CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:28:02190 CCLink IE转Ethernet/IP网关在数控机床中扮演着重要的角色。它作为通讯解决方案,可以实现不同协议之间的无缝转换,从而增强设备间的通讯灵活性。
2024-03-20 17:25:43101 随着工业4.0时代的到来,智能制造和工业互联网成为了推动制造业转型升级的重要力量。CNC数控机床作为制造业的核心设备,其运行效率与稳定性直接关系到企业的生产效益。因此,实现CNC数控机床的远程
2024-03-19 14:43:4480 随着数控机床高速高精度的发展需求,滚珠丝杆作为数控机床的主要进给功能部件之一,为确保机床传动精度,其选型及安装显得尤为重要
2024-03-05 17:35:30564 构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894 边缘计算技术的广泛应用已经改变了各行各业的生产方式和管理模式,在数控机床的物联网应用中,边缘计算网关能够高效采集并传输数控机床生产数据,为生产过程的监控和质量控制提供数据支持与解决方案。IR4000
2024-02-28 10:25:52271 在数控编程中,G代码是一种用于控制数控机床运动和功能的编程语言。它是数控加工过程中的重要组成部分,通过编写G代码,人们可以灵活地控制数控机床执行各种精密和复杂的操作,从而实现高精度、高效率的加工
2024-02-14 15:53:00353 数控编程中,G代码(也称为指令代码)是一种用于控制数控机床运动、辅助功能和工作过程的指令。在数控编程中,通过一系列的G代码指令的组合和排列,可以实现机床各种复杂的加工操作。本文将为您详细介绍数控编程
2024-02-14 15:51:00691 在制造业领域,为了确保产品质量和工艺精确度,在机检测与机床校准补偿系统被广泛应用于机床领域。该系统由精密测量仪器、信息处理设备和控制系统组成,能提高机床精度、生产效率和延长机床使用寿命。已广泛应用于各类机床和加工领域,如数控机床。随着技术的进步和应用的扩大,该系统在未来发展中将发挥越来越重要的作用。
2024-01-31 09:15:46329 随着工业4.0和智能制造的推进,数控机床作为现代制造业的核心设备,其数据采集与监控对于提升生产效率、优化工艺流程以及预防性维护具有重要意义。数据采集边缘网关作为一种新型的数据采集解决方案,能够实时
2024-01-30 16:13:12167 数控机床中的主轴是机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如主轴是数控机床最关键的部件一样,轴承即使不是最重要的部件,也是主轴的重要部件。轴承
2024-01-15 10:21:18
汽车行业过去一直是机器人应用最主要领域,随着自动化需求的提升,工业机器人应用得到更大的拓展,除传统的焊接应用外,机器人在机床上下料、物料搬运码垛、打磨、喷涂、装配等领域也得到了广泛应用。
2024-01-04 10:33:48259 随着科技的不断进步,工业控制计算机在数控机床设备上的应用正迅速增长。数控机床是指通过数字控制系统控制的机床设备,能够实现高精度、高效率的自动加工。
2024-01-03 10:32:14155 cnc在线机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正
2024-01-03 10:00:09
随着制造业的快速发展,数控机床作为一种重要的加工设备,在各个领域得到了广泛应用。然而,传统的数控机床在数据处理和传输方面存在一些问题,如数据传输延迟、带宽需求高等。为了解决这些问题,边缘计算网关
2023-12-27 15:49:37164 数控机床的工作过程一般为:数控装置内的计算机对通过输入装置以数字和字符编码方式所记录的信息进行一系列处理后,再通过伺服系统及可编程序控制器向机床主轴及进给等执行机构发出指令。
2023-12-26 18:12:31479 数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。
2023-12-25 10:19:31304 数控机床中如果发生电机或者编码器坏掉的情况,在更换编码器和电机的时候需要注意哪些事情,在机械方面安装完成后需要设置哪些内容才可以。
2023-12-12 07:58:34
机床各运动部件的运动是在数控装置的控制下完成的,各运动部件在程序指令控制下所能达到的精度直接反映加工零件所能达到的精度,所以,定位精度是一项很重要的检测内容。
2023-12-10 16:33:10997 当前科技高速发展的时代,机床数控设备作为现代制造业的重要组成部分,正不断向数字化、智能化、网络化发展在这过程中,佳维视工业一体机的强大功能和鲜明优势,让其在机床数控设备领域中发挥了日益重要的作用。
2023-12-07 15:47:52239 触翔工业主板在机床数控设备应用中具有高度稳定性、强大的计算能力、多通道控制、良好的扩展性和兼容性,以及长时间运行和可靠性等优势。
这些优势使得工业主板成为机床数控系统中不可或缺的核心组件,为制造业提供了高效、精准和可靠的生产解决方案,具体的优势如下:
2023-12-07 14:49:20178 中图仪器SJ6000数控机床激光干涉仪厂家以光波为载体,具有测量精度高、测量速度快、测量范围大、最高测速下分辨率高等特点。结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等
2023-12-06 14:01:51
直线导轨是一种常见的机械结构,用于工业机器人、数控机床和其他自动化装置中,尤其是在大型机床中的应用,非常广泛,是重要的大型机床配件之一
2023-12-05 17:51:05233 随着CAD/CAM一体化技术和局域网技术的普及和应用,企业在新产品设计开发、工艺过程编制和数控机床程序编制方面取得了显著的进展。然而,与CAD/CAM密切相关的数控机床管理仍然处于原始状态,成为制约
2023-11-22 11:43:12387 中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
数控刀具作为数控机床和加工中心用刀具,是数控工艺系统中最重要的组成部分[2]。刀具技术的更新代表着数控加工的高质量发展。数控刀具在国外发展较快,品种多,已形成系列[3]。
2023-11-17 16:08:03846 所谓的自主研发,系统上绝大部分是仿照FANUC和三菱,甚至西门子、海德汉国内还没有仿造的,机械部分只是采购国际品牌的零部件进行组装。
2023-11-10 09:56:28274 导轨在数控机床中起哪些作用?
2023-11-02 17:45:33689 基于数字孪生技术的数控机床虚拟调试系统,可以在不使用物理机床的情况下实现机床调试,从而节约机床调试的成本,并且可以提高调试的效率。巨蟹数科首先建立实时虚拟环境对接模型,其中包括三维模型的构建、模型
2023-11-02 16:34:24197 在数控机床运行过程中,电网电压正常,一般不会造成参数丢失,初步判断是绝对编码器接口不良、接线不良或编码器本身不良。经检查发现,伺服单元上的绝对编码器反馈信号接口松动。处理方法:把绝对编码器反馈信号
2023-11-02 08:07:431589 机床受到车间环境温度的变化、电动机发热和机械运动摩擦发热、切削热以及冷却介质的影响,造成机床各部的温升不均匀,导致机床形态精度及加工精度的变化。
2023-11-01 16:21:10271 PO40中图仪器测头是一种配置在数控机床上的测量设备。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高
2023-10-31 10:13:49
斜式数控车床是一种高精度、效率高的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能
2023-10-31 08:07:46546 数控机床主轴是数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床主轴的结构、性能指标、品牌选型以及维护保养等方面的知识,以便更好地了解和掌握数控机床主轴的相关知识。
2023-10-23 14:24:43739 数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747 电子发烧友网站提供《16位单片机数控系统对普通车床进给系统进行改造设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:11:100 中图仪器SJ6000机床激光干涉仪品牌激光干涉仪具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具。广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像
2023-10-18 09:14:47
FANUC是当今世界上数控系统科研、设计、制造、销售实力最强大的企业,在规格系列上是当今世界上最完整的,并基于其强大的科研实力和严密步骤,努力不断开发高端商品,牢牢占据了国内中端数控机床市场的绝大多数的份额。
2023-10-17 10:18:001886 数控机床高速电主轴有哪几种工作原理?|深圳恒兴隆机电
2023-10-17 10:13:40668 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55647 数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定
2023-10-12 08:07:461138 数控车床中滚珠螺母的维护保养方法
2023-10-05 17:36:52406 日本AMADA公司的数控机床将cad图纸转换成机器程序,可以进行版面排布,程序转换,传输等操作。
2023-09-19 09:22:240 数控的本质是通过特定处理方法下的数字信息(不内地变更的数字量)去主动掌握机械安装进行举措,它与通过延续变更的模仿量进行的次序掌握(即次序掌握),有着一模一样的性质。
2023-09-18 12:30:48226 PO系列机床测头系统采用的是稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据
2023-09-14 16:11:41
PO数控机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,是用于实现精密测量的重要设备。它主要用于测量工件的大小、形状以及位置误差等细节。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合
2023-09-06 14:31:57
机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-09-06 14:20:47749 机床测头是一种可安装在大多数数控机床上,并在加工循环中自动对工件的尺寸及位置进行测量的装置,使用合适的测量程序,还可以根据测量结果实现自动刀路补偿,是生产加工中的重要质量控制手段。在新能源汽车电池组
2023-08-30 10:29:53
PO40国产机床测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。在加工循环中不需人为介入
2023-08-25 15:00:37
首先,强烈的责任心和良好的职业道德追求;其次,要保证有广博的学识,懂得计算机技术、互联网技术、模拟数字电路技术、自动控制电动机拖动技术、现代数控机床检测技术以及机械加工工艺方面的技术,同时还应该具备
2023-08-22 14:11:131166 数控车床电主轴运转时如何散热?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-08-16 23:04:41778 随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。
a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;
b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加工;
2023-08-07 12:31:12624 数控机床是一种高精度、高效率、高自动化的机床。其中,主轴是数控机床的核心部件,承担着转动工件、切削加工的任务,决定了加工的转速、切削力度和加工效率。因此,在使用数控机床时,需要选择合适的主轴结构
2023-08-01 14:09:01694 数控机床是近30年来综合应用集机械、电气、液压、气动、微电子和信息等多项技术为一体的机电一体化产品,是在机械制造设备中具有灵活、通用、高精度、高效率的“柔性”自动化生产设备。
2023-07-27 17:40:14360 CHOTEST中图仪器PO系列数控机床在机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,在汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
2023-07-19 11:25:04731 加工中心测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出
2023-07-13 10:04:14
数控机床作为国之重器、工业母机,是制造企业最基本、最重要的制造装备,代表了国家的核心竞争力。互联网基础节点,是工业控制基础信息设施、制造企业重要的物理资源。
2023-07-13 09:19:58278 数控机床伺服主轴的硬件有哪些控制部分?|深圳恒兴隆机电
2023-07-11 10:52:49385 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵。因此加工设备的损坏或故障停机
2023-07-06 10:34:21338 测头是一种安装在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。在加工过程中,不需要人为干预就可以直接对刀具或工件的尺寸和位置进行测量,然后根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-29 14:12:13785 机床在机测量头系统一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能
2023-06-28 13:35:35
2023-06-27 11:58:30542 数控机床为什么要装配高速电主轴?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!电主轴在数控车床产品的应用中,必须注重其结构的合理设计,而且要保证产品的机械性能满足实际运行需求
2023-06-26 10:55:57
机床测头一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它是机床加工中的重要辅助装置,在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量
2023-06-21 11:38:26
2023-06-19 14:15:05
电子发烧友网站提供《数控机床开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:47:240 加工中心是最常见的数控机床,品牌众多,价格差别也相当的大。到底差异在哪里呢?且听评说。孤陋寡闻,请没有被提到的加工中心厂家释怀,此文也纯属个人看法,如有不同意见请尽管拍砖。 世界上第一台加工中心
2023-06-14 15:19:18538 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-06-14 14:14:41
数控机床远程监控解决方案 随着现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高,数控机床设备日益得到广泛应用。数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,其造价往往相当昂贵
2023-06-14 14:07:181006 数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。
2023-06-14 09:35:47343 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。机床测头按功能可分为工件检测测头和刀具检测测头两种;按信号传输方式则可分为硬线连接式、感应式、光学式和无线电式四种。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床
2023-06-12 16:46:33709 目前,数控机床的发展日新月异,高速化、高精度化、复合化、智能化、开放化、并联驱动化、网络化、极端化、绿色化已成为数控机床发展的趋势和方向。中国作为一个制造大国,主要还是依靠劳动力、价格、资源等方面
2023-06-12 11:14:191290 数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象(零件)表面形成工艺特点,传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成形机床两大类。
2023-06-11 11:50:191659 机床测头是一种可安装在CNC机床等大多数数控机床上,并让该数控机床在加工循环中不需人为介入就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行自动测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量的革新式机床测量设备
2023-05-30 15:52:59408 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-30 15:45:05376 机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-29 17:32:391274 数控机床精密、高速、复合、智能、环保的方向发展,机床精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进给速度和加速度,更低的振动噪声和更小的磨损。在机床进给驱动上的应用,使机床的传动结构出现了重大变化,并使机床性能有了新的飞跃。
2023-05-25 10:18:19384 数控系统的轴耦合功能,使展刀径向位移与轴向进给能够在金属切削加工时做到插补运算,满足外圆、圆弧、倒角等加工要求。与普通数控车床相比,应用展刀技术的车床具有加工效率和精度高,刚性好,机床结构紧凑,操作方便等特点。
2023-05-19 16:52:062670 机床测头是一种配置在机床上的在机测量设备,一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具
2023-05-17 14:41:23
高性能/价格比的0i系列整体软件功能包,高速、高精度加工,并具有网络功能。0i-MB/MA用于加工中心和铣床,4轴4联动;0i-TB/TA用于车床,4轴2联动;0i-mateMA用于铣床,3轴3联动;0i-mateTA用于车床,2轴2联动。
2023-05-15 10:47:313357 中图仪器SJ6000数控机床测量激光干涉仪是国产光学干涉仪品牌,可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;在动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度
2023-05-10 13:51:45
数控机床编程入门 数控机床编程课,是数控专业的一门综合性较强的专业课,它要求学生不仅会读懂程序,还要会手工编写简单零件的加工程序。编程的入门较难,入门以后就显得简单一点。现把编程方法总结如下
2023-05-09 15:18:531202 数控机床是什么工作 数控车床是使用较为广泛的数控机床之一。它主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工,并能进行切槽、钻孔、扩孔
2023-05-09 15:16:322392 数控机床的工作原理 数控机床是一种高精度、高效率的机械加工设备,它是利用数字化控制技术来控制机床运动和工作过程的机床。相比于传统的机床,数控机床具有更高的加工精度、更快的加工速度和更强的自动化程度
2023-05-09 15:14:502105 想开发一款设备,通过视觉识别,识别来料,对其各个外观数据进行收集,然后给到数控机床自动完成程序编写,不需要对每一款来料提前编程序,不知道这样是否可行呢。
2023-04-27 14:14:43
为了充分发挥数控机床的作用,减少故障的发生,延长机床的平均无故障时间。数控机床的编程、操作和维修人员必须经过专门的技术培训,要有机械加工工艺、液压、测量、自动控制等方面的知识,这样才能全面了解和掌握
2023-04-26 15:56:475090 数控机床是干什么的 数控机床机床是数据控制机床的通称,是一种配有程序流程控制系统软件的自动化技术机床。该控制系统软件可以逻辑性地解决具备控制编号或别的标记命令要求的程序流程,并将其译码器,用编码
2023-04-26 14:27:592012 和发展。 目前,数控机床技术的发展方向主要包括以下几个方面: 1.高速化和高效化:随着制造业的发展,生产效率和生产速度成为了关键词。因此,数控机床需要不断提高生产效率,提高生产速度。高速化和高效化是数控机床技术
2023-04-26 14:24:403968 中图仪器PO40cnc机床探测头是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床
2023-04-25 13:51:02
实现数控机床的在机检测时,先要生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-23 16:02:11
产品概述 DAQ-SP-PCMCIA-FANUC是上海数采物联网科技推出的一款针对发那科CNC数控机床数据采集的PCMCIA网卡,可以把发那科机床的串口转换成
2023-04-21 16:09:12
根据PLC、CNC和数控机床的关系,可将PLC分为内装型PLC和独立型PLC两类。
1、内装型PLC 内装型PLC从属于CNC装置,PLC与CNC间的信号传送在CNC装置内部实现。PLC与数控机床之间的信号传送则通过CNC输入 /输出接口电路实现,如图1所示。
2023-04-19 11:27:510 实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
数控车床主要由主机、数控装置、驱动装置、辅助装置、其他附属设备几个部分组成,主要用于加工各种轴类或回转体零件,能自动完成内外圆柱面、圆弧面、端面、螺纹等工序的切削加工,适用与加工形状复杂,精度要求高的轴类或盘类零件。
2023-03-30 13:01:34515
查看更多
