海信V|DAA58寸1F电视机通电蓝色指示灯长亮,遥控器不启作用,屏幕在黑暗时能看到V|DAA字样一现一暗的,就是开不了机,请教各位大神这是那坏了
2024-03-16 03:22:05
(DSI)多种 DSI 制式:I2S、左调、右调、DSP宽逻辑电平输入范围(1.2 V 至 3.3 V)音频比特:8 至 24 比特功能:一键式选择发生器、分析仪、图
2024-03-15 15:37:46
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
4000 SERIES RT, STORAGE CASE, CI
2024-03-14 21:14:36
2024-03-14 21:14:36
4000 SERIES RT, STORAGE CASE, FL
2024-03-14 21:14:36
数据中心配电能效精细化建设策略研究与趋势分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势
2024-03-11 17:00:36118 PSoC Creator 会支持 PSoC 4000T 吗?
在同一 SDK/IDE 中使用预先加载的示例和主板支持包来完全支持所有 PSoC 4000 器件会很有帮助。
如果 PSoC 4000T 在同一 SDK/IDE 中,它将有助于从较旧的 PSoC 设备转换为新的 PSoC 4000T。
2024-01-31 06:21:46
我发现 BSP Assistant 只能用于 XMC7000 系列,但我使用的是 XMC4000 系列。 如何在 ModustoolBox 中使用 XMC4000 系列库?
2024-01-24 06:16:56
鼎阳科技发布SDM4000A系列高速六位半万用表。
2024-01-10 18:20:01730 文心一言用户规模破1亿 应用已突破4000款 在第十届WAVE SUMMIT深度学习开发者大会上百度首席技术官王海峰透露了组数据,自8月31日获准开放对公众提供服务以来,文心一言的用户提问量不断上涨
2023-12-28 18:18:30787 下------展会上,有国产医学镜头卖30万币,放大到识别毛细血管的时候,晃动,有些模糊;对面的展位是大名鼎鼎的“蔡司”,要价120万币,可以清晰且不晃动的看到每一根毛细血管,医生说不想冒险,贵也要选择
2023-12-17 12:19:20
涨幅达到165%。但是由于利还落空,比特币现货ETF再次被美国监管机构否决,比特币最近开始遭遇大规模抛售,包括以太坊等虚拟货币币种也全线下挫。
2023-12-12 11:50:042341 针对大语言模型 (LLM) 在部署过程中的性能需求,低比特量化技术一直是优化效果最佳的方案之一,本文将探讨低比特量化技术如何帮助 LLM 提升性能,以及新版 OpenVINO 对于低比特量化技术的支持。
2023-12-08 15:26:45553 工具值得推荐?
那就得是奥威BI大数据分析工具。主要原因有三:
1、奥威BI方案,开箱即用,立得百张BI报表,大量节省BI报表开发时间,一步到位完成销售、财务、库存、采购、应收、生产六大主题。
2
2023-12-05 09:36:05
比特币价格突破42000美元 比特币价格创下年内新高 比特币创下年内新高,比特币价格突破了42000 美元。创下2022 年4月以来新高。为全球关注数字货币的人群注入了新的期待和热度。 而且相关
2023-12-05 09:24:002427
从ADI AD4000系列的手册中看到,启动CONV需要一个上升沿,这里能将conv接标准的SPI的CS脚吗?标准的SPI的CS脚不会产生上升沿。
2023-12-05 06:46:56
ADA4000-2ARMZ官方资料显示最低供电电压为±4V,实际中我采用±2.5V好像也能工作,但不知道这样会导致什么问题,有懂得大佬吗?
2023-11-15 07:40:10
SELinux策略语言 SELinux架构中,对于内核资源,策略通过策略管理接口载入SELinux LSM模块安全服务器中,从而决定访问控制。 SELinux的优势是其策略规则不是静态的,用户必须
2023-10-31 14:58:37271 Freqtrade 是一个用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人。它旨在支持所有主要交易所并通过 Telegram 或 webUI 进行控制。功能包含回测、绘图和资金管理工具以及通过机器
2023-10-30 10:45:521234 labview怎么导入视频,然后再将其转化为比特流?新手小白,求助各位大佬解答,最好能给个vi例子解释一下,非常感谢
2023-10-18 23:58:07
都会将关注的目光从概念样机转向商业落地,当下人形机器人最迫切目标就是需要走出实验室推向商用场景,所以规模化落地将是人形机器人在下个阶段面临的真正考验:一炮而红or昙花一现。
2023-10-18 15:32:23517 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADSW4000: ADI EagleEye™ PeopleCount Algorithm Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有ADSW4000
2023-10-17 18:55:43
2023-10-11 17:31:14
什么是策略模式 官话: 策略模式(Strategy Pattern): 定义一系列算法类,将每一个算法封装起来,并让它们可以相互替换,策略模式让算法独立于使用它的客户而变化。 简单理解就是,针对
2023-10-08 14:15:251458 。需要牛人协助
把ARM M0 的 Verilog Code 建立FPGA project
一步一步,最后烧录到FPGA 里面验证 ARM M0
需要有5年以上FPGA经验的牛人 手把手教一下。
报酬是每小时200人民币, 按实际花费的时间付费
有意向者,请联系WX
dustofsun
谢谢
2023-10-06 10:35:07
蓝牙®低能耗(BLE)标准是用长电池开发的考虑到生活,允许设备持续时间从几个月到在单台设备上运行数年
币形电池。本申请说明描述的设置和过程测量上的功耗作为GAP操作的CC2541设备BLE连接中
2023-09-25 07:15:42
本文整理 Redis 的数据清理策略所有代码来自 Redis version :5.0, 不同版本的 Redis 策略可能有调整
2023-09-19 14:24:33116 量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
法国电价在今年已经上涨了11倍,一度电约7.73人民币;• 德国基准电价比去年上涨了10倍,达到了800欧元/兆瓦时的新高;• 英国电力运营商为了紧急填补电力缺口,以一度电7.9元的天价,从比利时
2023-09-07 06:42:57
v1.1
Bitbanding 是 Cortex-M4 处理器的一个特征, 该处理器将每个单词绘制在记忆的别名区域, 将其绘制为记忆的比特波段区域。 这样可以让 SRAM 或外围登记册中的单个字段由单项指令
2023-08-31 09:58:57
应用程序:M480系列微控制器(MCU)同时发送 QSPI 4 序列数据比特时使用此示例代码。
BSP 版本: M480 BSP CMSIS V3.05.001
硬件
2023-08-29 06:38:38
电感饱和是电源设计中一个常见且具有挑战性的问题。本论文旨在深入研究电感饱和现象的成因、影响以及有效的避免策略。通过分析电感饱和的机制,探讨了如何优化电源电路的设计和参数选择,以确保电感在工作过程中不会饱和。通过合理的设计和应对策略,能够提高电源系统的效率、稳定性和可靠性。
2023-08-19 10:25:48942 清楚企业财务数据,呈现出一个直观易懂的企业财务数据情况报告。
财务三张报表模板:
1、BI资产负债表模板
用于分析展示企业的负债情况、还债能力,有助于企业合理评估企业的债务压力,合理调整企业经营决策
2023-08-15 10:47:16
整体上在正负样本分配中,yolov7的策略算是yolov5和YOLOX的结合。因此本文先从yolov5和YOLOX正负样本分配策略分析入手,后引入到YOLOv7的解析中。
2023-08-14 11:45:171567 Rogers的CU4000™和CU4000 LoPro®电解铜箔能够结合RO4000®层压板设计生产加工多层板,适用于表层电源设计。 CU4000™铜箔是种经单层处理高性能电解铜箔,其机械粘接范围
2023-07-05 13:57:00185 HS4000-EVK 评估套件手册
2023-06-30 20:37:210 有关比特率和波特率的知识,介绍了什么是码元,波特率与比特率的概念与区别,比特率与波特率的关系是什么样的,以及信道的传输速率、吞吐量等知识,一起来看下。
2023-06-29 16:51:381689 ELM-4000光电血氧传感器多个波长选项的高度灵活性的SpO2。能够提供组件以及完整的高度耐用性以及高性能的脉搏血氧仪应用。ELM-4000系列发射器组件专为峰值波长选择是关键要求的医疗应用。包括透明的环氧树脂透镜。
2023-06-01 10:45:01318 比如说下面这个图... 只有一张图片,没有原始的EDA文件:
唯一的方法是重新绘制... 但通过合理的方法,可以让这个过程轻松一点儿... 具体方式参见视频...
2023-05-22 19:47:52
摘要:通过分析用户需求、建设和运维等多方对数据中心建设的要求;结合国家政策、数据中心发展趋势,创新性地引入关键因素多角度分析法。同时系统性地提出数据中心高质量发展中如何进行精细化建设的策略。
2023-05-17 10:24:25355 总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:582835 LTC®4000-1 是一款高电压、高性能控制器,该器件可将许多外部补偿的 DC/DC 电源转换为具最大功率点控制功能的全功能电池充电器。与 LTC4000 不同的是,LTC4000-1 具有一个
2023-05-08 17:05:43
4 月 23 日消息,据路透社报道,谷歌母公司 Alphabet 的首席执行官 Sundar Pichai 在 2022 年的总薪酬达到了 2.26 亿美元,是公司中位数员工薪酬的 800 多倍
2023-05-05 16:39:16233 移动端,才是模型服务商和云厂商的下一个战场
2023-04-23 10:32:53541 FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
LED ARRAY 4000LM COOL WHITE
2023-04-06 20:13:28
LEDARRAY4000LMNEUTRALWHITE
2023-04-06 20:13:27
2023-04-06 20:13:25
STARG24 LUXEON T 4000K W C
2023-04-06 20:03:47
AT-4000SERIESTRANSMITTER
2023-03-30 17:36:16
EVALBOARDFORAD4000
2023-03-30 11:46:58
0ABA-4000-TN
2023-03-29 22:45:24
TDTTP4000W065AN-KIT
2023-03-29 21:46:06
PI3USB4000DZUAEX
2023-03-29 21:45:02
48025-4000
2023-03-29 21:43:39
0659C4000-12
2023-03-29 21:38:12
0697A4000-01
2023-03-29 21:34:59
XFRMR TOROIDAL 4000VA
2023-03-29 19:16:41
0679L4000-05
2023-03-29 17:52:05
ELSWD-J11N1-1LPHC-C4000
2023-03-29 17:39:42
ELSWD-F91N1-OLPHC-C4000
2023-03-29 17:39:41
T0603HI4000TM
2023-03-29 16:26:57
BOARD EZCONNECT W/CONN BL-4000
2023-03-28 20:31:21
LEDMODULEEBSERIES4000KSTRIP
2023-03-28 19:52:56
DRM 4000 MODULE
2023-03-28 19:31:59
SWITCH CAP BLACK WHITE 4000
2023-03-28 18:34:39
503110-4000
2023-03-28 14:52:24
74320-4000
2023-03-28 14:51:09
0685T4000-01
2023-03-28 14:47:02
501951-4000
2023-03-28 13:18:44
数据挖掘中应用较多的技术机器学习。机器学习主流算法包括三种:关联分析、分类分析、聚类分析。
2023-03-27 14:13:302534 磐石测控:DAGE 4000W晶圆处理系统的产品详情?
2023-03-27 10:16:45303 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
LEDARRAY4000LMWARMWHITE
2023-03-23 09:06:17
2023-03-23 09:06:17
2023-03-23 09:06:13
LED ARRAY 4000LM WARM WHITE
2023-03-23 09:06:12
2023-03-23 09:06:12
2023-03-23 09:06:07
2023-03-23 09:06:03
2023-03-23 09:06:03
2023-03-23 09:06:00
2023-03-23 09:06:00
2023-03-23 09:06:00
LEDARRAY4000LMWARMWHITECOB
2023-03-23 09:01:09
2023-03-23 09:01:09
STARG24 LUXEON Z 4000K W C
2023-03-23 09:00:45
DS4000 DIGITALLY CONTROLLED TCXO
2023-03-23 08:25:03
2023-03-23 08:25:02
2023-03-23 08:25:02
查看更多
