作: 地球名片
2023-08-25 12:05:051501 TEM在半导体领域具有非常广泛的用途,如晶圆制造工艺分析、芯片失效分析、芯片逆向分析、镀膜及刻蚀等半导体工艺分析等等,客户群体遍布晶圆厂、封装厂、芯片设计公司、半导体设备研发、材料研发、高校科研院所等。
2023-08-21 14:53:561041 陀螺仪角度漂移是指在使用陀螺仪时,由于各种误差和不完美的因素导致测量的角度随时间发生偏移。为了解决陀螺仪角度漂移问题,可以考虑以下几种方法。
2023-08-21 14:40:374033 在现代社会,电力作为生产、生活的重要能源,其稳定供应显得尤为重要。然而,电力系统常常受到电压浪涌的干扰,这种突发的电压冲击可能给设备带来损害。为了应对这一问题,直流浪涌保护器和交流浪涌保护器应运而生
2023-08-08 11:11:451009 应用。 EDIFIER漫步者创立于1996年,作为音频行业国民度较高的品牌,漫步者在产品理解、造型审美上厚积薄发。在与《流浪地球Ⅱ》的合作中,漫步者跟据电影设定与导演要求量身定制的四款未来概念耳机展现了其对待产品认真、严谨的工匠精神。不仅如此,漫步
2023-08-01 19:03:50873 来源:e络盟公司 e络盟携手罗马创客嘉年华,在FAE Technology举办的“我的创客PCBA:您的电子产品营造更美好地球”设计竞赛中激发环境创新 中国上海,2023年7月26日–安富利旗下全球
2023-07-31 14:59:27306 角度传感器是指能感受被测角度并转换成可用输出信号的传感器。角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。
2023-07-26 17:13:241642 如果说今年春节档的电影里面只推荐一部观看的话,小编觉得非《流浪地球2》莫属,同意的小伙伴请在评论区扣1。虽然小编不是一个科技迷,但是依然震撼于电影宏大的叙事、更加气势恢宏的特效技术以及更加精致和逼真
2023-07-14 06:55:02212 从smt焊接的角度看,BGA芯片的贴装公差为0.3mm,比以往的QFP芯片的贴装精度要求0.08mm要低得多。一般来讲在小拇指大小甚至更小的空间上做SMT贴片打样贴装,那么更大的贴装公差就意味着更高的可靠性和贴装精度。
2023-07-11 10:47:27312 低压直流浪涌的整改案例?|深圳比创达EMC(下)
2023-07-05 10:34:43259 低压直流浪涌的常规设计防护方案?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023-07-04 10:35:02610 低压直流浪涌是什么?|深圳市比创达电子科技有限公司(上)
2023-07-04 10:25:56258 多维科技TMR3103和TMR3106角度编码器芯片产品适用于BLDC无刷电机位置检测、转速检测、闭环步进电机位置检测及多种非接触式角度检测等应用。
2023-07-03 14:50:46997 随着移动设备的兴起和芯片工艺的提升,功耗成为近年来芯片设计越来越关注的话题。对功耗关注度的提升大致可以从两方面进行分析,用户角度和芯片设计者角度。
2023-06-29 15:51:393499 芯片检测中的非破坏分析有哪些?
2023-06-27 15:20:08
电子发烧友网站提供《在SensiML的帮助下为人类和地球保护泥炭地.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:47:270 高输出电压、高精度、 高稳定性,模拟差分输出的车规级角度芯片。 2023年6月23日消息, 专注于TMR隧道磁阻技术的磁传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension
2023-06-23 21:48:48905 非接触式角度位移,非常适合在严苛环境下使用设计优化的线性高精度低成本、低功耗自我诊断有吸引力的 SMD 封装在信号估值范围内用户可完全控制宽工作温度范围(-40~+150℃,160℃ 可定制)RoHS 认证(无铅)
2023-06-16 15:39:26
电子发烧友网站提供《基于FPGA的披萨切片角度计算器.zip》资料免费下载
2023-06-16 11:47:030 角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少
2023-06-12 17:12:041742 RVIT TYPE4150角度传感器用来检测角度的,它的身体中有一个孔,能够配合乐高的轴,当连接到RCX上时,轴每转过1/16圈,RVIT TYPE4150角度传感器就会计数一次。往一个方向转动
2023-06-12 16:03:31278 ,到《流浪地球》的冰封北京城,从虚拟演播室里的卫星云图展示,到2021年央视春晚中刘德华和现场演员的同台互动。 均采用了绿幕抠像+三维场景渲染技术! 但是时至今日,这项技术仍有一些无法规避的问题。 比如无实物表演,演员需要在
2023-06-10 17:39:25369 角度测量是几何测量的重要组成部分。 角度量的范围很广。 平面角可分为水平面的水平角(或方位角)、垂直面的垂直角(或倾角),空间角是水平角和垂直角的合成; 按范围可分为圆形分度角和小角; 按标称
2023-06-09 16:15:15551 最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球站始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫星地球
2023-06-09 11:32:58422 最近手机直连卫星的竞赛持续升温。在整个的卫星与终端通信的网络节点中,地球站始终是至关重要的一环。今天我们接着之前的FCC卫星标准Part 25的学习,来看一下25.204的部分:关于卫星地球站(或地面站)的功率限值,原文如下。
2023-06-06 11:07:18524 G-MRCO-048磁阻角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量45度。 平行于芯片(x-y 平面)的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照cos函数计算,另一种
2023-06-01 10:14:17317 模板购买、零编程构建分析模型,不管是BI大数据分析平台的使用成本,还是企业需要付出的开发维护成本都比国外BI要低。
2、标准化财务数据分析方案,风险低、适用性高
奥威BI软件是同类型的国产BI软件中,将
2023-05-16 11:06:11
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:251365 KMT39磁性AMR角度传感器包含两个平行的惠斯通电桥,每个电桥可以测量 45 度。 平行于芯片的表面上的旋转磁场将因此提供两种独立的正弦曲线输出信号,一种按照 cos函数计算,另一种按照函数计算
2023-05-12 16:03:45307 芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31548 KMT32B采用磁阻原理检测平行于芯片的磁场大小,转换为电压输出。芯片包含两路磁场检测,两路感应到的磁场方向有45°的相位差,常用安装模型如图1所示,左边为为同轴方案,磁铁旋转角度和输出电压的曲线如图2所示,后端MCU检测到AD值做反正切运算即可得到角度值。
2023-05-05 15:46:47443 项目中使用的S32K312芯片要解开程序代码中的DEBUG密码(ADKP)。
如何实现这个功能?
2023-04-26 08:03:33
世界地球日作为一个专门为世界环境保护而设立的节日,旨在鼓励所有人参与到环保当中,通过绿色低碳的生产及生活方式,改善地球的整体环境。今年的地球日,更是以“众生的地球”为主题,倡导大家都行动起来,而在
2023-04-23 10:33:30342 当下是数字化与可持续双向驱动的时代,一方面各行业的数字化需求激增;另一方面,环保低碳的可持续成为全球共识。今天是第54个世界地球日(The World Earth Day),广和通希望以性能更佳
2023-04-21 15:40:04244 发射的绝大多数卫星,无论其大小,都打算在低地球轨道(LEO)上运行。有些现在甚至绕火星运行。低地球轨道卫星中使用的许多部件都是现成的商品。通过精心设计,它们可以免受极端空间的影响,但有些条件会带来特定的挑战,在选择组件时必须考虑到这些条件。
2023-04-19 09:51:442021 请问一下电源管理芯片为什么要自供电呢?
2023-04-18 09:55:17
PCB设计中上拉电阻与芯片引脚之间的线要加粗吗?
2023-04-10 17:06:18
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿啊
2023-03-29 15:07:01
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
