双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:0653 供一个可选开关,可以补偿各种测量仪器,例如10兆欧表。这些装置适用于对便携性和易用性至关重要的广泛应用。其中PVM-5这个型号最高可测100KV脉冲电压,最大频率是120Mhz,能够充分满足您的测试需求。 高压探头的使用注意事项 1. 高压探头应匹
2024-03-15 10:22:4935 PCB设计的这16个原则你一定要知道
2024-03-12 11:19:24335 。 除了陶瓷成分技术外,用于高压脉冲的轴向引线电阻器选项通常采用薄膜元件。该元件通常是一种厚膜材料,浸渍以覆盖整个陶瓷芯表面或以蛇形图案印刷以实现更高的电压处理。该技术价格低廉,对于需要 3 瓦或更低
2024-03-06 10:25:51
所示。PC通过数据采集卡产生激励脉冲波形,经功率放大器放大后施加到水声换能器上,向水中辐射声波。水听器嵌入于仿生声接收器后端,实时接收水中的声压幅值。换能器距离仿生声接收器0.5m,测量仿生声接收器
2024-02-28 15:58:48
什么是正尖脉冲?什么是负尖脉冲? 正尖脉冲和负尖脉冲是时间信号中常见的两种形式。它们是一种特殊的脉冲信号,具有较短的持续时间和较高的峰值幅度。 首先,正尖脉冲是一种单极性脉冲信号,其峰值幅度快速上升
2024-02-18 09:43:36327 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350 脉冲技术是电子工程中的重要领域,涉及到信号的产生、传输和处理。
2024-02-05 16:29:14686 脉冲当中有单个的脉冲,也有同样波形周期性地重复再现的脉冲。前者称为单一脉冲,后者称为周期脉冲或脉冲序列。
2024-02-05 10:21:57238 );
Cy_SysLib_DelayUs(8);
Cy_TCPWM_TriggerStopOrKill(TCPWM0, PWM_I_CNT_MASK);
但这种方式不太精确。我想实现PWM固定发送10个脉冲,这个有其他方式实现吗?谢谢
2024-02-02 08:16:56
差分晶振的输出波形解析:三种类型要知道 差分晶振是一种常见的电路元件,用于产生高稳定性的方波信号。它采用了一个振荡电路,包含了一个典型的集成晶体振荡器和两个反向耦合的输出信号。 差分晶振的输出波形
2024-01-24 13:46:03173 特斯拉今年下跌近12% 24年一开年就被抛弃?要知道23年飙升101% 24年一开年,特斯拉似乎就被抛弃了,特斯拉今年下跌近12%。特斯拉股价在上周五下跌了3.67%,收于218.89美元。24
2024-01-15 17:27:11389 此外,一个设备除了射频系统,还有数字处理与接口部分。受消费者对更快的互联网连接、移动高清视频和物联网等多种需求的驱动,PCB板也必须支持高速数字数据传输的需求。IoT,5G以及大数据中心等商业应用以及越来越多的个人应用不断刷新对数字通信系统速率的要求。
2024-01-12 15:48:52156 在适配器产品上的应用,推荐瑞森半导体平面高压MOS系列,对标国内四大MOS品牌系列产品,满足不同功率适配器的应用
2024-01-10 11:35:28201 对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。
2024-01-08 16:55:17189 脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法 脉冲干扰的产生 脉冲干扰是指在电路或系统中,因突然的电流或电压变化而引起的暂时性干扰。这种干扰一般会导致电子设备的误操作、数据丢失、系统崩溃等问题,严重的甚至
2024-01-05 14:31:341273 衰减棒在使用中的注意事项。 首先,选择适合的高压衰减棒非常关键。不同型号、品牌的高压探头可能需要不同规格的衰减棒。因此,在购买高压衰减棒时,一定要仔细核对探头的型号和要求,确保选购到匹配的衰减棒。使用错误规格的衰减
2023-12-29 10:33:50131 这个评估版共六个引脚,是VDD GND接电源,然后ST STB也要接地,Vout才会有正确的输出结果吗
2023-12-28 08:10:14
你知道高压电线为什么都是三根线吗? 高压电线为什么都是三根线? 在电力输送和分配系统中,高压电线通常是由三根线组成的,这三根线分别被称为相线,即A相、B相和C相。高压输电线路的三相设置是基于多个
2023-12-26 16:01:38826 电缆故障测试仪的优势特点。 一、工作原理 多次脉冲电缆故障测试仪采用了一种先进的测试原理,即利用高压脉冲信号在电缆中传播的特性,通过测量脉冲波形的变化,判断电缆中的故障位置。该测试原理的核心思想是利用脉冲信号
2023-12-19 15:36:35173 有个增量式编码器的分辨率是2500脉冲每转,把编码器安装在被测物体上,那这个物体转一周是多少个脉冲?
2023-12-18 07:04:36
这个电路的原理很简单。当din上升沿或下降沿到来时,din_re_fe_p产生一个脉冲。后续电路看到这个脉冲,就知道din上升沿或下降沿发生了。
2023-12-14 15:20:57319 internet无法连接到网络?这些原因和解决方法要知道 简介: 互联网已经成为现代生活中不可或缺的一部分。然而,有时我们可能会遇到无法连接到网络的问题。这篇文章将详细介绍可能导致互联网连接
2023-12-09 16:15:064388 转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。 高压差分探头使用技巧: 1、高压差分探头输入线双绞 差分输入线是双绞起来,这是有原因的。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天
2023-12-05 11:24:29251 制板人要知道的pcb icd是什么意思
2023-12-04 15:56:54418 DAC的输出级是一个运放,特点是输入阻抗大,输出阻抗小。对于AD5721的输出电压能否驱动我们的负载来说,需要知道AD5721的输出阻抗,但是查阅手册没有这项数据,请问这个要怎么知道?麻烦解答了
2023-12-01 12:54:06
买了个直流风扇调速板(1),能作为高频脉冲信号发生器吗?想给一个空气净化器的220V电源板高压包(2)提供高频信号。
这个 220V电源板也是网上买的,评论说必须在控制脚加上高频脉冲信号,才能驱动它的mos管,才能输出高压。
不知道1的电压适合2吗?1产生的是高频吗?多少kHz?
2023-11-20 21:14:12
首先将线宽不同的两块板(表层铺地前)由ALLEGRO导入SIWAVE,在目标线上加入50Ω端口。针对不同线宽0.1016mm和0.35mm, 我们的仿真结果如图2所示,图中显示的曲线是S21,仿真频率范围为800MHz-1GHz。
2023-11-20 15:26:05214 各位大侠好,
不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。
谢谢
2023-11-17 06:38:24
STM32的DAC上电时输出一个幅值100mV,脉宽5ms的脉冲,影响后面电路的工作,怎么去掉这个脉冲呢?
2023-10-28 06:08:55
延时脉冲电路是一种可以在输入脉冲信号的基础上产生一个延时后的输出脉冲信号的电路。
2023-10-26 09:20:21524 用什么品牌芯片可以做鼠标?
2023-10-26 07:46:33
气密性检测原理大公开,测试方法你知道几种
2023-10-25 17:15:06758 什么是时钟电路?什么是脉冲?时钟电路是如何生成脉冲的? 时钟电路是一种电路,它产生的周期性的信号被用作计算机系统的基准。时钟电路产生的信号被称为时钟脉冲或时钟信号。在计算机系统中,时钟信号用于同步
2023-10-25 15:14:17795 电子发烧友网站提供《基于高压脉冲电场技术的污水处理系统研究设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:43:400 脉冲触发是什么意思?脉冲触发方式的特点 怎么判断脉冲触发和边沿触发? 脉冲触发是电路中的一种触发方式,它对电路信号进行精确的触发和计时,以确保电路的稳定运行。脉冲触发方式的特点是在电路中加入一个脉冲
2023-10-18 17:06:473266 代码规范化如何学习,单片机也要求规范化么?
2023-10-12 07:19:17
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325 需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
步进电机丢步后怎么对这个丢步的脉冲进行补偿
2023-10-09 07:27:53
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243553 共模电感作为一种常见的电感类型,它在电路中的作用主要是用于滤除噪声和防止电磁干扰。对共模电感熟悉的人应该知道,共模电感中间通常会有一个小小的隔板,那么你知道这个隔板有什么作用吗?本篇我们就来揭秘下这个隔板的面纱。
2023-09-24 09:52:24356 要学哪个了,你要知道,嵌入式也就是软件,硬件,编程这些方面的,最基础的也就是C语言了,那刚开始接触,你就需要先从C语言入手。 1、C语言,关于C语言要知道基本的语法,什么是结构体,什么是共同体,有的
2023-09-08 10:22:20
伴随着工业的高速发展,全球减速机市场逐渐壮大。减速机品牌众多,如今国内常用减速机品牌大部分均来自国外品牌。下面就盘点下全球精密减速机十大品牌。
2023-09-07 09:55:082417 智能、完善和及时。目前,由于电子及其他技术的日趋成熟和可靠,安防设备也有了很大发展,例如:脉冲电子围栏! 脉冲电子围栏是由脉冲围栏主机+前端探测围栏+后端控制系统三大部分组成。脉冲围栏主机是产生和接收高压脉冲信号,
2023-09-04 16:28:37187 脉冲发生器工作原理 脉冲信号怎么产生?产生脉冲信号的方法 脉冲发生器是一种能够产生高频脉冲信号的电子设备,它可以将电信号转化成为时间间隔相等的脉冲信号,同时也可以对脉冲的频率和宽度进行调节。脉冲
2023-08-24 15:49:414376 脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:092127 脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06882 脉冲信号的参数有哪些? 脉冲信号概述 脉冲信号是一种突然出现的、波形上有限持续时间的信号。在实际生活中,脉冲信号被广泛用于数据传输、调制信号、成像等领域。脉冲信号的参数包括脉冲宽度、脉冲幅度、脉冲
2023-08-24 15:18:032637 弹簧拉压试验机需要知道的小知识?|深圳磐石测控
2023-08-24 09:13:52385 直流脉冲与交流脉冲的区别 直流脉冲与交流脉冲是电子技术中常见的两种脉冲信号,两者在很多方面都有着明显的区别。首先,直流脉冲的信号是直流形式,即只有一个方向的电流;而交流脉冲信号则是交替具有正负
2023-08-18 15:01:432579 在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量,模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
2023-08-09 11:16:001590 关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:302148 ; 产品别称:智能微水测量仪、微水测量仪、微质量测量仪、微水仪 二,产品技术特点 1.便携式设计:仪器更轻,携带、使用方便。&
2023-07-28 11:11:55
电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。在许多情况下,这些器件需要几百
2023-07-24 18:50:01232 其实对于晶振应用领域有很多,比如仪器仪表领域、电力领域、铁路交通领域和通信领域,这些领域都是比较广泛的,尤其是一些灵敏的仪器都是离不开的,在这些方面咱们要知道的。今天针对于晶振应用领域给大家详细的分享一些这四大领域吧!
2023-07-21 14:40:44978 我们知道MACH3的输出是以 步进脉冲,方向 来控制电机的运行,但它是怎样工作与输出呢??
2023-07-20 15:25:001098 产品简介: 可编程脉冲电源产品具备正脉冲、负(换向)脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度 1us-999ms、比例值
2023-07-19 20:11:48
2023-07-19 20:07:24
晶振的全名是晶体振荡器,光听名字的就知道的作用吧!主要是晶振在电路中起着产生震荡频率的作用,这种作用是比较重要的,因为他晶振是单片机的心脏,可见作用很大。
2023-07-18 10:21:177991 对于新能源电驱系统,大家关注更多的是高压驱动电机。实际上,除了这些“大电机”以外,还有很多“小电机”。比如,之前谈到的驻车系统中的驻车电机-Parking Motor。
2023-07-14 16:44:341539 将气体中的分子电离,并产生离子风。它由主体手柄、高压发生器、离子发生器等部件构成。高压发生器产生高强度的脉冲电场,离子发生器则将气体中的分子电离并加速,从而形成高速离子风。脉冲离子风棒通过手柄将离子风传递到
2023-06-29 15:17:50538 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426 日前,国际权威品牌价值评估机构Brand Finance发布“2023中国品牌价值500强”榜单,歌尔股份位列第73位,品牌价值405.18亿元,较2022年提升16%。 Brand
2023-06-28 08:38:57218 德索精密工业工程师指出,有好的和坏的高压连接器,所以你知道如何确定高压连接器的质量吗?
2023-06-25 16:09:49418 德索精密工业工程师指出,高压连接器已经被改进了,所以你知道如何更好地提高高压连接器的性能吗?让我们一起来看看吧!作为公众之一,我们都知道,我们在购买产品时所做的是产品的工作效果。所以为了满足客户的需求,厂家需要不断改进,如目前广泛使用的连接器,如何提高其性能?
2023-06-21 17:53:35463 德索精密工业工程师指出,高压连接器在利用中需要经常插拔,所以人人知道在插拔时若何测试高压连接器?下面跟着德索步伐一路来看看吧!
2023-06-21 15:34:00619 在半桥驱动拓扑中,进行双脉冲测试时,上桥电压信号的测量需要用到差分探头,尤其是高压系统。 高压差分探头有一个很重要的指标,共模抑制比,Common Mode Rejection Ratio,简称
2023-06-21 09:58:30276 不知道您对于高压电缆连接器的知识了解多少,如果对于高压电缆连接器处于完全陌生的状态,不妨来读一读东莞德索工程师为您整理的这篇文章,相信通过这篇文章的介绍,您会对什么是高压电缆连接器有一个更为深刻的认识。
2023-06-20 17:14:55532 嵌入式学习路线你知道吗? 1打好嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887 适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
2023-06-03 10:08:27801 一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39316
有哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子管高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,有哪位能帮忙分析一下,其中这个管子在电路中的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
我最近在我的 ESP8266 上遇到了一个意想不到的问题,我似乎找不到解决这个问题的主题。
我正在使用 NodeMCU 从水流量计读取脉冲(并显示流速等)。我使用 GPIO 4 (D2) 读取脉冲
2023-05-25 11:21:11
我们正在使用 MK221M 控制器。
实时操作系统 MQX4.2
我需要知道每次重启时微控制器的重启原因。
示例:由于看门狗、电源循环等原因,微控制器可能会重新启动。
你能建议我这样做吗?
2023-05-19 09:13:56
请帮助新手编写水传感器脚本,以通过 MQTT 发布警报。
我写了脚本,但效果很奇怪。
2023-04-27 06:16:50
。 转换器单元 从交流到直流的转换,反之亦然,在高压直流换流站通过使用三相桥式换流器完成。这种桥式电路也称为格雷茨电路。在高压直流输电中,使用12脉冲桥式转换器。转换器通过串联两个或6个脉冲电桥获得
2023-04-19 18:14:54
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572406 LastPass是一款流行的密码管理器,在全球上百万用户的口碑中都不错。虽然它为用户提供了一个较为安全的系统,但是,用户也要知道该公司过去曾有过安全漏洞。
2023-04-13 09:32:55730 脉冲变压器是一种用于电力转换的变压器,其工作原理是通过周期性变化的磁场产生高频脉冲,使得其输入和输出之间的电能转换成高峰值、低平均功率的电能输出。脉冲变压器通常由两个磁性铁环和一些导线组成。
2023-04-11 18:21:372307 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073703 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433 根据设定距离换算成脉冲之前,需要知道步进电机丝杠转一圈的距离和驱动器的细分。如一圈为4MM,细分为800,设定运行距离为10CM。
2023-04-06 11:15:593209 高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
高压放大器是一种用于放大高压信号的电子测量仪器,具有高压输出,低噪声,高精度,高稳定性,高可靠性,低功耗,低成本等的优点。关于高压放大器的相关常识,相信还有不少新手工程师不太了解,今天就带大家一起来看看。
2023-04-03 00:41:15571 高压放大器是一种用于放大高压信号的电子设备,具有高压输出,低噪声,高精度,高稳定性,高可靠性,低功耗,低成本等的优点。关于高压放大器的相关常识,相信还有不少新手工程师不太了解,今天就带大家一起来看看。
2023-04-03 00:05:29370 如题,这个高压产生电路,如果将二极管反向,高压极性发生变化,FB端如何处理?
2023-03-30 16:42:58
大家来说一说,都有哪些比较知名的品牌,质量靠谱的。
2023-03-28 16:34:23
查看更多
