本文目录晶体管和晶振什么区别有源晶振引脚怎么定义的有源晶振有分极性吗什么是有源晶振,有何作用51单片机的晶振是有源还是无源有源晶体和无源晶体怎么区分晶体管和晶振什么区别晶体管和晶振的区别是晶体管可以
2024-03-12 14:23:4868 变频器通常利用继电器接点或者晶体管集电极开路形式得到这些运行信号,如PLC的继电器输出电路或PLC的晶体管输出电路。
2024-03-07 09:46:1984 本帖最后由 jf_50240986 于 2024-3-8 22:51 编辑
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极
2024-03-06 20:49:11
实现的电气开关,它可以用来替代传统的电磁继电器。固态继电器的核心部件是一对光电晶体管,其工作原理是利用光电晶体管的导通特性来实现开关的闭合和断开。固态继电器具有以下特点: 1. 电气隔离性:固态继电器通过光电耦合器
2024-03-05 16:44:05162 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01239 对于正负双电源供电的NPN和PNP组成的推挽电路,输出负载对地,如果输入为正,上管导通,电流流出晶体管。输入为负,下管导通,电流流入下面晶体管。
如果是单电源供电的推挽输出结构,负载也还是对地,输入
2024-02-21 20:57:22
继电器通过通断线圈产生磁场来控制机械开关,实现对电路的控制。而场效应晶体管(MOS管)是一种基于半导体材料工作的场效应晶体管,通过栅极施加正负偏压来控制漏极与源极之间的通断状态。
2024-02-18 10:16:41545 TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
请问PWM波输出方式中的边沿对齐与中心对齐有什么区别呢?对于PMSM FOC应该使用那种对齐方式呢?为什么呢?
2024-02-05 06:06:28
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
推挽和互补放大电路的区别是什么?在晶体管的不同,BTJ和FET的不同?例如在NPN和PNP电路中,上级电路的输入共同作用加在两个基极之间?假设是高电平,为什么上面晶体管导通,下面晶体管不导通?当下
2024-01-25 22:28:59
晶体在电路中起什么作用?晶体和振荡器有什么区别?为什么我们在微控制器中使用电容? 晶体在电路中起到的作用是提供稳定而可靠的频率信号。晶体管是一种电子元件,具有电压控制和功率放大等特性。晶体管可以用
2024-01-24 14:44:14198 放大,似于多路比较器的输出,NPN型晶体管多发射极分别接到比较器的输出端,集电极共用一路上拉电阻连接至电源,如果多路比较器有一路导通,则该多发射极晶体管集电极输出导通拉低,电平为低电平。
不知是否是我理解的这样?
2024-01-21 13:47:56
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
在SVG、有源逆变、变流器结构中,都是通过全控晶体管实现全控输出的,这些晶体管工作在开关状态,输出电压不是高电平就是低电平,输出波形是频率一定脉宽可调的PWM波形,有源逆变和变流器在输出侧和电网之间
2024-01-19 09:34:31
越大,而另一方面,漏源之间电压越大,沟道电阻也越大,两者相互作用,电流不随有很大的变化达到平衡。此时场效应管的功率随漏源之间电压降增大而增大,因为此时电流基本不变。
以上是我对晶体管和场效应管的理解,如有问题请指正。
2024-01-18 16:34:45
固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种电子开关设备,使用固态器件(例如晶体管)来实现电路的控制。与传统的机械继电器相比,固态继电器具有工作精度高、寿命长、体积小、耐震
2024-01-17 09:52:52524 的正负极短接,此时的输出电阻是不是等于源极电阻和源漏导通电阻?
在求解输入输出电阻的问题上,为什么要将供电电源的正负极短接?这个问题困惑已久,尤其是在含有晶体管这种分立器件或者含有运方放的电路上。
2024-01-15 18:06:15
对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
普通继电器是一种通过电磁线圈产生磁场来控制开关操作的继电器。当通过线圈通入电流时,线圈会产生磁场,磁场作用下使得触点产生吸引力,从而实现开关的闭合或断开。普通继电器的输入与输出之间没有隔离。
2023-12-14 17:34:491000 光耦与光继电器有何区别?
2023-12-13 13:59:01314 npn和pnp有什么区别?npn和pnp三极管的应用 NP(负-正)-NPN(NPN晶体管)和PN(正-负)-PNP(PNP晶体管)是具有相反电流和电压极性的两种类型的双极结晶体管(BJT)。关键
2023-12-09 15:55:321083 和电子管的区别。 一、结构差异 晶体管是由半导体材料制成的,通常由nPn或pNp结构的三层双极晶体管组成。其主要组成部分包括发射区、基极区和集电区。发射区和集电区之间有一层非金属屏蔽层,用于控制电位。晶体管的结构通常很
2023-12-08 10:31:584993 固态继电器是什么?与机械式继电器有哪些区别呢? 固态继电器是一种以固态元件(如半导体器件)作为关键部件的继电器。与传统的机械式继电器相比,固态继电器具有很多区别和优势。下面将详细介绍固态继电器的定义
2023-12-07 13:54:39595 晶体管的工作原理就像电子开关,它可以打开和关闭电流。一个简单的思考方法就是把晶体管看作没有任何动作部件的开关,晶体管类似于继电器,因为你可以用它来打开或关闭一些东西。当然了晶体管也可以部分打开,这对于放大器的设计很有用。
2023-11-29 16:54:55182 经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
根据驱动器件的类型,PLC的输出可以分为继电器输出和晶体管输出;对于继电器输出,从继电器线圈得电/失电,到继电器的触点真正可靠吸合/断开,至有有几毫秒甚至几十毫秒的延时,因此,继电器不适用于开关频率达到几十Hz以上的负载。
2023-11-21 09:59:231403 为什么在ADIsimPE中找不到ADL系列的仿真模型,比如ADL5535,。
而且请问ADISimPE和ADISimRF,ADISimPLL三者有什么区别
2023-11-17 11:32:07
闪光继电器和普通继电器确实存在本质区别。
2023-11-14 15:15:18690 继电器和中间继电器都是电子元器件的一种,中间继电器一般用于扩流使用,辅助继电器一般用来增加触点,二者基本原理一样,在要求不严时可近拟通用。
2023-11-14 11:25:51417 二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办? 数显仪表报警输出继电器动作太频繁是一种常见的问题,可能由多种原因引起。在本文中,我们将探讨可能的原因,并提供解决方法,以帮助您解决这一问题。 1. 了解
2023-11-07 10:13:04331 DDS和单片机用DA输出的波形有什么区别
2023-10-23 06:16:56
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊? PLC是一种广泛应用的自动化控制器,它可通过输入和输出控制信号来管理各种自动化过程。PLC的“模拟量”输入输出和“数字量”输入输出是两种常见
2023-10-17 16:44:51923 晶体管就像电子开关一样工作。它可以打开和关闭电流。一种简单的思考方法是将晶体管视为没有任何活动部件的继电器。晶体管在某种意义上类似于继电器,您可以使用它来打开和关闭某物。
2023-10-15 16:30:001193 专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
共同点,但它们之间还是有很多区别。接下来,我们将探讨这两种类型继电器的区别。 1.基本原理 机电继电器(MCR)是一种传统的机械式继电器,它是根据电流变化而开关状态的变化。当电流通过线圈时,可以产生磁场,磁场会吸引极
2023-09-26 16:38:42535 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种常用的电器元件,广泛应用于电力、电子、通讯、自动化、机械控制等领域。继电器的功能是将电路的控制信号转换成相应的电路功能。目前的继电器分为电磁继电器和固态
2023-09-26 16:38:211407 STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
比如图一中PLC 的型号是 K7M-DRT20U,字母R T就是表示输出的字母。它表示此PLC是继电器和晶体管混合输出的。大多数PLC都是用这些字母表示的,应用最广泛的西门子plc 是用单词简写表示,比如DC/DC/RLY 就分别表示电源 输入 输出的类型,很显然RLY表示是继电器输出。
2023-09-05 16:16:07340 常重要的。 推挽输出是最常见的数字输出方式之一,它基于晶体管或场效应管来驱动负载。推挽输出主要应用于数字电路中,一般用于驱动继电器、LED等。推挽输出通常具有较低的输出电阻和较高的输出电流能力,可以保证输出电平的快速
2023-08-31 10:21:4413004 晶闸管和晶体管区别是什么? 晶闸管和晶体管都属于半导体器件的范畴,它们的出现都彻底改变了电子行业的发展。但是,晶闸管和晶体管之间存在着一些关键的区别,这些区别在分析它们的工作原理、特点、应用等方面
2023-08-25 15:47:411278 晶体管plc和继电器plc区别是什么? PLC,即可编程逻辑控制器,是一种利用计算机化技术和电子工程的技术,用于控制各种过程和机械设备的电气控制系统。 PLC的主要作用是为工业自动化系统提供数字化
2023-08-25 15:41:332439 晶体管输出和晶闸管输出的区别 晶体管输出和晶闸管输出是电子设备中常见的两种输出方式,它们各自拥有不同的优缺点和适用场景。本文将详细探讨这两种输出方式的特点和差异,为大家提供深入
2023-08-25 15:41:311244 晶体管输出和继电器输出的优缺点 晶体管输出和继电器输出是两种常见的输出方式,它们都有它们自己的优点和缺点。在不同的电路方案中,选择适当的输出方式可帮助电路性能更好的实现。 一、晶体管输出 晶体管输出
2023-08-25 15:35:251857 晶体管输出和继电器输出的区别 晶体管输出和继电器输出是电子设备中常用的两种输出方式。尽管两者都可以用于输出电信号,但存在一些重要区别。本文将详尽、详实、细致地阐述这些区别,以帮助读者更好地了解这两种
2023-08-25 15:35:222182 晶体管和真空管有哪些区别? 晶体管和真空管是两种不同的电子元件。都是常见的电子元件,但它们之间有很多区别。这些区别主要涉及到它们的外观、构造、工作原理、热量生成、性能参数等。这篇文章将详细介绍这两种
2023-08-25 15:29:391982 介绍晶体管和场效应管的区别。 一、晶体管的工作原理 晶体管由三个层(P型、N型、P型或N型、P型、N型)构成,也被称为三极管。它具有一个控制电极、一个输入电极和一个输出电极。根据不同层之间掺杂离子的类型,可以将晶体管分
2023-08-25 15:29:343035 在电子技术领域中具有重要的作用。虽然它们在某些方面有一些相似之处,但是它们之间还存在着一些差异。本文将详细介绍晶体管和MOS管之间的区别。 1. 结构差异 晶体管由P型和N型半导体材料的组合构成。有三个
2023-08-25 15:29:314214 晶体管和继电器输出的区别 晶体管和继电器是两种常用的输出设备,它们在控制系统中起着重要的作用。虽然晶体管和继电器都是输出设备,但它们有不同的工作原理和特点。在本篇文章中,我们将详细介绍晶体管和继电器
2023-08-25 15:21:12897 晶体管和电子管的区别 晶体管和电子管都是电子器件,它们分别代表了不同的技术水平。由于晶体管取代了电子管并成为了现代电子技术的基石,两者之间的主要差异有助于我们了解晶体管的优点。 一、结构差异 晶体管
2023-08-25 15:21:016861 每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
及其应用。
什么是晶体管
晶体管是电子设备。它是通过p型和n型半导体制成的。当半导体放置在相同类型半导体之间的中心时,这种排列称为晶体管。我们可以说晶体管是两个二极管的组合,它是背靠背连接的。晶体管是一种
2023-08-02 12:26:53
该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
继电器与接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:继电器用单字母K表示
2023-06-20 14:11:261894 Lauterbach公司的Trace32-ICD和 Trace32-ICE。
那么二者之间究竟有什么区别和联系呢?回答这个问题这要从嵌入式系统调试手段的演化说起。
2023-06-19 06:06:54
固态继电器(Solid State Relay,缩写:SSR)是由半导体控制负载流经固态开关的无接点继电器,输入端系利用发光二极管、光晶体管、功率晶体等半导体电路所组成光耦合器,经内部控制电路触发
2023-06-12 15:30:00643 如图所示的迷你锁存电路使用几个晶体管,在需要锁存继电器以响应瞬时触发的应用中非常有用。在这里,当在输入端施加瞬时正触发时,晶体管与继电器一起补充和传导。同时,反馈电压通过R3到达T1的基极,即使
2023-06-10 17:50:001378 嗨,我设置了一个电路,其中 ESP8266-01 向切换继电器的 ATMEGA328P-PU 发送命令,我已经移除了 ATMEGA 并试图让 ESP 触发继电器开关但努力获得足够的功率,我有尝试了许多关于使用晶体管等的不同教程,但到目前为止还没有成功,谁能给出一个明确的例子来实现这一目标。
2023-05-31 09:20:42
一款采用两个三极管及继电器构成的输出短路保护电路,输出短路保护电路由三极管VT1、VT2及继电器K构成,K的常开触点K1接在XL4016的输出端(即稳压电源的正输出端)。
2023-05-30 16:41:122324 所谓晶体管是指用硅和锗材料做成的半导体,研制人员在为这种器件命名时,想到它的电阻变换特性,于是取名为trans-resister(转换电阻),后来缩写为transistor,中文译名就是晶体管
2023-05-30 15:26:474356 一般情况下:一路输入对应一路输出,数字信号电平来控制输出继电器高低电平来实现开关 本博介绍如何实现一个干接点15*4=60种组合的控制方式;以四路输出为例。实现万能控制! 实现思路: 通过网络指令
2023-04-28 14:34:400 继电器是一种小电压控制大电压器件,输出端是一个开关,不会有输出电压,具体的接线方式是要看自己如何利用这个开关;
继电器具体的工作原理可以参考之前的文章“51单片机驱动继电器模块点灯”
2023-04-28 11:37:087 蜂鸣器继电器的控制 与led一样 蜂鸣器继电器的输出都有M74HC573锁存器的控制。先放上原理图:与其不同的是在锁存器与输出引脚之间有一个ULN2003 ULN2003ULN2003是高耐压
2023-04-28 11:32:520 从电路可知,当继电器的N RELAY 端接低电平时,继电器吸合;蜂鸣器的N BUZZ端接低电平时,蜂鸣器啸叫。 ULN2003是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成,ULN2003是一个非门电路,包含7个单元,
2023-04-28 11:10:360 plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中的中间继电器。在PLC内部编程时,辅助继电器的触点可以任意
2023-04-26 10:35:430 差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
以下文章介绍如何使用隔离方法或通过光耦合器器件驱动继电器。我们将学习三种方法,第一种方法是将继电器直接连接到光
耦合器输出引脚,第二种方法是使用外部PNP晶体管,第三种方法是使用外部NPN晶体管。任何标准光耦合器(如PC817、
TIL111或MCT2E)都可以在所讨论的电路图中使用。
2023-04-21 11:07:480 入交流继电器主触点的输出端;非独立式唯一和独立式的区别只在于非独立式的输入不需要接线,自带了导柱,直接插入交流接触
主触点的输出端即可;
1
3、热继电器和交流接触器同时出现,一般都是在三相电机控制电路中,起到过热保护作
2023-04-21 10:45:010 电磁继电器和固态继电器的区别 继电器是一种电控制开关器件,其本质是利用小电流去控制大电流的一种“自动开关”,或者说利用弱电去控制强电的一种控制方式。继电器可分为传统的电磁继电器和固态继电器。 电磁
2023-04-21 10:37:071 机械继电器长期以来一直是电气控制系统的支柱。这些器件用于提供逻辑动作序列,并在控制和负载电压之间放大。多年来,机械继电器一直是所有工业电气控制系统的重要组成部分。继电器包含两个关键任务,其中一个通常
2023-04-21 10:14:510 西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
请教大神二极管的正向饱和电流Ior和Isc有什么区别吗?
2023-03-31 16:26:00
采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
本文介绍了电继电器和固态继电器的区别
2023-03-27 14:12:55915 光耦合器是一种在两个独立电路之间传输电信号的电子元件。固态继电器SSR 是一种电信号系统,当特定外力添加到其操作终端时触发或断开
2023-03-27 14:12:371666 过流继电器是一种用于保护电路或设备免受电流超载的装置。其工作原理基于电流值超过设定值时,继电器自动断开电路,防止设备受到损坏。
2023-03-23 17:23:401377
查看更多
