的表现产生影响。本文将从漏抗的概念、漏抗的类型、漏抗的影响以及减小漏抗的方法等方面进行详细讨论。 一、漏抗的概念 漏抗是指在变压器中绕组间或绕组与铁芯之间存在的感抗和电阻。在绕组中,由于线圈匝间绝缘和绕组对铁
2024-03-14 16:36:07136 变压器漏感对整流电路有着重要的影响。本文将详细解释变压器漏感的概念、原因以及其对整流电路的影响。 一、变压器漏感的概念 漏感是指在变压器中,由于变压器绕组的自感和磁耦合引起的外链自感,它与磁耦合导线
2024-03-14 16:25:48131 。实测出来的这个值相比其他差分运放相差很大,在AD8260的手册上并没有找到CMRR值说明。High current driver的共模抑制比测量出来的结果对吗??
2024-03-06 06:58:28
想到这么一个问题,如果变频器输出接上变压器,能否实现变压器的功能,有几个问题请教?
1、变频器输出的电压波形是PWM波,电流波形是近似的锯齿形正弦波,这样的波形加到变压器的原边,对变压器有
2024-02-27 23:00:27
常见的大功率级别的调压方式有哪些?
变压器调压又分为哪几种形式?
调压入合调压出合调压入分调压出分这几个概念分别是什么意思?
2024-02-21 15:11:53
共模抑制比和边模抑制比分别是什么意思?有什么区别? 共模抑制比和边模抑制比是电子电路设计中两个重要的性能指标。它们描述了一个电路在输入信号中存在的共模干扰和边模干扰下能够提供的抑制程度。共模抑制比
2024-02-05 14:55:20184 基本概念 高频变压器是指工作频率在数十千赫兹至几百兆赫兹范围内的变压器,主要应用于电子器件中。低频变压器是指工作频率在几十赫兹至几千赫兹的变压器,主要应用于电力系统中。 2. 应用领域 高频变压器广泛应用于电视机、电脑
2024-01-31 17:17:12405 同相比例放大器为什么对共模抑制比要求高?运放的共模抑制比如何仿真? 同相比例放大器是一种常见的放大电路,用于放大微弱信号。在应用中,通常需要对放大的信号进行差分测量,即对信号的差值进行放大,而抑制
2024-01-26 14:42:55236 网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器? 网络变压器是用于以太网接口的一种重要组件,它起到隔离和转换电信号的作用。在理解为什么以太网接口需要网络变压器之前,我们
2024-01-22 16:10:47400 POE(Power Over Ethernet)网络变压器是一种用于在以太网电缆中传输数据和电力的设备。它的主要作用是在数据传输的同时,为连接的设备提供电力。以下是POE网络变压器的接线方法: 准备
2024-01-05 08:52:02246 浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别 普通环形变压器和逆变变压器是两种常见的电力设备,它们在电能传输和转换方面起着重要的作用。本文将从概念、结构、工作原理、用途和优缺点等方面详尽介绍普通环形变压器
2023-12-26 14:17:48199 以太网络变压器(Ethernet transformer)是一种用于信号转换的设备,通常用于快速以太网和千兆以太网中,实现数据传输和线路终端匹配。其工作原理如下: 发送端:在发送端,以太网络变压器
2023-12-22 14:08:40246 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
电子发烧友网站提供《适合过程控制应用的完整高速、高共模抑制比(CMRR)精密模拟前端.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:33:300 网络变压器(Network Transformer)是一种用于信号转换和传输的电子设备,广泛应用于网络设备中,如路由器、交换机、网卡等。网络变压器的主要作用有以下几点。
2023-11-24 09:31:36449 用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
运放的共模抑制比高有什么作用?共模抑制比比较高的运放有哪些啊? 共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR)是一个衡量运放的性能的重要指标,表示运放在输入信号
2023-11-20 16:35:53900 网络接口变压器是一种被广泛应用于计算机网络中的电子元件,它主要用于隔离和转换网络信号,提高网络传输的稳定性和可靠性。网络接口变压器通常被用于局域网(LAN)和广域网(WAN)等网络设备的连接中,例如
2023-11-17 15:56:08516 [td][/td] 如图所示,如何设计AD8221交流耦合电路能:
1、降低噪声,提高信噪比(SNR);
2、提高仪表运放输入阻抗;
3、提高共模抑制比(CMRR)。
2023-11-17 09:47:43
全工作频率范围内的运放共模抑制比如何测试?
2023-11-17 09:17:54
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+
2023-11-17 09:09:39
仪表放大器AD620的共模输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时共模输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-09 09:10:09441 影响共模抑制比的主要因素 如何提高共模抑制比? 共模抑制比是一种衡量信号处理系统抑制共模干扰的能力的指标。它表示当输入信号被共模干扰所扰动时,系统输出信号中共模干扰的减弱程度。共模抑制比较大的系统
2023-11-08 17:46:261146 等。在这些因素中,共模抑制比率(CMRR)是我们需要关注和了解的一个重要指标。 CMRR是运放的一个重要参数,它是指在输入信号一致时,输出信号与两个输入信号之间的差异,也就是共模电压,之间的比率。这个比率越大,说明运放的共
2023-11-06 10:20:00199 产品主要应用于:高性能 数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;以太网交换机等等。 网络变压器也有被称为网络隔离变压器或者叫做数据
2023-11-05 09:17:114 通常运放datesheet手册中所给出的CMRR值,是一个直流参数。它的好坏,会影响运放输出误差的大小。即CMRR越小,则运放对输入端共模电压所引起的输出误差抑制能力越差。
2023-11-02 10:23:13384 在开始讨论运放的共模抑制比CMRR之前,我们先了解一下运放的共模输入电压和轨对轨运放。
2023-11-02 10:20:111125 什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制比(power supply rejection
2023-10-29 11:45:482993 选择以太网网络变压器时,需要考虑以下因素: 电路参数:需要根据电路的工作电压、电流、频率等参数来选择合适的变压器。 速率:需要根据网络的速率来选择合适的变压器。常见的以太网速率包括 10/100
2023-10-27 18:08:23234 带恒流源的差分放大器如何提高共模抑制比的? 差分放大器是常见的电路设计,它可以提供高增益和高共模抑制比。但是,由于器件的不匹配和温度变化等因素,共模电压可能会出现偏移,使得差分电路的性能受到影响
2023-10-23 10:29:16891 今天继续给大家分享运放另一项指标——共模抑制比(CMRR)。
2023-10-01 13:10:001489 取决于两线固耦合及磁交链之程度。
—般连接交流电源的线圈称之为一次线圈(Primary coil);而跨于此线固的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压是由一次线圈与二次线圈问的匝数比所决定。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
2023-09-28 06:31:56
一、核相的概念及意义 1、核相的概念 核相是指在电气操作中用仪表或其他手段核对两路电源或环路相位、相序是否相同。 2、核相的意义 1)新建、改建、扩建后的变配电所和输电线路、以及线路检修完毕向用
2023-09-24 16:27:511928 失调电压和共模抑制比的区别和联系 失调电压和共模抑制比是两个重要的电路参数,它们的测量和分析对于电路的设计和稳定性评估非常重要。本文将详细介绍失调电压和共模抑制比的定义、测量方法以及它们之间的区别
2023-09-21 17:40:32571 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制器是专为干式变压器安全运行设计的一种智能控制器,又叫变压器云控终端,是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端!能够显示变压器绕组温升,能够自动启停冷却
2023-09-21 13:50:12
变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
・在对桥式结构中的HS MOSFET进行测试时,所用探头的共模抑制比(CMRR)在高频区域可能会降低,波形波动可能会增加。
2023-09-14 19:18:09341 PoE网络变压器是指支持PoE(Power over Ethernet)技术的网络变压器,主要用于提供网络设备的电源和数据传输。PoE技术可以通过网络电缆传输电源和数据信号,不需要额外的电源线
2023-09-11 09:09:49892 仪表放大器共模抑制比怎么计算? 仪表放大器是一种性能较高的放大器,其主要功能是对信号进行高精度的放大和测量,具有通用性,不仅可用于电子器件中,还可用于传感器和仪表等领域。仪表放大器的共模抑制比是衡量
2023-09-05 17:39:181442 单口百兆网络隔离变压器
2023-09-03 20:05:39
需求。这就引发了一个问题,什么是变压器扩容和什么是变压器增容?本文将详尽、详实、细致地解释这两种概念及其区别。 一、概念定义 1. 变压器扩容:指已经存在的变压器容量增加到更高的容量。系统需要扩大变压器容量的原因可
2023-08-31 15:52:333689 B1601S是一种常见的网络变压器型号,其原理与其他网络变压器类似。B1601S网络变压器主要由输入端、输出端、磁芯和线圈组成,其中输入端和输出端分别与网络设备的网卡和交换芯片相连接,线圈则绕在
2023-08-28 17:04:49640 在对桥式结构中的高边(HS)MOSFET进行测试时,通常使用高压差分探头或差分探头(*4)来观测波形,但所用探头的共模抑制比(CMRR)在高频区域可能会降低,波形波动可能会增加。
2023-08-23 15:45:20423 以下是一些检测网络变压器的方法: 观察灯状态 如果网络变压器上有指示灯,可以观察灯的状态来判断网络变压器是否正常工作。通常情况下,绿色指示灯表示网络变压器正常工作,红色或黄色指示灯表示网络变压器存在
2023-08-21 14:34:241191 RJ45网络变压器主要用于以太网接口的隔离和匹配。它是一种双端口变压器,具有两个独立的电路,可以将信号从一个电路传递到另一个电路,同时保持信号的强度和质量,同时隔离电路之间的电气噪声和干扰
2023-08-18 17:52:551161 100M网络变压器是一种用于100 Mbps以太网通信的网络变压器。它通常用于家庭、办公室和小型企业等场景中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备,以实现局域网通信。 100M网络变压器具有以下特点
2023-08-10 23:00:04581 在仪表放大器中,高共模抑制比 (CMRR) 是一个理想的属性,因为它允许精确的差分信号放大,同时抑制共模噪声。我们将在这篇文章中讨论高 CMRR 仪表放大器的电路原理图。
2023-08-09 15:39:101231 在高压差分探头的设计和应用中共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,简称CMRR)是一个重要的性能指标。CMRR代表了差分信号和共模信号之间的差异,量化了探头能够抵抗
2023-08-09 09:41:30453 变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因
(1)
变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变
压器。
(2) 变压器
2023-07-31 14:58:31
网络变压器是众多网络通信设备必需的基础元器件之一,在通信设备中起着传输信号、隔离高压、阻抗匹配、抑制电磁波干扰等作用。目前,公司网络变压器包括DIP(DualIn-linePackage,双列直插封装)、SMD(SurfaceMountDevices,表面贴装器件)等子类。
2023-07-27 11:00:31556 RJ45内含网络变压器是指在RJ45接口内部集成了网络变压器的电子元件。这种设计可以减少电路板上的元器件数量和空间占用,同时也可以提高网络传输的质量和稳定性。RJ45内含网络变压器通常被用于计算机
2023-07-20 16:39:21679 一、产品简介根据IEC及国家有关标准规定,在电力变压器生产、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目。这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路
2023-07-20 10:27:37
1000M网络变压器是一种用于1000 Mbps以太网通信的网络变压器,也称为千兆网络变压器。它通常用于企业级网络通信中,用于连接服务器、交换机、路由器等高速网络设备,以实现高速局域网通信和互联网
2023-07-14 15:00:47696 共模抑制比(CMRR):运放的共模抑制比等于其差模电压增益减去共模电压增益。
2023-07-12 11:27:57766 产品特征 1、变压器变比测试仪能自动测量接线组别2、自动进行组别变换3、自动切换相序4、自动切换量程5、自动校表6、输入标准变比后,能自动计算出相对误差7、一次测量完成,自动切断试验电压8
2023-07-12 10:07:56
网络变压器又称“数据汞”,或网络绝缘变压器。
2023-07-07 10:09:41764 千兆网络变压器是一种用于千兆以太网通信的设备,其工作原理与普通网络变压器类似,都是利用电磁感应原理来实现信号的传输和隔离。具体来说,千兆网络变压器的工作原理包括以下几个步骤: 信号输入:千兆网络
2023-06-16 09:48:191216 磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。
惯例改换变压器和平板变压器的比一、惯例改换变压器因为它的原边绕组匝数多,所以漏感比较大,而平板变压器单匝(或几匝)原边绕组和单匝的副边绕组耦合很紧,所以漏感很小
2023-06-09 11:40:02
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01662 脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
2023-05-29 15:29:00443 电容和网络变压器是两种不同的电子元件,它们的作用和工作原理也不同,因此不能直接用电容替换网络变压器。 网络变压器是一种用于变换电压和电流的电子元件,其主要作用是将输入端的电能转换为磁能,再通过磁场
2023-05-24 11:39:28730 在选型运算放大器时,不少工程师朋友片面追求运放器件自身的CMRR参数,而忽视了电路整体的CMRR。
2023-05-18 16:45:371555 、额定电流:变压器在额定电压下允许长期通过的电流。单位是A。 4、容量比:变压器各侧额定容量之比。(各侧的额定容量不一定相同)。 5、电压比:变压器各侧额定电压之比。 6、阻抗(或短路)电压:把变压器二次
2023-05-16 15:46:53
网络变压器的对接方法通常有以下几种: 直接对接法:直接将网络变压器的输入端和输出端分别连接到电源线路和设备或信号线路,通常适用于单一设备或信号线路的场景。 分线对接法:将网络变压器的输入端和输出
2023-05-09 16:04:591939 Hqst华强盛导读:网络隔离变压器的选型需要考虑以下几个因素: 输入和输出电压:网络隔离变压器的输入和输出电压应与应用场景的要求相匹配。 额定电流:网络隔离变压器的额定电流应与应用场景的要求相匹配
2023-05-04 08:41:59588 反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
以上,温升低16~20k。
由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。另外,卷铁芯产品抗突发短路能力强,运行可靠性较好
2023-04-26 16:47:59
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
变压器的全天效率取决于其负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。
介电损耗
介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或其质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
干式变压器通过以下两种方法冷却:
自然空气 (AN)
通过空气自然法,变压器中产生的热量通过自然空气的循环冷却。当变压器的温度比周围空气的温度更高时,因此通过自然对流过程,加热的空气被
2023-04-24 18:22:11
单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。
两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:
让一个1是变压器A的匝数比a2
2023-04-24 18:19:15
Hqst华强盛导读:RJ45带网络变压器是一种常见的网络接口,主要用于以太网通信和数据传输。它包含了一个RJ45接口和一个网络变压器。网络变压器位于RJ45接口内部,可以将数据信号转换为适合以太网
2023-04-24 11:38:141343 是无负载电流和I0由电流表 A 测量。磁化阻抗可以通过励磁电流绕组1找到,绕组2和3都是开路的。然后我们有,
三绕组变压器的电压调节定义为绕组实际kVA负载的大小与用于确定网络参数的基极kVA的比值。
2023-04-23 18:10:28
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
方式完成 通过使用三角星形接地变压器。 通过使用锯齿形接地变压器 三角星接地变压器 在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
网络变压器原理图”,主要是想找到关于网络变压器的原理图或电路图等相关图纸或资料,以了解网络变压器的工作原理和结构。网络变压器是一种专门用于传输信号和电力的设备,通常是一种电子设备,其工作原理和原理图
2023-04-19 10:15:041309 减少循环电流,使电力系统中的损耗最小化。调节变压器降低了电力系统网络中的损耗,并且还控制了系统中无功功率的不需要的交换。 考虑一下 变压器的初级绕组以三角形连接,次级绕组相位以星形连接。次级相的电压是可调的。从三角星变压器的相移特性来看,我们有
2023-04-18 17:07:31
2023-04-17 17:28:262295 在对桥式结构中的高边(HS)MOSFET进行测试时,通常使用高压差分探头或差分探头(*4)来观测波形,但所用探头的共模抑制比(CMRR)在高频区域可能会降低,波形波动可能会增加。尤其是在测量
2023-04-13 09:10:42262 外来污染物以及变压器内部任何严重缺陷的测试。 套管电容测量: C1和C2电容的测量,绝缘体正常电容的变化表明异常情况,例如电容网络中存在水分层,短路或开路。 匝数比(电压比)测量: 绕组之间的匝数
2023-04-07 15:21:41
在特定负载条件下持续保持次级电压的完美程度。 每当变压器的初级绕组通电时,它都会感应出次级电流和电压,其中变压器的匝数比决定了感应的电流和电压。例如,对于降压匝数比为2:1、初级绕组输入为230伏
2023-04-07 09:51:34
行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
号,幅度较小,源阻抗较高,并且共模电压变化比较大。放大这些信号通常直流精度要求较高,失调电压,失调电流通常是我们关注的参数,然而还有一个非常重要的参数,CMRR,共模抑制比也会对仪表放大器的精度造成重要的影响。
2023-04-06 10:22:43958 工作频率范围分类如下: 脉冲 声音的 中频 射频 电源变压器 电源变压器用于降低 60 Hz 公用事业线路中的线路电压。这些变压器具有各种尺寸、形状和绕组比。它们可以大到一个房间,也可以
2023-03-29 15:57:54
查看更多
