电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>串口中断丢失数据问题
串口中断丢失数据问题
收藏
查看更多
STM32串口发送起始数据丢失的原因?怎么处理?
今天遇到个有意思的情况,就是采用串口发送的时候,最开始开机第一次发送的时候,第一个数据丢失,比如我要发送41 46 3A......,但程序需要在41之前还要发一个没用的字节才行,不然数据就串位置了,这是什么情况?
2024-03-20 06:48:52
STM32G491使用串口DMA收发数据,一直进中断卡死其他任务是为什么?
STM32G491使用串口DMA收发数据,一直进中断卡死其他任务,具体原因是出现在哪里?
2024-03-18 07:49:18
zigbee发包时过程被其他任务中断,导致发送数据丢失怎么解决?
1、问题描述: zigbee发包时过程被其他任务中断,导致发送数据丢失 2、芯片型号:STM32WB55
2024-03-13 08:14:05
STM32F103ZET6 HAL库使用串口1DMA空闲中断接收数据时CNDTR寄存器问题如何解决?
在STM32F103ZET6开发过程中,用到HAL库中的串口1DMA空闲中断处理数据时发现: 当接收数据长度超过16字节后,(__HAL_DMA_GET_COUNTER( huart1.hdmarx
2024-03-12 08:35:19
STM32G030在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断的原因?
在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据 初始化时开启中断 回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
请问XMC4500串口接收一个字节产生中断会有问题吗?
用XMC4500的开发板做串口中断,在每次接收单个字符时,我单步运行,查看PSR寄存器。接收中断数据有两种响应。1。当数据字节最高位不为1,剩余7位中1的个数为偶数时,PSR的第14位(RIF)置
2024-02-06 06:35:26
XMC4800串口中断接收数据错误如何解决?
串口中断数据,接收到的数据为3个字节。接收到的数据为上一帧的最后一个字节和本数据帧的头两个字节。请问该问题如何解决?通过逻辑分析仪抓取数据,RX数据是正常,但是软件中收到数据的数组中数据是异常的。
2024-01-26 08:10:27
stm32串口接收中断触发原理
配置串口接收中断使能:在初始化串口时,需要设置相应的控制寄存器来使能串口接收中断。这通常可以通过设置相应的标志位或使用特定的寄存器位来完成。
2024-01-17 15:42:52557
串口中断函数中,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失呀?
如果在串口中断函数中,正在读缓冲区的中的数据(还没有读完),这个时候,串口又接收到新的数据,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失
2024-01-17 08:14:53
如何用DMA的方式读写串口数据
串口接收(或者发送)的数据比较大,如果用中断逐字节从FIFO读数据太耗时了,光盘里的找不到有关DMA读写串口的demo
2024-01-17 07:35:26
N76E003开了一个定时器0中断串口0中断,两个中断打开后,串口发送数据无法进入中断的原因?
N76E003开了一个定时器0中断串口0中断,两个中断打开后,串口发送数据无法进入中断,单独使用没有什么问题,还望各位指教
2024-01-17 06:44:42
N9H20K51串口接收中断数据丢失严重怎么解决?
N9H20K51这个型号的片子,串口1有个16字节的缓冲区,我设置1个字节中断一次,当发送的数据小于16字节时,数据都很正常,当发送大量数据时,数据丢失很严重,请问你们有遇到这样了吗,官方的例程试过了,测试不行!请教一下问题所在。
2024-01-17 06:39:56
用PDMA接收串口数据时有没有超时中断
我有一个疑问,在设置PDMA接收串口数据的时候,要设置传输数据的长度计数,只有当计数为零,产生DMA传输完成中断。 但是在实际应用中,比如定义传输长度为40字节,但对方发过来的数据是70个,在接收
2024-01-17 06:14:21
ram中存储的数据在断电后是否会丢失?
当电源断开时,随机存取存储器(RAM)中的数据通常会丢失。这是因为RAM是一种易失性存储器,它必须以恒定的电源供应来维持存储的数据。在断电时,RAM中的电荷会逐渐耗尽,导致其中的数据丢失。在这
2024-01-16 16:30:19839
ADUCM360如何设置中断优先级?
如题,例如我想设置 串口中断>外部中断5>ADC中断,该怎么设置?
2024-01-12 06:26:18
labview串口接收数据怎么不丢帧
时如何避免丢帧的方法。 首先,我们需要了解什么是丢帧。在串口通信中,丢帧指的是接收方无法正确解析发送方发送的数据帧,从而导致数据丢失或错误。造成丢帧的原因可能有很多,如串口通信速率不匹配、数据帧中包含噪声、接收端处理不及时等。
2024-01-08 11:38:41370
stm32中断怎么处理的
中断是指在程序执行过程中,由硬件或软件的触发而打断正常的程序执行流程,暂时转去执行特定的处理程序,并在完成后返回原来的程序流程。中断可以分为硬件中断和软件中断。 硬件中断:由硬件设备触发的中断,例如外部中断、定时器中断串口中断
2024-01-02 17:35:10571
stm32虚拟串口接收的数据处理
,我们需要了解虚拟串口的工作原理。虚拟串口是通过软件模拟的串口数据通过USB端口传输。在STM32中,我们可以使用USB CDC(Communication Device Class)模式来实现虚拟串口功能。 接收数据的过程如下:首先,当STM32接收到数据时,它会触发一个中断
2023-12-20 11:22:33573
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口很容易丢失怎么解决?
单片机和AD7705通讯过程中受干扰严重,导致串口很容易丢失,甚至数据bit位干扰,误差较大,有什么办法解决通讯干扰问题吗?
2023-12-08 06:52:14
RT-Thread Nano入门:串口接收与消息队列
本文主要介绍怎么用RT-Thread Nano的消息队列方式实现串口数据接收,结合串口接收中断和空闲中断,接收上位机发来的一帧数据
2023-11-22 11:07:27770
如何通过配置串口的接收作为中断
使用中断 通过配置串口的接收作为中断源,开启中断输出控制,配置NVIC。开启中断通道。 //开启中断输出控制 USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE
2023-11-10 16:33:52205
串口接收数据的两种方式是什么
上方是发送数据的例子,那么串口接收又该如何配置,又要在串口发送的例子上做哪些更改呢? 这里我们可以通过查询或者中断的方式来进行接收数据的两种方式。 查询方式就是通过不断的查询RXNE标志位,通过判断
2023-11-10 16:20:57740
MODBUS协议传感器读取数据失败是什么原因?
数组(0x3a,0x0b......)(如下图),然后串口中断接收传感器发来的数据。 但是接收不到数据!!!!这是什么原因?
2023-11-10 06:42:03
请问如何接收和解析单片机串口数据,怎么防止丢失和断贞?
请问大家如何接收和解析单片机串口数据,怎么防止丢失和断贞呢?
2023-11-08 07:57:30
HAL库中STM32F7的串口中断响应过程简析
中断是计算机系统最重要的组成机制之一,在ARM架构里,通常称为异常(Exception),在文档里是这么说的
2023-11-06 15:21:44557
如何使用硬件FIFO来减少接收中断次数
本文给介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。
2023-11-06 12:22:48232
LPC5500_SDK例程:串口DMA发送+中断接收
2023-10-30 16:59:44477
STM32串口中断及DMA接收常见的几个问题
2023-10-26 16:41:122291
HAL_UART_Transmit阻塞时会影响串口中断接收吗?
最近项目里使用了两路串口透传数据串口3中断接收数据,组包后通过串口1阻塞发送出去。
2023-10-26 14:24:32374
STM32串口中断接收不定长报文介绍
本项目中,需要使用STM32的USART6串口与FPGA板(下位机)通信,需要发送和接收数据,有报文应答机制。
2023-10-26 11:01:55485
请问51单片机内核的中断是如何实现的?
51内核的最基础的中断源请求有外部中断、定时器中断串口中断,同时还有其他的中断源,比如ADC、SPI、PWM等。 我看资料说在中断函数中使用了using n,中断不再保存R0-R7的值​​。那到底如何实现单片机内核的中断比较好,对于优先级的设置有哪些坑呢?
2023-10-25 06:53:50
HAL库中对串口中断执行流程的分解
我们使用轮询方式接收计算机端发送过来的数据,但是这种方式需要一直在循环语句中查询是否有数据发送过来,这种方式效率非常低。
2023-10-24 14:37:21343
串口中的帧是什么概念?
串口中的帧是什么概念
2023-10-20 07:27:38
请问串口发送数据的时候能被上位机中断吗?
串口发送数据的时候能被上位机中断吗?
2023-10-16 06:43:26
用Freertos在串口中断中释放信号量,线程捕捉不到是为什么?
2023-10-15 10:40:37
关于51单片机串口中断的问题
各位大佬好,我是新人 最近学51单片机有一个问题一直困惑着我,就是关于串口中断函数何时进入的问题,如下面代码 void Usart() interrupt 4 { u8 receiveData
2023-10-08 08:46:27
串口中的停止位,为什么可以有1.5位?
串口中的停止位,为什么可以有1.5位
2023-09-27 07:55:11
瑞萨RA MCU串口通信空闲中断
瑞萨RA MCU串口通信空闲中断
2023-09-26 16:59:56433
一个隐秘的串口中断BUG案例分享
本文分享一个STM32L4平台串口驱动比较隐秘的BUG,分享的目的不在结论本身,而在于问题的分析过程,和如何形成标准,形成checklist,避免类似问题,以及在嵌入式开发中的思想。
2023-09-19 14:05:111226
STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据
STM32单片机如何处理QT上位机串口中发过来的数据?  首先,在使用STM32单片机处理QT上位机串口中发过来的数据前,需要了解一些基础知识。 1. 串口通信 串口通信指的是通过串口进行数据
2023-09-14 14:22:471510
单片机串口接收超时中断是怎么回事啊?
单片机串口接收超时中断是怎么回事啊?  单片机串口接收超时中断是指当单片机在接收串口数据时,在一定时间内没有接收到完整的数据或者没有接收到数据,就会触发相应的中断。这种中断是非常重要的,因为它可
2023-09-13 10:43:122210
赛门铁克数据丢失预防解决方案
电子发烧友网站提供《赛门铁克数据丢失预防解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:42:590
赛门铁克云数据丢失预防
电子发烧友网站提供《赛门铁克云数据丢失预防.pdf》资料免费下载
2023-09-08 09:41:520
数据丢失防护15.5中的新增功能
电子发烧友网站提供《数据丢失防护15.5中的新增功能.pdf》资料免费下载
2023-09-07 15:34:350
数据丢失防护15.0中的新增功能
电子发烧友网站提供《数据丢失防护15.0中的新增功能.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:45:120
赛门铁克数据丢失防护
电子发烧友网站提供《赛门铁克数据丢失防护.pdf》资料免费下载
2023-09-07 10:28:570
PLC数据丢失如何找回?
如果PLC数据丢失,以下是一些可能的方法来尝试找回数据: (1)备份恢复:如果您有先前的备份数据,可以尝试从备份中恢复丢失数据。检查是否有定期备份PLC数据的策略,并查找最近的备份文件。将备份文件
2023-09-05 10:30:021542
求助,关于N9H20K51串口中断问题
N9H20K51这个型号的片子,串口1有个16字节的缓冲区,我设置1个字节中断一次,当发送的数据小于16字节时,数据都很正常,当发送大量数据时,数据只接受前16字节的数据,后边数据读覆盖了,请问你们有遇到这样了吗,官方的例程试过了,不行!请求一片关于这个型号的串口中断例程做参考
2023-09-04 08:19:01
N9H20K51串口接收中断数据丢失严重如何解决?
2023-09-04 08:00:42
N76E003的串口0发送完成标志位无法建立是为什么?
开启串口中断后,发送数据有的时候成功有的时候就一直死在这个while里面
2023-09-01 07:04:43
N76E003开了一个定时器中断串口0中断串口发送数据无法进入中断是为什么?
2023-08-31 10:00:13
用PDMA接收串口数据时有没有超时中断
2023-08-29 06:42:09
UART PMDA模式接收数据,pmda和串口中断全打开会进哪一个中断
UART PMDA模式接收数据,pmda和串口中断全打开,会进哪一个中断
2023-08-24 07:55:06
GD32VF103C-START板的串口中断程序中能实现发送数据,无法实现接收的原因?
GD32VF103C-START板的串口中断程序中,能实现发送数据,无法实现接收,是什么原因呢
2023-08-11 09:26:11
STM32G491使用串口DMA收发数据一直进中断卡死其他任务的原因
2023-08-07 07:05:11
STM8S003K3 UART1中断接收数据,0x00数据容易丢失的原因?
STM8S003K3 UART1 中断接收数据,0x00数据容易丢失,有了解的吗? 串口初始化如下 UART1_CR2=0x00;//禁止收发中断UART1_CR1=0x00;//8位数据位,无奇
2023-08-04 06:44:40
串口如何接收数据 STM32串口接收数据
如果采用查询接收方式接受串口数据,就会造成接收不及时,还没接收完数据,下一个数据就发过来了,就会把上一个数据覆盖了,造成数据丢失
2023-07-21 17:07:244559
CW32L083串口中断+定时器实现不定长数据接收
CW32L083 用串口中断加定时器中断实现串口的不定长数据的接收,特别适用于AT指令的接收。
2023-07-12 09:00:171008
STM32F407 串口配置步骤
介绍STM32F407串口配置步骤,完成串口数据发送与接收、实现中断接收,支持printf重定向。
2023-07-06 14:29:501785
用PDMA接收串口数据时有没有超时中断
2023-06-27 07:55:20
单片机串口通用收发编程实例
之前的串口中断是一个一个字符的接收,现在改为串口空闲中断,就是一帧数据过来才中断进入一次。而且接收的数据时候是DMA来搬运到我们指定的缓冲区(也就是程序中的USART1_RECEIVE_DMABuffer数组),是不占用CPU时间资源的。
2023-06-26 10:46:45935
串口数据处理任务
我以串口2接收中断服务程序函数且接收的数据包含头尾标识为例。 # define Max_BUFF_Len 18 unsigned char Uart2_Buffer[Max_BUFF_Len
2023-06-22 11:34:00318
衔尾法解决当无法使用空闲中断以及DMA中断时配置DMA接收串口不定长数据
[Ooonly新人贴]记录工作中遇到的问题,话不多说先上干货 问题:类似K线与蓝牙接收模块,要求由原来的接收串口中断改为DMA接收。据说要用到空闲中断与DMA中断,但是经仿真发现DMA每完成传输一
2023-06-19 09:32:38
I2C通信影响串口中断怎么解决?
使用新唐ML51PCOAE的硬件i2c通信时(发送起始位用语句set_I2C0CON_STA; ),影响串口中断,请高手指导一下。
2023-06-19 06:30:30
NUC120写串口一通信时,不能发送数据,该怎么写?
,DRVUART_RDAINT, Uart1_ISR); //使能设置串口中断 //UART1->IER.RDA_IEN= 1; //接收中断使能 //UART1-&gt
2023-06-15 09:14:57
NUC100的中断能否想51那样有个总中断(EA)控制?
NUC100的中断能否想51那样有个总中断(EA)控制?现在需要暂时关闭串口中断,各位大佬有什么建议?
2023-06-15 07:02:38
请问N76E003的串口能否同时发送和接收数据
串口的RX和TX直接连接起来,在TX发送一串数据串口中断里收到的只有这一串数据中的最前面和最后面的2个数据,其它的数据都丢了。
2023-06-14 13:32:31
N76E003串口中断与管脚中断冲突怎么解决?
; while(TI==0); } 按键中断中没有程序修改TI的值,串口中断的优先级为3,管脚中断的优先级为2,还有个定时器中断的优先级为1.不知道具体是什么样的原因导致程序卡死在串口发送的判断语句中,要怎么样才能解决呢?
2023-06-14 07:07:56
深入剖析Cortex-M中断
时间有要求的应用,如用于时间相关处理的定时器中断,对按键响应的外部中断,用于通讯的收发和异常处理的串口中断,SPI中断, 网络中断等。另外,对于大部分RTOS来说,如Cortex-M系统中的systick中断和PendSV中断,又是实现基于队列和任务调度算法的RTOS的核心。
2023-06-10 14:17:523466
块接口中的有效数据类型和布局
口中包含有块所用局部变量和局部常量的声明。这些变量可分为以下两组。
2023-06-10 11:33:26563
GD32F4单片机实现接收超时中断+DMA实现串口的不定长接收和DMA发送
设备任务比较繁重时,使用中断接收可能会丢失数据。尤其是在长时间关闭中断或者串口中断优先级不高时
2023-06-09 15:04:551539
如何实现串口数据的接收呢?
UART接收数据部分是接收另一个串口设备发送的数据,缓存到接收FIFO中。FIFO快要写满时,产生中断通知CPU拿取数据,实现串口数据的接收。
2023-06-05 15:24:282549
STC单片机串口1原样返回-Timer0中断取反IO源代码
2023-05-17 15:07:401
基于89C51单片机的串口通讯中断应用12M晶振波特率2400源程序
基于89C51单片机的串口通讯中断应用12M晶振 波特率2400源程序
2023-05-12 17:28:090
rt-thread串口+DMA+空闲中断数据被拆分包怎么处理?
rt-thread串口+DMA+空闲中断数据被拆分包怎么处理,难道需要加一个定时器来判断数据接收超时,那串口的DMA的功能就失去作用了。
2023-05-12 15:23:01
STM32CubeMX之串口接收不定长数据
基本串口通信通常只能接收到定长数据,无法稳定接收不定长数据,本章介绍利用STM32单片机的IDLE空闲中断,接收不定长数据。使能串口1的异步串行通信模式,开启Usart1的全局中断。添加DMA通道
2023-05-11 09:59:582058
详解单片机串口高效收发数据的实现方法
摘要:本文在探讨传统数据收发不足之后,介绍如何使用带FIFO的串口来减少接收中断次数,通过一种自定义通讯协议格式,给出帧打包方法;之后介绍一种特殊的串口数据发送方法,可在避免使用串口发送中断的情况下,提高系统的响应速度。
2023-05-10 09:37:031398
一种高效的串口收发思路及方案
2023-05-08 14:46:29437
串口中断中使用导致printf死机怎么办?
串口中断中使用 printf 打印就死机,使用rt_kprintf一样死机,printf使用了重定向具体如下图
2023-05-05 17:19:06
SQL Server数据库文件丢失数据恢复案例
未知原因导致Sql Server数据库文件丢失,涉及到数个数据库和数千张表,不能确定数据存储位置。数据库文件丢失后服务器仍然在开机运行,所幸没有大量写入数据
2023-04-28 14:53:53626
STM32串口中断应用实例
本文将介绍如何使用STM32F4的串口接收中断,通过串口助手模拟上位机发送指令、STM32F4串口中断接收到指令后根据指令选择开关LED小灯。
2023-04-20 11:45:591503
上位机串口的接收原理
本节来通过labview学习串口的使用,主要知识点是数据读取原理和上位机编程实现方法,具体如下:  01. 掌握labview串口接收使用方法,理解串口通信原理;  02. 掌握串口轮询读取和中断读取
2023-03-27 15:44:33
已全部加载完成
