激光入侵探测技术优势分析 |
山东飞天光电科技股份有限公司经过多年攻关努力,成功解决了激光稳定性、安全性、适应性等问题,极大地拓展防盗报警领域的应用空间,使产品在探测距离,抗干扰,稳定性各方面都优于传统的主动红外对射、红外光栅等探测器,因此一经面世即受到各界用户的广泛应用和肯定,目前已经成功应用于机场、地铁、国界线、大型项目重点设备保护机场、各种训练场、工厂周界、养殖场等。是现代安防领域重要的入侵探测器。 探测距离远,误报率低 激光入侵探测系统与同类主动探测系统相比,对恶劣气候环境的适应性显著增强。激光束发射的功率密度大,发散角小,光束集中,方向性好,使用同等功率器件的条件下,在百米处,目标接接收激光束的功率密度是红外发光二极管光束的数倍,因而穿透雨、雪、雾、风沙能力强,极大降低了误报率。 抗干扰性强,对其它设备无干扰
激光报警系统自身抗电磁干扰性强,并对警戒激光束传播通路以外的区域、设备无任何电磁干扰。由于激光发散角小,光束集中,光束只在闭路中传输,当用多组激光探测器在直线方向接续传输或小转折角传输时,均无红外线探测器所产生的相互串扰现象,从而消除此时红外线探测器产生的漏报警。对周围环境无任何光散射、污染。 防范性强 1) 可实施连续交叉布防,无互相干扰的问题。 2) 可实施多道独立的光束平面、空间立体分布。 适应性广 1) 激光入侵探测器响应时间在10ms-500ms之间可调(同类主动探测器响应时间在50ms-500ms之间),可根据设备安装的不同现场环境调整响应时间,适应环境范围更广。 2) 可在-40°C~70°C的环境下正常工作,无需任何电加热器。 3) 激光报警系统输出为无电位触点,可与其他各种系统兼容。 定位准确 激光对射周界报警系统一般会将布防区域划分为几大防区,一旦有某个防区出现警情,激光对射周界报警系统就会立即将有警情的防区发送给报警主机,从而达到了精确定位功能。 联动报警 激光对射周界报警系统具有联动报警功能,一旦有非法者闯入了我们布防的区域,那么激光对射周界报警系统对周边监控产生联动,自动转向报警区域,中心监视器画面自动切换到报警防区,硬盘录像机自动对该防区图像进行录制,现场警灯警视。 扩展性强 激光对射周界报警系统采用主动式激光多光束探测设备设置于防范区域的周边,并与防范区域闭路电视监控系统配合使用,所以激光对射周界报警系统的扩展性强。 使用范围 可以广泛的应用在铁路、地铁、厂矿企业、油田、油库、金库、码头、图书馆、银行、电力站、博物馆、展览馆、院校、饭店、养殖场、机场、监狱、军事重地、军械库、边防、海防等室内外安全防范场所。 |
激光入侵探测技术优势分析
红外探测技术的发展历程
当前正处在第三代红外探测技术的初期研发阶段,第三代红外探测技术的概念由高性能和低成本两个基本内涵构成,核心是进一步提高远距离目标探测和识别能力并大幅降低探测器成本。
2024-03-20 10:11:1528
激光焊接技术在焊接微创手术刀的工艺优势
焊接技术在焊接微创手术刀的工艺优势。 激光焊接机是一种利用高能激光束照射在材料表面,通过熔化、凝固等过程实现焊接的设备。与传统的焊接方式相比,激光焊接具有焊接速度快、焊缝质量高、变形小等优点。同时,激光焊接
2024-03-18 11:11:2575
激光雷达LIDAR基本工作原理
一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
2024-03-05 08:11:11179
无功svg补偿技术的技术优势有
无功SVG补偿技术作为一种电力质量改善技术,在无功控制、电压调节、谐波管理等方面具有许多技术优势。 无功补偿能力强:无功SVG补偿技术具有很强的无功补偿能力,能够实现快速、精确、稳定的无功补偿,有效
2024-02-27 09:21:56148
教学精密激光焊接设备的有哪些优势
激光焊接设备具有以下优势: 1.焊接精度高:激光焊接机采用激光技术,具有非常高的能量密度和精确的控制能力,可以实现高精度的焊接,焊缝均匀、平滑,外观美观。 2.焊接速度快:激光焊接机的焊接速度非常快,比传统的焊接方法
2024-02-23 13:55:3972
激光切割机型号参数
的激光切割机型号及其主要参数: Han's Laser HAN-Series Han's Laser是国内知名激光设备制造商之一,在激光切割领域拥有丰富的经验和技术优势。Han's Laser HAN-Series激光切割机在切割质量、稳定性和切割速度方面有着出色的表现。 激光功率:
2024-01-31 10:52:58960
安防领域“新秀“”维安达斯对射式微波雷达探测器
随着市场需求的不断变化,传统入侵探测器点对点探测的方式已经不能完全满足用户需求,特别对于高危场所或司法机关,就需要探测器有一定的探测范围,即入侵者还在探测器附近活动时就已被可靠探测,做到早发现早处理
2024-01-29 18:26:4581
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
了解激光打标机:技术原理、应用领域与优势
原理、应用领域和优势。一、技术原理激光打标机主要由激光器、光学系统和控制系统组成。其中,激光器是核心部分,负责产生激光光束。光学系统则负责将激光光束聚焦并投射到工件表面。控制
2024-01-08 19:21:06124
激光焊接技术在焊接温度传感器的特点
随着科技的不断发展,激光焊接技术已经成为了许多领域中不可或缺的工艺方法。其中,激光焊接机在焊接温度传感器方面的技术优势尤为突出。下面一起来看看激光焊接技术在焊接温度传感器的特点。 激光焊接技术
2024-01-05 14:35:07111
偏振成像激光雷达与短波红外复合光学接收系统设计与分析介绍
三维成像激光雷达因具备主动照明、角度分辨率高、可探测距离信息等优势,被视为是被动遥感和微波雷达后的下一代技术产品,与传统被动传感器成像及微波雷达相比,三维成像激光雷达具有明显优势,同时还具备抗干扰能力强、易于小型化等特点。
2024-01-05 10:29:00457
反射式系列激光入侵探测器技术特点介绍
激光入侵探测器是由激光发射和激光接收合二为一,单边布线供电,实现对射式激光探测器一样的防范效果;采用650nm可见激光作为探测光源,利用激光源高度集中的特性,通过与反射镜配合,将激光发射器和激光
2023-12-25 21:16:2173
超快激光技术及其应用
超快激光技术及其应用 超快激光技术是一种非常先进的光学技术,它利用超快激光脉冲进行高精度的物质分析和处理。超快激光技术具有时间分辨率非常高、能量密度非常大、能够实时观测分子和原子运动等特点,因此在
2023-12-20 15:35:55246
双光路激光焊接机技术详解优势及相关的种类有哪些
编辑:镭拓激光双光路激光焊接机目前可以适合大多数激光焊接,因焊接深度深,焊接强度好的特点,操作简单,大大节约用户人力成本。用户需求实现全自动焊接或半自动焊接,以下是双光路激光焊接机技术详解优势及相关
2023-12-18 10:45:03144
激光雷达测量技术与应用
激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光
2023-12-15 11:03:21396
基于调频连续波激光雷达系统的探测新纪录
SiLC Eyeonic视觉传感器点云图,展示了超过2公里的探测范围。SiLC基于调频连续波(FMCW)激光雷达(LiDAR)系统的探测距离和精度性能,非常适合需要先进预警和详细环境感知的应用,例如周界安全和无人机探测等。
2023-12-13 14:35:11191
博瓦科技 人员入侵检测 AI智能分析预警 计算机视觉识别算法
人员入侵检测系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 15:49:52
博瓦科技 外来人员入侵人脸识别报警 区域入侵识别监控系统
区域入侵识别监控系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测
2023-12-11 14:57:28
人员闯入入侵徘徊识别算法系统危险区域AI智能分析
人员闯入入侵徘徊识别算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 14:50:52
千兆以太网发展现状 千兆以太网技术优势
以太网其实是我们日常生活中都会用到的,比如大家小区里的千兆以太网等。为增进大家对以太网的了解,本文讲对千兆以太网的发展现状、千兆以太网技术优势以及千兆以太网前景予以介绍。如果你对以太网具有兴趣,不妨
2023-12-08 16:40:05298
激光雷达的知识你了解多少呢?《激光雷达LIDAR》
(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,作适当处理后,就可获得目标的有关信息,从而对周围环境进行探测、跟踪和识别。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成。其核心优势在于利用激光的高频特性进行大量、高速的位
2023-12-08 10:29:14182
激光焊接技术在焊接锰钢的工艺优势
激光焊接作为一种高能量、高精度、高效率的焊接方法,在许多领域中都得到了广泛的应用。其中,锰钢是一种常用的工程材料,具有高强度、高韧性以及良好的耐腐蚀性等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接锰钢的工艺优势。
2023-12-04 15:45:15171
1030 nm单光子探测激光雷达技术研究
1 μm波段单光子探测激光雷达因大气透过率高、背景噪声低、红外隐蔽性好、激光脉冲能量高,在远距离激光测距和成像方向极具发展前景。
2023-11-25 10:11:45355
磁场辅助激光加工技术的优势
磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11301
振动光纤探测器在周界防范系统的应用
,然而这些方法在某些场景下存在一定的局限性。维安达斯振动光纤探测器作为一种先进的周界防护技术,具有高精度、高可靠性、抗干扰能力强等优点,它利用激光干涉原理探测周边极其微小的振动,利用数字信号处理技术分析是否发生
2023-11-17 16:12:12174
求助,关于MAX3658在光电探测方面的问题
本人的项目中需要一块光接收的板子,选取的探测器型号S10783,TIA是MAX3658.根据手册做出的板子,激光的发射端给一个频率1MHz,摆幅为2V的信号,输出端没有任何波形,甚至遮挡光源对输出
2023-11-13 06:04:03
激光打标机在PCB制造中的应用优势
激光打标是一种非常先进的打标技术,通过聚焦后的激光雕刻技术,将需要标记的字符、图案雕刻在物体表面。与传统印刷技术相比,激光打标具有品质好、一致性高、耐磨性强、效率高、节约成本和安全可靠等特点,在PCB行业应用非常广泛。
2023-10-16 18:09:47281
激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势
不同金属材料的优势。在了解激光焊接技术在焊接不同金属材料的优势之前,先介绍不同金属材料焊接中遇到的难点问题。双工位激光焊接示教系统1.不同种类金属材料的熔点相差越
2023-09-28 08:08:48362
高精度激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
激光对射集群应用干扰难题被有效解决
激光对射探测器是一种以激光作为探测光源,由激光发射机和激光接收机成对组成的主动式探测器,由于其具有探测距离远,抗环境干扰能力强等优异特性,因此被广泛应用于教育、司法、军警、石化、交通、国防、金融
2023-09-26 15:36:32206
一文通过AEC-Q102车规级芯片测试认证了解激光雷达核心技术及行业格局
,甚至前车的下方空间进行探测,为视觉系统提供更丰富的数据。
激光雷达被认为是 L3 级及以上自动驾驶必备传感器。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点,且无需深度学习算法,可直接
2023-09-19 13:35:01
半导体激光器自动功率控制电路设计
设计了半导体激光器恒定功率驱动电路,采用负反馈运算放大电路构成恒流源,电容充放电模块构成稳压环节,以高精度电流检测芯片 MAX4008监测 PIN光电探测器探测电流,以此为基准,引入功率反馈环节,稳定输出功率。阐述并分析了电路原理与实验结果,表明电路运行稳定,实现了精确的自动功率控制。
2023-09-19 07:15:15
硅钢片激光焊接的优势和难点
汽车电机定子新能源汽车电机定子硅钢片激光焊接是一种高效、精确的生产技术,它可以帮助汽车制造商大幅降低生产成本、提高产品性能和质量。硅钢片一、激光焊接技术的优势包括:1.高精度:激光焊接技术能够实现
2023-09-15 08:08:53486
地铁屏蔽门防夹激光探测器技术优势
(如灰尘、雨水等)的影响,故障率较高,维护成本较大。相比之下,选用维安达斯这款地铁屏蔽门防夹激光探测器具有更高的可靠性、灵敏度和安全性,该设备小巧精致、安装简单,选用304不锈钢材质外壳,后期维护成本低,因此
2023-09-10 10:25:52709
超远距离激光对射在安防领域的应用优势
、震动电缆,微波探测器、张力围栏、包括应用较广的脉冲电子围栏等周界防范产品的防护应用距离均在300米以内, 在传统的周界防范中,这些探测器都是周界入侵防范应用较早、也是最经常使用的探测器材。而激光入侵
2023-09-06 08:35:57225
激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000激光干涉测量技术具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。它结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度
2023-09-05 10:45:27
光纤传输激光焊接的优势
对新的焊接技术的要求。光纤传输激光焊接机作为一种高效、精确的焊接方式,在金属加工领域颇受大家欢迎。本篇我们就来简单探讨一下光纤传输激光焊接机机的应用优势。超高的焊接精度
2023-08-31 16:43:43824
多轴自动激光焊接机的优势
脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,直至将材料融化后形成特点的熔池,来达到焊接的效果。 下面来看看多轴自动激光焊接机的优势。 多轴自动激光焊接机通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数
2023-08-28 13:52:51323
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
高灵敏度的探测器在低光强条件下也能够获得清晰的图像。
VT6000激光共聚焦显微镜基于针孔点光源的共轭共焦原理,具有纳米级别的纵向分辨能力,配合高速扫描模块,专业的分析软件具有多区域、自动测量功能,能实现
2023-08-22 15:19:49
四轴联动激光焊接机的技术优势
频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池,从而实现对被加工件的激光焊接,完成传统工艺无法实现的精密焊接。下面来看看四轴联动激光焊接机的技术优势。
2023-08-22 14:35:40207
激光新品丨工商业用线型光速可燃气体探测器
NUOAN工商业用线型光速可燃气体探测器,攻克了大温度范围的高精度激光器控温技术难点,在-40~70℃工作温度范围内,对激光器进行精确控温,使探测器快速响应,确保检测的精准度。
2023-08-22 08:45:58830
外贴式液位计技术优势
1)外贴式超声波液位计优势如下: 传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触;超声波的测量原理对人无害;运算时间非常短;传感器和变送器之间的距离可达300m;不受罐内高压的影响;用该产品使带有泡沫的介质
2023-08-21 14:42:50203
焊接机器人与激光焊技术优势大比拼
发展起来,其中激光焊接技术在各领域中被广泛应用,激光焊接具有能量密度高、变形小、焊接速度快等优势,小编带您了解激光焊接技术和焊接机器人的区别。
2023-08-04 17:20:43836
五轴联动激光焊接机的优势
束可实现时间和能量上的分光,能进行多光束同时加工,为更精密的焊接提供了有力的条件。下面来看看五轴联动激光焊接机的优势。 五轴联动激光焊接机的优势: 1.由PC机控制,专用软件辅助;操作简便易学;可焊接任意图形。 2.模块化
2023-08-04 15:48:16227
校平开卷激光一体化,卷料开平激光切割一体机的应用优势
卷料开平激光切割一体机是一种高效率、高精度的自动化生产线。它可以通过激光切割技术,将卷材材料切割成不同形状和尺寸的零件,武汉华宇诚激光具有以下几个生产优势: 高效率 卷料开平激光切割一体机采用自动化
2023-08-02 10:53:09522
维安达斯光纤振动入侵探测器简介
维安达斯——光纤振动入侵探测器,单台控制器最远探测距离可达42Km,报警点定位精度1m,是石油管道、边境线、海岸线、饮用水水源保护区、铁路干线、油库、军事禁区、机场等重要安全管控场所的优选入侵探测
2023-07-31 17:52:52350
【安防】周界防范“高手”-维安达斯高光束定制型激光对射
广泛关注的激光对射,凭借其应用范围广,可靠性强,探测距离远和探测精度等等性能优势已然成为许多防盗报警项目工程的绝佳选择。目前市面上主流的几款激光对射在智能性和个性化定制方面具有有很大的局限性,其光束数量、光束
2023-07-31 17:39:50295
振镜激光焊接机的优势
相对于传统方式,振镜激光焊接机以高速移动的扫描镜片代替二维工作台,配合强大图形处理功能的软件,实现了程序控制的瞬时多点焊接,有效地提高了生产效率和灵活性。下面来看看振镜激光焊接机的优势。 振镜激光
2023-07-31 15:22:37519
中红外光纤激光技术及应用
2um-5um中红外激光有着自己独特的应用:该波段覆盖了几段大气窗口,使其可用于激光雷达、大气通信、激光测距、超高分辨率天文光谱仪标定和光电探测等
2023-07-30 11:45:531995
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统 2D/3D视觉技术优势
苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439
4G全网通DMR双模对讲机的技术优势
瑞尼4G全网通智能对讲机具备DMR双模对讲、POC公网对讲、RTK高精度定位等多种技术加持,是一款功能强大的通信设备,具备多种优势。
2023-07-13 15:05:59543
博特激光:紫外激光打标机的优势及市场需求
紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22256
Elite Power仿真工具和 PLECS模型自助生成工具的技术优势
本文旨在介绍 安森美 (onsemi) 的在线 Elite Power 仿真工具和 PLECS 模型自助生成工具 (SSPMG) 所具有的技术优势,提供有关如何使用在线工具和可用功能的更多详细信息。
2023-07-10 10:32:52522
一文看懂入侵检测系统/入侵防御系统
入侵检测技术:是用来发现内部攻击、外部攻击和误操作的一种方法。它是一种动态的网络安全技术,利用不同的引|擎实时或定期地对网络数据源进行分析,并将其中的威胁部分提取出来,触发响应机制。
2023-07-06 11:25:105306
激光锡膏焊的原理及优势
激光锡膏焊是一种先进的焊接技术,它利用激光作为热源,将锡膏加热至熔化并与焊接表面形成接头。这种焊接技术具有高精度、高速度、无接触、环保等优点,被广泛应用于电子制造业中。
2023-07-06 09:31:47600
激光焊接有哪些优势和劣势
激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:121537
微型化自由运行单光子探测器的设计实现
,是大气遥感、三维成像等激光雷达系统的理想工作波段。近红外波段单光子探测技术主要包括超导纳米线单光子探测器、上转换单光子探测器和InGaAs/InP单光子探测器。其中,InGaAs/InP单光子探测器具有体积小、低成本、易于系统集成和良好的综合性能指标等优势,是实用化1.5 μm激光雷达的最佳选择。
2023-07-03 16:31:45466
单光子拉曼激光雷达系统可用于探测水下物质
设计用于船舶、飞机或卫星水上运行的传统激光雷达系统可以实现大规模的海洋剖面,但其探测深度有限,尤其是在波涛汹涌的海况下。
2023-07-01 09:50:31712
激光雷达相关知识介绍
激光发射功率越高,探测距离越远。激光发射功率的提高主要取决于激光芯片的 光功率密度。若发射功率提高1倍,则激光雷达探测距离将提升19%。而激光芯片的发射功率是“激光芯片功率密度”和“发光面积”两者
2023-06-29 17:25:00642
ADC SC1281在车载激光探测与测距系统的应用
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据
2023-06-29 09:30:10379
光峰科技ALPD激光技术如何从源头上抑制散斑
在显示领域的应用方面,激光技术发展至今,散斑问题竟成最大拦路虎。其严重影响显示画面的最终效果,导致激光技术优势不能有效发挥并投入使用。 散斑是什么原因造成的?有无解决办法?对人的眼睛伤害有多大
2023-06-27 11:30:46369
InGaAs近红外激光雷达光电探测器研究进展
激光雷达是激光探测及测距系统的简称,它可以发射定位激光束,通过测定传感器、发射器与目标物体之间的传播距离来定位目标物体的位置,并呈现目标物体的三维结构信息。
2023-06-27 09:45:30675
聊一聊余压探测器采用二总线有什么优势
关键词:余压探测器、二总线、优势 目前建筑物中的加压送风系统自身,没有能力来判余压值,加压区泄漏过大,余压值达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成流散门难以开启。而如何能及时探测余压值状况
2023-06-26 14:07:58262
国芯思辰|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
2023-06-21 14:14:02
浅析激光雷达细分市场、激光雷达发展现状
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2023-06-21 11:15:26482
基于InGaAs NFAD的集成型低噪声近红外单光子探测器
近年来,基于InGaAs单光子雪崩二极管(SPAD)的近红外单光子探测技术在远距离激光雷达等系统中的应用日益广泛,展现了其低功耗、小体积等优势。
2023-06-21 09:37:55531
镭拓激光科普小型便携式手持激光焊接机的使用优势盘点
镭拓激光科普小型便携式手持激光焊接机的使用优势盘点编辑:镭拓激光小型便携式手持激光焊接机作为当下非常受欢迎的一种激光焊接设备,它的应用范围可谓非常广泛。手持激光焊接机是一种便携式的激光设备,适用于
2023-06-15 14:49:31620
2023年中国激光雷达行业市场现状及发展趋势分析
激光雷达是一种通过探测远距离目标的散射光特性来获取目标相关信息的光学遥感技术。随着超短脉冲激光技术、高灵敏度的信号探测和高速数据采集系统的发展和应用,激光雷达以它的高测量精度、精细的时间和空间分辨率以及大的探测跨度而成为一种重要的主动遥感工具。
2023-06-05 17:38:34912
【安防】维安达斯定制型激光对射-一切皆有可能
的周界入侵探测器中,激光对射无疑是最能代表这一趋势的产品之一。随着激光对射的逐渐完成标准化生产,其卓越的性能,低误报率和更高稳定性使其越来越成为各类重点周界安防项目的主流选择,在市场上应用的范围也越来越广。
2023-05-29 22:46:45140
【安防】监狱周界的优选-微波对射入侵报警系统
此方案中,最关键的莫过于前端的微波对射探测器。相比传统的红外对射和主打精准远距离探测的激光对射,微波对射探测器在监狱看守所这样较为封闭开阔的周界应用场景中有其独特的优势。首先让我们先简单了解一下
2023-05-29 22:40:18238
5G网络的技术优势有哪些
5G网络通信技术是当前世界上最先进的一种网络通信技术之一。相比于被普遍应用的4G网络通信技术来讲,5G网络通信技术在传输速度上有着非常明显的优势,在传输速度上的提高在实际应用中十分具有优势,传输速度的提高是一个高度的体现,是一个进步的体现。
2023-05-29 17:52:3613840
5G全网通执法记录仪都有哪些技术优势?
瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09329
简述SD-WAN组网的技术优势
使用SD-WAN组网,但不太了解SD-WAN具体可以做什么,可以了解一下SD-WAN组网的技术优势在哪,如此,对SD-WAN组网的概念就会比较清晰了。
2023-05-19 15:48:46640
免接管余压探测器的优势是什么?
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376
2023-05-12 08:34:42219
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390
【安防】定制型横向激光对射在预警系统中的应用
激光对射探测器是当今安防领域的一款主流高端入侵探测器,也是众多大型/重点安防项目的优选探测器。但目前市场上的常规激光对射探测器,由于受到外观、结构、技术特点等限制而无法满足在一些特殊场所上的应用需求
2023-05-06 08:35:23260
什么是LiDAR(激光探测与测距)
LiDAR(激光探测与测距) LiDAR是Light Detection And Ranging(激光探测与测距)的缩写,是使用近红外光、可见光或紫外光照射对象物,并通过光学传感器捕获其反射光来测量
2023-04-30 14:41:002313
激光入侵探测器的功能及案例解析
激光入侵探测器在近年来的应用较广泛,随着时代的发展以及安全意识的觉醒,各行各业的都安装起来了激光对射探测器,激光对射探测器由收、发两部分组成.激光发射机向安装在几百米甚至于几公里远的接收机发射激光
2023-04-25 23:08:28411
维安达斯-打造全系列激光入侵探测器产品矩阵
随着科技的进步和发展,入侵探测报警系统中入侵探测器也在向更高端更智能的方向发展,其中激光入侵探测器的出现更是成为入侵探测器领域炙手可热的明星,在各类安防工程项目中被广泛应用。 作为国内专业从事激光
2023-04-25 23:06:50306
【安防】激光入侵探测器的功能及案例解析
2023-04-25 23:05:34333
十大自动驾驶技术领先国优势简述
的技术优势。美国的技术优势主要体现在以下几个方面:先发优势美国是最早开展自动驾驶研究和测试的国家之一,拥有丰富的经验和数据积累。美国的谷歌、特斯拉、通用等企业都是自动驾
2023-04-19 10:31:44405
【安防】网络型激光对射简介
维安达斯网络型激光对射入侵探测器是一种用在周界防盗报警系统中的前端探测器,具有探测距离远,灵敏度高,误报率低,安全可靠隐蔽性好,检修调试方便,适应各种恶劣自然气候情况等优点。 在防护区域的始端设置
2023-04-15 09:27:58264
十大自动驾驶技术领先国优势简述
具有明显的技术优势。美国的技术优势主要体现在以下几个方面: 先发优势 美国是最早开展自动驾驶研究和测试的国家之一,拥有丰富的经验和数据积累。美国的谷歌、特斯拉、通用等企业都是自动驾驶的领军者,拥有大量的专利和人才。美
2023-04-14 12:00:02802
语音提示操作的激光对射,你了解多少?
,让激光对射探测器具有更高的智慧性,操作更简单,提示更清晰,效率更高! 接下来,让我们通过一些简单的图文来了解一下这款维安达斯语音导航版激光对射的特点和优势吧! 技术特点: l 更具智慧及人性化的一键控制
2023-04-12 08:35:52654
中波红外碲镉汞室温探测器激光辐照饱和特性的仿真
本文针对室温工作的光伏型碲镉汞中波红外探测器激光辐照饱和特性进行了仿真,结果表明,中红外激光对碲镉汞材料的加热效应以及光照导致零偏压阻抗降低,是影响探测器输出量子效率的重要因素。
2023-04-07 11:22:351055
上海光机所在空气激光的远程探测应用方面获得新进展
基于空气激光的相干拉曼光谱技术体现了空气激光在时间、空间、频率三大维度上的独特优势,并结合了飞秒激光多组分激发和空气激光高光谱分辨的双重优势,具备多组分同时检测和同位素分子甄别的独特能力,为复杂大气分子灵敏探测提供了全新技术方案。
2023-03-31 10:08:05954
UWB无线通讯技术有什么优势?
UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:191111
查看更多
