保质完成大批量产品的交付。中转仓位于深圳市龙华区展滔大厦、总部销售部和客户之间的信息和产品同步流转。“金航标,连接世界”产品包括北斗GPS双模天线、蓝牙、WiFi、Zigbee天线、NB-IoT
2024-03-19 11:55:01
深圳市龙华区展滔大厦、总部销售部和客户之间的信息和产品同步流转。“金航标,连接世界”产品包括北斗GPS双模天线、蓝牙、WiFi、Zigbee天线、NB-IoT、LORA、UWB、北斗B3频点天线系列
2024-03-19 11:39:27
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)宋仕强说,物联网改变了企业营运和城市生活,还有工业和农业的方方面面。
我们已经看到物联网在个人层面上改善了节能效益,这种对效率的追求也正在
2024-03-15 11:56:16
金航标kinghelm和萨科微slkor(www.slkoric.com)宋仕强介绍说,大数据、物联网和人工智能背景下,连接器技术的发展大致以高速、高频、高电压、大电流、高密度、小型化、智能化等为主
2024-03-12 09:12:23
请问这里有没有可以帮我恢复之前已删除的微信聊天记录黑客高手啊?
2024-03-09 12:05:50
,满足了不同行业和领域的需求。期待金航标电子和萨科微slkor(www.slkormicro.com)半导体在未来的发展中,继续书写新的辉煌篇章,为电子信息行业的发展贡献更多的力量!
2024-02-28 13:51:53
电子发烧友网站提供《谷景告诉你电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:21:020 系列产品,金航标电子产品线不断丰富和完善,与萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体的产品一道满足了不同行业和领域的需求。
2024-02-26 14:08:36
ymodem_ota下载固件正常,qboot去更新app也没有报错。正常启动时,等待5s后,就报bus fault。
定位到是qboot_stm32.c:106 的 void
2024-02-23 06:28:38
两位你们好,能加个微信吗?我遇到同样的问题,还没解开,忘求助,我是短路eMMC CLK上电3秒断开短路点的方法,怎么试都不行,进不了maskload模式,18123913602是本人联系方式,微信同号
2024-02-23 02:52:12
钣金制品用途广泛,同时这些产品也有多元化的销售策略和平台,各种商品的价格制定、客户类型、品质检验方式和标准等方面的管理比较复杂。 进入数字化时代,钣金行
2024-02-21 10:52:42
各位大侠,用hightec编译的时候报Error: Program \"make\" is not found in PATH。大家有遇到过吗?如果改呀,之前用的时候好好的,不会报这个错可以编译通过生成elf,不知道现在为什么编译老是报这个问题,大家知道如何解决吗?谢谢
2024-02-20 08:00:43
、REACH认证。“金航标,连接世界”,金航标kinghelm(www.kinghelm.net)深耕微波射频技术,东莞塘厦的实验室仪器设备齐全,广西省鹿寨县的生产基地,能按时保质完成大批量产品交付。产品包括
2024-02-19 13:58:39
过年啦,快来领取创龙教仪定制微信红包封面。开心过大年!创龙教仪提前祝愿您和您的家人:
龙年行大运,身体如龙,健康有活力!
事业如龙,飞黄腾达!
生活如龙,幸福如意!
2024-02-06 10:51:01
金航标kinghelm(www.kinghelm.net)萨科微slkor(www.slkormicro.com)CEO宋仕强说,本土的功率器件在国产替代市场还是大有可为的,新洁能、华虹、华润、士兰
2024-02-02 09:52:12
电路板和外接一个设备,点对点485通信。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
宋仕强说,萨科微slkor金航标kinghelm一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们比同行发展快一些,同时也使得我们获得了更多的行业话语权和影响力,对接
2024-01-31 11:38:47
宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
伺服电机一运行控制器报F31101和F7452。控制器没有问题,伺服电机可能是那部分坏了?
如果是电机轴承坏了,可以自己更换吗?
2024-01-09 09:26:03
6RA2818开机报F04代码,说明书上说是相位错误,但5U1,5V1,5W1电压正常,而主回路的1U1,1V1,1W1的电压因接触器没有被吸合而没电.
是什么原因引起呢,是6AR2818的自身问题还是电力系统问题呢?
2024-01-01 08:27:48
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
今天登录进来看,发现自己的帐号竟然积分是负数,有点意思啊。
然后,再看,竟然发现微信帐号和手机帐号不是同一个帐号!
也就是说当时微信登录的时候没验证手机帐号
注意看,有两个帐号,一个2013创建
2023-12-19 09:18:41
控制器正在调试,急急急!!!
使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障锁存至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转
2023-12-12 08:04:23
工装穿戴识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人
2023-12-11 17:15:20
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
工作服穿戴监测识别系统基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,利用现场已有的监控摄像头作为输入设备,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中
2023-12-11 15:56:45
几张图告诉你,为什么要一点接地!
2023-12-07 15:58:51226 MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪设备用途:MU-F1003医用防护服抗渗水性测定仪用于医用防护服、紧密织物,如帆布、油布、苫布、帐篷布、防雨服装布等抗渗水性能的测定。符合标准
2023-12-06 16:04:56
如标题所示,AD2S1210一直报LOT故障,请各位路过大侠,指点一二。
2023-12-06 07:00:28
电阻最大电压如何计算?告诉你两种好方法
2023-11-23 09:08:44727 在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
伺服电机编码器报:Encoder 1 DRIVE-CLIQ :Cyclic data transfer error (component rumber 22 fault cause 33一般是由什么原因引起的?电机型号是1FK 7100-5AF71-1PG0 谢谢!
2023-11-21 06:17:12
能力为±30KV,以及在8/20μs下的浪涌电流能力为-。可以替代该产品的品牌和型号,民信微包括OmniVision的SPD9103W、Littelfuse的SP40
2023-11-13 20:11:56
M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
新洁能NCE30P12S NCE P通道增强模式电源MOSFET新洁能NCE30P12S,一款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,尽显卓越性能。民信微其低RDS(ON)特性
2023-11-05 09:53:31
新洁能NCE30P30K NCE P通道增强模式电源MOSFET TO-252-2L新洁能NCE30P30K,全新升级,为您的高电流负载应用提供强大支持!采用先进的沟槽技术和设计, 民信微
2023-11-03 20:38:07
不同的五金机械企业有不同的主营业务,有些五金企业依然采用传统的管理方式,而手工录入物料BOM的方式不仅效率低,而且不能保证数据的准确性。 此外,由于是人工
2023-11-03 10:28:08
(ON)性能,同时保持低栅极电荷,使得操作电压低至4.5V。从它的通用功能中,我们可以看到VDS=-30V,ID=-9.1A,民信微这是它高效工作的基础。而RDS(ON&n
2023-10-26 21:08:56
新洁能NCE3407是一款采用先进沟槽技术的NCE P通道增强模式电源MOSFET,民信微具备出色的RDS (ON)性能。该设备适用于作为负载开关或PWM应用。通用功能:* VDS
2023-10-23 21:22:18
将单片机接入到微信上是如何实现的?
2023-10-23 08:16:28
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
NCE2305,这是一款独一无二的电源 MOSFET,采用了尖端的沟槽技术,为追求卓越性能和高效应用的 你提供无与伦比的解决方案。其出色的RDS(ON)特性,民信微低栅极电荷以及极低的栅极
2023-10-10 21:48:21
英集芯IP6565:双口Type-C PD3.0(PPS)快充协议领跑者,车载充电器、快充适配器、智能排插的完美搭档 想要一款功能强大的集成降压转换器吗?英集芯IP6565是您的首选!民信
2023-10-08 21:22:33
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:21:53
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
,民信微使其在应用时仅需极少的外围器件,有效减小了整体方案的尺寸,降低了BOM成本。英集芯IP5508通过一个电感实现降压与升压功能,DC-DC转换器工作在500
2023-09-20 20:42:48
CentOS宿主机上在官方ubuntu开发docker中使用sail模块报找不到符号错误
2023-09-19 06:38:50
"英集芯IP2723TH:一款强大的快充协议IC 英集芯IP2723TH,一款强大的快充协议IC,让你迅速把握USB输出端口的全能快充解决方案!它支持包括USB TypeC
2023-09-18 21:26:46
英集芯IP5353:快速充电,全面协议,高效能,多功能,一个就够了!英集芯IP5353,让你拥有未来科技的移动电源SOC体验!它支持QC2.0/QC3.0/SCP等输出快充协议,还 有
2023-09-13 21:21:55
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
:最大输出功率达到45W采用同步开关放电技术,民信微5V@2A效率高达94%以上支持线补功能同时,英集芯IP5386还具有电量显示功能,特点如下:内置14bitADC
2023-09-11 21:29:31
以前都是微信扫码直接进入,昨天还好好的,今天点击登录就出现这个错误。我也点了忘记密码,没有收到任何邮件,有没有哪位老哥也遇见过?
2023-09-10 15:04:06
英集芯IP6536 输出 2.4A/3.1A,集成 DCP 输出协议的 SOC IC 民信微 IP6536是一款集成同步开关的降压转换器,它支持DCP(BC1.2、Apple和三星)输出
2023-09-08 20:47:43
英集芯IP6525T最大输出 18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC民信微 IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器,支持4种输出快充
2023-09-07 21:03:03
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民信微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是你的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,包括苹果和BC1.2、高通 QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议FCP、三星快充协议
2023-09-05 21:14:13
英集芯IP2368锂电池充放电管理芯片民信微 英集芯IP2368是一款强大的锂电池充放电管理芯片,它支持2~6节锂电池的充放电管理,集成了AFC、FCP、PD2.0、PD3.0等输入输出快
2023-09-05 20:45:52
/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议,民信微以及兼容BC1.2和苹果手机的同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等。它能为快
2023-09-04 21:08:36
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的信创工业控制开发平台:BPI-5202信创工业控制开发平台BPI-5202 龙芯2K1000LA 信创工业控制开发平台1.1 工控机的应用场
2023-09-04 09:40:01
提供完整且无与伦比的解决方案。 这款神奇的IP5333芯片将为你的TWS耳机带来前所未有的便捷与高效。它的同步开关充放电技术可实现最高92%的升压转换效率
2023-09-03 10:47:17
英集芯IP6535:性能优越的集成降压转换器 民信微IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,民信微支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。该芯片内置
2023-08-29 21:05:27
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-08-28 07:45:08
、整体功能测试与运行效果
在各部分开发完,由于涉及多个系统,包括微信客服机器人,后台图像转换,以及消息的通知,终端收发消息以及终端下载图像数据等环节,因此先对各部分分别做测试。首先测试从微信发送
2023-08-28 04:06:56
英集芯IP2189 全集成旅充协议芯片 民信微英集芯IP2189全集成旅充协议是市场上性价比最高的协议芯片,采用SOP8封装设计,全集成可任意搭配前级电源芯片即可,支持20WPD方案
2023-08-26 21:06:36
;2.0输出快充协议、USB C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、民信微USB CPD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换
2023-08-25 21:31:21
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民信微其内部集成高效全桥同步整流电路,民信微可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
使用DDR4作为外接存储单元时,蜂鸟e203的访问地址为0x40000000,但是经过vivado的Block design后使用DDR4,在板子上跑测试DDR4读写程序,报store访问异常
2023-08-11 06:17:58
,这一块也是金航标产品的研发方向。萨科微slkoric(www.slkoric.com)半导体研发的igbt、碳化硅场效应管、ldo电源管理芯片,也广泛应用于逆变器、电池管理等场合,和金航标的信号连接器一起使用!
2023-06-25 11:24:21
储能行业广泛使用金昊德大电流电感
储能行业广泛使用金昊德大电流电感受全球能源危机的影响及国家“双碳”目标的驱动,低碳、绿色、可持续发展成为大家的共识。储能作为新能源革命的关键技能,迎来了万亿级风口
2023-06-20 16:31:49
AC-DC电源管理IC,本人有需求,联系微信:***
2023-06-14 16:07:40
系统WIN10 labview版本2017
在生成EXE后 运行EXE文件进行远程前面板操作报前面板协议不兼容。直接运行源文件可以通过ie访问,请问有什么解决方法
2023-06-12 10:55:35
连接器生产厂家前50名德索告诉您
2023-06-08 09:44:521958 找安卓外援,最好是在南京,微信&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
其中PID系数整定,建议读者多看看论文和期刊。其实在充分理解PID之后(位置式和增量式),任何形式的开关电源拓扑,都能使用闭环PID整定调节,这些调试实现并不难,这篇就不阐述PID整定。还是建议读者在PID精髓后,通过想要的增益和相位裕度,计算PID参数,而不是整定的方式,多方面论证,PID才能彻底领悟,进入下一个阶段学习。
脚本代码,观察波特图
1、改变P单一变量,改变系统的中频增益,提高带宽,也就是响应速度,有利于减小静差;KP取值过大,系统超调增加,取值较小,系统工作速度变慢(下面simulink仿真讲述)。
2、改变I单一变量,单KI的积分时间常数TI增大时(即KI较小),有利于减小超调,使系统稳定性增加,但静差消除的时间变长;积分时间常数TI过小时,系统的稳态误差将难以消除,系统不稳定(下面simulink仿真讲述)。
3、改变D单一变量,改变的是系统的高频增益,抑制高频噪声(下面simulink仿真讲述)。
运行simulink仿真实时验证
1、搭建simulink仿真模型
2、改变P,示波器响应波形如下
阐述:增大比例系数KP,加快系统的响应,有利于减小静差,但是过大会使系统有较大的超调,使稳定性变差;KP值过小,会使系统的工作缓慢。
其中P系统中的设置如下
3、改变I,示波器响应波形如下
阐述:增大积分时间Ti,有利于减小超调,减小震荡,使系统的稳定性增大,但系统的静差消除时间变长;Ti过小,系统的稳态误差将难以消除,导致系统不稳定。
4、改变D,示波器响应波形如下
阐述:增大微分时间KD,有利于加快系统的响应速度,使系统超调量减小,稳定性增加;取值过大,超调量增大,调节时间变长;取值过小,超调量也会增大,调节时间也较长。
PID控制器存在的必然性原因和本质
1、原因:当被控对象的结构和参数不能被完全掌握时,或得不到精确的数学模型时,应用PID控制技术最为方便;控制系统大多都有储能元件,这就使系统对外界的响应有一定的惯性,且能量在传输过程中,有一定时间的延迟;若对偏差只进行比例调节,很难取得理想的控制效果;一般来说,引入PI,调节和提高稳态精度,PD消除系统惯性的影响。
2、本质:P对偏差进行粗调,保证控制系统的稳;I对偏差细调,保证控制系统准;D对偏差细调,保证控制系统快。
原作者:我在网吧
2023-05-15 15:08:56
请大家帮忙看看,开启sfud组件后这个头文件编译报3处错
缺少一个分号,在typedef struct上边的空白处加一个分号后不再报错
“DIR”未定义,明明上边定义过了
一个警告:warning
2023-05-12 15:38:58
RRC连接建立的信令流程如图所示:
该流程的作用:这个流程的目的是建立一个RRC连接。
RRC连接的建立不仅包括SRB1的建立,还可将初始NAS专用信息/消息从UE传输到网络
2023-05-10 15:32:20
我正在为自定义 RTOS 上的 LS1043A DPAA 开发以太网驱动程序。所以,我正在阅读 DPAA 并试图理解它。在此期间,我注意到 U-Boot 中有一条消息“Fman1:正在上传微代码版本
2023-04-27 07:31:20
产品概述:LED圆柱屏能够满足更加高端的显示需求,展现更好的创意,包括结合手机微信更好地与用户进行互动。意义:LED圆柱屏融合AR、VR、触摸等新兴技术强化用户的体验等等,不断开辟了新的市场空间。 产品介绍公司优势五大理由必选景信应用领域景信产品应用于各行各业,品质与服务久经考验
2023-04-23 14:15:11
当您通过 gstreamer 将显示输出到管道时,请告诉我硬件中使用了哪个物理缓冲区。一位客户询问当相机以 BT656 格式输入并输出到 LVDS 双显示时,Gstremer 管道上物理使用了哪些缓冲区。能否解释一下,用作buffer的物理设备是DRAM、DMA、mmap等,包括Data Path?
2023-04-18 11:22:54
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
一道难题需要解答。请帮忙在18号完成,越快越好。希望能给出简单辅导。谢谢!涉及内容包括matlab simulink知识点涉及 lqr控制 全状态回授,状态观测器联系电话(微信同号):***
2023-04-16 10:11:06
通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
变频器报过流是什么原因啊?怎么解决?
2023-04-13 16:32:26
来源:中国电源学会、信公百择整理金升阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于一体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
1.每日报价我的理解是:你要对市场,你所报的型号,要有了解。比如客户的型号过来,你要清楚这是一个什么料,是炒料、正常料还是缺货料等,扫一眼就能看出来,你就比别人领先一步,少了很多无效报价。(新人想要
2023-04-03 14:13:19
,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表(DMM)的功能特性,你将从已经证明了的Agilent性能、信
2023-03-24 11:10:53
,也是企业品牌的建立的关键部分。在产业竞争已演变为品牌竞争的今天,建立品牌是大趋势。金航标Kinghelm和萨科微slkor(www.slkormicro.com)主张以品牌来塑造优势,创造有自身特色
2023-03-24 09:23:37
查看更多
