ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2024-03-19 06:08:14
lcc-s无线充电拓扑结构实现发射端有补偿电路接收端无补偿电路恒压充电的公式推导及电路设计
2024-03-16 16:38:12
无线充电套件 RF
2024-03-14 20:37:54
支持更高的数据传输速度,例如 USB 3.1 标准的 Type-C 数据线可以达到 10Gbps 的传输速率。 3. 多功能:Type-C 接口还可以支持视频输出、充电等功能,实现了一线多用。 4.
2024-03-13 14:20:33159 使用STM32H503的I3C外设,但是在设置动态地址的时候一直在报错无应答,我想设置数据线在时钟线低电平的中间位置进行翻转不知道应该怎么设置?请大家帮帮忙!
使用的是官方的NUCLEO-H503RB。
2024-03-13 06:20:01
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
无线移动充电器是电子领域的热门话题之一,因此我们还决定使用各种常用组件构建无线移动充电器电路图。此处发布的项目无线移动充电器电路图可以在 5.2V时提供 271mA,因此您可以为手机充电,也可用于驱动 LED 等低功耗负载1和 LED2如图 2 所示。
2024-02-25 16:49:33288 我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后将 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177
2024-02-23 07:39:00
在日常生活中,我们常使用Qi和PMA两种标准的无线充电器。虽然Qi是最常用的无线充电标准,但PMA可用于大功率、远距离无线充电。
2024-02-19 15:32:44180 磁吸充电和无线充电哪个好 磁吸充电和无线充电的区别 磁吸充电和无线充电是两种不同的充电方式,它们在技术原理、使用方式和适用场景等方面都有所不同。 首先,磁吸充电是一种通过磁场能量传输的充电方式
2024-02-19 09:25:32612 手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39570
如图所示,主机发送默认高电平,从机发送默认低电平。
我观察到他们的引脚配置输出都是pushpull,可是我软件配置其电位,无法改变。
请问该如何更改数据线的默认电平?
2024-02-01 07:57:27
随着智能设备的普及,快充技术逐渐成为用户关注的焦点。为了满足用户对充电速度和便利性的需求,PD芯片二合一数据线应运而生。这种数据线采用一颗PD芯片同时支持Type-C和Lightning接口,为用户
2024-01-22 17:05:38139 无线充电器的原理、好处和坏处: 无线充电器是一种能够将电能通过无线传输方式传递给电子设备并实现充电的装置。其原理基于电磁感应和电磁辐射,主要分为电磁感应式无线充电器和电磁辐射式无线充电器两种
2024-01-19 10:03:18362 无线充电是一种通过电磁感应原理将电能传输到无线充电设备的技术。它不需要物理接触,利用电磁场来传输电能,使得电池可以通过接收电磁波而充电。无线充电技术已经被广泛应用于电子设备、电动汽车和家庭生活
2024-01-17 16:54:18458 ,需要打开以下几个功能: NFC功能(近场通讯):无线充电通常使用近场通讯技术来实现充电设备和手机之间的通信。NFC功能是一种无线接近技术,它允许手机与其他设备进行近距离通信和传输数据。在手机无线充电中,NFC功能可以
2024-01-17 09:41:351125 电子发烧友网站提供《防倒流数据线芯片HX519 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 15:34:320 现在准备 用21489的SRAM接口与FPGA通信,怎么利用MS0/1实现地址数据线的连接使用??MS0/1怎么用也不太理解?是地址译码?
2024-01-12 07:40:17
CMD:命令和响应复用引脚,命令是由控制器发给SD卡,可以是从控制器到单个SD卡,也可以是到SD总线上所有卡;响应是存储卡对控制器发送的命令应答,应答可以来自单卡或所有卡。
DAT0~3:数据线,数据可以从卡传向控制器也可以从控制器传向卡。
2024-01-08 13:39:34
为什么快充数据线需要磁环呢? 快充数据线(也称为快充线)需要磁环,主要是为了提高充电效率和保护设备。下面将详细解释为什么快充数据线需要磁环,并且提供一些相关的技术细节。 1. 防止干扰
2023-12-29 10:56:16427 大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。
1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。
2、有处理
2023-12-29 07:34:51
我现在用的是模拟IIC和AD5933通信,在写入数据时,发现当写入的数据最后一位为0 (二进制),ACK返回正常示波器看到的波形正常,当写入的数据最后一位为1时(二进制),发现在ACK应答之后数据线
2023-12-20 08:24:36
现如今,无线充电技术逐渐成为人们使用电子设备的常用方式。而充电宝作为移动电源的一种,为人们提供了方便快捷的充电方式。如果能够将普通的充电宝改装成无线充电宝,不仅能够节省使用充电线的麻烦,还能提升充电
2023-12-19 10:27:481149 时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。
而且first data信号也是乱的。
三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。
2023-12-15 06:34:56
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
对于苹果手机用户来说,Lightning数据线是必不可少的。安卓手机和笔记本电脑已经全面普及USB-C接口充电,使用单独的USB-C转Lightning线为手机充电会占用充电器接口,一个充电器为两台设备分时供电也很浪费时间。
2023-11-10 17:34:53406 数据线,一拖二,快充
2023-10-16 09:50:52306 请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
现如今,手机几乎已经成了现代人的标配。出门在外,可以不带钱包,但是不能忘记手机,可是手机没电了怎么办呢?
2023-10-07 14:48:521046 概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
要使手机能够无线充电,需要满足以下几个条件:
1. 手机本身支持无线充电:确保你的手机具备无线充电功能。大部分现代智能手机已经支持无线充电,但仍有一些旧款或低端手机可能不具备此功能
2023-09-07 15:53:193659 基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
无线充电技术作为充电桩设计的新趋势,具有许多传统充电方式无法比拟的优势。未来,我们需要进一步研究和探索无线充电技术的可能性,为电动汽车行业的发展贡献力量。
2023-08-25 14:38:26354 与有线充电相比,无线充电的能量传输效率通常较低。由于能量在无线传输过程中需要通过电磁场或电磁波传输,因此部分能量会被损耗或转化为热能,造成能量损失。这意味着相同时间下,无线充电可能需要更长的时间来完成相同的充电任务。
2023-08-24 15:16:003548 看iPhone15最新消息;比如印度工厂开始组装iPhone15还有苹果15充电器口变了吗?iPhone15系列USBC数据线曝光了。 对于iPhone 15 系列新机的正式发布时间,业内都预计将于
2023-08-21 17:18:162261 ,出门带一堆的线,这时你不禁感叹“要能无线充电该有多好!”
那什么是无线充电?无线充电的原理是什么?无线充电有什么优缺点?我们一起来看看~
什么是无线充电?
无线充电,也叫作无线电力传输,是一种将电力
2023-08-18 10:42:32
工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 10:28:45640 工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-18 08:09:282147 工业和信息化部近日印发《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》。规定”适用于生产或者进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,以及电动汽车(含摩托车)无线
2023-08-17 18:10:06282 Type-C(USB Type-C)数据线和充电线在物理接口上可能是相同的,但它们的功能和用途有所不同。
Type-C数据线:Type-C数据线是一种用于传输数据的连接线,它可
2023-08-11 14:16:388192 无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:4711758 2023年5月30日,工信部发布了一则最新通告,标题是《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,适用于生产或进口在国内销售、使用的移动通信终端无线充电设备、便携式消费电子产品无线充电设备,及电动汽车(含摩托车)无线充电设备,该规定将于2024年9月1日起正式施行。
2023-08-08 10:43:11536 充电套装包括数据线和充电器,两个配件都非常重要。对于第三方数据线的选购,只要记住购买通过MFI认证的数据线即可。
2023-08-07 15:56:50366 无线电技术对人类通信的重要性不置可否,如今,无线充电早也已深入广大消费者的生活中。例如无线充电的手机,鼠标,键盘等,未来甚至还会有无线充电的新能源汽车。尽管无线充电十分便利,但实现它依旧面对很多
2023-08-07 12:39:30335 ST25R3920B 需要轮询是否有NFC卡靠近,而qi无线充电需要寻找充电设备,并需要时充电。发现容易损坏NFC芯片,请问如何避免?是硬件上保护,还是软件上控制状态?
2023-08-07 07:45:19
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
不同的无线充电器可能具有不同的功率输出。更高功率的充电器通常能够提供更快的充电速度。如果您的无线充电器功率较低,考虑更换为功率更高的充电器。
2023-07-31 17:01:226636 电子发烧友网站提供《工业电源线和数据线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:37:240 无线充电器CE-RED认证所需资料 无线充电器是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的交变磁场,传输电能,电感耦合技术将会成为连接
2023-07-12 16:41:02329 手机是人们生活中一件必不可少的物品,同时电源适配器和数据线也起到了关键作用,因此,电源适配器和数据线成为我国的热门出口产品。 常见的手机数据线出口欧盟需要做CE认证,那很多其它小家电的USB连接线
2023-07-03 14:49:11550 数据线CE认证办理流程?数据线CE认证周期,数据线CE认证标准,数据线CE认证流程,数据线CE认证资料,数据线CE认证如何办理,深圳CE认证,数据线CE检测,数据线CE认证报告,数据线CE认证证书
2023-06-20 10:52:07560 手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461074 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371409 供应ip5306 充电宝芯片2.1A充电2.4A放电移动电源IC,提供ip5306中文资料关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-09 17:14:06
供应xb8608充电宝芯片,提供XB8608AFN芯片参数及规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-08 10:43:45
充电宝的结构: 充电宝是由三个部分组成,电芯部分、电路板部分(升压系统和充电管理系统)和外壳部分。 1、移动电源电芯:电芯是移动电源的核心部分,也就是移动电源的电量储存器,其实也是由电池组
2023-06-06 15:12:24
聊一聊无线充电的原理。 ▲ 点击观看视频:无线充电到底是什么原理? 无线充电,可谓是懒人之光。 如果你的家里有无线充电设备,那么从此你就再也不用每年等待购物节批发数据线,囤一堆type C转type C、USB转type C。 如果你的车上配备了无线
2023-05-27 15:05:02375 随着物联网的发展,人们对于各类产品的依赖性越来越高。你是否时常因为杂乱的充电线而感到头疼,而且经常频繁插拔充电线对充电接口也会造成一定损伤。 无线充电技术应运而生,它使用无线的方式,将电磁场能量
2023-05-26 07:20:021273 当你把手机放在充电板上,而不是使用有线充电电缆进行充电时,这确实是一种非常好选择。而且,如果所有的无线充电板都是一样或者普及的话,你可以让你的手机在你的车里、机场、咖啡店和办公桌上保持充电状态。你甚至不用再检查你的充电状态了,因为有些电子设备总是要充电的。
2023-05-09 10:20:115415 汽车无线充电背后的原理与手机和电动牙刷等低功率设备的无线充电是一致的,就是在充电位置中内嵌一个初级线圈,通电时产生磁场,在连接到被充电设备电池的次级线圈中感应出电流。当初级线圈和次级线圈彼此处于最佳距离时,无线充电效果最佳。
2023-05-08 09:17:241161 本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从机接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
供应XPD977D65 共享充电宝协议芯片-65W共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:38:13
设计一个充电宝的电路需要考虑以下几个因素: 电池:充电宝需要用电池来存储电能,因此需要选择合适的电池类型,如锂离子电池、镍氢电池等。同时,需要考虑电池的容量、电压、电流等参数,以确保充电宝
2023-04-20 11:44:12
AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:4316164 超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:18
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:16
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:05
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:02
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
对于一名合格的老司机来说,车载无线充电器是必备的装备。尤其是经常使用手机和没有方向感的来说,更是必不可少。小米推出无线车充Pro,搭载50W MAX 大功率无线疾速闪充,直接刷新小米无线充电的记录
2023-03-28 15:23:26565 USBtype/Lightning苹果手机充电头数据线芯片焊点填充保护胶水由汉思新材料提供USB用芯片焊点填充保护胶水/苹果充电头数据线芯片填充胶案例分析客户是生产苹果充电数据线,需要找一款胶水
2023-03-24 15:07:281084 苹果iphone8数据线IC SOT23-6
2023-03-24 13:58:12
苹果 iPhone6S 数据线 IC
2023-03-24 13:58:07
查看更多
