电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>等离子抛光设备常见的问题
等离子抛光设备常见的问题
收藏
查看更多
Aigtek安泰电子第一届全国等离子体生物医学学术会议圆满结束!
第1届全国等离子体生物医学会议由西安交通大学发起的“第一届全国等离子体生物医学学术会议”于2024年3月15日-18日在西安成功举办。会议吸引了来自全国80余家高校、研究所、医院和企业的280
2024-03-22 08:01:1822
中微公司喜迎ICP刻蚀设备Primo nanova®系列第500台付运里程碑
中微公司的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备Primo nanova系列第500台反应腔顺利付运国内一家先进的半导体芯片制造商。
2024-03-21 15:12:4397
3月15-17日 与Aigtek相约第一届全国等离子体生物医学学术会议!
Aigtek诚邀您参会2024年3月15-17日,Aigtek安泰电子将携一众明星产品及专业测试解决方案亮相第一届全国等离子体生物医学学术会议。在此,我们诚邀您莅临会议参观、洽谈与观摩!-时间
2024-03-07 08:01:05182
pcb等离子处理的5大作用
pcb等离子处理的5大作用
2024-03-05 10:24:4897
科学家利用AI预测核聚变反应堆裂变模式,避免重启反应堆
解决核聚变反应中过热等离子体不可预测性问题,是实现稳定电力产出的最大瓶颈之一。近期,美国普林斯顿等离子体物理实验室(简称 PPPL)取得重要进展,已经成功研发新型AI系统,可提前300毫秒预测聚变中等离子体的“撕裂”行为
2024-02-28 16:08:07250
晶体管掺杂和导电离子问题原因分析
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动? 这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
微波等离子处理对导电胶可靠性的影响
共读好书 陈婷 周伟洁 王涛 (无锡中微高科电子有限公司) 摘要: 研究了微波等离子工艺影响导电胶形貌的机理,进一步分析了等离子清洗次数对电路可靠性的影响。结果表明,对装片后的电路进行 1 次等离子
2024-02-20 13:37:16125
离子电芯是如何实现充放电的呢?
离子电芯,作为现代电子设备中广泛使用的能量存储器件,其工作原理基于锂离子在正负极材料之间的移动。
2024-02-18 17:35:26853
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子发动机的工作原理。 生成等离子体:等离子
2024-02-14 18:18:003168
等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和度和更快的响应速度
2024-02-03 10:00:17305
锂电池分哪几种类型 锂离子电池和三元锂电池哪个好
锂电池的优劣之处。 锂离子电池 锂离子电池(Lithium-ion Battery)是目前最常见的锂电池类型之一。它有较高的能量密度和较低的自放电率,因此被广泛应用于移动设备、电动汽车、能源储备等领域。锂离子电池的正极材料通常是氧化
2024-01-30 14:36:15658
Europlasma低温等离子设备助力新能源电池粘性材料研发
应用于新能源电池的胶粘剂, 在正负极材料中是非活性物质, 对锂离子电池的整体性能有很大影响, 其主要作用是连接电极活性物质
2024-01-24 13:53:59265
碳化硅晶片的化学机械抛光技术研究
为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格结构特点,简述了化学机械抛光技术对碳化硅
2024-01-24 09:16:36431
干法刻蚀常用设备的原理及结构
常见的干法刻蚀设备有反应离子刻蚀机(RIE)、电感耦合等离子体刻蚀机(ICP)、磁性中性线等离子体刻蚀机(NLD)、离子束刻蚀机(IBE),本文目的对各刻蚀设备的结构进行剖析,以及分析技术的优缺点。
2024-01-20 10:24:561106
半导体行业中的化学机械抛光技术
最后的抛光步骤是进行化学蚀刻和机械抛光的结合,这种形式的抛光称为化学机械抛光(CMP)。首先要做的事是,将晶圆片安装在旋转支架上并且要降低到一个垫面的高度,在然后沿着相反的方向旋转。垫料通常是由一种
2024-01-12 09:54:06358
宏集应用丨宏集七轴机械臂,以精准力控实现柔性抛光打磨!
传统的手工抛光打磨存在劳动强度高、抛光效果不稳定、难以处理复杂形状、安全风险和无法满足高质量要求等痛点。因此,应用工业机器人进行自动化表面精加工的技术随之崛起。
2024-01-11 11:03:37196
什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗?
什么是锂离子电池?锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容量大、寿命长的电池技术,在当代电子设备和交通工具等领域得到
2024-01-10 16:31:07210
北方华创国产12英寸HDPCVD设备进入客户生产线
北方华创最近研发出了一款12英寸高密度等离子体化学气相沉积(HDPCVD)设备,名为Orion Proxima,并已正式进入客户端验证阶段。这一创新标志着北方华创在绝缘介质填充工艺技术上取得了重大突破,同时也为该公司进军12英寸介质薄膜设备领域,打开百亿级市场铺平了道路。
2024-01-09 18:17:35475
使用离子风棒时需要注意什么呢
离子风棒是一种固定式静电消除的专用设备,主要用于电子、塑胶、丝印、印前系统、图像处理等行业。离子风棒由放电针和出风孔组成,通过高压产生器产生大量带有正负电荷的气流,这些气流被压缩气高速吹出,中和物体
2024-01-09 14:04:11128
表面等离子体激元有望解决半导体散热问题
——利用在基板上的金属薄膜中产生的表面波来散热,是一个重要的突破。 韩国科学技术学院(KAIST)宣布,机械工程系Bong Jae Lee教授的研究小组在世界上首次成功测量了沉积在基板上的金属薄膜中“表面等离子体激元”(surface pla
2024-01-03 15:32:39184
激光焊接设备型号,应用,及常见功率
床。 3 ,此外,还有一些常见的,如CO2激光焊接机、光纤激光焊接机、激光焊机机器人等。 具体选择哪种型号的设备,需要根据焊接任务的要求、材料类型和工作环境等因素进行综合考虑。 目前市场上有许多激光焊接设备可供选择,其中一些常见的功率有:
2023-12-29 14:02:59217
单头离子风机和多头离子风机的区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
SK海力士研发可重复使用CMP抛光垫技术,降低成本并加强ESG管理
CMP技术指的是在化学和机械的协同作用下,使得待抛光原料表面达到指定平面度的过程。化学药水与原料接触后,生成易于抛光的软化层,随后利用抛光垫以及研磨颗粒进行物理机械抛光,以清除软化层。
2023-12-28 15:13:06409
需要指出的是,CMP 技术通过化学与机械作用使得待抛光材料表面达到所需平滑程度。其中,抛光液中化学物质与材料表面发生化学反应,生成易于抛光的软化层。抛光垫和研磨颗粒则负责物理机械抛光,清除这一软化层。
2023-12-27 10:58:31335
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
掀起神秘第四态的面纱!——等离子体羽流成像
01、重点和难点 等离子体通常被认为是物质的第四态,除了固体、液体和气体之外的状态。等离子体是一种高能量状态的物质,其中原子或分子中的电子被从它们的原子核中解离,并且在整个系统中自由移动。这种状态
2023-12-26 08:26:29209
解决方案-皮秒激光产生的等离子体对硅材料加工过程成像
  01、重点和难点 在硅材料加工和研究领域,皮秒脉冲激光激发的等离子体对于提高加工技术、开发创新设备以及加深对材料物理特性的理解都有重大研究意义。这种影响尤其体现在硅材料表面等离子体形态变化的研究
2023-12-19 10:53:11236
电感耦合等离子刻蚀
众所周知,化合物半导体中不同的原子比对材料的蚀刻特性有很大的影响。为了对蚀刻速率和表面形态的精确控制,通过使用低至25nm的薄器件阻挡层的,从而增加了制造的复杂性。本研究对比了三氯化硼与氯气的偏置功率,以及气体比对等离子体腐蚀高铝含量AlGaN与AlN在蚀刻速率、选择性和表面形貌方面的影响。
2023-12-15 14:28:30227
针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3)等离子体进行原子层蚀刻的研究
基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24294
半导体材料特性分析
书接上节,常见的物质的第四种自然状态是等离子体状态。我们比较熟知的恒星天体就是等离子体态的一个例子。当然,它和我们最常见到的固体、液体或气体的定义的定义不相符合。等离子体态可以被定义为高能电离原子
2023-12-08 09:47:18232
太阳能电池中表面等离子体增强光捕获技术
光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27497
CMP抛光垫有哪些重要指标?
CMP(Chemical Mechanical Polishing)即“化学机械抛光”,是为了克服化学抛光和机械抛光的缺点
2023-12-05 09:35:19416
ATA-7030高压放大器在等离子体实验中的应用有哪些
高压放大器在等离子体实验中有多种重要应用。等离子体是一种带电粒子与电中性粒子混合的物质,其具有多种独特的物理性质,因此在许多领域具有广泛的应用,例如聚变能源、等离子体医学、材料加工等。下面安泰电子将介绍高压放大器在等离子体实验中的应用。
2023-11-27 17:40:00189
无标记等离子体纳米成像新技术
  一种使用等离子体激元的新型成像技术能够以增强的灵敏度观察纳米颗粒。休斯顿大学纳米生物光子学实验室的石伟川教授和他的同事正在研究纳米材料和设备在生物医学、能源和环境方面的应用。该小组利用等离子
2023-11-27 06:35:23121
磁场辅助激光加工技术的优势
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11301
离子电池的优缺点
离子电池的优缺点 锂离子电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于移动设备、电动车辆以及储能系统等领域。它的优点包括高能量密度、长寿命、轻量化等,但同时也存在着安全性、成本以及环境污染等缺点。接下来
2023-11-22 17:15:121527
芯秦微获A+轮融资,用于化学机械抛光液产线建设
化学机械抛光(CMP)是目前最主流的晶圆抛光技术,抛光过程中,晶圆厂会根据每一步晶圆芯片平坦度的加工要求,选择符合去除率(MRR)和表面粗糙度(Ra)等指标要求的抛光液,来提高抛光效率和产品良率。
2023-11-16 16:16:35212
深技大科研团队首次提出基于超光速等离子体尾波场产生阿秒脉冲的方案
近日,深圳技术大学阮双琛教授和周沧涛教授团队在国际上首次提出基于超光速等离子体尾波场产生阿秒脉冲、亚周期相干光激波辐射的物理方案,并阐释了一种由电子集体作用主导的全新相干辐射产生机制。
2023-11-09 10:40:40307
等离子体基铜蚀刻工艺及可靠性
近年来,铜(Cu)作为互连材料越来越受欢迎,因为它具有低电阻率、不会形成小丘以及对电迁移(EM)故障的高抵抗力。传统上,化学机械抛光(CMP)方法用于制备铜细线。除了复杂的工艺步骤之外,该方法的一个显著缺点是需要许多对环境不友好的化学品,例如表面活性剂和强氧化剂。
2023-11-08 09:46:21188
自动清洁离子风机STC-301DC 除静电离子风扇 #离子风机
静电离子
VESD工业静电控制设备发布于 2023-10-27 18:06:15
基于表面等离子光谱梳和金纳米颗粒标记的快速超灵敏核酸检测
众所周知,倾斜光纤光栅可以激发众多的包层模式,并且对光纤表面周围环境敏感。当光纤包层模式与表面等离子共振相位匹配时,倾斜光纤光栅可以在金表面激发倏逝表面等离子体共振波。
2023-10-20 15:48:08330
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
什么是等离子体(Plasma),Plasma的组成及应用
焊线连接:工艺通过使用氩离子进行物理撞击,移除基材上的微量污染和氧化物。这种工艺对于解决焊线接合力不足是一种非常有效的途径。主要优点包括焊线接合力具有显著的增长。焊线过程中对于设备输出压力值的需求降低可以提高生产能力。
2023-10-16 10:24:22799
SEM/FIB双束系统截面加工:实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积
SEM/FIB(Scanning Electron Microscope/Focused Ion beam)双束系统中,FIB是将离子源(大多数FIB采用Ga源,也有Xe、He等离子源)产生的离子
2023-10-07 14:44:41393
PCB印刷电路进行等离子清洗处理的作用与重要性
等离子表面处理机在PCB制程中扮演了关键的角色,它有助于提高了电路板的质量、可靠性和性能。这对于电子制造和各种应用中的PCB制程都非常重要。
2023-10-05 09:53:47384
用Arduino自己做的等离子打火机
基于电池供电的等离子打火机。制作新奇打印方式的等离子打印机!包含相关图文说明、代码、线路图
2023-09-22 07:54:27
等离子消融手术系统的全桥逆变输出电路设计方案
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
化学机械抛光(CMP) 技术的发展应用及存在问题
纳米级[1] 。传统的平面化技术如基于淀积技术的选择淀积、溅射玻璃 SOG、低压 CVD、等离子体增强 CVD、偏压溅射和属于结构的溅射后回腐蚀、热回流、淀积 —腐蚀 —淀积等 , 这些技术在 IC
2023-09-19 07:23:03
等离子体纳米结构的光谱成像
背景 Adi Salomon 教授的实验室主要致力于了解纳米级分子与光的相互作用,并构建利用光传感分子的设备。该小组设计并制造了金属纳米结构,并利用它们通过与表面等离子体激元的相互作用来影响纳米级
2023-09-19 06:28:29223
几种常见嵌入式设备通信协议
几种常见嵌入式设备通信协议
2023-09-18 16:43:23988
CMP抛光液市场高速增长,到2023年市场规模将达到25亿美元
得益于半导体业界的繁荣,世界cmp抛光液市场正在经历明显的增长。cmp抛光液是半导体制造中的关键成分,在实现集成电路制造的精度和效率方面发挥了关键作用。随着技术的发展,半导体的格局不断重新形成,对cmp抛光液的需求从来没有这么高过。
2023-09-14 10:28:36663
常见的除静电设备有哪些?
在工业生产中,往往会产生大量的静电和灰尘,影响设备运行效率。这时候我们就需要除静电设备了,常用到的静电消除器有离子风枪、离子风机、离子风棒、离子风嘴等。 1、离子风枪是一种手持式静电消除器,风力
2023-09-12 09:30:17866
离子电池的等效电路建模简析
近年来,锂离子电池作为最常见的储能设备(电动汽车、固定式蓄电池等)在许多应用中得到了应用。
2023-09-11 14:39:101219
等离子
电路元器件电容晶体管电子技术电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:03:15
等离子体旋涡立场
电阻电路元器件电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-30 23:02:44
平面抛光机的工艺要求
光学加工是一个非常复杂的过程。难以通过单一加工方法加工满足各种加工质量指标要求的光学元件。平面抛光机的基础是加工材料的微去除。实现这种微去除的方法包括研磨加工、微粉颗粒抛光和纳米材料抛光。根据
2023-08-28 08:08:59355
使用铜纳米结构控制等离子
来自斯图加特大学(德国)的 Harald Gießen 教授的团队正在致力于将光子学和纳米技术用于新的应用和设备。研究人员正在研究通过控制等离子体效应来创建显示器的技术。等离激元学研究光与金属纳米
2023-08-23 06:33:33215
等离子体显示器与液晶显示器相比有何特点 等离子体显示器的显示原理
等离子体显示器在对比度、视角和响应速度等方面的优势较为显著,适合用于娱乐和家庭影院等方面;而液晶显示器则在功耗、分辨率和便携性等方面有一定的优势,适合办公和移动设备等领域。选择时,可以根据使用需求和个人偏好来进行选择。
2023-08-10 14:38:36766
传统型离子风棒的用途
随着社会的不断进步,在电子行业、生产车间、半导体行业用到防静电离子风棒越来越广泛。 离子风棒是一种固定式消除静电的专用设备。属于棒式除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、消除静电速度快的特点
2023-08-09 10:30:49379
半导体行业中的化学机械抛光(CMP)技术详解
20世纪60年代以前,半导体基片抛光还大都沿用机械抛光,得到的镜面表面损伤是极其严重的。1965年Walsh和Herzog提出SiO2溶胶和凝胶抛光后,以SiO2浆料为代表的化学机械抛光工艺就逐渐代替了以上旧方法。
2023-08-02 10:48:407522
等离子体浸置型离子注入及等离子体掺杂系统介绍
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。
2023-07-21 10:18:571397
盛合晶微J2B厂房交付 首批全国产设备助力多芯片集成封装项目扩张
亿美元的三维多芯片集成封装项目稳步推进,跨入新的发展阶段。 首批搬入的设备涵盖了曝光、显影、电镀、清洗、等离子溅射、减薄抛光、检测量测等晶圆级先进封装主要工艺环节。值得一提的是,2015年盛合晶微创立之初,首条12英寸中段凸块(Bum
2023-07-20 19:12:591212
sps等离子烧结脉冲电源,真空炉加热电源,高频电加热脉冲电源-济南能华
1、产品简介:      放电等离子烧结 (SPS)是一种快速、低温、节能、环保的材料制备新技术,可用来制备金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、梯度材料等
2023-07-16 23:06:19
等离子体微弧氧化双向脉冲电源稳流稳压
行业简介:微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通
2023-07-11 14:27:42
美国 KRi 考夫曼离子源应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统
上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 40 应用于双腔室高真空等离子 ALD 系统, 实现小规模试验中 2-4 英寸硅片等半导体衬底表面的清洁, 确保样品表面清洁无污染, 满足 TiN, ZnO, Al2O3, TiO2 等制备.
2023-07-07 14:55:44439
智能离子风机风棒联网监控静电消除器
智能离子风棒联网监控静电消除器是一种结合了智能技术和离子风棒技术的设备。其主要作用是消除静电,并通过联网监控系统实时获取设备的运行状态和效果。 智能离子风棒采用离子发生器产生负离子,并通过风机
2023-07-07 09:43:26386
等离子体蚀刻率的限制
随着集成电路互连线的宽度和间距接近3pm,铝和铝合金的等离子体蚀刻变得更有必要。为了防止蚀刻掩模下的横向蚀刻,我们需要一个侧壁钝化机制。尽管AlCl和AlBr都具有可观的蒸气压,但大多数铝蚀刻的研究
2023-06-27 13:24:11318
离子风枪你真的会使用吗?
离子风枪广泛的应用于各行各业中,发挥其除静电作用。一般在使用一台设备的时候,是不是先去了解它的使用说明呢?这样不仅节约时间,对设备的使用寿命也起到一定的作用。那么,离子风枪有哪些使用说明呢?看看离子
2023-06-27 12:57:50798
制造等离子纳米金刚石
近日,Nano Letters(《纳米快报》)在线发表武汉大学高等研究院梁乐课题组和约翰霍普金斯大学Ishan Barman课题组关于高效构建等离子增强NV色心的纳米器件研究进展,他们利用自下向上的DNA自组装方法开发了一种混合型独立式等离子体纳米金刚石
2023-06-26 17:04:52396
什么是电抛光smt钢网工艺?
抛光smt钢网是什么工艺,它与其他smt钢网相比有哪些优点呢,今天我们为大家做深入的讲解,希望帮助大家在选购适合自己工厂真正需要的smt钢网。
2023-06-19 10:17:44568
离子浓度检测仪常见故障如何解决
常见故障解决方法。 KEC-900负离子检测仪 负离子浓度检测仪常见故障解决方法 1.通常负离子浓度检测仪在正常环境中使用时表现出的性能是非常好的,如果使用在比较恶劣的环境中,此时空气中存在的各种颗粒物就可以导致仪器受到污染
2023-06-15 16:04:21394
气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5
交流电源板过载防护高电压气体放电管  气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5  Gas Discharge
2023-06-14 17:30:02
芯片制造中人类科技之巅的设备---***
机、离子注入机、抛光设备、清洗设备和检测设备等。在整个半导体芯片制造过程中,光刻是最复杂工艺,光刻工艺的费用约占芯片制造成本的1/3左右,耗费时间占比约为40-5
2023-06-12 10:13:334452
一文读懂CMP抛光
在现代工业中,表面加工是至关重要的一环。为了达到所需的表面粗糙度、光洁度和平整度等要求,往往需要进行抛光处理。
2023-06-08 11:13:552652
蓝宝石在化学机械抛光过程中的材料去除机理
在化学腐蚀点处的浓度越高,腐蚀速率越快。在抛光过程中抛光液持续流动,我们假设在腐蚀点处的浓度可以保持初始时的浓度,腐蚀率以最快的速度发生,则抛光液不同的PH值对应一个腐蚀率,由此可见,去除速率与PH值有关,PH越高,速率越快。
2023-06-02 15:24:06344
碳化硅晶片的超精密抛光工艺
使用化学机械抛光(CMP)方法对碳化硅晶片进行了超精密抛光试验,探究了滴液速率、抛光头转 速、抛光压力、抛光时长及晶片吸附方式等工艺参数对晶片表面粗糙度的影响,并对工艺参数进行了优化,最终 得到了表面粗糙度低于0.1 nm的原子级光滑碳化硅晶片。
2023-05-31 10:30:062212
使用负偏压萃取电极的方法
使用负偏压的萃取电极将离子离子源内的等离子体中抽出,并将其加速到大约50keV的能量。
2023-05-29 09:37:59385
半导体制造之离子注入工艺简述
高压直流电源用于加速离子,大约为200kV的DC电源供应系统被装配在注入机内。为了通过离子源产生离子,需要用热灯丝或射频等离子体源。热灯丝需要大电流和几百伏的供电系统,然而一个射频离子源需要大约
2023-05-26 14:44:171356
固体负离子检测仪简介
固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390
金属银镀PTFE涂层等离子处理原理 提高PTFE粘附性
金属银镀PTFE涂层等离子处理是指在金属镀银进行PTFE涂层,并在PTFE涂层上进行等离子处理的一种表面处理技术。该技术可以使金属表面具有一定的耐腐蚀性、耐磨性和耐高温性,同时还可以提高金属表面的润滑性和粘附性。
2023-05-25 15:54:14513
半导体绝缘介质的填充-HDPOX
为了形成高密度等离子体,需要有激发混合气体的射频(RF)源,并直接使高密度等离子体到达硅片表面。在HDP-CVD反应腔中,主要是由电感耦合等离子体反应器(ICP)来产生并维持高密度的等离子体。当射频电流通过线圈(coil)时会产生一个交流磁场
2023-05-22 15:47:373156
PTFE表面等离子改性的原理 引入活性基团 提高粘附性
PTFE表面等离子改性是一种有效的技术手段,可以改变PTFE表面的性质,增加其在各个领域的应用。通过引入亲水基团、改善表面形貌、形成致密的氟化物膜等方式,可以提高PTFE表面的粘附性、润湿性、抗腐蚀性、耐磨性、生物相容性和电性能。
2023-05-19 10:45:39628
强磁场中等离子体湍流的性质和机制
在天体物理学中,有许多天体都具有强大的磁场,例如恒星、行星和黑洞。这些天体周围通常有大量的等离子体,例如恒星风、行星际介质和吸积盘。
2023-05-17 09:24:16452
射频等离子体源,射频离子
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
芯片等离子活化原理 提高化学惰性、抗腐蚀性、耐磨性
芯片等离子活化技术是一种物理处理技术,通过改变材料表面的化学性质、物理性质和机械性能,实现对材料的表面处理和改性。芯片等离子活化技术具有处理效率高、处理精度高、无需添加剂、处理后材料性能稳定和应用范围广泛等优势。
2023-05-06 10:44:50650
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23525
如何让自动抛光设备达到理想的抛光效果
一、自动抛光机的抛光效果因素自动抛光机的抛光效果取决于多个因素,除了自动抛光机本身的质量以外,还包括使用工艺、选用什么样的抛光辅料,要抛光物件材质,操作者的经验技术等,在条件都合适的情况下,自动
2023-05-05 09:57:03535
PLC与常见7种设备的连接方式
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、 电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-04-20 14:22:470
射频功率放大器在等离子体压力传感器中的应用
(6~10mm)、温度漂移等问题,无法满足发动机复杂机械内部非定常测量的需要。而在对新技术的探索中,等离子体技术由于其有着许多先天优势而引起了研究者们的关注,如其理论上有着高频率响应的特性、不受热惯性的限制、基于等离子体原理的探针结构尺寸小,可达毫米尺度。因此认为其具有十分优秀的发展潜力,有望突破高温高
2023-04-19 15:29:42260
静电消除设备——常见风机风棒种类一览
静电消除设备是用来中和物体间产生静电的一种机器,它可以有效地将电离子进行中和。常见风机风棒种类一览如下:
2023-04-18 15:35:43605
通过物联网网关实现抛光设备数据采集远程监控
设备所替代。 自动化抛光设备一般是针对特定工艺特定工件而设计的非标设备,可以进行高效率的抛光打磨工作,常见设备便是工业机器人。物通博联工业智能网关可以采集各类打磨抛光设备、工业机器人内的控制器PLC数据,将各
2023-04-14 10:21:59337
神奇的光等离子 辉光(2)#科技与物理
电路分析元器件电路分析基础
jf_49750429发布于 2023-04-13 16:28:13
神奇的光等离子 辉光(1)#科技与物理
电路分析元器件电路分析基础
jf_49750429发布于 2023-04-13 16:27:42
超精密抛光技术,不简单!
很早以前看过这样一个报道:德国、日本等国家的科学家耗时5年时间,花了近千万元打造了一个高纯度的硅-28材料制成的圆球,这个1kg纯硅球要求超精密加工研磨抛光、精密测量(球面度、粗糙度和质量),可谓
2023-04-13 14:24:341683
利用等离子体色散效应来增强硅基电光调制器的性能
全硅等离子体色散效应环形谐振器调制器具有诱人的发展前景。然而,其性能目前受限于调制深度和开关速度之间的权衡。
2023-04-12 09:12:121594
等离子光谱仪需要进行哪种维修保养
大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42124
等离子电视关键技术探秘
​ 导读: 屏(也叫面板),是等离子电视最重要的部件,占整机成本的六、七成。屏的好坏,直接决定着平板电视的优劣。目前世界上只有韩国LG、三星和日本的松下等少数厂商具备等离子屏的生产能力,其中LG的A3生产线被公认为最先进的等离子生产线。很大程度上,等离子电视的选择就是等离子屏的选择。 ​
2023-03-30 15:56:10452
VESD离子风嘴应用的领域和优势
尤为重要了。 1:工业除静电离子风嘴的原理 工业除静电离子风嘴是一种高科技产品,它通过高压电场作用于材料表面,使其电离从而达到除尘的目的。常见等离子体有CFO、PLAM-SINK及VESD等几种。高压电击产生巨大能量,能够将不良电荷中
2023-03-29 09:35:52367
气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600V
2RM3600A6L2 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600Discharge 2-Electrode Arrester  5.5*6 直流击穿电压3600V气体
2023-03-27 17:04:09
工业除静电离子风机的维护与保养
随着工业生产的不断发展,除静电离子风机已成为一种重要设备。然而,由于静电除离子风机具有较强的吸附能力和腐蚀性,其维护与保养工作尤为重要。 1:工业除静电离子风机的运作特性 工业除静电离子风机也被称为
2023-03-23 16:52:27445
已全部加载完成
