阿尔法T5拥有四款车型可供选择,提供两种里程配置,分别是520公里和660公里,指导价在15.58-19.98万之间。折扣后价格范围在13.08-17.48万元之间。
2024-03-08 14:07:39112 我想知道 CYT4BF 中从 DeepSleep 转换到 Active 时核心POWER_DRILL2GO稳定时间。
我根据数据表中的时钟检查了POWER_DRILL2GO模式转换时间。
并且在
2024-03-06 07:58:04
代码。 如果下面的示例代码中没有一个主站和多个从站的示例代码,请提出修改建议,以实现多个从站的概念。
以下是我使用的一主多从概念的基本思路。
2024-03-04 07:26:51
;Cypress USB2.0 Generic Driver\"
7、EEPROM的型号是:CAT24L128UI。
请问除了以上步骤,是否还有遗漏?为何固件无法从EEPROM中启动?
2024-02-28 07:24:20
我想问一下在同步从fifo的例程中,如何理解U2P和P2U的工作方式,官方的文档解释有些抽象
如果FPGA通过FX3实现数据向PC的传输的话,通过GPIF II 接口将数据放进去
但是我不知道
2024-02-28 06:47:30
使用TIM中的TPWM模式来读取从芯片引脚输入的pwm波的周期和占空比。如何初始化?我初始化TIM之后,TIM还是无法工作,而且初始化代码后面的代码没有运行。求用过TIM_TPWM模式的大神来解答一下,急求。
2024-02-20 08:33:23
中图白光干涉仪测粗糙度以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2024-02-02 09:17:54
通过 Arduino IDE 和示例等对 ESP32 Dev 32 模块进行了一些 OTA 测试,一切正常。
现在我们想恢复到正常的串行/USB 编程,虽然我们似乎可以编程一个新程序,但它只是恢复到现有的 OTA 程序。
有没有一种简单的方法可以从 ESP32 中删除 OTA?
2024-01-31 07:37:52
此代码示例说明如何使用 UART 将 TRAVEOTM T 2G 设备从深度睡眠中唤醒。 在活动模式下,TRAVEOTM T 2G 设备通过 UART 接收数据并回显接收到的数据。 MCU 在接收
2024-01-31 06:08:32
脑电图(Electroencephalography,EEG)的奠基。脑电图显示了脑内电波的活动,开启了对大脑功能状态的研究新纪元。阿尔法波是一种特定频率的脑电波,平均振荡为10次/秒,也是由汉斯·贝尔格发现的。2024年标志着汉斯·贝尔格发明脑电图和发现阿尔法波的100周年,为神经科学和医
2024-01-30 14:11:50300 误解一:这主频100M的CPU只能处理70%,换200M主频的就没事了
点评:系统的处理能力牵涉到多种多样的因素,在通信业务中其瓶颈一般都在存储器上,CPU再快,外部访问快不起来也是徒劳
2024-01-15 07:29:41
2023年末的车市依然精彩。12月27日,极狐阿尔法T5正式上市,这是北汽蓝谷“场景化造车”理念下的又一全新力作。 自今年广州车展亮相以来,极狐阿尔法T5便以“超能六边形战士”的“天花板”实力,吸引
2023-12-28 14:28:42164 数字信号?
2、ENC信号是从FPGA中传输到芯片是否需要上拉和下拉ENC信号?
3、OVDD为数字输出驱动供电,需要和VDD供电隔离,这个理解是否正确?
2023-12-05 07:08:36
一、产品描述1.产品特性模拟器件中的Adh8411Tcpzcsl-pt 是一种高分辨率、低噪声的MMIC放大器,工作时间从0.01千兆赫到10千兆赫不等。它提供20.5dbm的饱和
2023-11-27 19:44:39
纬创越南厂目前主要生产笔电、显示器、桌机等产品,后续有望加入服务器生产线。纬创近期基本面火热,第3季财报缴出“三率三升”佳绩,单季获利季增44.3%,每股纯益1.67元,“一季赚赢上半年”,攀上七季来高点;前三季获利年增14.8%,每股纯益2.9元。
2023-11-24 10:47:04777 请问51单片机中如何从矩阵键盘中分解出独立按键?
2023-11-08 06:51:35
为什么我从eeprom中读取数据,单个读然后直接放到变量中通过串口发给上位机,显示的数据是对的,但是单个读然后存到数组中然后再把数组一个一个通过串口发给上位机之后,数据前面是对的,后面就是挨个排列的了。
2023-10-27 07:50:17
如何确定从机的地址
2023-10-19 06:28:19
SPI在通信的过程中是用什么来区别主栈和从栈的
2023-10-10 07:15:19
是通过什么方式来判断一个设备是主栈还是从栈的
2023-10-10 06:01:24
诸位,现在我处理的一个项目,需要实现这么一个功能:每次从其他FLASH中读取一段程序,到指定的地方运行。我感觉有些棘手,完全没有什么思路。不知道谁能提供一个大致思路。哪怕告诉我百度什么关键字都可以。
现在考虑做个简化的操作,读取指定内存地址上面的值。这样的话,该如何访问呢?
2023-09-28 06:05:57
中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
应用:本样本代码使用UART将M480从电源下降模式中唤醒,并进行频率补偿。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-23 06:20:20
使用 NUC505 内部编码, 从 LINE IN 获取音频数据 。 使用 CMSIS DSP 库进行 Fleier 分析 。 用户可以通过连接耳机从 LINE IN 中听到声音 。 在样本代码中, 仅分析正确
2023-08-22 06:35:42
使用Nuclei Studio调试时,无法从调用函数中跳转回main函数
程序运行到调用函数最后一行时,继续运行会弹出这个界面
2023-08-12 07:38:54
在RT-Thread Studio中执行【从MDK同步到RT-Studio】出现如下错误
[1660] Failed to execute script main
Traceback (most
2023-08-02 18:27:24
玛格阿尔法磁性角度传感器系列产品简介 介绍 在众多的机械系统中,检测位置/速度能力已经成为系统控制和监控的一项基本要求。在低速位置测量应用中,如电机驱动通常会使用电阻电位器。而在高速应用中,如伺服
2023-07-28 15:59:32414 器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品功能1)中图白光干涉仪设备提供表征微观
2023-06-30 13:38:34
中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
如題,還是有正確的搬code方法可提供。
2023-06-28 06:29:58
如何从闲置模式(idle mode)中唤醒CPU?
2023-06-21 08:37:10
6月16日,极狐两款新车阿尔法T森林版、阿尔法S森林版正式上市。极狐阿尔法S森林版官方指导价为18.98-28.98万元,极狐阿尔法T森林版官方指导价为18.58-28.08万元。 同时,北汽新能源
2023-06-16 15:05:22622 。随着时钟脉冲,数据按照从高位到低位的方式依次移出主机寄存器和从机寄存器,并且依次移入从机寄存器和主机寄存器。当寄存器中的内容全部移出时,相当于完成了两个寄存器内容的交换。
3. 时钟极性和时钟
2023-06-14 09:12:10
PO40中图机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以
2023-06-12 13:47:37
效地减少开发难度,我们还可以写一个产品工艺表,避免增加生产成本。
毕竟是要与最终产品打交道,不要只学自动化,模具也要学,甚至搬砖也要学,到时候一定能派上用场。当然,你不可能都学懂,但你必须看过一遍。
2023-06-09 12:32:49
数字电压信号。可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力。工作温度范围为-40℃至150℃, 工作电压从3.8V到60V,可驱动电流最大30mA。适用于各种消费类电子、汽车
2023-06-08 13:47:54
嘿大家。我在哪里可以找到一个示例代码,该代码显示了如何从在线资源获取新闻,然后将其显示在串行监视器中?如果我没记错的话,应该有一个简单的方法来获取 RSS 提要,但我似乎找不到任何示例代码。
2023-06-06 07:26:23
,标记为 XPD_DCDC)是从深度睡眠中唤醒所必需的。由于我没有发现有必要,将 RST 连接到 GPIO16 是否有任何理由或从深度睡眠中返回的差异?
更新:发表这篇文章后不久,我发现 GPIO16
2023-05-25 07:57:12
我非常需要支持。经过 2 年的开发,我用砖砌了 2 个 EVK1021 和 2 个 EVK1024 EVK。在开发过程中(调试时),它们似乎突然死了。我一直不明白为什么。我早些时候确实打开了一个论坛
2023-05-18 08:27:40
(例如 RST、SWO、ISPEN、DETECT)?i.MXRT1021 的连接顺序是否与我从通用 ARM 文档中读到的不同?
2023-05-18 07:14:29
freemodbus官方文档中目前协议栈只支持从机地址连续,并且起始地址从1开始。这句话是什么意思呢?
2023-05-17 14:34:27
我有一个 NFC NTAG 213
我用密码保护它并将访问权限更改为 80 以启用密码读取
但是我无法使用密码读取数据,但是当我尝试使用密码对其进行身份验证时,它返回 PACK 00:00
如何使用支持 NFC 的智能手机从带有密码的标签中读取数据。
2023-05-16 07:06:26
我在亚马逊上购买了 2 个 AZDelivery NodeMCU Amica Module V2 ESP8266 ESP-12F 板。
我只用过两张卡中的一张。今天我试图让第二个工作,但它不工作
2023-05-11 08:33:41
经过几天的搜索和大量的反复试验,我决定请教专家……简而言之,我想弄清楚如何从 LittleFS 中提取自定义字体文件。我的 html 嵌入了 CSS 及其全部在我的代码中(不是外部文件)。但是,我
2023-05-11 06:41:39
为什么cts报告中时钟从负值开始呢?求大神解答
2023-05-08 16:45:51
, append CRC
digitalWrite(SSPin, HIGH);
稍后在代码中(例如 Inventory 命令或从 NFC 标签读取数据,所有数据都向左移动一位,最高有效位丢失
2023-05-08 07:46:05
我知道一定有我遗漏的东西,但是以下链接中描述的代码如何使用 String 从 flash 复制 char 数组?
2023-05-08 06:17:07
我们有几块带有 LPC54114J256UK49 的板,它们是砖砌的。
我们使用 MCUExpressoIDE 和 PEMicro 对它们进行编程,但由于某种原因,该版本固件中的时钟配置设置不正确
2023-05-05 12:08:09
我想了解我的微控制器 (MPC5777C) 的生产日期以及品牌和型号信息。我在闪存上看到了 UID 信息。我认为这些信息(品牌、型号、生产年份等)我可以从闪存中读取。是否可以?哪些地址存储这些信息?
2023-05-05 06:39:19
我一直在尝试使用 OneWire
模块中的 ow.read_bytes() 函数,从 DS18B20 读取数据。通过 ow.c 和 onewire.c 挖掘,
C 代码与我知道
在 Arduino
2023-05-04 07:43:12
我正在使用 S32G274ARDB2 板。
我已尝试通过以下流程成功启动:
1.直接从sd卡启动。
2.直接从emmc启动。(固件和sd卡里的完全一样)
3. 从 qflash bootloader
2023-04-28 07:06:10
MIMXRT1170-EVK 变砖
2023-04-21 08:03:32
我正在使用S32K142 EVB和i-SYSTEM IC5000调试器,最近我将代码闪存到 S32K142 EVB 后,我在 winIDEA(i-SYSTEM 调试器)中获得 SoC ATTACHING 状态,之后我无法将新代码闪存到target 我也无法从 winIDEA 中批量擦除。
2023-04-18 10:17:54
弄清楚如何将图像放到 SD 卡上并启动,并让代码从 TCM 运行。但是,配置 I/D TCM 大小一直是个问题。我知道如何设置 FlexRAM 配置寄存器,但由于系统中没有闪存,启动到 ITCM,然后
2023-04-17 06:54:30
我正在尝试在 S32K144 中实现 LIN 从站,它应该支持正常的无条件帧以及 2/3 类诊断。(基本上 SID $10,$22,$2E 是我的最低要求)。在 S32DS CT 中选择配置后,我
2023-04-17 06:41:57
/core/res/res/values/config.xml 文件中。但是双击屏幕仍然没有唤醒。 请让我知道如何实现双击以启用屏幕。
2023-04-14 06:13:37
基本说明:支持具有DeviceNet接口的设备连接到PROFIBUS DP。该模块在PROFIBUS DP一侧为从站,在DeviceNet一侧为主站。
2023-04-13 09:52:56
有没有其他人遇到处理器在使用几天/几小时后无法响应的问题?我有一块电路板,一切正常,我能够通过 4.7uH 电感器为 LX 引脚供电并获得电压,在 Flash Magic 中读取设备签名,并开始在
2023-04-11 07:42:44
我注意到最近恩智浦存储库从 codeaurora 转移到了 github。我们如何在仍然使用 BSP31 的同时更改它,因为我们目前没有时间迁移到更新的 BSP 版本。在版本 31 的新 github repo 中,.xml 文件中仍然有 codeaurora 链接。
2023-04-07 06:35:33
如何在 A53 内核的 Linux 中通过 PFE 的 FCI-API 从 HIF 接收以太网帧?我想在 A53 内核的 Linux 中编写一个应用程序,它可以从 PFE 的 HIF 接收以太网帧。我可以使用 FCI-API 中的哪些 api 来编写应用程序?有演示吗?
2023-04-03 07:39:34
阿尔法Linux ATK-IMX6F800E8GD512M-B 6~24V
2023-03-28 13:06:25
是从 4 个不同的 ID 接收数据。任何人都可以帮助解决这个问题吗?1) 我已将 RXMGMASK 位修改为 0x00,我能够从所有 ID 接收数据。2) 如果将相同的位修改为 0x1FFFFFFF,我可以从单个特定的 id 数据中接收数据。但我只想要特定的 4 个 ID。
2023-03-24 08:54:02
您好,我正在尝试从 simulink 中的 FTM 模块块生成 pwm 信号。该模型的构建没有任何错误,但是当我看到 pwm 输出时,它不是我期望的那样。输出停留在我在块设置中输入的初始占空比。我附上了模型。问题是因为正弦波源吗?如果是,那么我如何在代码生成中加入正弦波源。
2023-03-24 06:20:20
正在加载...
查看更多
