RS485 一般串口一帧最多11位,但我这个项目一帧要传18位,波特率2.5M,请问怎么做?用那款芯片适合?
2024-03-21 07:36:40
头绪,学了四年真到了这会儿一点想法都没了。最近同学给推荐了一个叫PPEC的电源芯片,说是免代码的,让我看能不能用,我加了他们技术人员,挺热情的,他们还帮忙做方案,要上手了,心里没底,还是想要问问有没有现成的代码参考...
2024-03-19 15:21:05
千兆网需要八芯网线是因为千兆以太网标准使用了四对(八根)线缆来传输数据,其中每个数据流需要两对线缆(四根),即发送数据和接收数据各用两根线。这种技术称为全双工通信。 传统的百兆以太网只需要两对
2024-03-14 10:35:41109 创建U盘后插入电脑每次提示要格式化,有没有办法像真正的U盘那样只是第一次需要格式化?
2024-02-29 08:30:03
温度保险丝两引脚间连接一段易熔合金丝,电流可以从一根引脚流向另一根引脚,当保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下,收缩成球状附在两引脚末端,这样,电路被永久切断。
2024-02-28 09:29:08178 实际上,计算机本身是不需要十六进制的,计算机只需要二进制,需要十六进制的是人。
2024-02-25 11:47:26295 我只需要原理图就行 不需要程序 只想知道接什么引脚可以让XMC1404芯片产生PWM信号 以及信号从哪个引脚出来救救孩子的毕设英飞凌中文资料太少了我真的看不懂呜呜呜
2024-02-18 08:51:21
你好,
我想知道是否有可能通过其 USB 或UART通道将新固件上传到XMC4000微控制器。 如果是这样,有人能指导我怎么做吗?
我不需要调试任何代码,只需上传新固件即可。
在此先谢谢。
2024-02-01 07:36:15
我需要做基于方波控制的车用电子水泵控制器,芯片是TLE9877,方波控制带霍尔传感器的三相BLDC电机,电机参数是额定电压16V,额定功率300W,额定转速300转/分,我不太会烧录芯片,想用Proteus做TLE9877的仿真,我应该怎么做呢?工程师们可以提供一份控制程序和Proteus图吗
2024-02-01 06:58:30
你好请问问TC397 SPI 主数据保持时间需要多少呢?在什么地方可以设置这个值?
2024-01-29 06:39:18
我想测量一下微控制器的空闲时间(Aurix TC399)。 你能帮我解决这个问题吗?
我们需要监控任何寄存器吗?或者该怎么做?
期待你的回复。
2024-01-25 07:31:33
M451的flash 保护怎么做?
2024-01-16 07:26:05
麻烦问一下:
1、如果想从电脑下载程序到芯片内,是不是只需要RXD、TXD两个引脚就够了?
2、不想把下载程序的电路放到目标板上,想单独做一个板子,通过电脑上的USB口进行下载。中间需要芯片
2024-01-12 06:03:12
MAX1452 需要使用外部存储器吗? 针对电桥的calibration怎么做?
2024-01-10 06:41:01
在数字化时代,工业行业中的生产效率如何得到提升?工业AR眼镜或许是一个不错的选择。不过工业AR眼镜真的可以协助员工处理工作中所遇到的各种问题吗?我们以制造业、医疗行业、船舶业的不同从业者为例: 假如
2024-01-05 18:12:19367 1、ADV7611的TMDS_CLK_A_RAW 状态位是不是只需要检测到RXA_C- /RXA_C+其中一根有clock就会置为1? 我将其中一个clk接地或者断开ADV7611依然能工作
2023-12-21 08:16:31
消除VCR电阻电压系数影响,你该怎么做?
2023-12-15 16:40:51228 对AD9162通过SPI进行寄存器配置时,只需要配置sequence中的寄存器吗?sequence外的其它寄存器就不用管了?
sequence中有对寄存器的读,这些读操作可以不进行吗?
谢谢。
2023-12-11 06:36:31
关于AD2S1210这款芯片的串行数据输出的CS信号或WR信号是不是只需要配置WR信号?CS信号直接拉到地可以吗?
2023-12-06 06:35:10
用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。
但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。
后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。
按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
前端380的电下来,经过这个3RV,再过熔断器,就可以直接进变频器供电?
还是需要再加个空开(该选多大的呢?) 、漏保?
2023-11-23 06:42:13
使用stm32f103c8t6怎么做指纹识别
2023-11-10 08:21:12
不依靠网络,本地实现语音识别,只需要特定的控制命令就可以。
2023-11-10 06:49:41
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
stm8s103怎么做串口转USB键盘,不要求速度,数据传输量很低,串口数据发送给stm8s103然后再用模拟usb接入电脑,串口输出什么数据电脑就等于键盘输入什么数据,波特率固定
2023-11-06 07:37:55
有些简单的异步SRAM芯片为了与CPU配合使用可能只需要一个3.3V的电源
2023-10-31 11:40:072014 你没看错,使用Python, 只需要3行语句就能剪辑音乐,比如我要剪辑《End of Time》33秒到1分10秒的音乐片段: 运行这个脚本,我们能瞬间完成剪辑: 这个功能简直太基本、处理速度太快
2023-10-31 11:31:01223 LM317是否真的可以用来调节高达数百伏的电压?如果可以,该怎么做? LM317是一种常见的三端可调线性稳压器,它可以通过改变调节电阻来实现对输出电压的调节。LM317的最大输入电压为40V,最大
2023-10-26 15:57:14954 就是收到TVOC 1438 ppb eCO2 2678 ppm。但是我只需要2678?单片机收到的数据是什么类型的数据?是否需要转换?
2023-10-25 07:40:09
P87C51的pca怎么做pwm输出
2023-10-24 06:20:42
51单片机将查询方式改成中断方式应该怎么做?
2023-10-17 07:25:41
pinctrl 子系统 API pinctrl 子系统的 API 有很多,对于驱动工程师来说,pinctrl 操作一个 GPIO 只需要三步: 1、devm_pinctrl_get2
2023-09-27 17:24:211023 时间,010为紧急停止,想实现在灯亮的时候,发送010,就可以熄灭灯,而不是等到延时完再熄灭,但是在我的程序中,当按键按下,灯持续亮的过程中,发送010并不能让等立即熄灭,而是等延时时间完成才会熄灭灯,请问各位前辈,该怎么做,才能实现紧急停止呢?请各位前辈指点一二,以下是我的while循环中的程序。
2023-09-27 07:00:02
求教:stm32f103战舰 :怎么做四路的ad采集还不会互相干扰??
2023-09-26 07:58:37
malloc在申请内存的时候,需要指定内存的大小,申请成功则返回这块内存的地址,但是free的时候,只需要指定释放的内存的起始地址,系统就知道从这个地址开始需要释放多少个字节。
2023-09-15 17:05:58898 电源等效变换需要注意哪些主要问题? 电源等效变换是在一定条件下将电路中的电源替换为另一种等效电源的方法,目的是为了简化电路分析。但是,在进行电源等效变换时需要注意一些主要问题,下面就来详细介绍
2023-09-04 15:33:521762 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(下)
2023-08-30 10:44:55222 怎么做到EMC设计与产品设计同步?|深圳比创达EMC(上)
2023-08-28 14:56:18261 想要把 E203 修改成 只用16个通用寄存器,该如何配置呢。
只需要选择 E203_CFG_REGNUM_IS_16 就可以了吗?
2023-08-16 06:14:32
,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
VME、 VME64 Ex、VME430、VPX标准背板,机箱。只需要简单选择不同的产品,你就能建立各种理想的计算机。
新推出VPX和VME430标准品也提供客户定制要求。
2023-08-02 13:44:58
最近在用松下伺服电机。它的自整定效果真的不错。只需要输入刚性,就可以自己整定参数了。包括负载惯量。
我自己也做电机控制器之类的东西。但是仅限于电流环速度环位置环仨pid就完事了。不太理解惯量这个参数
2023-07-31 15:39:42
它用TensorFlow.js加载了一个10层的预训练模型,相当于在你的浏览器上跑一个CNN模型,只需要打开电脑,就能了解CNN究竟是怎么回事。
2023-06-28 14:47:092578 我在上海,现需要找一位熟悉AT32F415的灯光行业的程序开发技术人员,产品通讯是DMX512通讯的。板卡需要控制一个闭环电机或者多个闭环步进电机,和几路灯光,有兴趣的朋友可以与我私聊!你不需要太了解整个板卡的功能。只需要会AT32F415的编程就可以。外围电路我可以配合!
2023-06-27 14:25:42
为展示微步在IT行业的整体解决方案和最新的智能硬件产品,增进与客户、合作伙伴以及消费者的交流和合作。2023年6月8日,微步于深圳南山区科兴科学园G层中庭举办了一场精彩的“微步就在你身边〞路演活
2023-06-13 11:50:591632 传感器选择中的主要问题总结如下。每个问题的相对重要性取决于具体的应用;例如,一种应用可能需要出色的精度,而另一种应用可能只需要中等精度但可靠性高。一般来说,我们发现对良好性能的要求越高,购买和维护的成本就越高。因此,我们必须在性能和成本之间找到适当的平衡,而不是总是指定性能最佳的传感器。
2023-06-09 15:09:45300 效地减少开发难度,我们还可以写一个产品工艺表,避免增加生产成本。
毕竟是要与最终产品打交道,不要只学自动化,模具也要学,甚至搬砖也要学,到时候一定能派上用场。当然,你不可能都学懂,但你必须看过一遍。
2023-06-09 12:32:49
自编程是如何完成的。
自编程其实也不是很高深的问题。
当用户给出参数时,有时也包括逻辑。
例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。
这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
2023-06-08 16:20:45
再就是12个摄像头和5个传感器——这些摄像头和传感器将会把周围的环境实时转换到屏幕中,同时可以不断追踪你的一举一动,你只需要一个眼神和一个手势就可以完成操作。
硬件上的豪华配置之外,Vision Pro在
2023-06-07 10:14:51
file: Exec format error”
这意味着我的 Jetson Xavier AGX 与 x86 二进制文件不兼容,因为 Jetson Xavier AGX 是 AArch64。
那么我该怎么做才能通过 Jetson Xavier AGX 构建 android 图像呢?
2023-06-07 08:58:35
Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
什么是“服务器”?
为了回答你非常神秘的问题,我假设你正在使用一个 STM32 作为主控制器和一个带有默认 AT 固件的 ESP8266,并且想使用 STM 发送的 AT 命令来做某事,对吗?
如果
2023-06-05 07:35:38
我用esp8266 01模块设计了一个电路。在我的最终设计中,我只想使用 esp8266ex 芯片和天线,不包括模块中的闪光灯和晶体。我需要天线设计方面的帮助。天线的阻抗匹配应该怎么做?请帮忙。
2023-05-30 08:10:22
我非常需要支持。经过 2 年的开发,我用砖砌了 2 个 EVK1021 和 2 个 EVK1024 EVK。在开发过程中(调试时),它们似乎突然死了。我一直不明白为什么。我早些时候确实打开了一个论坛
2023-05-18 08:27:40
我只需要修改一些软件还是还需要修改硬件?
2023-05-18 06:40:59
我需要我的 esp8266(同时正在收集传感器数据和外部供应)检测到我将电缆连接到我的电脑。任何人都知道该怎么做?
2023-05-17 06:20:45
我们有几块带有 LPC54114J256UK49 的板,它们是砖砌的。
我们使用 MCUExpressoIDE 和 PEMicro 对它们进行编程,但由于某种原因,该版本固件中的时钟配置设置不正确
2023-05-05 12:08:09
我想让rt-thread的串口信息在vga接口的显示器上输出,我需要怎么做?
1.是否由已经实现的方法可以使用
2.如果没有,我需要实现什么驱动
2023-04-27 10:52:13
来自 NodeMCU reddit 的交叉帖子只是在寻找在 NodeMCU Lua 中使用 Waveshare 7.5\" E-Paper 显示器的任何好的示例?获取感觉我可能只需要在 Arduino 中完成这个项目没有什么比绘制位图特别的了,只需要打印一些线条和文本。
2023-04-27 07:41:24
VME、 VME64 Ex、VME430、VPX标准背板,机箱。只需要简单选择不同的产品,你就能建立各种理想的计算机。新推出VPX和VME430标准品也提供客户定制要求。
2023-04-24 14:12:14
MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
() 时发现 NCF_S0 值始终为 1。我该怎么做才能清除 NCF0 故障并成功执行 eMcem_Init()?
2023-04-04 07:31:11
就这点现货了的,下一批现货到要几个月后,明年,几十周的交期。(随便编,你只是需要一个理由而已)这种情况要反复回访客户,尽量促成开单,错过了时间,就没有用了(注意:做销售脸皮就要够厚,不要怕客户烦,可以
2023-04-03 14:13:19
我在 avoinics 产品上使用 LS1028A 处理器。当前项目不需要 GPU。我计划使用 PBI 命令关闭 GPU。我的问题是关于验证 GPU 是否真的关闭。你能建议一种我可以用来验证 GPU 是否确实关闭的机制吗?这是认证所必需的。
2023-03-31 07:45:18
标签的结果。为什么标签 IC 实际上不需要额外的分流电阻和串联电容来进行调谐?希望有人可以就此分享一些想法。谢谢。
2023-03-30 09:02:40
我正在运行以下命令,ldd qemu-系统-aarch64 但它显示的不是动态可执行文件这个怎么做)
2023-03-30 07:51:00
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
的那样)添加到 OTP UTEST 中,例如具有正常寄存器值的第一个 DCF 记录,具有反转寄存器值的第二个 DCF 记录,以及右循环寄存器值的第 3 条记录?或者我是否只需要添加一个包含我要设置
2023-03-27 07:43:58
,是不是只需要勾选这一项?还有什么需要修改的吗?错误:文件“evkmimxrt1020_freertos_hello.axf”加载失败:Ef(11)。没有配置闪光灯。
2023-03-27 07:37:03
它是一种半机架宽的主机,内部有61/2位(22比特)的数字电压表,其背面有3个插槽,可以接受开关与控制的模块某块组合。无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道
2023-03-24 11:10:53
EVK 和同一台相机。如果它在你身边没有失败,请告诉我你是怎么做到的。否则,请帮助修改此示例项目,使其顺利运行。
2023-03-24 06:05:47
使用scons编译时,我需要怎么做才能输出gcc的完整编译信息呢?目前sconsCC ……期望输出arm-none-eabi-gcc -O2 ….
2023-03-23 11:20:20
查看更多
