电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于SDG2122X搭建调频广播发射台
基于SDG2122X搭建调频广播发射台
收藏
查看更多
英语四六级有线调频听力广播-厦门华厦学院有线调频听力广播系统建设深度解析
厦门华厦学院英语四六级有线调频听力广播系统主要由机房部分、传输部分和终端部分三部分组成。机房作为听力系统的核心,负责存储和管理听力材料;光纤则负责将听力材料传输至各个教室;教学听力终端则安装在每个教室,供学生进行听力训练。
2024-03-20 15:15:4841
调频广播副信道RDS智能寻址编码器技术参数
1、RDS简介 按照标准(GB4311.3-84)规定,我国调频广播的频率范围为87.5~108MHz,为防止调频台间的相互干扰,规定各电台之间的频道间隔为200kHz,最大频偏为75kHz,最高
2024-03-19 11:38:23179
什么是调频直放站,调频直放站的功能和作用是什么
调频直放站,顾名思义是一种对调频广播信号进行放大处理的通信设备,将调频广播信号引入到地下空间或隧道内,实现调频广播信号覆盖,扩大调频广播信号的覆盖范围。 1、调频直放站的组成 调频直放站从结构上来
2024-03-11 15:46:3466
BLF647PS
 BLF647PS BLF647PS BLF647PS  宽带功率LDMOS晶体管适用于广播发射机和工业应用的 200 W LDMOS RF 功率晶体管。该
2024-02-29 19:30:36
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池
概述         AP2122 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。AP2122 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路
2024-02-29 15:47:49
CYPD2122+8802做成的power bank,可否修改占空比?
对于CCG2 (CYPD2122)+8802 做成的power bank,PD无论是空载还是满载,IPWM和VPWM占空比都是100%,可否改为93%?如果可以话,能否告知在代码哪个地方修改吗?
2024-02-29 07:33:09
Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭
Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 Sip网络广播号角,sip广播系统公共广播系统有源喇叭 SV-7044VP网络有源喇叭,具有10/100M以太网接口,内置高品质扬声器,通过
2024-02-22 14:54:2294
调频发射机电路图分享
调频发射机是一种用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去的设备。它首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率随音频信号的变化而变化,然后将调制后的信号进行放大、激励、功放和一系列的阻抗匹配,最后通过天线将放大后的调频信号发射出去。
2024-02-12 17:21:00607
调频发射机电路图分享
调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:281527
简单的语音调频发射器电路设计
调频发射器是一种将调制信号转换为无线电频率信号的设备。它主要用于无线广播和电视信号的发射,将音频信号或视频信号调制到高频载波上,然后将载波信号发送到空中,供无线接收设备接收和播放。
2024-02-01 17:15:49616
信号发射器的种类和用途(原理图)
RF(射频)信号发射器:用于产生射频信号,通常工作在高频段,如无线通信、雷达和无线电频谱分析等领域中使用。它们可以产生连续波、调频、调幅、脉冲等不同类型的射频信号。
2024-01-16 14:55:43510
工厂生产车间对讲广播系统
工厂生产车间对讲广播系统 根据现代化工厂,工厂区域都需要安装公共广播系统。目前经常讨论的公共广播系统包括以下几个部分:一,生产车间管理广播广播找人及休闲广播、办公室广播背景音乐广播和特殊情况下的应急
2024-01-12 08:55:21174
射频已调波数字光纤同步广播技术在山区高速公路同步广播建设中的应用
      我国高速公路建设速度的加快,目前我国已经建成通车的高速公路总里程已经达到14万公里,高速公路的安全与信息化建也达到了快速发展,高速公路调频广播覆盖一直是困扰高速公路管理方的一个重要问题
2024-01-08 11:24:35123
基于调频广播发射系统的BDS/FM-RTK北斗高精度定位系统简介
我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗差分信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用 IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播发射机副信道(SCA辅助信道)将北斗
2024-01-05 14:58:33172
隧道高清晰广播现场测试效果视频
广播
恒星科通01发布于 2024-01-05 13:30:59
ta7358ap做调频收音机灵敏度
调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26635
8路调频广播信号动态监测报警系统
FM360 多通道广播信号综合监测系统是北京恒星科通科技发展有限公司专为广播发射台站开发的一套FM广播综合监测系统。该系统将监测数据视觉化展示,集8路立体声FM信号的解调、8路数字音频采集、FM信号
2024-01-03 14:56:29185
大柳塔试验区调频广播转播台建设方案
  一、大柳塔试验区FM调频广播覆盖情况及存在的问题 大柳塔试验区由于远离神木市区,神木市现有的东山和碱塘沟两个发射台发射调频广播信号无法覆盖到大柳塔试验区。导致大柳塔试验区无法收到
2024-01-03 14:51:15173
海南商业航天发射场一号发射工位今日竣工
据悉,此发射工位涵盖了固定勤务塔、发射台等主要设备设施,与传统工位相较,在工期缩减一半的前提下,放弃了导流槽设计,选择使用模块化结构的钢制发射塔架。
2023-12-29 14:54:01152
IP网络广播系统:引领广播技术革新,重塑公共广播新篇章!
随着数字化时代的来临,传统的广播系统已经难以满足现代社会的需求。在这样的背景下,讯维IP网络广播系统应运而生,以其独特的优势引领着广播技术的革新,为公共广播的未来发展描绘出新的蓝图。 讯维IP网络
2023-12-29 14:49:07136
福州英耐特致力于提供调频广播监测合作
福州英耐特光电科技有限公司致力于为广大广播电台、电视台和车载设备制造商提供专业、全面的调频广播监测服务。我们始终坚持以客户为中心,以质量为生命,以创新为动力,为客户提供优质、高效、可靠的监测服务
2023-12-26 16:35:57163
FM调频及应急广播公路隧道覆盖系统
FM 调频及应急广播安全管控公路隧道覆盖系统的组成包括近端机和远端机,接收天线开路接收空中无线信号经避雷器隔离防雷,经滤波器滤波,过滤出纯净的FM调频广播信号送至近端机的低噪放进行信号放大由数字中频
2023-12-18 09:14:07198
浅谈IP网络广播系统
深圳锐科达IP网络广播系统 网络音频广播系统是一种基于TCP/IP网络的纯数字音频广播系统。该网络音频广播系统在物理结构上与标准IP网络完全集成。它不仅真正实现了基于TCP/IP网络的数字音频的广播
2023-12-08 08:46:44241
AD1955使用音量寄存器调小音量时有噪声怎么解决?
使用默认的音量寄存器设置时,音质很好;但把值调小,比如0x7FFF(右声道)和0x7FFE(左声道)时,类似调频广播的那种莎莎的噪声很大 还有,把左声道设成0xFF02,右声道设成0x0003,右声道没声了,左声道有强烈的莎莎声,所以SPI应该是通讯正常的
2023-11-29 08:19:24
隧道ip网络广播系统
隧道ip网络广播系统 隧道ip网络广播系统的优势有那些? 节省人力及维护成本:隧道ip网络广播系统可以自动播放节目,无需人工操作,节省了人力成本。定时广播,分区广播,全区广播,方便管理和简易化的操作
2023-11-21 09:59:59214
智慧工地网络广播系统
智慧工地网络广播系统 智慧工地网络广播,是智慧公司不可缺少的一环,对于工地广播来说,音质和传输稳定性都是非常重要的要素。尤其是在高楼大厦密集的地方,可能会存在信号干扰和传输受阻的情况,这时候可以考虑
2023-11-21 09:58:47198
IPP-2122 连接器式 90 度混合耦合器
4.2 GHz),平均额定功率为 80 瓦。IPP-2122 采用 3.90 x 2.23 英寸连接器封装。IPP-2122 的幅度平衡小于 0.5dB,插入损耗小于
2023-11-15 19:08:43
如果您在寻找FMAB调制度分析仪
如果您在寻找广播发射机测试的仪器FMAB,那么这篇文章可以帮到您。
2023-11-15 16:09:29230
高速公路隧道FM调频广播信号覆盖技术方案
2023-11-04 22:03:24325
隧道FM调频无线广播覆盖系统原理
介绍FM调频广播在隧道,地下车库的应用及系统原理
2023-10-30 09:23:56285
IN100 iBeacon 广播数据配置
数据广播
橙群微电子发布于 2023-10-18 16:39:04
电力系统中一次调频与二次调频的区别?实现方法有什么区别?
电力系统中一次调频与二次调频的区别?实现方法有什么区别?  电力系统调度是指在电力系统中,为了维持电网各种供电负荷的平衡而对电力系统中发电、输电、配电等各个环节进行协调控制的过程。其中,调频
2023-10-17 16:15:515752
一次调频和二次调频的概念 一次调频可以实现无差调节?
频带(单边带调制)的技术。在无线电通信中的一次调频,是指把通过调制产生的语音、图像等信息信号直接调制到载波上,而不需要经过中间频率过程。单边带调制被广泛用于无线电通信中,如AM广播、短波通信、海事通信、卫星通信等领域。 2. 二次调频 二次调频
2023-10-17 16:15:493415
简单可用的调频接收器制作
四晶体管调频接收机
2023-10-07 11:28:411
调频中频放大电路
电子发烧友网站提供《调频中频放大电路.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:26:170
如何实现三角波调频电路的设计与模拟呢?
由于调频技术的诸多优点,如调频信号是恒包络信号可以使用效率较高的C类功率放大器,抗干扰性能好,信噪比高等,在当前的移动通信系统中,调频(FM)仍然是最普遍应用的模拟调制技术,各种调频器仍有广泛的应用前景。
2023-10-02 14:34:002605
制作三管调频无线话筒的详细资料
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。u3000u3000电路方框图u3000u3000其方框图及原理图如图1、2所示。驻极体
2023-09-26 06:18:08
stm32f4单片机可以做调频发射吗?
f4的pwm管脚可以输出100MHz左右的频率吗,那么是不是可以做调频发射电路
2023-09-22 06:48:09
雷达产品振动试验
可靠。雷达产品振动试验体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度  ②可二组一起振动  ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
IP网络广播系统有哪些优点
IP网络广播系统有哪些优点 IP网络广播系统有哪些优点? IP网络广播系统是基于 TCP/IP 协议的公共广播系统,采用 IP 局域网或广域网作为数据传输平台,扩展了公共广播系统的应用范围。随着
2023-08-31 09:00:40447
低功耗低成本BLE发射
的应用。MG223符合蓝牙5.1广播发射规范,现已获得SIG的认证,目前的市场应用有蓝牙秤,温湿度计,跳绳,血氧仪,血糖仪等。
2023-08-30 15:52:02313
什么是SIP广播系统?
什么是 SIP广播系统?**** SIP广播是IP网络广播的一种。它是采用国际通用标准SIP协议的网络广播系统。在国际上,IP广播已经支持SIP协议。是一个开放兼容的广播系统。。 SIP广播系统
2023-08-28 08:53:27562
EB-8VQ4探针
奕叶最新四向毫米波探针         奕叶最新的四向毫米波探针在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
usb调频发射器电路图详解
这是一个简单的USBFM发射器,可用于通过将MP3播放器或计算机连接到USB端口,在标准VHFFM收音机上播放音频文件。该电路不使用必须绕组的线圈。此USB发射器可用于在家中收听自己的音乐。
2023-07-25 15:15:09805
长距离调频发射机电路图详解
这是非常稳定、无谐波、长距离调频发射器电路,可用于88至108MHz之间的调频频率。这可以覆盖5公里的范围(长距离)。它具有非常稳定的振荡器,因为您使用LM7809稳定器,LM9稳定器是用于T1
2023-07-24 17:09:532572
低成本的调频天线升压电路图
这是一种低成本的调频天线增强器,可用于清晰地收听来自远处FM电台的节目。天线调频升压电路包括一个围绕VHF/UHF晶体管2SC2570(C2570)接线的共发射极调谐RF前置放大器。
2023-07-24 16:37:01574
1W FM发射器电路图详解
一个非常好的1瓦调频发射电路,非常容易构建电路。它有4个晶体管,一个是非常稳定的振荡器,后跟一个缓冲级,以防止在调整发射器时频率变化。接下来是谐振级和最后级,该级由最小1W晶体管构建,该晶体管必须
2023-07-24 16:35:081078
无线fm发射器电路图解
这里描述的无线FM发射器电路在振荡器级之后有一个额外的RF功率放大器级,用于将功率输出提高到200-250毫瓦。凭借良好的匹配50欧姆接地平面天线或多元件Yagi天线,这款无线调频发射器可以提供相当好的信号强度,最远可达约2公里的距离。
2023-07-24 15:21:251392
低功率调频发射机电路图讲解
这种低功耗调频发射器设计为使用来自另一个声源的输入并在商用FM频段上传输。这个低功率调频无线电发射器它实际上非常强大。
2023-07-24 14:56:09810
基于UPC1651的调频发射机电路图
调频发射器采用UPC1651构建,UPC1651是一种硅单片集成电路,专门设计为覆盖HF频段至UHF频段的宽带放大器。UPC19具有高功率增益:500MHz时为5dB,小封装时低电压工作电压为5V。
2023-07-24 14:31:391184
调频发射机电路图讲解
该MOSFETFM发射器电路设计用于对准FM无线电接收器。它有一个具有自动增益控制的麦克风放大器。FM调制是一个电压振荡器,最后一级由MOSFET构建。输出端的低通滤波器可确保传输干净的10
2023-07-23 10:57:231491
高速公路隧道FM调频广播信号覆盖技术方案及技术要求
本文主要讲解隧道调频广播信号覆盖的实行方案和技术性指标要求
2023-07-20 13:49:331250
FM调频广播电台移动发射系统
标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22703
隧道无线调频覆盖与隧道IP定压广播双模覆盖方案
FM调频隧道广播系统的组成结构和系统原理,及建设的必要性。
2023-07-18 15:29:47307
隧道无线通信覆盖与隧道调频广播覆盖方案
FM 调频隧道广播,可以实时转播空中电台节目,开车进入隧道也能正常收听节目,紧急时可以远程或本地临时插播交通信息,提醒过往车辆。
2023-07-18 15:06:23497
广播发射机天调网络
天线
jz_610发布于 2023-07-14 20:45:28
车载调频发射机-德阳广播电台应用机关车队车载电台移动解说系统
车载调频发射机-机关车队车载电台移动解说系统通过在机关车队的某一辆车上安装车载电台做随车广播或车载直播,随车进行同步讲解和参观考察引导,车队的其他车辆的乘客通过车载收音机收听解说、指挥、导览等内容,以达到详细了解、沿途解读、考察引导、加深印象的使用要求,助力车队圆满完成公务接待任务。
2023-07-14 16:21:58254
ip网络数字广播音频点播终端 IP广播网络音频解码播放终端
SV-7101-校园IP网络广播主机 SV-7101校园IP网络广播主机采用了ARM DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放。本设备只有网络广播功能,是一款简单的网络广播终端。 ip网络广播系统
2023-07-10 09:14:17582
高通Auracast广播音频解决方案
高通Auracast广播音频解决方案蓝牙低功耗音频(Bluetooth® LE Audio)的发布推出了一项全新的蓝牙功能——Auracast™广播音频。Auracast™广播音频使音频发射器能够
2023-07-04 17:56:033
IN100制作循环广播Beacon
广播
橙群微电子发布于 2023-07-04 10:19:44
校园IP网络广播对讲有哪些重要优势?
校园IP网络广播 对讲 有哪些重要优势? 深圳锐科达,校园IP网络广播相比传统公共广播的优势 1、广播分区多可随时改变 2、同时播放多路节目,且相互没有影响 3、分控站点多且搭建简单,只需要一台连上
2023-07-03 08:36:19403
NP50P06SDG 数据表
NP50P06SDG 数据表
2023-06-30 20:26:390
NP36P04SDG 数据表
NP36P04SDG 数据表
2023-06-30 20:13:250
NP50P04SDG 数据表
NP50P04SDG 数据表
2023-06-30 20:13:100
串行通信调幅和调频方式
有关串行通信的知识,介绍了串行通信调幅与调频方式,串行数据在传输时,一般采用调幅(AM)和调频(FM)两种方式传送数字信息,串行通信调频方式用两种不同的频率分别表示二进制中的逻辑1和逻辑0。
2023-06-29 16:53:20769
3公里远程调频发射机电路
FM发射机已在世界各地用于通信。构建FM电路的简单性使其在其他调制技术中如此受欢迎。今天我想出了FM发射机电路,其范围约为3公里。电路图很宽,我无法将其放入此网页。单击它以查看高分辨率图像。让我们进入这个电路的工作部分。
2023-06-18 16:56:561309
同步广播技术应用
同步广播又称同频广播或者单频网广播,其中的核心是频率同步、时间(相位)同步、调制度同步和保证必要的最低接收场强,这个被称为"三同一保"。同步广播分音频同步广播和视频同步广播
2023-06-12 11:42:59172
调频FM收音机是如何被发明的?
调频FM 收音机进一步改善了我们交流的方式。  根据霍华德·阿姆斯特朗的对手戴维·萨尔诺夫的说法,调频广播是“一场革命”。 
2023-06-12 09:25:21969
数字调频发射机开源项目
电子发烧友网站提供《数字调频发射机开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:29:414
如何用9V电池做一台调频发射
你有没有想过在发射低功率FM信号?有没有想过人们从哪里从间谍和动作电影中得到这些“监视漏洞”?这个小而简单的调频发射器是极客们一直想要的玩具。
2023-06-08 15:32:00423
SDG2122X函数任意波形发生器介绍
SDG2000X系列双通道函数/任意波形发生器,最大带宽120MHz,具备12GSa/s 采样率和16bit 垂直分新率的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新的TrnueArb
2023-05-26 10:35:08137
IP广播隧道应急广播系统
IP****广播隧道应急广播系统 IP****广播隧道应急广播系统 SV-7044是一款网络号角喇叭,是深圳锐通达网络设备有限公司的一款ip广播终端,可用于隧道、高速路、校园、银行、监仓、社区
2023-05-22 09:41:23466
智慧云广播平台
为公众提供广播服务。智慧广播系统由云平台服务器、传输网络、播控前端和智慧广播终端组成;由于服务器部署在公有云平台,控制前端和终端通过互联网或移动互联网接入,因此广播安装地点、播发控制地点几乎不受控制,有手机网
2023-05-10 15:53:26370
CLK村村通网络广播系统
村村通简介& 需求分析 改变现有的有线+调频广播模式,建立一套基于联通或者移动网络的村村通广播系统。 以行政村为单位安装网络广播系统,综合广播信息将覆盖全镇所有行政村,使得广大村民足不出户,就可
2023-05-09 11:25:54600
河道预警触发4G广播系统方案
河道预警触发 4G 广播系统方案 方案撰写:赵小星 方案公司:深圳锐科达电子有限公司 河道预警触发4G广播系统方案,森林防水广播 4G ,景区 4G 广播,社区 4G 广播,政策****4G 广播
2023-05-06 10:08:42362
FFB0424VHN 达40x40x28尺寸低转 带测速线
FFB0424VHN  达40x40x28尺寸  高风量散热风扇
2023-04-28 12:21:33
AFB0624EH-A 达60X60X25 24V高风量风扇
达散热风扇  AFB0624EH-A 60x60x25尺寸 达高风量散热风扇
2023-04-28 12:16:38
达92x92x38尺寸高风量散热风扇
达FFB0924EHE 92X92X38尺寸  24V 高转速大风量散热风扇
2023-04-28 11:43:30
达 80x80x38 尺寸24v 可调速散热风扇
达 80X80X38尺寸 高风量散热风扇 具有FG测速+PWM调速功能
2023-04-24 16:04:31
鼎阳SDG6012X-E函数/任意波形发生器简述
SDG6000X-E 系列双通道函数/任意波形发生器,大带宽 500MHz,具备 2.4GSa/s 采样率和 16bit 垂直分辨率 的优异采样系统指标,在传统的 DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-24 14:56:28348
SDG2122X函数任意波形发生器
2023-04-24 14:54:04106
03X301-1广播与扩声
本图集设计方案适用于办公楼、宾馆、学校、铁路客运站、商场、工厂、多功能厅、公园、县乡镇、广播站等公共活动场所的服务性业务性广播,欣赏性背景音乐广播及火灾应急广播。 4.3图集针对办公楼、学校、铁路
2023-04-21 17:50:070
4G智慧工地云广播
4G平安交通广播4G智慧工地云广播4g云广播4G离线广播 SV-7042UG 4G无线网络音柱(工业级) 适合于全国范围内的山区、公路、街道、森林、码头、村村通等无法布线的区域。主要智慧城市广播
2023-04-21 16:10:06506
远距离4G无线广播音柱 离线广播音柱
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402
HIP2122, HIP2123 数据表
2023-04-18 19:50:550
simulink风光储调频两区域系统 风机同步机光伏储能调频
2023-04-14 10:37:003
SDG1062X函数/任意波形发生器SDG1032X主要特性
产品概述 SIGLENT/鼎阳 SDG1000X系列 函数/任意波形发生器,输出频率60 MHz,具备 150 MSa/s 采样率和14-bit 垂直分辨率;在传统的DDS 技术基础上,采用了创新
2023-04-12 17:20:33467
同等功率下调频波传播的距离不是大于调幅波吗?
同等功率下,调频波传播的距离不是大于调幅波吗?为什么频率越高距离越短?但是在测试的时候,调幅波需要很大的功率才能发射很远
2023-04-12 11:14:55
网络有源音柱 智慧城市广播音柱 智慧灯杆广播音柱 商场超市广播音柱
锐科达的其它广播解码终端,可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。三、技术参数网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示网络协议:支持TCP、UDP、ARP、ICMP
2023-04-11 09:17:45
03-06-2122
03-06-2122
2023-04-06 23:33:40
AFB1224GHE-C达超高转速120x120x38 24V风扇
达AFB1224GHE-C   120x120x38  24V 高转速风扇
2023-04-06 10:00:23
FFB0624EHE达60x60x38尺寸 高风量散热风扇
达散热风扇 60x60x38尺寸 24V 高风量散热风扇。
2023-04-06 09:45:18
55A2122-18-2--6-9
55A2122-18-2/6-9
2023-03-30 17:24:03
TP2122-SR
TP2122-SR
2023-03-29 21:43:50
RDA5820NS
单片广播调频收发器,1.8~5.5V,QFN20_3X3MM_EP
2023-03-28 15:16:27
SI4702-C19-GMR
便携式广播调频收音机调谐器
2023-03-28 14:59:49
已全部加载完成
